Telemach in streaming
NoBody- ::
Pozdravljeni
Zanima me če je možno, da bi stremal kanale od Telemacha. Namreč na eni lokaciji imam Telemach TV in T-2 internet 100/100, sedaj pa bi si na drugo lokacijo kjer nimam stremal celotno shemo od Telemacha ki jo imam na prvi lokaciji.
Gledal sem malo po netu in dejansko naj bi se to dalo. Nabavil bi pci tv kartico z conax modul En vodič je tu ampak me samo zanima če bi lahko dejansko celotno shemo stremal al samo tisti kanal ki bi ga trenutno gledal na tv kartici.
Če ima kdo kakšne izkušnje s tem naj se malo razpiše.
Lep pozdrav
MTm2H37rqt7B ::
Matematika pravi da ne.
Sicer ne vem koliksna je Telemachova shema, vendar recimo da je 50 kanalov.
Recimo tudi, da bi potreboval vsaj 2mbit/s na en kanal, mogoce celo 4mbit/s.
50 kanalov * 4mbit/s = 200mbit/s
Mogoce samo dolocene kanale?
Nisi omejen samo na kanal ki ga gledas, saj po kabelski (?) dobis vse kanale naenkrat, omejen si z stevilo procesov (en na kanal, oz. stream), kateri bi ti pobirali video signal iz sprejemnika (tv kartice) in ga posiljali naprej na ip stream.
Na drugi strani potem gledas z VLCjem.
NoBody- ::
Ker recimo pri T-2 stremam celotno shemo dalje in dejansko porablja samo toliko pasovne koliko določen program porabi, ker dejansko ko ti recimo kanal prestaviš na T-2 se ti samo tisti stream vklopi in ti ne porablja celotne pasovne širine za vse kanale, sem mislil da je pri Telemachu enako, ali je drugače?
Izi ::
Popolnoma je drugače.
T-2 je IP televizija, Telemach pa je kabelska televizija.
Pri IP televiziji gre vse preko interneta in vsak kanal ima svoj IP. IP televizija je dvosmerna, ti pošlješ podatke kateri kanal želiš in server IP televizije ti preko interneta začne pošiljati želeni kanal. Ponudnik te spremlja in ves čas ve kaj gledaš.
Kabelska televizija je enosmerna, ves čas dobivaš vse kanale naenkrat in zato ni treba nič poslati kaj bi rad gledal in tudi nihče ne ve kaj gledaš oziroma če sploh kaj gledaš. Kanali ne prihajajo preko interneta ampak so razdeljeni po frekvencah. Ni nobenih IP-jev, ampak vsak kanal zavzame nekaj MHz frekvenčnega razpona. Pri Telemachu je na vsakih 8 MHz en kanal.
Če imaš torej TV kartico, ki podpira kabelsko, potem seveda lahko en kanal pošiljaš naprej v internet, ampak samo tisti kanal, ki ga kartica trenutno predvaja.
NoBody- ::
Izi je izjavil:
Torej ni nikakršne možnosti, da bi vse kanale od kabelske na 1x stremal?
Izi ::
Ne.
Za vsak kanal posebej rabiš svojo TV kartico. Če imaš samo eno TV kartico bi lahko naprej pošiljal samo en kanal.
  • spremenil: Izi ()
Reycis ::
Pa sej uporabis remote desktop in si spremenis kanal, ki ti ga tvoj "server" posilja
Izi ::
Reycis je izjavil:
Zanimiva ideja. To bi verjetno šlo.
Pesimist ::
gre kamot z vlc plyerom na server pcju.
Telemach digitalna tv, Pomoč!! (strani: 1 2 3 4 … 34 35 36 37 )
Oddelek: Omrežja in internet
1833488672 (128200) zavajon
Prvi televizijski kanal v ločljivosti 4K (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ...
12649623 (44718) M-XXXX
Siol TV <-> client za PC, etc... (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
380126539 (42906) jurre
digitalna kabeelska tv dvb-c izkušnje (cablestar2)
209091 (4730) predrag000
ADSL TV @ SiOL (strani: 1 2 3 4 … 11 12 13 14 )
65962472 (22796) dinozaver7
