Telemach digitalna tv, Pomoč!!
4 / 37
Izi ::
Ja, saj sem rekel, da edino pri slovenskih programih so še vedno podnapisi kar vgrajeni v sliko.
Sicer pa pri vseh kanalih, kjer pokaže spodaj tisto ikonco za podnapise, le te lahko spreminjaš ali odstraniš, kjer pa je zraven tista ikonca z zvočnikom pa lahko spreminjaš tudi audio streame.
To je tudi ena izmed razlik med digitalno kabelsko in IPTV.
Pri IPTV vedno porežejo stran vse podnapise in odstranijo vse zvočne zapise in na koncu pred dodatnim kompresiranjem en podnapis in en audio zapis neodstranljivo vgradijo v sliko.
Pri digitalni kabelski pa vse ostane neokrnjeno z vsemi audio streami in podnapisi, ki jih TV hiše navesijo zraven svojega programa.
bvcxy ::
6 MHz področje velja za neEvropo, v Evropi je namreč 7 MHz področje.
Nad 300 MHz (od kanala S21), imajo ta območja (kanali) frekvenčno širino 8 MHz.
V neEvropo se prišteva tudi Velika Britanija, tam imajo tudi 6 MHz kanale...
Število programov na enem kanalu je odvisno od načina kodiranja vsebine (MPEG2 ali MPEG4) in od vrste modulacije QAM 16 - QAM 256. Zaenkrat še vedno prevladuje "bolj potraten" MPEG2 format, saj trenutno večina satelitov oddaja MPEG2. Za HD oddajanje je nujno potrebeno kodiranje v MPEG4, tako da je za pričakovati da bo s širjenjem ponudbe HD vsebin, prevladal MPEG4 tudi pri oddajanju SD vsebin.
Za pričakovat je, da bodo v naslednjih letih MPEG2 začeli opuščati pri distribuciji TV vsebin. Prisoten bo še nekaj časa na "zastarelih" optičnih medijih DVD, ki jih bo počasi nadomestil Blu-Ray.
  • spremenilo: bvcxy ()
kronik ::
Za HD ni nujen MPEG4.
Alexius Heristalski ::
Nujen res ni, je pa ekonomsko upravičen, ker je MPEG-2 glede pasovne širine veliko bolj potraten.
opajec ::
slika na Telemachu je res precej boljša kot na siolu,od danes imam priklopljen tudi digitalni telemach :)
imam pa eno vprašanje za experte tukaj, a resolucija pri teletextu se da kje urediti ali ne?
  • spremenil: opajec ()
aljazp ::
TerraTec Cinergy HTC USB XS HD, DVB-T/DVB-C - 86,00 €, če rabiš zunanjo USB kartico. Ta nima bralnika za kodirne kartice, ampak je pa hibridna in podpira skoraj vsak Tv signal DVB-C, DVB-T in tudi analogne programe.
Domača stran
Preden naročim tale kos HW-ja, me zanima, če je kdo tole sprobal že na linuxu (mythtv varianta). Rad bi naredil media box in je sila težko najti takšnega hibrida, ki bi zraven delal še na linuxu. Prav tako me zanima, če je na linuxu možno usposobiti daljinca.
gregyk ::
Posnetki na PC ne gredo :) Je proizvajalec ZATRDIL da ne gre...
Posnetki na PC GREDO, uradno. Z uradnim programom USB downloader od Handan-a (s tem programom se tudi nalaga mp3 in slike na cv-6000dvr). Ampak z eno 'malenkostno' omejitvijo: prekopiraš lahko samo nezaščitene posnetke, torej tiste ki nimajo $ znaka, oz. tiste ki delujejo tudi brez Conax kartice. Kopiranje pa traja in traja ... (faktor 2 ali pa celo 3 glede na dolžino posnetka, pa potem je potrebno posnetek še konvertirati v npr. TS s programom HavToRec in ga potem še 1x konverirati v npr. xvid ali pa dvd mpeg2, itd... - skratka preveč dela)
Sicer je bilo pa že omenjeno, druga varianta je pa GetHAV in disk ven in priklopit na PC (ves postopek konvertiranja te pa še vedno čaka).
  • spremenil: gregyk ()
Chessman ::
ali pa zraven priključiš dvd rekorder in problem je rešen, vsaj v primeru če se zadovoljiš z mpeg2 in nimaš potrebe po xvid ali čemu podobnim
Mnja, samo to je eno stiskanje (v MPEG-2) več. Odveč.
gregyk ::
Ja samo potem si med snemanjem 'obsojen' na gledanje analognega signala (ker pač 6000-ka mora biti na tistem kanalu ki ga HDD rekorder snema).
Izi ::
Na računalniku imam sedaj
in zadeva deluje odlično.
Je enako velika kot malo večji USB ključek v katerega vtakneš antenski kabel. Bolj enostavno ne bi moglo biti. Daljinec deluje vredu in ni treba, da z njim meriš točno v sprejemnik, lahko ga usmeriš tudi v steno za seboj in bo deloval z odbojem, preko ovir pa seveda ne gre, zato bo problem, če boš sprejemnik stlačil zadaj v računalnik, ki je skrit v kakšni omari ali pod mizo. Takrat boš z daljincem bolj malo opravil.
Dela enako hitro kot Telemachovi sprejemniki. Snemalnik deluje brez problemov. Podpira tudi večjedrne procesorje. Samo gledanje TV-ja obremeni mojega Q6600 @ 3,4 GHz na okoli 2% snemanje in timeshifting pa na okoli 4%.
Najde vse 103 TV programe in 40 radijskih programov. HD programi delujejo brez problema ali kakšnega zatikanja. Predvaja vse programe brez problema razen seveda kodiranih, ki pa jih je ta trenutek zelo malo. Poleg porno kanalov in HBO je kodiranih samo še okoli 5 programov.
Edina stvar, ki jo je treba vedeti je nastavitve za iskanje programov. Ker pri Telemachovih sprejemnikih imaš že vse potrebno nastavljeno, tukaj pa moraš vse številke vnesti ročno in to pravilne, drugače ti ne bo našel programov.
Vsi programi so trenutno na ozkem frekvenčnem področju med 418 in 538 MHz, zato skeniraj samo to področje, ker iskanje digitalnih programov je precej počasna zadeva in že samo za ta delček rabiš kar nekaj minut.
Frekvenčno področje skeniraj v korakih po 8 MHz oz. 8000 KHz
Symbol Rate mora biti točno 6875
Modulacija pa je QAM 64
Sprejemnik podpira tudi uporabo CI kodirnih kartic, seveda če jo že imaš kje na računalniku.
Posamezne sprejemnike lahko poljubno izklopiš, če jih ne uporabljaš (DVB-C, DVB-T in analogni)
Najde tudi vse analogne programe in tistih nekaj DVB-T programov, ki jih imamo trenutno v Sloveniji v MPEG-4 formatu. V ta namen je priložena priročna sobna antenca, ki deluje zadovoljivo, če si seveda na področju, ki je pokrito z DVB-T signalom.
Deluje pa vse skupaj samo na Visti SP1 ali XP SP2
Človek se vpraša, kako so lahko stlačili vso to tehnologijo z tremi sprejemniki in videorekorderjem v ohišje malo večje od USB ključka, ko pa podobne manj zmogljive naprave zasedajo velikost starih analognih videorekorderjev, rabijo veliko energije in še precej toplote oddajajo ven.
Ta mala napravica pa se nič ne greje in vso energijo dobi iz USB vtiča.
  • spremenil: Izi ()
bond007 ::
Nabavil si pri demise ali kje drugje?
Dekodiranje je softversko.
skvik ::
Da še jaz malo opišem izkušnjo z UPC digitalno TV. Imam digitalni L paket in včeraj sem končno dobil snemalnik (pogodbo oddal v torek). Priklop je enostaven in tudi kanale najde vse.
Nato pa pride do prvega problema, nekateri programi (poleg porno tudi vh1, romantica itd) ne delujejo. DVR kaže kot da so plačljivi in meni ni bilo jasno, ker npr. VH1 in Romantica sta tudi v osnovnem paketu, pa še prvih 10 dni naj bi bilo vse odklenjeno (tudi HBO).
Danes le pokličem na Helpdesk UPC, kjer razložijo da je problem v kartici in da potem ko so ponovno nastavili Conax kartico, pustim DVR na HustlerTV cca 30 minut.
In res po cca 15 minutah je bilo vse odklenjeno, tako da lahko sedaj gledam vse razen HD (predvidevam da zato ker nimam HD sprejemnika), skratka to je to.
Presenetilo me je veliko programov s podnapisi (FoxCrime, razni Science ipd.), snemalnik je pa potem, ko ga obladaš (kar pa niti ni zahtevno) skupaj z EPG super zadeva. Pač če ti je kaj všeč posnameš in gledaš ko ti paše, vse to sem lahko počel že do zdaj na VHS ali PC, vendar nisem snemal skoraj nikoli, zdaj pa bo to bolj v uporabi predvsem ker je enostavno.
opajec ::
@skvik, a pa to so ti kar danes poštimali? jaz sem včeraj klical z nistim problemom pa mi je gospodična na oni strani rekla, da mi mora to tehnik porihtati in da pred ponedeljkom ne bo nič.
@izi, potem ta USB ključek pride brez problema v poštev tudi za prenosnik, razen da pač žal rabiš zraven kabel...A ti UPC da kljub vsemu tudi kartico (če veš), čeprav ne vzameš pri njih sprejemnika?
Chessman ::
@opajec :
- nisem še sprobal če zadeva deluje samo kot mi je povedal človek na helpdesku UPC LJ lahko na eno naročnino dobiš 3 kartice za odklep. Torej če imaš doma 3 sprejemnike kateri niso v lasti UPC lahko dobiš samo kartice. Tako plačaš 1x 18€ naročnine in lahko na treh TV-jih gledaš DTV.
- v MB na trieri še nimajo informacije če lahko dobiš kartico če imaš svoj sprejemnik (pravzaprav še sploh nimajo pojma kaj ponujajo), edino kar so mi vedeli povedati je da če sem prej kupil STB pri njih dobim sedaj kartico za odklep za 16€ na mesec. Kako je pa v primeru če STB ni bil kupljen pri njih pa še nevedo.
skvik ::
Danes, sem bil še sam presenečen da delajo, sem pa klical na tehnično pomoč (#3).
opajec ::
hvala vama za odgovor.
Se bom jutri vse temeljito pozanimal, ker je slika proti Siolu res FANTASTIČNA. Sicer pa hvala Siolu za testno obdobje 2 mesecev,da lahko sprobaš.
Izi ::
Zaradi Romantice, VH1 in MEZZO, ki jih kartica noče odkodirati, ni treba nič skrbeti.
Z kartico ni nič narobe, napaka je na njihovem serverju.
Prvih 10 dni imamo vsi testno obdobje, ko delujejo (naj bi) čisto vsi programi, razen porno kanalov, ki so jih morali izklopiti za čas testnega obdobja, zaradi nekih zakonov, ki menda veljajo v Sloveniji.
Pri tem izklapljanju porno kanalov so nekaj zašuštrali in sedaj zraven ne deluje še par programov, ki bi morali delovati.
Vse se bo (tako vsaj pravijo) samo uredilo, ko se izteče testno obdobje in ti bodo delali samo še tisti programi, za katere si plačal.
Lahko pa pokličeš na Telemach in zahtevaš, da ti predčasno prekinejo testno obdobje in tako ti bodo Romantica, VH1 in MEZZO začeli delati, ampak ostal boš pa brez HBO in HBO Comedy, če jih seveda nisi naročil.
skvik ::
@Izi , tole ne bo držalo. Imam odklenjene vse programe (tudi XXX) in še vedno vidim tudi HBO, čeprav imam le razširjeni paket. Smisel brezplačnih 10 dni je ravno v tem, da vidiš kaj "zamujaš".
npl ::
Je priklop na UPC možen tudi v Celju?
Izi ::
skvik, lepo da vidiš vse, ampak meni so tako razložili na tehnični pomoči.
Uradno XXX programov ne bi smel videti v testnem obdobju.
Najbolje, da kar vsak pove, kateri programi mu ne delajo pa bomo videli če je kdo preveč prikrajšan.
opajec ::
meni ne delajo točno ti programi,kot si napisal Izi. zame sicer nepomembni (no razen xxx ;))
V-i-p ::
V 10 dnevnem preview paketu delajo vsi programi, razen pornjakov... po tem obdobju se ti zaklene na to, kar si naročil.
st00rm ::
Torej če jst prov razumem, ti pri UPC-ju "dajo v najem" en digitalni sprejemnik, s katerega lahko gledaš digitalno televizijo samo na enem televizorju. Če pa hočeš gledati še na enem pa lahko za 2€ na mesec dobiš še en digitalni sprejemnik.
Pravilno??
God must love stupid people because he made so many of them.
sulaco ::
Pozdravljeni,
imam sony tv, ki ima zadaj prost CAM modul. V prospektu piše da se lahko dokupi Cam-modul, ki podpira Conax kodiranje (Edision-Špenko) in tako lahko gledamo tudi plačljive DVB-C programe. Brez uporabe STB!
Je kdo že to probal.....
gregapenny ::
Meni tudi ne delajo pornokanali, pa sem pustil skoraj pol ure na Hustler TV in so menienako rekli, ko sem klical na UPC,da bi to moralo delovati. Ne delami še VH1 in Romantica, MEZZO pa mi deluje. Zanima me še, kateri program bo na testu, na TEST je OBN, na testu je pa črna slika in ni nobenega programa...
Chessman ::
Pozdravljeni,
Cam-Conax modul lahko dobiš v MB pri pinosat-u. Sem se že pogovarjal z njim tako da bom v kratkem sprobal ta modul na mojem HUMAX reciverju. Saj bi že sprobal samo imam še kolega kateri ima tudi TV v katerega se lahko vtakne ta modul. Se pa vrača iz dopusta nekje čez 10 dni tako da čakam da si modul sposodim in takrat sprobam pri meni in njemu. So mi pa v petek povedali na pinosatu da imajo ene nove module in da še ni sprobal če 100% celuje. Tiste module katere pa je imel prej pa so delovali pa dobi nekje v roku 14 dni.
zmelkoow ::
LP!
Imam Sony LCD in vd njem Technisatov Conax modul. Funkcionira BP.
opajec ::
vprašanje: danes klical na Telemach in vprašal kako je z dodatno kartico brez sprejmnika, so rekli, da ni problema,ker je kao vključena v naročnino. sedaj pa vprašanje in prosim za pomoč, kaj vse rabim za prenosnik, da je mogoče gledati tudi zakljenjene programe s to kartico. Verjetno prej zgoraj omenjeni USB pa kak modul ali kako drugo varianto?
Chessman ::
točno kako je z priklopom CI modula pri prej omenjenem sprejemniku na USB ne bi vedel, moraš preveriti če obstaja kakšna možnost da sprejemnik nadgradiš z CI slotom. Kasneje potrebuješ še CI-Conax CAM modul.
V primeru da uporabiš CableStar Combo HD CI USB imaš CI slot že vgrajen v sprejemnik. Tako potrebuješ samo še CI-Conax CAM kartico, katero priklopiš v CI slot sprejemnika v njo pa lahko vtakneš kartico katero dobiš od UPC-ja.
sulaco ::
zmelkow
kje si pa dobil od technisata?? in za koliko.
Edision je 49€, na upc-ju pa jih imajo za 140€?!?!? (plačaš če jih zgubiš)
Je potrebno še kaj dodatno naštimat...moj LCD ima v dig.nastavitvah možnost nastavljat CAM modul (a ker ni vstavljenega-ne dela).....kot sem razumel po vstavitvi cam modula prižgeš televizijo in potem daš na iskanje kanalov (cable-fulll search), in potem??? Deluje?
A ti delujejo vsi podnapisi, ker meni podnapisov ne predvaja pri tistih programih, ki bi morali biti zakljenjeni (razširjen paket). Pa sedaj ne vem ali moraš imeti STB, da ti vstavi podnapise???
Hvala za info, lp
zmelkoow ::
LP!
Kupil sem preko ebay-a.
Podnapisi delujejo, kjer so na voljo.
Treba je samo v nastavitvah nastavit jezik.
maxy ::
Je že kdo preveril kako je, če želiš imeti digitalni snemalnik CV-6000 DVR? Ali ti 5000-ka avtomatsko pripada in za dodatne 4€ dobiš še 6000-ko?
Lp,
M.
Izi ::
6000-ko so namenili za trojčke. Zraven trojčka jo dobiš zastonj.
Če pa imaš samo televizijo pa moraš za 6000-ko v vsakem primeru plačevati 4 € na mesec.
Še huje je z 7000-ko, za katero moraš plačevati po 6 € na mesec.
5000-ka ima sprejemljivo ceno, z cenami 6000 in 7000-ke pa so močno pretiravali.
Chessman ::
Kdo pa pravi da moraš vedno plačevati za vsak STB.
Saj lahko kupiš svojega in ne plačuješ najemnine za STB. Vsak uporabnik lahko priklopi 3 sprejemnike na eno naročnino, kar ga stane 16€ na mesec.
Je pa drugo če se ti splača nabaviti svoj sprejemnik ker ravno niso poceni.
- DVB-C (MPEG2, MPEG4, conax) cca 470€ cca 150€
- DVB-C (MPEG2, MPEG4, 160GB, conax) cca 470€
- DVB-C (MPEG2, MPEG4, 160GB, conax, HD) cca 600€
Omenjene cene so priporočene prodajne cene katere podaja proizvajalec. V trgovinah se isti modeli pojavljajo za 50 - 75% omenjene cene. Z mesečno naročnino pri UPC-ju v nobenem primeru ne plačaš več kot za nakup novega. Vsaj v prvih 4-5 letih ne. V primeru da ti crkne ti ga UPC zamenja, v primeru da zamenjajo standard ti ga bodo tudi zamenali, v primeru da pa si lastnik STB-ja pa lahko kupiš novega sam.
maxy ::
izi:
Jaz imam trojčka M. Operaterka na Jesenicah mi ni omenila možnosti da je 6000-ka lahko zastonj.
Jaz bi najraje imel samo 6000-ko in čimmanj doplačal. V skrajnem primeru bi vzel 5000-ko in doplačal še 4€ za dodatno 6000-ko.
gregyk ::
6000-ka je na voljo brez doplačila samo v DTV L in DTV XL paketih, sicer pa vse piše na www.upc.si, za DTV M piše npr.: "Paket vsebuje brezplačni osnovni digitalni sprejemnik.". Doplačaš 4€ in imaš snemalnik.
maxy ::
Na upc.si piše:
Dodatni video snemalnik 4 €
Jaz to razumem tako, da dobim 5000-ko in še 6000-ko če doplačam 4€.
Drži?
V-i-p ::
Drži.
braneg ::
Imam analogno TV pri UPC in se mi zdi ponudba digitalne TV pri UPC zelo zanimiva (imam tudi optiko pri T-2, ki pa me s svojo TV ponudbo ni prepričal, oziroma sem pripravljen plačati malo več za digitalni snemalnik s trdim diskom). Tako bi želel nekomu, ki že ima digitalno TV pri UPC, postaviti nekaj vprašanj:
* Kakšne so povezave med napravami pri digitalni TV? Pri analogni kabelski TV imamo koaksialni kabel direktno napeljan na TV (ali najprej v videorekorder in nato v TV; oziroma z razdelilcem napeljan koaksialni kabel na različne TV v stanovanju): Ali prav razumem, da se bo pri digitalni TV uporabil obstoječ koaksialni kabel in ne bo potrebno novih napeljav v stanovanje? Ali prav razumem, da se pri digitalni TV koaksialni kabel neposredno poveže v STB in nato preko scart kabla poveže STB s TV-jem? Če želim na drugem TV-ju v stanovanju še naprej gledati analogno TV (ali pa dva digitalna signala), ali lahko potem z razdelilcem razdelim signal koaksialnega kabla še pred priklopom koaksialnega kabla v STB (je signal še vedno dovolj močan za normalno delovanje)?
* V ponudbi ima UPC v vsakem digitalnem TV paketu že vključen STB Handan CV-5000 in dodatno plačljiv DVR Handan CV-6000 (ne računam HD paketa). Ali naročilo dodatnega DVR Handan CV-6000 za 4 EUR doplačila pomeni, da prejmeš tako Handan CV-5000 (ki je že vključen v paketu) in Handan CV-6000, ali da prejmeš Handan CV-6000 namesto Handan CV-5000?
* Na DVR Handan CV-6000 lahko preneseš preko USB-ja iz računalnika digitalne fotografije (JPEG) in digitalno glasbo (MP3). Ali prav razumam, da je za fotografije in glasbo skupaj namenjenih max. 3 GB diska (v reklamah piše, da je ta prostor namenjen za fotografije, o glasbi pa ni besede)?
* Digitalni radio: Pri analogni kabelski TV je bil koaksialni kabel razdeljen in za poslušanje radia priklopljen v receiver. Kako je s tem pri digitavnem radiu - ali gre za priklop iz STB-ja v receiver in preko kakšnega kabla?
* Na tem forumu berem, da imaš 10 dni po priklopu odklenjene vse TV programe - ali to tudi pomeni, da lahko tudi sproti/večkrat menjaš TV pakete brez npr. dodatnih stroškov priklopa/odklopa paketa ipd.)
Se vnaprej zahvaljujem za odgovore.
V-i-p ::
Drži.
Drži.
Odvisno od kvalitete napeljave. Moralo bi biti bp. Lahko pa razpelješ naprej digitalno shemo (rabiš dodatne digitalce) ali pa navadno, analogno.
V kolikor doplačaš, prejmeš oba.
Za oboje. Prav tako pa se z dodatnimi gonilniki in programi da prejeti in na digitalca spraviti shranjene posnetke (dnevnik, film,...)
Lahko pustiš tako, kot do sedaj. Ali pa preko činčev vežeš gor radio, stolp...
10 dnevni ogledni paket vsebuje načeloma vse, ja. Po desetih dneh se ti zaklene na paket, ki ga imaš naročenega.
Malenkost, lp.
st00rm ::
Naročnina vsebuje en sprejemnik. Na en priključek digitalne televizije lahko dodatno priklopite največ dva TV sprejemnika. Za vsako televizijo, ki jo imate doma, potrebujete svoj digitalni sprejemnik.
Naj mi en tole razloži, ker v 2. stavku piše da imaš na digitalni sprejemnik prikloplena 2 tv-ja, v naslednjem stavku pa piše da rabi vsak tv svoj sprejemnik.
gregyk ::
Priključek digitalne televizije = kabelski priključek ki ga imaš speljanega do hiše in na le-tega lahko (uradno) priključiš 2 (pri trojčkih piše 2, samo mislim da lahko 3) TV sprejemnika (analogno ali digitalno), torej za spremljanje digitalnih programov na 2eh tv-jih rabiš 2 digitalna sprejemnika.
Chessman ::
Kot že omenjeno lahko na en TV kabelski priključek priklopiš več TV-jev (pri digitalni TV v bistvu 3 in ne 2 kot je bilo omenjeno)
Naročen analogni paket pri UPC
- uradno lahko imaš priklopljeno 3 TV aparate, neuradno lahko pa z razdelilci in ojačevalci priklopiš TV aparatov še več (seveda če boš imel slabo sliko potem ne iskati krivca pri UPC)
Naročen analogno - digitalni paket pri UPC
- naročnina 18€ vsebuje en digitalni sprejemnik osnovna verzija, v primeru sprejemnika z diskom ali HD doplačilo, omogočen sprejem osnovnega programskega paketa
- dodatno je možno najeti še dva digitalna sprejemnika tako da lahko imaš priklopljene največ 3 STB-je.
- v primeru da želiš imeti četrtega pač moraš ponovno plačati 18€, tudi na dodatnih 18€ se da potem najeti dva dodatna digitalna sprejemnika (torej skupaj 6)
- v bistu lahko tudi na digitalni sprejem priklopiš večje število STB, edina omejitev so kartice katere potrebuješ za odklep posameznih paketov.
- je pa res da lahko na en STB priklopiš tudi več TV (VCR) naprav, seveda z omejitvijo da imajo vse naprave katere so priklopljene na isti STB sliko istega programa (če gledaš na prvem TV recimo POPTV ga moraš gledati tudi na vse ostalih TV, kateri so priklopljeni na isti STB)
- Za polno funkcionalnost starih videorekorderjev ali dvdrekorderjev je potreben dodatni STB tudi za rekorder, podobno je če želiš uporabiti funkcije PiP ali PaP od TV-ja tudi tukaj moraš imeti vsaj dva STB-ja.
MadMicka ::
To pa sploh nisem pomislil, da izgubiš PIP. Pa je možno, da bi npr. na en STB priklopil TV, ta isti TV priklopil še analogno in imel potem PIP (čeprav z manjšim številom programov)?
Chessman ::
seveda je možno saj ti analogna TV deluje normalno naprej, edina omejitev katera lahko nastane je če ti TV ne bi znal v PiP prikazati slike iz AV vhoda (osebno še sicer nisem videl TV-ja kateri ne bi v PiP ali PaP varijanti omogočal sprejem slike tudi po AV vhodu, torej če lahko sedaj normalno sprejemaš hkrati signal iz DVD(VCR) in TV programa z uporabo PiP potem tudi kasneje ne boš imel problema)
Obstaja pa tudi druga rešitev za PiP/PaP. Nekateri STB-ji kateri imajo vgrajena dva DVB-C tunerja omogočajo že sami PiP/PaP funkcijo, tako imaš možnost uporabe PiP tudi v primeru ko TV tega ne podpira, saj sam STB priredi sliko in vse PiP lastnosti nastavljaš na STB-ju in ne na TV. (HUMAX in TechniSat varijanta STB-ja z vgrajenim diskom imata oa PiP urejen na ta način, če pa ima UPC-jev STB tudi to funkcijo pa nebi vedel)
gregyk ::
Handan CV-6000DVR na žalost nima slike v sliki, čeprav ima vgrajena 2 tunerja.
trdoreh ::
Smotano je to, da sprejemnik 7000 ne snema! Če vzamem paket HD, dobim sprejemnik s HDMI, kar je imo super, sprejemnik pa nima diska na katerega bi lahko posnel npr. F1, ko me ni doma in tu jaz vidim problem. Drugače pa je storitev super, končno DiscoveryHD!:D
Lp, Jan
  • spremenil: trdoreh ()
Izi ::
Jan999, kje pa si našel Discovery HD? Tega imajo na T-2. Na Telemachu je HD National Geographic.
Jaz lahko snemam HD program na računalnik, zato bom navedel par podatkov, če koga zanima za primerjavo z HD programi na IPTV.
Hitrost podatkov pri HD National Geographic je blizu 12 Mbit/s.
Kontejner je TS, Video je MPEG-4 (H264) 1920x1080, Audio je Dolby AC3 6 kanalni, v kontejner sta vključena 2 taka, zaradi dveh jezikov. Podnapisov nima. Ena ura nanese okoli 5,2 GB podatkov.
SD programi imajo hitrost od 3,5 Mbit/s naprej. 3,5 Mbit/s je za čisto osnovni program z enim samim Audio in brez podnapisov. Video je MPEG-2, audio pa je 2 kanalni MPEG. Ena ura je tako najmanj 1,55 GB.
4 / 37
Elektro turnšek in digitalna TV
Oddelek: Omrežja in internet
4414892 (8464) yanz
digitalna kabeelska tv dvb-c izkušnje (cablestar2)
209092 (4731) predrag000
digitalni sprejemnik (DVB-C) za TV
Oddelek: Zvok in slika
3420858 (12332) mysterio
Digitalna televizija!
287922 (6445) robotek87
RTV SLO HD na Telemachu
329576 (8478) Alexius Heristalski
