Forum » Omrežja in internet » Telemach digitalna tv, Pomoč!!
jusv ::
S Cisco-m imaš ogled za nazaj, s kartico pa ne.
Si naložiš EON pa lahko vse nazaj gledaš
Pametne smo podnevi z lučjo iskali!
_marc_ ::
Ker sem naročnik Telemacha bom vprašanje postavil kar v to temo, saj sumim, da so oni nekaj zaštrikali. Imam težavo glede zvoka in sicer se mi je pred neka dnevi začelo pojavljati, da je zvok na vsakem programu druge jakosti. Če pustim glasnost na eni stopnji, se zvoka na nekaterih programih sploh ne bo slišalo, na nekaterih bo v redu, na drugih pa preglasno. Njihova podpora pravi, da oni niso spreminjali ničesar, sam pa tudi nisem spreminjal nobenih nastavitev. Imam pa sprejemnik Cisco PD3121 in Samsungovo televizijo. Je že kdo imel takšno ali podobno težavo in jo je uspel rešiti?
mat xxl ::
Pametne tv naprave imajo funkcijo, da ti prestavi nivoje na svoje, ne glede na vhod in je potem za vse programe v osnovi enak nivo.
gregor ::
Sedaj vidim, da tukaj pišete o CISCO sprejemniku. Na telemach strani vidim, da obstajata celo dva.
Imam gold trojka extra in zraven sem dobil D3 vmesnik. To sem nabavil konec lanskegta leta.
Ali lahko zahtevam menjavo za cisco vmesnik. Ali ima ta možnost za pregled vsebin za nazaj za več kot samo 3 dni.
Je boljši od D3, ima morda 1080P, namesto 1080i?
Nekaj je bilo govora, da bo dal telemach ven EON škatlo, ali je kaj novega glede tega?
Hvala
Hvala
joze67 ::
Pametne tv naprave imajo funkcijo, da ti prestavi nivoje na svoje, ne glede na vhod in je potem za vse programe v osnovi enak nivo.Ampak on govori o tem, da mu nivo zvoka niha med posameznimi programi in ker nima za vsak program svoje škatle, mu funkcije pametnega TV ne pomagajo.
m3k ::
... Nekaj je bilo govora, da bo dal telemach ven EON škatlo, ali je kaj novega glede tega? ...
https://twitter.com/androidtv_rumor/sta...
Mirko tipka na radirko ////
MadMen ::
Hvala
Zakaj misliš da je odvisno od STBja, koliko časa nazaj lahko gledaš? Drugače pa ne, na nobenem STBju se ne da gledati za več kot 72 ur nazaj, Ne nima 1080p, in ne, brez razloga ti ga ne bojo menjali.
mat xxl ::
Ne rabi imeti vsak normalen Smart TV zna izenačiti zvočne nivoje bilo kakega vhoda na navadne nivoje. Skratka, da je na TV ju oznaka 22 enako glasna pri nekem tihem signalu z nizko glasnostjo, kot obratno.
_marc_ ::
Se pravi, da je po tvojem težava v TV-ju in ne Ciscotu?
miko22 ::
Vprašanje: je kako možno spravit tv signal po hiši do komunikatorja brez vlečenja kablov? Ne bi rad razmrcvil hiše z vlečenjem kablov. Pa še dela ogromno in grdo zgleda.
misek ::
Kaj pa morda kakšen HDMI wireless extender? Komunikator pustiš kjer je kabel, HDMI izhod pa brezžično pelješ na TV.
Daniel ::
Nastaviš ogledala na odprta vrata, da se bo signal daljinca odbijal... Kot že omenjeno, če ni kablov, ni nekih enostavnih rešitev.
misek ::
in kako naj pol programe menjavam v drugi sobi ?Z daljincem jasno :)
Signali gredo v eno smer, video signal pa v drugo. Je pa to malce draga zadeva.
Ali pa dve napravi: en poceni hdmi extender in en poceni ir extender.
https://www.amazon.com/PAKITE-PAT-590-W...
- spremenil: misek ()
ST-777 ::
je kako možno spravit tv signal po hiši do komunikatorja brez vlečenja kablov?Imam Innbox PLC500M, ki prenaša TV signal preko omrežja 220 V, slika TV HD je odlična. Novejši Innbox V60-U pa ima tudi WI-FI. https://telemach.si/Search/1/1?q=Innbox
ST-777 ::
Sedaj imam preko optike paket (TV, internet) pri Telekomu. Če naročim paket EON PREMIUM pri Telemachu, ali sta slika TV HD in internetna povezava pri Telemachu v redu?
https://telemach.si/eon-paketi
alexz ::
spodaj piše
mogoče je s tem mišljeno da si povezavo delijo vse storitve? če naročiš boš zvedel
v primeru drugih omrežij, prek katerih Telemach ponuja storitve EON, pa je lahko hitrost internetne povezave pomembno nižja.
markolino ::
Pozdravljeni. Ima mogoče kdo telemachovo kartivo vstavljeno v kak linux enigma kabelski sprejemnik??? Ter s tem tako gleda na TVju programe, katere mu odkodira kartica.
S tem sistemom posledično ne rabiš naročit 5 kartic pri telemachu, ampak enkraten nakup sprejemnika za vsak TV.
Kar se danes dobi že za zelo poceni.
Lahko pišete tudi privat.
Hvala.
Hvala.
markolino ::
Pozdravljeni.
Iščem nekoga ki ima SmartWI sistem za deljenje telemach kartic, Ter da ima HBO Paket.
Lahko mi pišete na privat.
hvala.
hvala.
Daniel ::
Je, SmartWI je samo hišni CS. Ga ne bi rabili, če ne bi bili operaterji navdušeni nad idejo, da ti računajo gledanje po posameznem sprejemniku in ne na naročnino.
miko22 ::
Obstaja kaka možnost snemanja oddaje preko ponudnika telemach?
Rad bi si posnel(in shranil na računalnik) koncert Čukov ob 30 letnici.
Lahko snemam na ključek preko boxa, samo kaj če ne moreš pol shranit na računalnik.
Kak rešitev?
Kak rešitev?
markolino ::
Lahko ti jaz snemam na disk, Samo bo zasedlo par GB Kako da ti pol pošljem ?
Kdaj je ta odaja ?
Kdaj je ta odaja ?
- spremenil: markolino ()
harvey ::
spodaj piše
mogoče je s tem mišljeno da si povezavo delijo vse storitve? če naročiš boš zvedel![]()
Ne, to je povezano z dogovorom med Telekomom in drugim ponudnikom za koliko ima ponudnik zakupljen port na Telekomovi centrali. Navadno je recimo 100/20, Telemach pa ponuja na svojem lastnem omrežju pakete 150/10 ali 300/15. Polega tega je tudi komercialni model, da na optiki Telekom postavlja svoje omejitve uploada.
zavajon ::
A je kdo slučajno insider v Telemachu in ve, katerim 20 programom so spremenili frekvenco?
Na njihovi strani se jim to namreč ni zdelo vredno napisati, le lapajo o tem, da ni treba nič storiti, kar seveda ni res.
In ja, vem, da bi lahko njih vprašal, a žal poznam kvaliteto njihovega supporta.
XS!D3 ::
AFAIK na njihovi strani ne piše, da ni treba nič storiti, temveč, da je treba pognat ponovno iskanje. Mene so celo klicali zaradi tega. Kar se pa kanalov in frekvenc tiče, pa poglej sosednjo temo.
zavajon ::
Piše, da ni treba nič storiti, če imaš Cisco. Kar pa ni res, ker ti te porgrame odstrani iz liste. Torej napisano velja le za tiste, ki uporapljajo default listo, takih pa verjetno ni prav veliko.
| » | Elektro turnšek in digitalna TVOddelek: Omrežja in internet | 14892 (8464) | yanz |
| » | digitalna kabeelska tv dvb-c izkušnje (cablestar2)Oddelek: Pomoč in nasveti | 9092 (4731) | predrag000 |
| » | digitalni sprejemnik (DVB-C) za TVOddelek: Zvok in slika | 20858 (12332) | mysterio |
| » | Digitalna televizija!Oddelek: Pomoč in nasveti | 7922 (6445) | robotek87 |
| » | RTV SLO HD na TelemachuOddelek: Zvok in slika | 9584 (8486) | Alexius Heristalski |
