Forum » Omrežja in internet » ADSL TV @ SiOL
ADSL TV @ SiOL
CaqKa ::
mlchk: ne tega ne moreš:)
obična tv ima tuner ki sprejema vse kanale vzporedno.. in potem samo naštelaš katerega naj "odkodira".
dočim kot pri adsl tvju... tam pa šele ko preklopiš kanal se sploh začnejo podatki od tistega kanala k tebi pretakat.. torej neki kao kvazi zaporedni način.. pri tem pa je omejitev da ko en kanal gledaš ne moreš hkrati še drugega ker je pipa trenutno omejena da lahko samo enega skozi pošilja hkrati..
bo pa verjetno ko bo vdsl prišel :)
Koci ::
Mene pa zanima nekaj, ker o tem nisem nič tu gor zasledil. Če vzamem TV Siol to verjento pomeni, da moram imeti ISDN in ADSL. A potem plačujem tri naročnine. Se pravi eno za ISDN, eno za ADSL in eno za Siol TV, ali kako?
Panta rei!!
OmegaBlue ::
točno tako :)
jurre ::
ISDN - 3.694 SIT
ADSL - 5.900 SIT - osnovni paket (studentski) - 1024/256
SiOL TV - 3.100 SIT
= 12.694 SIT
SiOL TV - 3.100 SIT
= 12.694 SIT
pingec ::
če si uslužbenec telekoma te pride isdn+adsl sam 6k
Normalnost je povprečje nenormalnih ljudi.
andper ::
Topic je dolg, iskat po njem je naporno, zato se opravičujem, če je debata že tekla o naslednjem.
Zanima me, kako je s to brezžično tipkovnico za SiOL TV? Ali je kaj uporabna oz. ali jo kdo sploh ima?
In ali se mogoče da kupiti kakšno drugo (po svoji izbiri) ali le to, ki jo ponuja SiOL?
Kako pa je potem z brskanjem po spletnih straneh, lahko odpreš katerokoli stran ali le SiOL-ovo domačo?
Najlepša hvala za odgovore. :)
P.S.:
jurre: Naročnina za TV je enaka (via adsl ali prek kabla), naročnina za internet tudi (adsl ali kabel), torej je le razlika v tistem tisočaku pri naročnini za telefon (analogna je 2.568 SIT). Ne pa pozabit, da je za kabel TV potrebno odšteti 28.000 SIT za priključnino, medtem ko je SiOL-ova TV v tem oziru brezplačna. Ravno tako odpade priključnina za ADSL, če ujameš akcijo, ampak dobr, akcije majo tud kabelski ponudniki. Hočem povedat, da neke strašansko velike razlike v cenah ni. :)
P.S.:
ToniT ::
Siolova tipkovnica je vsaj zame zelo uporabna. Lahko brskaš po vseh straneh, ki nimajo flash dodatkov itd...
Sedaj so tudi porihtali tudi prikaz šumnikov. Dodajaš lahko priljubljene in za pregled osnovnih novic je zadeva zelo uporabna. Je pa to stvar okusa.
Če dela kakšna druga tipkovnica, pa ne vem.
Vesoljc ::
ti flash samo skrije ali celotne strani sploh ne vidis?
Sergio ::
Smack: tudi za tiste, ki jim ADSL komaj potegne 6 megabitov? :)
Mogoce v centrih mest.
Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi:
če usoda ustavi mu korak,
on se ji zoperstavi.
roCkY ::
Kaj čmo ugibat v nedogled. Povej če maš kakšne informacije. Čakal bomo itak dokler ne bo možno.
Na datume pri Telekomu in Siolu dam tolko kot na lanski sneg. Samo spomnimo se zgodbe o razvezi ISDN in ADSL, ki jo je kot potrjeno obljubal tudi moderator Siolovega foruma z dokaj konkretnimi datumi in še cela serija obljub okoli Tv, ki so bile z zamudo le deloma uresničene ...
Če imaš neke zaneslive informacije povej vsaj na kakšen način? ADSL2+ ali VDSL ali kakšen nov način kodiranja in ostanemo pri ADSL? Če se bo menjal način prenosa bo to verjetno spet trajalo kakšno leto, da bo pokritih nekaj 10% naročnikov.
Ibex ::
Tody ti priporčam, ko se bo začelo novo leto malo bolj redno spremlji siolove strani pa boš sigurno kaj našel.
- spremenil: Ibex ()
Mlchk ::
Zdravo.
Hja, pred dnevi sem dobil obvestilo, da lahko prevzamem Siol TV paket v najblizji teletrgovini. Stvar sem seveda takoj šel iskat in jo tudi dobil. Vendar, tu so se začele težave.
Opravim priklop tako kot se šika. Torej: en kabl iz paketu priloženega switcha v mrežno kartico, drugi kabl iz modema v switch in tretji iz aminota v switch. Nato pa še zadnji korak - SCART kabel => Amino => TV.
Prižgem TV in Aminota in na TVju se mi pokaže SiOLov vmesnik. Vmesnik dela vsaj pomoje prepočasi, no pa to niti ni važno. Hočem ,,šaltat'' kanale vendar se v kotu pojavi le napis (sicer tak kot mora biti, npr. v stilu 1 SLO 1 - slovenski vsi), zvoka ni, slike pa tudi ne.
Zatem sem opazil, da me v času, ko hočem določen kanal vrže z neta. Nato opravim preizkus. Downloadam s polno hitrostjo (120 KB/s (1 mbit)), na TV prestavljam kanale (od black screena do black screena) in download mi pade na 20 KB/s. Torej, kaj je razlaga? Mi na SiOLu še niso preklopili linije na 8mbit? Kje je težava? Je že kdo imel podobne težave? Kako jih rešiti? Pomagajte.
Pozdrav,
Mlchk
Pozdrav,
Mlchk
Redkvica ::
Koliko ti 'nese' linija, se vidi na adsl modemu - pri meni gori lučka na 8M od trenutka, ko so v centrali to preklopili. Imam pa Iskratelov modem. Sicer pa pokliči na siol, če imaš težave.
roCkY ::
Na modemu verjetno ne vidi, ker nima diod za posamezne hitrosti povezave.
Poklič klicni center. Pred pondelkom boš pa itak težko kaj rešu.
Morda ga amino ali switch svirata.
Na Siol forumu je mal nazaj eden pisov, da so kabli različni od modema do modema. Za ene crossover za ene eni ne. Probej zamenjat kable. Sicer ne vem če je to res.
Mlchk ::
Nikjer ne morem videti, če so mi preklopili na 8mbit (kakšne lučke pa to), ker imam še prvi beli Siemensov modem, kjer tega ni :)
OmegaBlue ::
Na Copperjet-u AKA CJT813.
Border ::
Sem narocnik SIOL TV in uporabljam VLCmediaPlayer za gledanje SIOL TV PROGRAMOV na racunalnuku. Nekaj casa nazaj mi je spodnji seznam normalno deloavl... sedj noce vec... hmmm... ima kdo kaksne probleme s tem? Daj naj nekdo poskusi?
# vlc playlist file version 0.5
#EXTINF:,1 RTV Slovenija 1
udp://@239.255.0.1:5002
#EXTINF:,2 RTV Slovenija 2
udp://@239.255.0.2:5002
#EXTINF:,3 Kanal A
udp://@239.255.0.51:5002
#EXTINF:,4 Pop TV
udp://@239.255.0.52:5002
roCkY ::
S tole sintakso ni nič narobe!
Mi ni blo jasno kaj bi blo narobe zato sem skopirov v datoko in dela.
Za Siol TV uporabljam M3U playliste na ktere imam nastavljen le VLC, da jih lahko direktno odpirm.
Izak ::
Pozdrav!
Lastnike sprasujem ce so discovery in national geograpic kanali kdaj tudi z slovenskimi podnapisi? Gre se za mojega očeta, zame bi bili zadovoljivi tudi v angleščini.
Marjan ::
So, poleg teh dveh pa še Hallmark.
roCkY ::
Podnaslovljen je le Discovery chennel. Ni pa podnaslovljen Animal, ki v naši verziji kabla je. Seveda niti Dyscovery Travel & Living, D. Science in D. civlisation, ki so za moje pojme bistveno boljši kot osnovni D. Channel.
CirCA|PhP ::
Neki bi me zanimal glede programov Siol TVja. Pa nisem cele teme bral, se opravičujem, če je že blo..
A kej misljo bit HD kanali dosegljiv?
http://www.icevulcano.com
OmegaBlue ::
Nekako dvomim da ima ADSL dovolj pasovni širine za HDTV tako da bi rekel ne, ne bo na voljo. Mogoče ko bo ADSL2 v delovanju.
P.S.
T-2 ima nekaj testnih kanalov.
P.S.
CaqKa ::
za hd kanal rabijo 16megabitov.. tega še pa nimajo za zdaj :> pridi na kabelsko ali pa satelitsko :)
CirCA|PhP ::
Bi, pa kabla do mene ne potegnejo. Am..kako je s satelitsko? Vsako, kokr smo gledal, so bli discovery&co. zakodirani. Kako bo pa z hdtv channelam? Use tut zakodiran? Tut tisti, k bo nogomet prenašu?
Ginginova ::
HDTV je po mojem uporaben le na ADSL2+-u ter VDSLu in to pri uporabnikih, ki imajo manj kot 500 m drata od centrale do bajte, za vse druge je reč bolj švoh.
Bo treba vleči optiko.
Ogo
Ogo
Tody ::
hehe za sat satelitsko boste morali pa še malce počakati. Kot prvo rabite HDTV sprejemnik, in če nimaš kake pametne televizije (72" plazme ali kaj podobnega) je zadeva itak brezvezna. Nič ne bo zastoj ne diskoveri ne cartoon network, mate eurošport v nemščini :P
korabec ::
Oprostite če koga mučim s tem vprašanjem. Imam vzeti siol tv, pa me zanima ali lahko signal od SIOL TV priključim na videorekorder, potem tam nastavim kanale za snemanje in potem iz vide z navadnim tv kablom ali pa scat+rt na TV in potem programe prestavljam na daljincu TV. Ne morem verjet, ampak na meni tako preprosto vprašanje mi na Siol-u ne zna nihče odgovorit oz pravijo da ni mogoče. Če ima kdo to doma ali mi lahko prosim lepo to sporoči.
HVALA!!!
HVALA!!!
ToniT ::
Na videu nastaviš vhod na AV (video in) in potem pustiš vse pri miru. Vse kanale pa potem izbiraš na aminotu.
Iz videa lahko pošiljaš signal na TV preko scarta ali koaksialca - po želji.
Ne moreš pa snemati enega programa in gledati drugega (razen, če imaš ADSL2+ in dva aminota). Pa še takrat moraš enega aminota priklopiti na videorekorder, drugega pa na TV.
- spremenil: ToniT ()
CaqKa ::
ne ne moreš.
vsaj z običajnim videom ne. ker na običajni video ti pripelješ koaksialni kabl od kabelske ali pa od antene, na katerem so HKRATI signali VSEH programov. dočim pri IP TVju signal pride po omrežni povezavi, po kateri gre samo EN (oziroma kot ToniT pravi, 2) program HKRATI. skratka čist drugi tehnologiji, ki jih na klasične načine ne moreš povezat.
to bo verjetno možno ko bomo imeli IP TV recorderje ki bo imel namesto antenskega vhoda, eth vhod.
ne ne moreš.
kihc ::
Pozdravljeni!
Pri nas doma se še odločamo ali se siol tv izplača ali ne, pa me nekaj zanima ...
1. Ima kakšen uporabnik ST na en priključek priključena 2 TVja (2 tv komunikatorja) in če ja, ali zadeva dela vredu (s tem mislim TV, net in telefon hkrati, ter na kakšni oddaljenosti od centrale ste (pri nas pravijo da smo ravno na meji, tako da bi moral probat če bi delalo).
2. Glede vzpostavitve celotne infrastrukture za tole zadevo - kolikor jaz razumem princip tega, gre vse kot po navadni računalniški mreži, se pravi da iz enega navadnega switcha potegnem kable do komunikatorja (aminota). Je kaj narobe če imam takoj za modemom priklopljen home made ruter (linux kišta), glede nato da bo namesto prejšnjih 1mb šlo skoznjo sedaj ~12 mega, lahko to dela kakšne težave?
Pa še nekaj glede telofonov -- ali na analogni tehnologiji (če imam sagem prehod) dela clip (prikaz identitete klicočega)?
x
joze ::
Pri nas imamo dva TV-ja in zadeva dela brezhibno tudi če dela net(1024) in tudi s telefonom nimamo težav. Od centrale smo oddaljeni 1200 metrov. Glede na to, da smo prej imeli štiri zimske programe, se nam je odprl povsem nov svet.
kihc ::
Potem se pravi da imamo podobno situacijo, jaz sem tudi od centrale oddaljen približno 1200m. Sem na siolu že naroču, ker so rekl da če kaj nebo delal, lahko v 8h dneh zadevo vrnem in mi bodo preklopili na duo.
x
kihc ::
Se opravičujem za doublepost, samo še nekaj me res zanima - koliko programov je na adsl tv takšnih, da bi zanje na digitalni satelitski tv moral plačevati naročnino? (če odmislimo razne nelegalne variante).
Hvala
Hvala
x
whatever ::
Veliko. Če misliš imet digitalno satelitsko brez motorčka, naravnano da lovi Hotbird in Astro, in se ne misliš zajebavat z iskanjem in usposabljanjem raznoraznih legalnih in/ali piratskih odkodirnih kartic ali softvera, potem ti lahko povem, da boš z digitalno satelitsko dobil le 2 angleška programa (BBC News, CNN); 2 slovenska programa RTVSLO1, RTVSLO2 (ta dva boš lahko gledal samo občasno, če ne misliš pridobiti odkodirne kartice in s tem plačevat naročnine), 1 hrvaški kanal (HRT1, vendar le občasno, večinoma bo zakodiran), ene par arabskih (Al Jazeera, Iraq & podobno), in en kup nemških (Viva, MTV, Eurosport (v nemščini!), Vox, pro7, sat1, kabel1, rtl, rtl2, super rtl in še ene par). To je v bistvu to. Od nekje 1100 al 1500 al kulk jih je že programov, kolikor jih je na astri in hotbirdu skupaj, jih je 90% (recimo 1000 ali več) stalno zakodiranih. Na kake discoveryje v angleščini lahko kar pozabiš. Je pa kvaliteta slike pri digitalni satelitski res na nivoju; bistveno boljša kot pri analogni kabelski, vendar lahko pač nanjo priključiš le 1 televizor, poleg tega pa, če ne znaš nemško in se ne misliš ubadat z raznimi metodami odkodiranja, nabor programov zelo zelo boren. Gre pa pri Siol TV verjetno za digitalen prenos slike, zato bi morala biti kvaliteta primerljiva z digitalno satelitsko.
Veliko jih je notri, še več jih je pa zunaj.
Bilijarde v šole! - Ivan Kramberger
Abnormal behaviour of abnormal brain makes me normal.
Melanholija ::
whatever in ostali vidim da se ful spoznate na tv
mi imamo pa naslednji problem doma posedujemo običajno satelitsko na katerih je malo uporabnih programov pa še nemški so zdaj mi je pa res dok..... ker bi rad gledav prenos lige prvakov vendar prve tv mi ne dobimo
sem iz okolice celja, na sat pa tega sploh ne predvajajo oz ne prevajajo še, pa komentatorji so res bedni mi ni teh njihovih nemških for za poslušat.....Ampak tukaj ne gre samo za fuzbal ampak nasplošno ker nimaš nikoli nič
za gledat predvsem takrat ko imaš čas in bi se rad sprostiv na kavču in si želev kaj gledati!.. Ker pa mi nimamo nobene možnosi kar se tiče siol tv-ja ali kabl tvja sem razmišljav k nakupu
digitalne satelitske, kaj bi stem sploh pridobil in kaj sploh rabim? ali obstaja mogoče še kakšna alternativa? Pa rad bi če bi blo možno da bi lahk to spremljo na 2 tv-jih! Denar ni problem me pa zanima če obsataja kakšen
ponudnik digitalne satelitske v sloveniji, seveda da nebi bil prikrajšan kar se tiče večina slo programov, predvsem športa!
Ker se na to nič ne spoznam bi prosil za pomoč...že vnaprej se opravičujem za vse nejasnosti..
- spremenilo: Melanholija ()
whatever ::
Daleč od tega, da bi se ful spoznal na TV... govorim pač iz lastnih izkušenj človeka, ki nima ne dnarja ne volje se s tem prav veliko ubadat. Nekje pa ne vem več kje, sem zasledil, da naj bi bila Prva TV na nekem drugem satelitu, tak da verjetn najboljš da si omisliš satelitsko z motorčkom, mislim da je izraz za ta motor Diseqc. Tvslo 1 in 2 maš na Hotbirdu, če boš hotel gledati športne prenose moraš poslat dopis na RTV naj ti pošljejo odkodirno kartico (v zameno boš seveda plačeval naročnino, ampak ker praviš da denar ni problem...). Ostalo naj ti pa drugi povedo, ki se bolj spoznajo.
Melanholija ::
ja nisem bral teme tak da nevem sem pač tebe napisu...glede denar ni problem je blo mišljeno bolj tko da rtv-ja pa ja ne mislim dodatno podpirat
Kolk so pa kej cene satelitske,motorčka.150k+/-?...in kje to prodajao? oz enkrat sem zaseldil na s-t en link do enga slovensekga sat foruma mogoče bi tam poizvedel več sam nevem imena ....drugače pa če ima kdo rešitev problema pa naj kar pove!
Tody ::
Če še nimaš digitalne satelitske dobiš z njo kar dosti prednost. Dobiš ene 50 gledljivih kanalov na 2 satelitih in še veliko več če znaš nemško ali italjansko + odvisno kaj te zanima. Popularnih programov prostih ni saj so zakodirani.
Pri nas se legalno prodaja www.seemore.si Dobiš ene 15 programov (National geogr 2 Eurošporta (angleška) proniče risanke, limonade... pač odvisno od paketa
Če plačuješ naročnino na RTV dobiš za 3.000 sit (enkratni znesek) kartico z katero lahko gledaš RTV SLO, če imaš znanca na hrvaškem jo lahko dobiš za 100 kun oz za 1000 KUN/leto cca 33.000 sit.
Z motorjem dobiš potem lahko še TVPIKA in CHARLLIE TV, in še kaj...
Motor za 80 cm anteno je 20.000 sit Pokliči 01-750-28-28 ;)
- spremenil: Tody ()
Melanholija ::
tale seemore mi pa ni glih všeč...a je to kot dodatek k ostalim programom no sej če ni druge bo mogoče to ok?...in ja nimam digitalne sat... kartica je sam 3k za eno leto? Glede motorčka a maš kako internetno stran od
teh iz ljubljane!
teh iz ljubljane!
| » | Siol TV <-> client za PC, etc... (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Omrežja in internet | 126534 (42901) | jurre |
| » | Siol tv in kakovost slikeOddelek: Omrežja in internet | 7041 (5505) | Tilen |
| » | kabelski internetnet VS. ADSL (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 13658 (11979) | Soprano |
| » | IP-televizija na SlovenskemOddelek: Novice / Omrežja / internet | 5431 (5431) | boom-bar |
| » | IP-TVOddelek: Omrežja in internet | 2382 (1791) | Tody |
