digitalna kabeelska tv dvb-c izkušnje (cablestar2)
markomad ::
Pozdravljeni, stanujem v mestu in bi v bajti naj bil digitalni signal za sprejemanje DVB-c - tv-ja preko računalnika..
Nabavil sem Cablestar 2 - PCI kartico in ko priključim kabl mi zadeva ne deluje oz. tam kjer bi naj se prikazala zelena ručka, da signal je gori neprenehoma rdeča luč. Mi lahko kdo kakorkoli pomaga, ker na KKs-u se tip ravno ni potrudil..
bom prilepil vprašanje in replay ki mi ni kaj dosti pomagal
Nam lahko pomagate s programsko shemo , ki vsebuje podatke za ogled
diitalne televizije preko vaše mreže.
Na internetu sem našel le te skromne podatke QAM64 (6875MS/s),
Symbolrates 6900,6111,6875.
V stanovanju imam razdelilec, ki
razdeli signal na TV in (Internet).
Na TV strani imam še en razdelilec na katerega sem priključil PCI
kartico in kot sem že omenil kartica ne zazna ustreznega signala in ne
najde kanalov. Bi morala kabel priključit na drugo stran?
Katerem frekv. območje potrebuje digitalna televizija? Inštalirati še kak dodaten program?
Zanima me če mi znata pomagati še pri tem kartica ima dva priključka -
kateri je pravi na enem je moški priključek(sklepam da je ta izhod) na
enem pa ženski (sklepam da je ta vhod)?
Upam, da sem navedel vse nujno potrebne informacije, za odgovore in
pomoč se zahvaljujem,
Pozdravljeni!
Podatki, ki so potrebni za nastavitev:
frequenca: 434000 symbol rate: 6875 QAM je lahko 64, če pa je mo�nost nastavitve na AUTO pa bo verjetno �e bolje
Digitalni signal v ulici je prisoten.
Zraven kartice bi morala biti priložena dokumentacija v kateri je
razvidno kam je treba priklopit koaksialni kabel.
-- Lep pozdrav, Triera Internet Helpdesk Cankarjeva ul. 6, 2000 Maribor,
Sade ::
Sej so ti vse napisal , servisni nosilec majo na 434M oz. 434 000 , tak da das na auto iskanje na tej frekvenci, pa je tam gor nit pa vse in ti bo itak najdl vse programe Symbol rate je 6875, qam pa 64 , druga sploh ne rabis 0, kabl od kablske bos pa mnda ja znal vtaknat se not!
Lp!
markomad ::
Hm, ok malce napredujem, našel mi je nekaj (15-20- ni tvslo, kanala, poptv in pa nemskih.. pro7..) kanalov ne pa vseh.
Ko pa ćelim gledati izbrane kanale mi pa javi neko napako cannot set tuner status pa neko error codo...90010115:
Našel sem tole:
his simply means, that the channel cannot be tuned. Generally the signal strength will be down to zero, due to one of the following reasons:
* The values in the channel list are incorrect and have to be adjusted, particularly the frequency, polarisation, symbol rate, LNB selection, LNB frequency (LOF) or DiSEqC (see Editing Channels in chapter 6).
* The channel moved to another transponder/frequency (which happens quite frequently with digitally broadcast channels), or the broadcasting was terminated. Try to scan the satellite position in order to find it again (see Channel Search in chapter 6)
Ima kdo kak chanell list, ki bi mi ga lahko poslal?
Poznate kakšno alternativo DBVieveru, za spremljanje in SNEMANJE televizijskega kanala, ker se mi zdi tak rahlo čuden program.
Vas obveščam o napredku..
hvala
  • spremenilo: markomad ()
markomad ::
Počasi napredujem, za vse mlade dvb-c nadobudneže v dvb-c mapi je potrebnu spremeniti transpoder cable.ini in sicer symbolrate iz 6900 na 6875.. ker sem ugutovil, da drugače kakaršne koli spremembe v okolju - preko grafičnega vmesnika ne delujejo ! Po tej spremembi pa kartica lepo najde vse programe tako kot sem pričakoval da bodelovalo že prvi dan. :)
Je pa žal minilo že 14 dni od tega J *** V G *** da ne rečem kaj druga.
Sedaj pa me edino zanima kateri mpeg2 encoder priporočate, da ne šteka in lepo deluje z DVBViewer -om ??? Trenutno imam enga očino slabega, ker ob hitrih premikih slika poskakuje !!
HVALA v naprej;)
zaskar ::
Zdravo
Na spodnjem linku imaš datoteke s transponderji. Jaz uporabljam kartico Satelco EasyWatch DVB-C HDTV in mi je našlo prek 100 programov vendar so določeni zakodirani.
http://www.satelco.de/downloads/transpo...
Imam pa še eno TV kartico SATELCO EasyWatch HDTV PCI (DVB-C) za prodati. Cena 100EUR link je spodaj.
http://www.satelco.de/htm/shop/kabel_dv...
Kartice sem kupil prejšnji mesec prek eBaya pa si je potem eden od naročnikov premislil.
Če je kak interesent mi naj javi na mail: marko.prot@triera.net
Sade ::
Pozor pri frekvencah; so ralzicne pri razlicnih kabelskih sistemih( govorim o zdruzenju telius) servisni nosilec je pri elektro turnsek in pa Mariborskih KRS Rotovz(zdaj Upc) in Tabor 434 M , za lj-Kabel(zdaj tudi pod Upc) ne vem; frekvecne pa niso iste(kljub temu da je izvorni signal isti del iz lj del pa iz mb); vsak operater doloci svoje; sam pac poklices pa ti povejo kir je servisni nosilec in je ql( jih razbere receiver iz NIT tabele), da ne bo kdo mel problemov!
Lp!
neki4 ::
zanima me, kaksna je razlika v kvaliteti predvajane kabelske slike, če ste prej uporabljali navadno analogno tv kartico ali sedaj ko uporabljate digitalno kabelsko kartico dvb-c. Zanima me predvsem kvaliteta prikazane slike v primerjavi z analognim tunerjem za pc.
AngelOfDeath ::
Ni primerjave, razlika kot dan in noč.
edit: Slovnica
JXS ::
Če vas jaz pravilno razumem je možno preko kabelskega omrežja spremljati vse programe v digitalni tehniki?
Ker na Telemachovi strani piše pod rubriko digitalna tv samo o HBO in porno, nič pa o ostalih programih?
AngelOfDeath ::
Možno je spremljati vse programe.
HBO in pr0n se plača posebej.
edit: Slovnica
JXS ::
Sem mal prej klical telemach, pa so mi rekli, da je možno vse kanale plus hbo spremljati le z njihovim boxom. A je to res?
Ker doma ravno kupujemo lcd, pa če je možno, bi vzeli potem takega, ki ima dvb-c vgrajen, a to obstaja pri nas?
neki4 ::
angel sej se razumeva razlika med analogno kabelsko in kabelsko digitalno. verjetno se.
analogna kabelska tv kartica mi vseeno ne da kaj lepe slike(če sem iskren), ker hočem da je slika cim lepša (tvju ni toliko opazno), softwarsko dobra zadeva, snemanje itd..samo če je kvaliteta tam boljša, sem pripravljen nabaviti tudi na račun mogoče slabse podpore sw na digitalno kartico. moj operater na strani nic ne omenja kabelsko digitalno, ker drugač grem raj na anteno digitalno>:D
  • spremenilo: neki4 ()
[SkA] ::
JXS, teretično rabiš zgolj DVB-C sprejemnik, za kodirane programe pa mora sprejemnik podpirati t.i. Conax CAM, kamor vtakneš kartico, ki ti jo izda LJ Kabel. Kako je pri Telemachu ne vem, pri Triera in LJ-kabel (ki sta sedaj člana skupine UPC Telemach) pa za sprejem osnovnega paketa ne rabiš Conax kartice niti Conax CAM podpore. Zadostuje torej vsak DVB-C sprejemnik. Kako je pri Telemachu nisem prepričan.
Sicer pa si mojo odisejado z usposabljanjem DVB-C tunerja v mojem Sony LCD TVju lahko prebereš na High-def.si forumu (predolgo da bi sedaj tu ponavljal vse). Meni so na LJ-kabel najprej vztrajno dopovedovali, da potrebujem njihov setup-box, ko pa sem klical še na tehnično podporo in vprašal zakaj moj vgrajeni DVB-C tuner ne bi bil sposoben sprejemati njihovega signala, povedali da lahko v kolikor ima podporo za Conax. Podporo za Conax lahko pridobiš tudi z namensko CI/PCMCIA kartico. Sem pa na koncu ugotovil, da LJ-kabel že ob običajni analogni naročnini oddaja tudi DVB-C signal za osnovni digitalni paket, tako da za slednji osnovni paket niti ne rabiš Conax podpore.
Drugače pa ima polovica nove serije Sony LCD TVjev (D3000, S3000, W3000, X3000 in X3500 zagotovo, za ostalo preveri) že vgrajen DVB-C tuner in prav tako CI režo (za CAM module).
  • spremenil: [SkA] ()
neki4 ::
ska, torej kabelski operaterji oddajajo na nek način tako digitalno kot analogno tehniko, to se pravi z nakupom dvb-s kartice dobis skor verjetno vsaj nekaj kanalov.
AngelOfDeath ::
z DVB-S boš dobil samo satelitske kanale če imaš satelitsko anteno gor priključeno.
edit: Slovnica
Jakka ::
Glede UPCtelemach in njihove digitalne kabelske. Kot veste je UPCtm prevzel Triero in Ljubljanski kabel. Torej so pod okriljem UPCtm teoretično tri podjetja (bivši Telemach, Triera, Ljubljanski kabel). Posledično so to tudi 3 ločena kabelska omrežja.
Triera in Ljubljanski kabel ponujata vse kanale v digitalni obliki, plus dodatne, hbo-ja in xxx za doplačilo. Torej lahko vse kanale, ki so v analogni obliki spremljaš tudi v digitalni.
V omrežju Telemach pa ni ravno tako. Praktično lahko gledaš le 6 programov v digitalni obliki, kaj več pa ne ponujajo (verjetno le testno). Čudno se mi zdi, da ta še niso uvedli tega. Upam da bodo čimprej, razlika je med analog/digital v sliki je kar očitna.
neki4 ::
ja to je res malo cudno da na telemachu nimajo vseh digitalnih, ..glede kvalitete slike sem gledal posnetke ki ste jih gor dal na slo- techu nekateri posneto v dvb-t sem opazu da slika ni glih tekoča kot pri analognem. recimo da ne bo potem pri kaksnih sportnih programih kot je nogomet slabsa kvaliteta ne zaradi slike ampak drugih slabosti ki jih morda digitalna ima glede na analogno.Ali se morda motim?
Zako ::
Mene pa nekaj zanima,
imam Telemachov digitalni paket (DVB-C) in CISCO Z3375 STB; zelel bi spremljati TV programe na racunalniku. Pa mi ne rata usposobit zadevo.
Kupil sm DVB-C Tv kartico za racunalnik (Pinnacle PCTV Quatro Stick DBV-C, DVB-T). Ko nastavim na državo Slovenia in iscem kanale mi najde na DVB-T 8 kanalov na DVB-C pa nic kanalov. Zdaj me pa zanima ali mogoce potrebujem se CAM kartico ali dodaten STB vmesnik?
Zako je zakon!!!
Big_Al ::
Za DVB-C ga ne fiksiraj na SLO, probaj z Nemčijo.
  • spremenil: Big_Al ()
Galaxy ::
Poskusi z drugim, boljšim programom, kot je npr. DVBViewer 4 Pro (na travniku ga najdeš takoj)
predrag000 ::
KDO VE KAJ VEČ O LCD PHILIPS 40PFL6605H. JE DOBER ,AL NI. LP.
Telemach digitalna tv, Pomoč!! (strani: 1 2 3 4 … 34 35 36 37 )
Oddelek: Omrežja in internet
1833486480 (126008) zavajon
TV Tuner za DVB-C Terratec Cinergy C PCI HD (strani: 1 2 )
649546 (3535) joze67
Technisat Cablestar HD2 HDTV DVB-C
Oddelek: Zvok in slika
403952 (2211) Excalibrus
Elektro turnšek in digitalna TV
4414853 (8425) yanz
DVB-C Tuner (strani: 1 2 )
5432710 (29278) icek
