Forum » Zvok in slika » Xtreamer - IPTV predvajanje
telexdell ::
Žal še vedno ne deluje.
To se mi napiše za dodatni port
Mogoče bi poskusil še kdo, če mogoče sam delam kaj narobe?
/etc/init.d # ifconfig eth0.3999
eth0.3999 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1C:85:0A:17:9B
inet addr:10.120.xxx.xxx Bcast:10.255.255.255 Mask:255.255.252.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:28 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:3713 (3.6 KiB)
misek ::
Čakaj, ti dejansko uporabljaš IP naslov 10.120.xxx.xxx? Tiste x moraš zamenjati z nekimi številkami. Preberi si navodila na originalni strani multicasttv.
telexdell ::
Ne tam imam številke, a nisem hotel javno objaviti IP. Je pa ta IP enak, kot pri tvoji skripti 4.2, kjer mi IPTV na Xtreamerju dela a po ločenih LAN in WiFi povezavah.
misek ::
Poskusi še tole:
killall udpxy
/sbin/www/udpxy -p 81 -B 262144 -H 8 -m eth0.3999
ali pa (pa uporabi pravi IP naslov namesto xx)
killall udpxy
/sbin/www/udpxy -p 81 -B 262144 -H 8 -m 10.120.xxx.xxx
killall udpxy
killall udpxy
- spremenil: misek ()
telexdell ::
Žal ne deluje. Sem pa na laptopu nastavil na mrežni kartici (Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet) VLANID na 3999 in prestavil vrata modema na TRUNK. Ob različnih kombinacijah IP (avto, static, ipd) mi je MulticastTV prikazal promet (2,9 Mb) ni pa bilo ne slike in ne tona.
Tako, da sem zares kot slika IPTV na Xtreamerju- v temi
xport102 ::
ha, jaz sem testiral in mi dela trunking
situacija: xtreamer v 2.5.4, Siol trunk port
vse skupaj sem po misekovih navodilih nalozil na Xa in vse ukaze dodal v /etc/inet.d/S99udpxy startup skripto, da mi dela tudi po rebootu...
dela vse bp, lp
dela vse bp, lp
andrej24 ::
a mi lahko pove ce delajo podnapisi prek iptv? In kaj morem narest ker kanali mi delajo samo podnapisov ni.
xport102 ::
na daljincu spodaj levo imaš subtitle tipko in vklopiš podnapis, je pa zelo moteče, da moraš to narediti po vsakem preklopu med programi. Ali mogoče kdo ve kako nastaviti, da bo vedno po preklopu vklopil X privzete SLO podanpise??
dsapac ::
Rahlo predelan xLive z implementiranim repoman pack-om
na povezavi http://forum.xtreamer.net/topic/18778-n...
lp, dsapac
lp, dsapac
bathed ::
Tudi jaz sem opazil da mi danes več ne deluje. Zjutraj je še delovalo :-/
Sicer nevem kako je če imaš preko TRUNK porta?!
Do sedaj sem imel VIDEO port in statični IP pa je delovalo OK...
Ali je tudi na TRUNK portih isto? Lahko kdo potrdi?
Kaj nam je storiti? ;)
bimmer-mb ::
Jaz sem še imel na star način preko stikala, mi je pa delovalo do kake 16 ure. Mogoče so spet IPje zamenjali.
- spremenilo: bimmer-mb ()
servo ::
Na siolovi strani je bila sicer objava, da bojo motnje na IPTV zaradi del na omrežju... očitno so nekaj spremenili
bimmer-mb ::
Ja kot sem opazil dela pederski kanal in siolov tako, da so verjetno ipeje spremenili ali pa zaradi del ne deluje. Čudno je le to, da preko siol komunikatorja dela vse.
MaCoFaCo ::
Potrebno je ažurirati playlisto, ker so na Siol optiki menjali IP-je kanalov (dali so polni prenos kanalov -> stream kot ga dobijo na vhodu posredujejo zdaj brez dodatne kompresije končnemu uporabniku).
Primoz78 ::
A to velja samo na optiki ali tudi na bakru? Meni je vceraj zvecer se delovalo na bakru.......
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
Kebab11 ::
Ali bi lahko na iXtreamer imel povezano gor IPTV in Wireless brez kablovja, se pravi oboje skupaj na wireless. Imam tole zadevo, ki oddaja wireless in možnost gledanja TVjev brez kablovja http://www.mimovrste.com/artikel/247003...
Hvala :)
Hvala :)
Obiščite mojo spletno stran
bathed ::
MPEG4 lista še vedno deluje :)
Verjetno so samo MPEG2 skinili oz. preuredili :)
Poterbno pa je imeti naloženi tisto posodobljeno mpeg4 listo (ki je jaz očitno nisem imel :))
dsapac ::
Nova verzija xLive 1.6 na prvi strani
Whats new:
~preurejen adult
~implementiran repoman-ov paket
~nove dodatne ikone za preobleko
~nova dodatna ozadja za preobleko
Known bugs:
~keezmovies ne deluje kot bi moral
lp, dsapac
Whats new:
~preurejen adult
Known bugs:
lp, dsapac
Mile47 ::
Eno vprašanje.
Jaz pa imam v mrežni vhod na xtreamerju povezano iptv iz siolovga modema, internet router pa sem povezal preko LAN-USB pretvornika na USB vhod na xtreamerju. Sevesa mi sedaj še ne deluje mreža oz na računalniku ne vidim xtreamerja. Zanima me katero skripto naj naložim - ali bi tista 4.2 od mišeka delovala in kje če je še ima kdo???
Hvala,
Jernej
Hvala,
Jernej
astras ::
na modem od siola daj router, na router pa xtreamer in comp in bos videl vse
***Ce bil bi vedez...... ne bil bi ...... revez***
brabos ::
Imam eno vprašanje glede predvajanja IPTV na Xtreamer-ju.Imam SIOL TV optični priključek.Priključke sem imel zvezane na switch in mi je zadeva delala normalno.
Pa so se pojavile težave najprej z TV in sicer se je slika tako kockala da je bila negledljiva,kljub temu da sem imel TV komunikator vklopljen direktno v modem in ne v switch.IPTV potem sploh nisem več sprobaval.
Pojavile so se tudi težave z mrežnim priklopom,nakar sem odkril da zna biti to problem.Po izklopu vseh kablov razen TV in comp.je zadeva postala normalna in ne kocka.
Naj povem da mi je tako zvezano delovalo kakšni dve leti.
Sedaj pa me zanima kako imate vi zvezano da vam deluje brez kockanja?
XT brez mrežne povezave ne služi več namenu.
Mogoče kakšna ideja?
lp brabos
lp brabos
astras ::
kaksen je prikljucek? adsl, optika? sinhronizacija?lp
astras ::
cakaj... kocka na xtreamerju, na stbju ali na obeh?
brabos ::
astras
Kocka mi na STB-ju tako da imam XT izklopljen iz omrežja,kajti čim ga priklopim mi začne slika na STB kockati.
IPtv na XT pa sploh ne morem gledati ne da bi se kockalo............
lp brabos
lp brabos
antonija ::
Ne vem ce ima to kaj veze ampak ko sem se na XPjih igral z IGMP streami se je zadeva dokaj cudno obnasala... namrec ob menjavi streama/kanala se prejsni ni prekinil ampak so paketki se naprej lepo tekli. Po nekaj preklopljenih programih je Wireshark ze tolk speediral da sem comp resetiral in se je stanje umirilo. Ce se prav spomnim je bilo to povezani z verzijo IGMP protokola (v2 vs v3) kjer paketek za konec streamanja ni enak (in se ob napacni verziji stream nikoli ne prekine).
Takrat sem imel comp (2nd NIC) priklopljen direktno na switch brez routerja.
astras ::
pa to je siol fu ce mene vprasas... idi na t-2 ;) lp
antonija ::
Men se je to dogajalo na T-2...
astras ::
na vdslju z premalo sinhronizacije verjamem, na optiki pa malo tezko..
dsapac ::
Nova verzija xLive 2.0
~posodobljene playliste
~nova graficna podoba
dsapac ::
Posodobljena verzija xLive
~pridodan macrotube
lp, dsapac
~pridodan macrotube
lp, dsapac
Frenky ::
Pojavile so se govorice, da bo Siol začel s kodiranjem preko IPTV.
Ali to pomeni konec za gledanje SiolTV z Xtreamerjem?
Primoz78 ::
...ne samo preko xtreamerja ampak tudi preko racunalnika...ni pa znano kaj bojo kodirali ali vse ali samo tiste programe na katere nek uporabnik ni narocen...vsaj nekaj berem na SIOL forumu. A kdo ve kaj vec?
GrMar ::
Frenky ::
Imam Telekomovo optiko, od T2 pa samo baker, tako da ne razmišljam o menjavi operaterja, ker se mi ne splača. In kdo garantira, da T2 ne bo isto naredil v kratkoročnem obdobju
Pa še 4 TV-je imam v hiši.
bimmer-mb ::
Zaenkrat na siolovi optiki delujejo še vedno vsi kanali tudi HD. Le popravit je treba IP-je če je komu nehala HD delat.
gzii ::
Še en razlog več, da preklopiš na T-2, kjer prve tri mesece plačaš le 1 €, plačljivi HD programi pa so 1 mesec zastonj. TimeShift je pa sploh zakon.
T2 je že izključil pornjake, za tiste, ki niso naročeni.
Po isti analogiji bo izključil še filmske........
Frenky ::
Kmalu ali ne kmalu; očitno pc ali xtreamer nista dolgoročni rešitvi in bo pri vseh operaterjih potrebna nabava njihove opreme.
GSHBP ::
no jaz že veselo uporabljam iptv na xtreamerju z osnovnim programom od siola,me pa zanima enih par prograov ne dela in ali lahko zamenjav vrsti red ki je izpisan na menuju ?
| » | Xtreamer - media player (strani: 1 2 3 4 … 102 103 104 105 )Oddelek: Zvok in slika | 807042 (82734) | bbobst |
| » | Instalacija UDPxy na DD-WRTOddelek: Operacijski sistemi | 11024 (4443) | bimmer-mb |
| » | SiOLTV updated listaOddelek: Omrežja in internet | 16591 (7154) | Veron |
| » | Siol TV <-> client za PC, etc... (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Omrežja in internet | 126554 (42921) | jurre |
| » | IPTV na PC: STB vs. VLC (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Omrežja in internet | 138238 (62438) | Looooooka |
