Navijanje P4 2.4Ghz northwood!!!
pollci ::
Lep pozdrav
Mene pa zanima tole- mi lahko kdo pove kak naj navijem P4 2.4Ghz.
Ubistvu sem ga že poskusu pa nad 2.54Ghz računalnik začne ugašet in zahteva spremembe v biosu. Prebral sem da je treba računalnik stabilizirat al kak se že reče. Aja pa še to Kako se ga stabilizira in spluh navije na Vaš način.
Prosim če mi lahk kdo pomaga
Pollci
Ko začne štekat moraš zvišat voltažo(core voltage ali nekaj takega), nato pa spremljaj temperaturo. Z voltažo se preveč ne igraj, ker lahko skuriš procesor. Greš lahko tam nekje do 1.55 V ali 1.65 V, za ta proc ne vem točno.
Ko višaš voltažo in postopoma FSB(po 2 MHz) testiraj stabilnost z Prime 95, ki ti 100 % obremeni procesor.
  • spremenilo: >>><<< ()
Bug ::
ellow
Hmmm, da bi dosegel OC na tem prosu za borih 154 MHz na default voltazi in da nebi slo vec, to skoraj ni mogoce na tem procu... Zadeva ze na svojih default voltazi vzge na 3.0 GHz (mislim, da celo neglede na stepping, ce ne pa na 1.6V ziher - 0,075V visje od stockvoltaze).
Predvidevam, da si ko si naviijal, spustil ratio za RAM:FSB, in zaklenil AGP:PCI ratio.
Ker ce nisi, in nimas kakih res dobrih RAM-ov potem je to lahko razlog...
Northwood je bil znan, da se ni bas fejst grel, tak, da se ko si tuj pri 3.0 GHz (stock hlajenje) ni akarmantno...
Malo povej kake komponente imas... plata, RAM, (pomembni komponenti), napajanje (tuj pomembno)...
lp,
bug
Before you speak, ask yourself:
Is it kind, is it necessary, is it true, does it improve the silence?
Jaz sem to generacijo procov izpustil :D, navija se pa pri vseh procih enako- z višanjem FSB in voltaže.
pollci ::
Lep pozdrav
Mi ga je uspel navit avala za nasvete
sam prosu bi če mi povete do kulk lahka gre temperatura in katere rebre z ventilatorjem nej kupim.
pollci
Overclockanje e6550 ter težava (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
11010567 (8903) Gregc69
pomoč pri navijanju (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
555495 (4493) Wolfman
navijanje Quad procesorja (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Oddelek: Navijanje
37328598 (23288) Jst
Navijanje Tbred-ov A in B (strani: 1 2 3 4 … 31 32 33 34 )
Oddelek: Navijanje
168071919 (34342) GaS
FSB in ... (strani: 1 2 )
594842 (4281) morphling1
