Forum » Navijanje » Overclockanje e6550 ter težava
Gregc69 ::
Super, sedaj gredo rami na višjo frekvenco, ni mi pa jasno zakaj kdaj pa kdaj dobim kako napako (sestra dobila blue screen) jaz igram cod4 in kr naenkat blue screen wtf, no ja bolj ko je navito več šans za napake je vem. proc mam pa na 3.2 ghz sedaj
Valvoline ::
Dvigni voltažo procesorju na 1.4v.
Rame ročno nastavi latence 5-5-5-16 in voltažo kolk je predpisana. Za 1066mhz rame je ponavad 2.1v.
- spremenil: Valvoline ()
IvoJan ::
a si use stestiru?? ker ce je sistem stabilen teh BSODjev nebi smelo bit.
Gregc69 ::
sem testiral 3 ure pa ni bilo nobene napake z prime 95 (in-place)large FTTs(maximum heat, power consuption,some RAM tested)
takole sem rame naštimal:
1.slikca je voltaza, 2 slikca so latence (je pravilno??) 5-5-5-16
takole so pa original:
ko sem dal latence na 5-5-5-16 ter 2.1V mi je spet napisalo:
za hlajenje uporabljam ventilator od starejšega proca:
v čem bi bil problem?
8beast8 ::
Mogoče imaš prenizke latence nastavi 9-9-9-24 poizkusi ce je stabilno nato jih pa postopoma znižuj.
Valvoline ::
Dvigni voltažo procesorju. Sem tut imel p5k če nastaviš 1.35 v biosu je dejanskih 1.27-1.3v. Preveri z programom cpu-z.Pa še vdroop je ob loadu.Nastavi rame vse na default(voltaža in latence).Frekvenco ramov nastavi da je rajše nekaj manj kot tistih 1066mhz.Takšni rami se ponavad nič ne dajo navijat ker so že tako ubernaviti.
Če imaš dober hladilnik gor na procu voltažo dvigni na 1.45(lahko tut na 1.5) in navijaj kolk se bo dalo.Moj ex e6400 se je navijal na 3.5ghz z voltažo v biosu 1.55(realnih 1.47),na 3.2ghz je delal z 1.42v v biosu(realnih 1.35)
Proc se lahko greje na 70-80c brez panike,vendar z tem hladilnikom ne bo šel čez 65-70c tut če je nastaviš na 1.5v.
Nastavi v biosu transaction boosterna disabled ,pciex in cpu spread spectrum tut na disabled.
Pciex frekvenco nastavi na 100mhz.
Gregc69 ::
Sem vse naredu kot si napisal, sem stesteral vse ok brez napake, proc se mi grel tam 50-55 max. za hlajenje uporabljam Scythe Mugen 2 Rev.B.
Sem šel na 3.6ghz, sedaj imam proc pri polni obremenitvi na 60stopinj vendar mi vrglo spet blue screen, napako sem rešil tako da sem dal voltažo CPU na 1.55V sedaj čakam teste če bo vse brez napak bom šel še mal naprej z frekvenco tam do 4.0 pa 3d mark vantage zalaufam in poročam rezultate
- spremenil: Gregc69 ()
Gregc69 ::
prime95 mi je spet odkril napako po 10minutah testiranja tko da sem kar takoj brez navijanja ali popravljanja zagnal 3dmark vantage. reprezentacijo imam na performance, grafično sem navil preko atioverdrive (GPU Clock 955, memory clock 1010)
rezultat:
komentarji zaželjeni
rezultat:
Valvoline ::
Stabilnost sistema testiraj z programom intelburn.
http://downloads.guru3d.com/IntelBurnTe...
65nm procesorje je najboljše naviti na 3-3.2ghz
Nastavi 1.45v v biosu navij procesor na 3.2ghz in rame nastavi nekje med 1000 in 1066mhz.
In tako testiraj z programom intelburn.Če bo stabilno potem poskus zmanjšat voltažo vsakič za 0,01 dokler ne prideš do najnižjo cifro pa da je še procesor stabilen. Če ti z 1.45v in 3.2ghz ne deluje v redu je potem nekaj z plato ali rami narobe. 3.2-3.3ghz in 1.45v mora delovat 100% brez napak.
Gregc69 ::
super progam! še bolj obremeni proc kot pa prime95, tukaj mi je pa dejansko šla temperatura na 70 stopinj. voltaža naštimana na plati je 1.4375v (everest kaže1.39-1.40v) če dam eno stopnjo manj postane sistem nestabilen, laufam ga pa na 3.5 ghz( 7x500)
Gregc69 ::
spet mi blue screene meče, sm povečal voltao pa mi intelburntest napake javi ko dam stress level na najvišjo. čist možn je da so rami. sumim pa na te k sm jih dokupu- 4gb A-data, se da to rešit z višanjem voltaže na ramih? na njih piše da delujejo na 2.1v-2.3v
popravek:
ko dam pa na standard test je pa vse uredu
popravek:
Valvoline ::
Mislim da je 500fsb že preveč za p5k. Tam nekje maksimalni stabilni fsb je 470-480. Moja ex p5k ni bila stabilna na več k 470fsb. Trenutna p5b v podpisu gre na 485 max. Poskus nastavi fsb na 470-480 pa sprobaj če bo stabilno. Za fsb več k 500 rabiš deluxe varijanto plate (p5k dlx,p5b dlx,p5q dlx,asus commando...)Ta proc ima zelo nizek množilnik in je že OC na 3.2-3.3ghz odličen dosežek.
IvoJan ::
sej ta program sm ti tut jst ze predlagau.
Gregc69 ::
jap sam ga takrat nisem dol potegnu k me je neki zajbaval, oz sm en drug program potegnu k ga sploh nisem znal usposobit hehe
IvoJan ::
haha lol xD sam ota intel je kr prasica ker sem enkrat s tem programom skuru proc xD mislm da je biu se en star pentium xD
Marchello ::
Gregc69 ::
zaradi blue screenov bi rad posodobil biose in me zanima če bi dobil kako dodatno funkcijo, biosei še niso bili updejtani.
kje bi pri moji plati našel avtomatsko razmerje FSB/DRAM
Xserces ::
Lavalys Everest pove vse kar rabs... drgac ce bios updatas ne dobis novih funkcije ampak odpravi bugge...
Xserces ::
V Everestu imas pod zavihkom racunalnik ---> Overclocking ---> pa mas tm DRAM : FSB Ratio
al to misls glede biosa?
- spremenil: Xserces ()
Gregc69 ::
Ne, jaz mislim kje v biosih lahko spreminjam ta razmerje, cel dan že gledam in nič ne najdem, je možno če updejtam biose da bom imel to funkcijo
IvoJan ::
on misli na FSB/dram ratio..
torej RAM multiplier
- spremenil: IvoJan ()
Gregc69 ::
Da, točno to iščem. je to na moji matični sploh? asus p5k
Rad bi spreminjal razmerja ker mi blue screene meče zrt ramov
Isotropic ::
a ni max voltaza za lga775 1.36v?
se jo lahko mar tudi povisa nad to, ce imas recimo mugen?
Xserces ::
1.36V je max cesa? proca?... jst sm mojga E6600 furu 1.50V na stock
Isotropic ::
za procesor, ce se ne motim
edit: aha e6750 je 65nm in ima vecje obmocje voltaze, jaz sem imel v mislih 45nm.
Gregc69 ::
sm ga mel na 1.5v pa sem dal na 1.45v zdej, 65nm tehnologija dada. loki3000 kaj mi bo višja voltaža nucala če mi zarad ramov napake dela in ne proca?
IvoJan ::
povisaj voltazo na ramih. Drugace mam pa jst 45nm proc na 1.4V pri 3ghz gre pa do 1.55
IvoJan ::
poglej na asusovi strani bi moglo vse pisat.. usaj pri gigabyteu je pisal ko sem na stari maticni flashal.
Gregc69 ::
Gregc69 ::
nič kaj dobra novica, računalnik mi je crknil, vsakič ko mi je šel v sleep mode mi je blue screen vrglo ob zagonu, tokrat se ni več hotel pobrati. vrglo mi blue screen, ga reseteram in računalnik ne da nič več od sebe. ponavad ko sem ga prižgal se je od grafe vent navil na 100% nato padel na 20% sedaj ko prizgem mi deluje na kakšnih 50%, aja vsi venti delujejo normalno, biose sem reseiral, vse ven pobral, razstavil, nazaj dal, isto nič. sumim proc ker je bil kar dobro navit, ali pa matično. je možno da bi bil lahko tudi napajalc?
Gregc69 ::
gre računalnik danes k enmu mojstru pa bo povedal kaj mi je šlo, sem tut jaze nakega mnenja da je plata šla.
Gregc69 ::
če je res plata fuč, kero plato bi mi priporočali? imam core2duo e6550 775podnožje, 6gb 1066mhz rama, radeonko hd4890 da bi bil dober izkoristek ter da lahko bp navijem proc, da ima plata možnost quad proca.
jaz gledam na tole: http://www.agt.si/racunalniska-oprema/m... je dobra za svojo ceno? ali dobim za malenkost več bolšoin katero?
Nwanko ::
vsak p45 čip se bo dal lepo navit no. tu še maš en predlog.
http://www.dinokomp.si/product_info.php... - za 15EUR več maš CF
- spremenil: Nwanko ()
Gregc69 ::
fajn plata, najverjetneje jo bom nabavil! mam pa vprašanje, zdrži ta plata multipler overclockanja 500+? ker ta prejšna mi je pri 470 začela probleme delat
Gregc69 ::
Tako, danes bom naročil, jutri grem iskat k fun techu, http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko... zdej me pa zanima mate kako menje o tej trgovini(slaba izkušnja)?
IvoJan ::
funtech je super. nikoli nobenih problemov in tudi korektni do strank
Gregc69 ::
ok hvala, sem že naročil. sem prele poklical pa je reku prodajalec da če danes naročim pridem jutri iskat, so pa hitri hehe
IvoJan ::
told you so :D
Gregc69 ::
hehe,še eno uprašanje: matična plošča ima garancijo, če jaz začnem navijat proc je garancije konc al kaj?
IvoJan ::
ne pomoje da ni.. meni so upostevali garancijo za skurjeno plato :D
Gregc69 ::
Super, Super, Super, matična je šla ja ! prele sem namontiral, zalaufam pc čist cel v skrbeh kaj bo sedaj, pc se pržge končno :D sedaj mi tika taka na 3.0 predn grem na kresovanje bom dal orthosa da mi stestera, bo celo noč delal. to je to, ko pride kaj več poročam.
zanima me če ima kdo plato asus p5qpro turbo ter proce6550 in do kok mu ga je uspelo naviti na tej plošči ter kaj vse je naštimal v biosih.
lp grega
lp grega
| » | navijanje intel C2D e7300 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 20522 (15872) | barossa45 |
| » | navijanje intel E6750 POMOČ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 27216 (23198) | PrimozR |
| » | Overclock 8600 GT in E6750Oddelek: Navijanje | 2589 (1688) | JC Denton |
| » | navijanje e8200Oddelek: Navijanje | 3191 (2619) | Nwanko |
| » | Navijanje AMD Athlon X2 7750+ NI BE!!! (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 8617 (6870) | Dr_M |
