Navijanje 7900 gt Leadtek
jeryslo ::
Torej si lastim grafično Winfast PX7900 GT TDH(Leadtek) in vseskozi me muči ena stvar in sicer:
Imam RivaTuner 2.0, grafično sem navil na 520/730, včasih probam 10+-. Problem je da pri višjih frekvencah se pod hardware monitoring (kjer lahko gledaš core clock, memory clock, temperaturo) vidi, npr. če igram kakšno bolj zahtevno igro, da frekvenca jedra "skače", ni konstantna, vsake toliko časa gre graf na default frekvenco potem pa spet nazaj. Zanimivo je, da ni tega pri memory clock, tudi artefaktov ni nič (niti pri 3dmark06), temperatura je na idle 50 C°, pri polni obremenitvi ne presega 70C°.
Bi mogoče bilo potrebno za višje frekvence dvignit voltažo, tako kot za CPU?
igor0203 ::
To je čisto normalno. Podobno kot pri Intelu Speedstep ali pri AMDju Cool'n'Quiet. Ob obremenitvi se frekvenca dvigne, v idlu pa se spusti na default, da ne porablja štroma za brezveze.
jeryslo ::
Aha, potem mi pa še samo povej do koliko C° gredo te grafe. Nekje sem bral da gredo te grafe lahko tudi preko 80C° brez kakšnih poškodb?
Sodck ::
Hm men u control panelu piše da gre lahko vse do 105 brez poškodb res da na geforce 7600gt, glih zdej pa iščem max core pa max memory u atitool:))
jeryslo ::
Sam neki mi še vseen ni jasno, igor0203, zakaj bi grafa. v tako zahtevnem testu kot je 3D mark 2006 downclock-ala jedro. Je možno, da so tista odstopanja (ker so res malo bolj narazen in so tudi zelo kratka) takrat, ko se nalaga nov test?
igor0203 ::
Ja takrat ko nalaga, gre ven iz 3D in logično, da potem tudi frekvenca pade. ;) Drgač pa glej, da temp ne bojo presegale 80C. Bolj zdravo je, da so nižje.
Goldee ::
Naj še jaz pristavim lonček. Imam 7600GT OC edition - 590/1600MHz default. Vse igre tečejo brez problemov, artefaktov itd. Ko pa zaženem ati tool in poiskusim najti max frekvenco, se tam na levi strani, kjer je 3d view, pojavljajo artefakti. In to zelo pogosto. Kot da bi se pregrevala. Zato mi ati tool samodejno zniža frekvenco in mi nastavi max frekvenco cca 550/1500. Zakaj? Saj na privzetih frekvencah igre tečejo brez problemov. Se pravi se moje grafe ne da nič več naviti? (gola radovednost)
Codename_47 ::
Mogoče imaš vklopljen program Fraps, ki ga Atitool zazna kot artefakt.
Jaz 7900 Gt nebi navijal, saj jo lahko hitro pokvariš. Zelo se grejejo eni čipi na zadnji strani grafe.
Slika čipov
8800gts navijanje (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
988095 (5026) PINki
Sapphire Radeon X1900XT 256MB na testu (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
19713274 (9297) tiborrr
7600 GT V Akciji (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
10612772 (7394) asus
Sapphire ATI Radeon X1900GT (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
534838 (4018) Puzo
7900GT v aciji (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
Oddelek: Navijanje
44334259 (19337) Primoz78
