Forum » Navijanje » 7600 GT V Akciji
7600 GT V Akciji
Veron ::
kakšno hlajenje imate na grafah (7600GT)? ali obstaja kak artic-cooling silencer ki bi pasal na 7600GT?
Tsunami ::
ojla....ma kar se tiče hlajenja je cpu amd cooler....vredu sm testiru in je za hec 4 stopinje manj...tko da to okrog hlajenja...hja pa še to kako vam gredo vam grafe čez 800 misli frekfenca pomnilnika...mislete da je to kej softwersko narobe da meni več k 780 ne gre....???
WTF...ne razumem...moja je MSI...a se club 3D bol navija?
Veron ::
jst mam gigabyte pa mi ram lepo dela na 840, gpu pa nekak mrcvar na 630... 650 sm probal, pa frizne
bremzzi ::
še malo sem se špilal
MSI kartica na 675/875
Procesor pa na 2430 (270x9)
7031 pik v 3DMark05
še malo, upam, da bom dosegel nekje 715 na gpu, ram pa po vsej verjetnosti ne bo šel nič višje
7031 pik v 3DMark05
bremzzi ::
Ja vmod mam, na default voltaži 1.32V se ustavi pri 625Mhz, zdej mam pa 1.44V. Planiram spravit nekje na 1.55V
Veron ::
to ni bios vgpu mod ali se motim? če je kaj drugega bi te prosil za link in če še omeniš kako hlajenje imaš in kakšne so temp?
bremzzi ::
ne ni prek biosa ampak hardware
Klik! - vmod za referenčno 7600GT
trenutno imam samo s svinčnikom, vendar sem že kupil 10k trimerje tak da bo šlo še bolj gor
sem pa probal ene 10 svinčnikov, da sem zadel takega, ki je mel dober grafit in spustil upornost na tistem uporu
hlajenje je pa bakreni zalman vf-900, temp pa so 43 v idle in 54 pod load
Veron ::
temp maš lepe, jst mam še stock hlajenje od gigabyte pa je idle 54
s kerim svinčnikom ti je ratalo? in kako se obnaša to? ker bi rad podoben mod naredil na plati s povezovanjem dveh "čipov" s grafitom... si kako zaščitil ta grafit, da ti ga zrak iz ventov ne odpiha?ž
edit: a si sproti meril ko si barval? ker tko na pamet se mi ne zdi preveč pametno delat to ali pač
- spremenil: Veron ()
Tsunami ::
pprimus mi lahk daš gor eno slikco in mi označiš kaj je potrebno točno pobarvat ke rna uni slikci se ne orentiram....prosim
bremzzi ::
Heh, en reklamni svinčnik od eu, nima mobene oznake tak da ne vem
Grafita nisem nič zaščitil, sej je itak sloj na površini, tako da ga ne more odpinit, samo dotikat se ne smeš. Seveda sem meril, na pamet rajši ne, ker se zna zgodit, da preveč znižaš upornost in dvigneš voltažo, čeprav meni to ni uspelo
Tsunami, to je na hrbtni strani kartice, spodnji del. Postavi jo na pci-e konektor in hrbet obrni k sebi pa bo tako kot na tisti fotki. Potem pa najdi tisti upor, ki je obkrožen in ga prebarvaj od enega kontakta do drugega. Pa obvezno zmeri upornost pred povezovanjem in potem. A imaš šploh ta zeleno kratko kartico? Če imaš rdečo ta mod ne pride v poštev.
- spremenil: bremzzi ()
Pyr0Beast ::
Tisto glede odpihavanja grafita. Pišeš tako, kot, da bi pisal po papirju, kar se prime se prime, ostalo odpihneš.
Postopek;
Vzameš eno radirko in drgneš uporček, tako, da se kontakti zasvetijo s takim srebrnim sijajem.
Greš barvati
Če kaj zaj; preprosto poradiraš ali očistiš z alkoholom.
Postopek;
Greš barvati
bremzzi ::
evo 730/875
7390 pik
Tukaj jaz končujem navijanje te zverince, ram je totalno na koncu in višanje voltaže samo škodi navitju, gpu pa ima že dovolj povišano voltažo in ne mislim iti dalje.Aaja gpu je zdaj na 1.58V
7390 pik
bremzzi ::
Veron, si že kej probaval voltmod?
Opazil sem, da jo imajo eni tudi na 770 gpu
ne vem a bi še malo dvignil voltažo pa probal?
Veron ::
nisem, ker nimam voltmetra da zmerim, kolko dodajam grafi, pa še hlajenje je v p**, idle 54 load pa do 60
Tilen ::
Grafa se lahko brez problema segreje tudi cez 100 stopinj ce se ne ves. Kriza je menda pri 127°C ce se ne motim. 60 ni nic.
- spremenil: Tilen ()
Good Guy ::
125 je max za elemente ki sestavljajo pcb..
sam sm svojo x1900xtx gonu na 105°C (sm gonu 3d mark 2006 brez da bi dau vent na 100%)
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
GenZNPC ::
Obstaja mogoče kak drug program, ki poišče max. core a max. mem. clock razen ATI toola ?
Gre se namreč za mojo 7600 gt od gigabajta.
Kaj je razlika ko je core previsok ali frekvenca ramov ? ali pri obeh samo zamrzne slika ?
skibidi
RPG ::
Mene pa neki zanima...ali bi lahk grafično navil kej bolj če bi gor nalotal tist plastičen vtikač za elektriko, da bi ji dal dodatno napajanje,tko kot imajo npr. grafične iz serije 7900, pa če bi bilo to sploh možno?
GrimReaper ::
CORE : šahovnica, freeze
RAM : artefakti
Kako sem lahko potem jest začel dobivat artefakte če rama sploh nisem navijal?
Prej mislim da je šla temp. max. 80 stopinj, pol ko se mi je skurla pa do ene 110 stopinj, torej se je core okvaril in ne ram? zamrznilo mi ni niti enkrat, samo artefakti v igrah in Winsih.
Nisem pa mel 7600GT, ampak 7600GS.
Pa kako lahko kartica kar naenkrat crkne, nisem navijal, nič, včasih sem šel CSS igrat to je pa vse?
- spremenil: GrimReaper ()
Veron ::
artefakti so posledica previsoke frekvence GPU, če je ram prekomerno navit dobiš tako imenovani "sneg"
StajercSSS ::
Pm...je tak naslov teme,da sem mislu da so 7600 GT pocenil!
Voziš se v formuli, pred tabo je podmornica, za tabo pa vesoljska ladja.
Kako se rešiš iz te situacije?
Rečeš ciganu naj ustavi vrtiljak.
GrimReaper ::
Haha, pa res.
No, kera 7600GT se pa najbolje navija?
Kero maš ti Veron?
Kero maš ti Veron?
Klemzz ::
@dejansan
a si to zravn tut cpu test delu??? kr maš velik markou tole za tako grafo...
- spremenil: Klemzz ()
GrimReaper ::
SLI
dejansan ::
jah, ne gre mi tole navijanje procov najboljše
na 250*10 dela normalno, malo sem mu povišal sicer voltažo, na 260*10 pa ne gre več v winse, sem probal še z višjo voltažo, pa z unimi delilniki sem se igral, ram spustu samo..., ne gre, če bo čas se bom enkrat malo bolj posvetu
edit: je pa že tole zame več kot preveč
dejansan
- spremenilo: dejansan ()
dejansan ::
teh testov nikoli nisem preveč maral, pa vseeno
vse je ostalo isto samo x2 3800@2500 je zamenjal venice 3000@2500, rezultata sta pa sledeča
3dmark03
3dmark05
malo za primerjavo
3dmark03
3dmark05
malo za primerjavo
dejansan
GenZNPC ::
elo dečki danes sem dal slot ventilator pod svojo 7600 GT z silent pipe 2 hlajenjem in tempreratura je padla na 38-39 stopinj pri winsih.
zdaj pa še grem na en bench
skibidi
dmzkl ::
js mam pa PNY 7600gt pa mam CORE:705
MEMORY:820
pa še bi šlo sam nočem da nebi skuru grafo!!ker sem že tam mal preveč prefarbu z svinčniku :D:D
MEMORY:820
nitro66 ::
kako pa izmeriš vgpu voltažo?
na sliki se vidi kje je en kontakt za vgpu, kje pa drugi?? a oni beli krogec ko je zraven kjer se dela vgpu mod??
nitro66 ::
kako to da gre dejansan-u GPU samo do 580, a nebi moralo to že pri stock voltaži it hitreje??
| » | Problem z rami a-data vitesta ddr 566Oddelek: Navijanje | 1473 (1316) | Tsunami |
| » | Masina za okoli 200k +- 10kOddelek: Kaj kupiti | 2743 (2399) | eDDi |
| » | TeamGroup Xtreem PC4000 BH-5Oddelek: Navijanje | 5410 (4077) | _ALF_ |
| ⊘ | TEAMGROUP MAX OVERCLOCK...Oddelek: Navijanje | 1347 (1225) | GUFY |
| » | je ta ram dobr za navijat...Oddelek: Navijanje | 1341 (1235) | blazzzzz |
