Prezračevanje shrambe?
pirx ::
Pozdravljeni,
doma imamo dve shrambi - eno poleg kuhinje, kjer imamo razna živila za sprotno porabo (moka, jajca, sladkarije, toast,...) in zamrzovalno omaro. V drugi shrambi (ki je cca. 1 m globoko v zemlji) pa imamo bolj ali manj skladišče (marmelade, olja, mleko,...).
Obe shrambi imata manjše okno, ki je vedno odprto, da se dovaja svež zrak, pozimi predvsem zato, da sta obe shrambi hladni (tudi zamrzovalnik porabi dosti manj energije, ko je v hladnem prostoru). Edina težava je, da pozimi v oba prostora uhaja veliko dima, ker eden od sosedov zelo intenzivno kuri. Zanima me, kako bi lahko to težavo rešili, da bi prostora ostala relativno hladna, brez uhajanja dima v prostor. Ali bi rekuperator rešil to težavo? Morda obstaja kakšna druga rešitev?
Hvala.
velikBrokoli ::
Rekuperator je najbrz najboljsa resitev, obstajajo pa tudi filtri, ki ujamejo dim in jih namestis direkt na okno.
pirx ::
OK, hvala. Sem iskal nek mehanski filter, ampak ga ne najdem. To bi se direktno na okno namestilo?
Vonjav in dima ne boš 100% filtriral.
Lahko namestiš nek ventilator z loputo in časovnik za vklapljanje, ko ni dima.
Fuks ::
Rekuperator ni prava rešitev, ker potem prostora ne boš več hladil (mogoče je prava za poleti).
Lahko bi dal čez ogljeni filter, čeprav vprašanje kako učinkovit je proti dimu. Zna bit da boš potem rabil še ventilator ker boš močno zmanjšal pretok zraka.
mn ::
Fuks je izjavil:
Ravno to sem hotel komentirati, po m oje je rekuperator za njegove zahteve slebse kot ce ne naredi nic.
Smrad bo namrec se vedno prisel notri, hladno pa ne bo vec toliko. Funkcija rekuperatorja je namrec da "rekuperira" torej pobere toploto iz zraka ki gre ven z njo pogreje zralk ki gre notri.
OP rabi neke vrste filter, tudi jaz bi gledal ogljene, samo ne pozabi da jih je treba menjati
mirator ::
Če ima samo eno okno, potem ne bo naredil ničesar. Da mu ne bi v shrambo prihajal dim je edina rešitev ventilator, ki v shrambi naredi nadpritisk. Zato pa mora imeti od nekje še dovod zraka, torej še eno odprtino. Ali iz stanovanjskega dela, vendar bo potem temperatura v shrambi izenačena s stanovanjsko, ali pa v zunanjost zaprto z ustreznim filtrom.
Ponoci in zelo hitro zjutraj se naceloma ne kuri, takrat imej odprto.
Zato čisto enostavna rešitev ventilator z loputo in časovno stikalo, da nastavi čas delovanja, ko sosed ne kuri.
eventyrer ::
kopalniški ventilator z magnetno ali pa gravitacijsko loputo in neko stikalo na timer rabiš da bo ventilator laufal samo takrat ko je zunaj najmanj dima.
Za najboljši efekt rabiš 2 ventilatorja: enega ki bo pihal notri v shrambo in enega ki bo pihal ven iz shrambe. Oba daš na zunanjo steno.
Lahko pa kupiš rekuperator in boš za isto reč plačal nekaj tisočakov namesto manj kot 100 EUR.
Bo pa rekuperator najbrž pametnejši, bo znal pihat manj močno (kopalniški ventilator zna bit kar grdo glasen).
pirx ::
Hvala za predloge! Rekuperator potem odpade - bom preučil omenjene ventilatorje, upam, da se dobi kaj z oglenim filtrom.
Imej 2 luknji v vsak prostor. Namesti ventilator. Kupi takega, ki imaš časovnik (timer) in avtomatsko odpiranje in zapiranje lopute. Če tega ni, potem je nujno imeti rozeto z vratci, ki se odprejo, ko je dovolj pretoka zraka, poleg klasičnega ventilatorja.
Na drugo luknjo montiraj rozeto z vratci, ki ima mrežico proti mrčesu.
mirator ::
eventyrer je izjavil:
En ventilator bo dim sesal, drugi odsesoval? Dovolj je en ventilator za odvod zraka in s filtrom, ki ne prepušča dima, zaprta dovodna odprtina.
dela ::
Če imate to shrambo v hiši, je verjetno od tega prezračevanja več škode kot koristi. Pozimi tako verjetno več energije spustite skoz okno kot bi dali za laufanje dodatne skrinje ali hladilnika za občutljivo hrano, suha in pravilno konzervirana hrana pa itak dolgo drži tudi na sobni temperaturi.
pirx ::
Hm, ja, do neke mere mi je to tudi dilema. Recimo poleti res ni neke razlike med temperaturo v shrambi in v hiši. Kvečjemu so ostale sobe še bolj hladne, ker laufa klima. :) Drugače pa so vrata od obeh shramb dobro izolirana in hladen zrak ne prehaja v prostor. Sicer sem sedaj kar obe okni zaprl in basta. Zamrzovalnik res več dela, kot sicer - moral bi zadevo preveriti s števcem elektrike, ker me zanima, kolikšna je dejanska razlika v porabi.
dela ::
Če so vrata dobro izolirana, je sicer bolje, ampak vseeno hlad tudi skozi stene prehaja potem v druge prostore. Dodatna skrinja ali hladilnik pa ker elektriko porablja, pod črto prostor tudi rahlo segreva, tako da ti niti ta energija ne gre v nič, vsaj pozimi. Najbolje da sprobaš, pa vidiš, če se ti bo kaj omembe vrednega pokvarilo. Starša sta tudi iz navade imela neko shrambo s konstantno odprtim oknom, pa se je izkazalo, da not nista imela ničesar, kar ne zdrži na sobni temperaturi zelo dolgo. Ob tem pa še klet na voljo, kjer je pozimi okol 10 stopinj brez odpiranja česarkoli.
cvalsr ::
Edina prava rešitev proti smradu je zaprto okno.
Za hlajenje pa montiraj majhno klimo (NE rekuperator, pametnjakoviči!), pa še na stene proti ostalim prostorom v hiši lahko obložiš s kakimi 5 cm stiroporja. Strop tudi, s tlakom pa se ni vredno ukvarjati.
Klimo si lahko tudi sam izdelaš iz starega še delujočega hladilnika - no ja - če...
eventyrer ::
mirator je izjavil:
dim me ne briga. to je problem OPa, on bo pač ventilatorje moral poganjat takrat ko je dima najmanj. Proti dimu se pač ne bo mogel drugače boriti na noben način.
2 ventilatorja pa zato da bo zrak krožil po shrambi. odsesovanje ne pomaga nič če so vrata shrambe zaprta.
cvalsr ::
Jejhata jejhata!
A z enim ventilatorjem pa je zrak nepremičen?
Kaj pa pomaga kroženje zraka v shrambi??
Rabi eno luknjo za vstop in eno za izstop zraka. In EN ventilator na katerikoli od teh lukenj; čisto švohcen zadostuje. Pa smrad bo s tem neizogibno dobival noter. Vrata proti ostalim toplim prostorom v bajti pa menda SO zaprta, a?
eventyrer ::
Ne, to je premalo. Zrak bo na tak način krožil le po zidu do izhodnega ventilatorja.
Zrak hočeš najprej z enim ventilatorjem poslati čimgloblje v shrambo in zagotoviti da ga izhodni ventilator potegne nazaj ven.
Je pa res da OP ni napisal ali gre za shrambo dimenzij 4x8 metrov ali 1x1 meter.
cvalsr je izjavil:
ne živijo vsi v 40 m2 velikih garsonjerah. Velike prostore je treba zadostno zračiti, ne le z nekim brezveznim Noctua ventilatorjem.
matobeli ::
Seveda da je treba.
Ampak ponavadi špajze niso tako velike.
dela ::
Če smo že pri nepotrebno kompliciranih idejah. Špajzo izolirat v vse smeri od znotraj. Potem pa eno split klimo, da hladi špajzo poleti in izloča toploto ven. Pa eno split klimo za pozimi, da hladi špajzo in toploto izloča v ostale prostore.
Ali pa bolj realistično: se pač sprijazniš da moka, olje, trajno mleko v tetrapakih in konzerve ne rabijo 5 stopinj, pa niti 10 ne, da zdržijo več mesecev
  • spremenil: dela ()
matobeli ::
Problem za naravno shrambo je že skrinja ki dela nepotrebno toploto. Definitivno bi se splačal izolirat. Pol pa lahko še server rack daš notr, alpa en home brew station.
Jebeš tisti krompir pa čebulo, cel kup dobrih opcij za izkoristit prostor z regulirano temperaturo.
cvalsr ::
Jejhata še enkrat.
Zrak bo "krožil po zidu".
Vidim, da očitno ne znaš napisati tega, kar misliš; pa tudi misliš narobe!
Vsekakor pa vztrajaj, ne odnehaj, le kaj bi na slo-techu brez takih umotvorov.
"Špajzar", ti pa napiši vprašanje raje naprimer na "Strojništvo.com", razen, če te veseli tule brati "krneki". Pa potrudi se, da ga boš prav in natančno napisal - tam je resen forum in so malo alergični na bluzatorje.
eventyrer ::
Posti tipa jejhata pa res upravičijo tvoje porabljanje zraka na tem svetu ja.
Ko bi vsaj do možganov ti zakrožil zrak, bi bil svet lepši.
Zrak je hudo lena zadeva, absolutno vedno bo ubral pot z najmanj upora in ki je najkrajša. Njega ne briga če hočeš ti z izsesovalnim ventilatorjem prezračit kotiček oddaljen 5 metrov.
Če že misliš da je tip reven, naj si pač montira zgolj 1 ventilator, ki bo pihal v prostor, drugo luknjo pa pusti prazno da bo zrak silil ven.
pirx ::
Ni se treba kregat, hvala vsem za nasvete. :) Na podlagi vsega napisanega sem se odločil, da bo samo okno zaprto in to je to. :D Bom pa ob priložnosti preveril, koliko več porabi zamrzovalna omara (trenutno prenavljamo hišo in ni glih časa za to).
cvalsr ::
Še ena "znanstvena": """""pot z najmanj upora in ki je najkrajša"""". Lahko je na najkrajši najmanj upora, niti slučajno pa to ni kar splošno res.
Ejga, jaz se ne kregam, jaz se za()bavam!
Osnovnošolska fizika: Hladen zunanji zrak doteka skozi vstopno odprtino in se nabira na tleh. Ja, čudo veliko, tudi v tistem 5m oddaljenem kotu. Ves zrak v prostoru se počasi ogreva in tisti najtoplejši pod stropom skozi izstopno luknjo uhaja ven; ja, ta luknja mora biti pod stropom.
To poteka celo brez ventilatorja. Odkar je Arhimed "izumil" vzgon, nekateri tudi vemo in razumemo, zakaj in kako. Ventilator samo dodatno poveča tlačno razliko, da sta luknji lahko majhni, pretok skoznju pa vseeno zadosten.
Govorimo seveda o zračenju z namenom hlajenja, ne naprimer o odsesavanju prahu med miniranjem Karavanškega predora.
Še vedno OŠ fizika: Kako pa poteka zračenje skozi odprto okno? Plamen sveče pri dnu okna, pa pri vrhu okna...
Ampak ti kar vztrajaj pri dveh ventilatorjih in "kroženju po zidu", ker ni govora, da ti ne bi imel prav.
Mogoče pa učitelj fizike ni imel 2 ventilatorjev, da bi pripihal do možganov?
Izvoli, ti si na vrsti, magari s kako žalitvijo, če so argumenti bolj tako-tako...
  • spremenil: cvalsr ()
Highlag ::
Rekuperator seveda ne bo rešil problema dima. Rekuperator samo segreva vstopni zrak z zrakom, ki ga izpihuje iz prostora. S tem se zmanjša potreba po segrevanju, ker se toplota izstopnega zraka porabi, da se segreje vstopni zrak. Če je v vstopnem zraku dim, ga boš brez filtracije dobil v prostor.
Prezračevalni sistem z rekuperacijo (strani: 1 2 3 4 … 14 15 16 17 )
836154572 (11446) DamijanD
Lokalni Rekuperator (strani: 1 2 3 )
12243584 (10567) freesty
Poceni in dober rekuperator (strani: 1 2 3 4 5 6 )
286105062 (32913) barracuda
Prezračevanje novogradnja (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
34896580 (36777) edi123
Večkrat prekoračena maksimalna količina CO v stanovanju (strani: 1 2 )
8519219 (10221) sandmat
