Forum » Loža » Prezračevalni sistem z rekuperacijo
Rekuperacija je lahko draga, lahko si pa sam montiraš Lossney-a in prideš skozi za jurčka do dva.
- spremenil: Magic1 ()
Netrunner ::
Lepše in bolj komot je v podboju vendar se mi zdi da je bolj učinkovito če je pod vrati.
nekikr ::
Kaj kdo ve ali je za izmenjevanje zraka med sobami imeti bolje spodaj porezana vrata ali vgrajeno prezračevanje v podboj zgoraj?
Podboj. Na ta način se zvok ne širi iz prostorov. Če porežeš spodaj se pa povsod vse sliši.
rovantvajler ::
rovantvajler je izjavil:
Kakorkoli, centralni rekuperator žal zaenkrat ne pride v poštev
Zakaj ne? Možna je tudi vgradnja v že obstoječo hišo. Enkrat sem eno noč tvegal da me najemodajalec vrže ven in sem dal na 1.stopnjo, če imaš ušesne čepke notr se da spat, vendar se zjutraj zbudiš v zatohli hiši. Tako da zbiraš lahko samo med dvema opcijama, ali boš imel na prvi stopnji in bo hrup znosen, hkrati pa ne bo skoraj nič prezračevalo, ali pa boš imel na 3.stopnji, kjer bo hrup NEZNOSEN, pa bo malo bolje prezračevalo (še vedno ne zadosti in bo treba odpirati tudi okna).
No jst še teh dveh opcij nisem imel, se je kar najemodajalec odločil da bo na tretji stopnji ružilo, briga njega.
Netrunner ::
Imaš kakšno sliko, kako to izgleda v podoboju vrat?
Žal ne, še sam nevem kako to izgleda :) .. kar sem razumel pa je narejeno tako da na vrhu se podboj ne dotika stena ampak je špranja skozi katero vleče zrak skozi na drugo stran.
Tody ::
barakus ::
Netrunner ::
Špranje niso dovolje... Če mislite met "prezračeno" spalnico kjer spita dve osebi je potrebna konkretna lukna oz zračnik. Sam da ne bo kdo imel kake ideje da bo imel prezračeno spalnico ker je dal 2 mm veliko režo.
2mm sigurno da ne, 1 cm debela špranja po celotni širini vrat pa je več kot dovolj za izmenjavo zraka me sobami.
mtl_slo ::
Ali je kdo kje zasledil da prodajajo nadomestni filter za mitsubishi lossnay vl-100 za neko razumno ceno? Ali pa ima kako idejo kako to izvesti DIY?
A je to to?
https://www.gomonsolar.com/produkti/nad...
Menjava je opisana tukaj:
https://www.mitsubishi-les.info/databas...
rovantvajler ::
ps: reaktivni mode, ki se vklopi sredi noči je še 2x hujši.
- spremenilo: rovantvajler ()
rovantvajler ::
mtl_slo ::
Očitno bom šel na dva analogna nič high tech Mitsubishija, ki ju bom lahko vključil v moj SmartHome in tam nastavljal kot želim.
Pestro.
Sta sicer notranji enoti kar veliki, ampak bom preživel.
- spremenilo: mtl_slo ()
Arey ::
No jst še teh dveh opcij nisem imel, se je kar najemodajalec odločil da bo na tretji stopnji ružilo, briga njega.![]()
Pa dobro, jamras ze celo temo kako hudo ti je. Verjamem. Prednost najema je da lahko najemodajalcu reces adijo in gres nekam kjer bos normalno spal.
rovantvajler ::
V teoriji. V praksi pa že nekaj let v ljubljani tako manjka stanovanj da je izjemno težko kaj dobit. Razen za dvokratno ceno.
tony1 ::
Je pa morda minimalno bolje poleti oz. do konca septembra, ko študentov še ni v Lj. Vsaj včasih je bilo tako...
rovantvajler ::
Se vidi da vsaj v zadnje par letih niti povohal nisi najemniškega marketa, pa že pametuješ.
Še huje kot z nakupom je z najemom; kar je približno normalne cene se še vedno odda v dnevu, dveh.
Res je.
tony1 ::
Če imaš pa slučajno službo, pa pejt čimprej v nakup in kredit, vzemi fiksno obrestno mero in obrok enak najmenini, pa tudi če za 30 let.
rovantvajler ::
Dej napiši tist famozni člen v pogodbi, kjer piše da mora rekuperacija delat 24/7 na maksimalni stopnji.
Tega nikjer ne piše v pogodbi. Piše pa v hišnih pravilih da se ventilacije ne sme ugašat. Ampak če jo daš na 1.stopnjo namesto na 3. to po vsej logiki ni ugašanje ventilacije. Ampak to najemodajalca ne briga, če boš kršil pravi da ti en teden do 14 dni časa preden te vrže ven (pa čeprav je po zakonu rok 90 dni). Najemodajalec se tudi sicer požvižga na zakone (ne bi o podrobnostih).
Netrunner ::
rovantvajler ::
rovantvajler ::
rovantvajler ::
Super, pokličeš policijo in bo zadeva takoj rešena.
Morda, ampak potem se lahko pod nosom obrišeš za varščino v višini dvojne najemnine, kar je ogromno denarja..
Ti si tipičen slovenc po katerem se hodi (neglede na to da je zakon na tvoji strani). Tudi v primeru varščine. A iščeš službo, take se vedno išče. Mokre sanje vsakega privatnika.
rovantvajler ::
Ne, nisem. Verjami da se znam tud fejt skregat in se potegnit za svoje pravice (sem že naredil to v preteklosti). Vprašanje pa je če si tega glede na pomanjkanje časa in volje trenutno želim. Odgovor je ne..Tip me lahko proti zakonu vrže ven, nato bom še tedne živel v hostlih preden bom našel neko stanovanje, ki pa zaradi nuje in pomanjkanja časa spet ne bo idealno (bo spet kakšno sranje). Tožba stane, postopki pa trajajo leta...
Siso ::
Ma kašna rekuperacija,če že je notri vse van spulit
To velja za LOKALNO rekuperacijo (tipa i-Vent). Centralna rekuperacija je dejansko nice, jo imamo doma.
Kako pa je s čiščenjem
Vse ven pa okrna na prepih
rovantvajler ::
Centralno laufa skos in ima filtre, tako da čiščenje ni potrebno, samo enkrat letno se filtre zamenja.
Ne more te vržt ven, samo da te pipne pa imaš tako odškodnino, da boš šel na počitnice za dalj časa. Če ti pa zamenja ključavnico pa pokličeš policijo in boš takoj not. Če ti bo pa začel grozit pa spet pokličeš polcijo in odvetnika. Nepemičnina v Lj. je dovolj vredna, da te bo izplačal.
Dragi prjatu če bi ti vedel kaj vse je v ceveh po 5 letih ne bi bit tko zadovoln
Seveda, ko eni talenti zadevo ugašajo in se potem kondenz not nabere in začne živet.
rovantvajler ::
V teoriji. Notr boš že, ampak da bom dobil nazaj 2 najemnini varščine bo pa dolga več letna bitka po sodiščih..Tudi odvetnik ni zastonj..
Siso ::
Kondensu se v nobenem primeru ne moreš izogntt,pa ni samo to težava....
Zakaj že? Preden se izseliš mu dva meseca ne plačaš in se to pokrije iz kavcije. Potem pa naj gre on na sodišče, da dokazuje si ga nekje oškodoval. In če je tip zajeban, kot ti zdaj praviš, te bo itak zajebavu na koncu glede te kavcije pa četudi boš najboljši najemnik na tem svetu.
Siso ::
Razen če mama bajto na Triglavu
- spremenilo: Siso ()
zooos ::
Ali imaš lahko cevi za prezračevanje speljanje po zunanji strani zidov? Čez bi seveda prišla izolacija 20cm stiropora, ker bom tudi ravno delal fasado.
Novogradnje imajo cevi kot sem gledal kar pod estrihom, sam v stari hiši letnik 78 jih tja ne moreš dati, niti ne bi šel razbijat pol hiše. Potem sem razmišljal če bi jih napeljal od zunaj, sej so fi 8cm in bi bilo čeznje še vedno 10+ cm izolacije ob 20cm fasadi.
Mnenja?
Še to, lokalni rekuperatorji kot je Lunos se mi zdijo slaba šala. Raje odpiram okna.
- spremenil: zooos ()
Reaper ::
Ko mi nekdo reče, da z ušesnimi čepi ne more spati zaradi vgrajenih lokalnih rekupertorjev se zamislim o zdravstvenem stanju te osebe, očitno ima hude težave s spancem.
Boš ti videl kako je spat z Lunos lokalnimi rekuperatorji na najvišji 3. stopnji, približno tako kot bi v sobi kjer spiš pustil prižgan sesalec!Probaj pri nekom ki ima Lunos rekuperatorje, daj jih na 3.stopnjo in boš videl. Garantiram da ne boš normalno spal! Približno enako glasno kot sesalec za prah, s tem da bi sesalec celo raje poslušal, saj je hrup konstanten, medtem ko pri tem Lunos (zdajšnji I-vent) sranju najprej 20 sekund ropota za popizdit, pol nekih 5 sekund tišine, nato pa začne spet ropotat (najprej piha ven, nato piha notr). Ni šanse da normalno spiš!
Preden sem v sobo dobil Lunosove kretenske rekuperatorje nisem imel NOBENIH problemov s spranjem, tudi drugače na splošno sem zdrav. Saj zaspiš že, vendar se zbujaš po 10x na noč ko se rekuperatorju utrga in mu obrate navije v nebo (še precej več kot je default na že tako izredno glasni tretji stopnji). Obratovanje rekuperacije na 3.stopnji 24/365 dni v letu je bila zahteva najemodajalca.
Vem kako je, zato so rekuperatorji ponoči v spalnih prostorih na 1. stopnji. Menjaj najemodajalca oz. naj on eno noč prespi pod temi pogoji. Jaz bi ga že zdavnaj poslal nekam ne pa uničeval svoje zdravje.
Druga stvar je, če imaš ti čudnega najemodajalca ne pomeni, da so lokalni rekuperatorji zanič. Niso vsi dobri, to drži, malo raziskave pred nakupom nikoli ne škodi. Jaz imam s svojimi pozitivne izkušnje.
A je to to?
Lossnay ima pralne filtre.
zooos ::
Jaz sem napeljal znotrej hiše. Se mi je glih poklopilo, da ni bilo pretiranega štemanja in tudi ne izgube prostora. Drugače se enostavneje napelje zunaj preden se izolacijo naredi. Samo jaz bi ziher poštemal utore do cegla, če ne še mal več. Eni kar režejo samo izolacijo. Ni ok po mojem mnenju. Sploh pri starih hišah imaš hitro 5cm ometa. Cevi so pa 7cm.
Hvala za info.
Majstr ki sem ga spraševal jaz me je strašil da bo vse kondenziralo v ceveh, ker bodo hladne, zrak v hiši pa topel in vlažen.
mtl_slo ::
Kvaliteten proizvajalec, preverjen produkt, ki je že precej dolgo na trgu in pa neumna zadeva, ki mi omogoča, da jo kontroliram iz svojega Smart Home-a, ne pa da sem odvisen od neke polaplikacije, ki deluje ali ne.
Če bi imel več časa na voljo, bi verjetno šel na centralni rekuperator, saj bi lahko cevi speljal pod fasado, ampak žal mi čas tega ne dopušča. Pa tudi volje za dodaten hkraten "projekt" ob vseh ostalih enostavno nimam. Upam, da mi ne bo kdaj v prihodnje žal.
mtl_slo ::
rovantvajler ::
Evo tole si poslušte, pa boste vedl o čem govorim (počakte ene 15 sekund od začetka da štarta na polne obrate).
- Zvoka od zunaj prihaja v stanovanje nekaj več ampak mi to ni moteče, zanemarljivo. Ko mi nekdo reče, da z ušesnimi čepi ne more spati zaradi vgrajenih lokalnih rekupertorjev se zamislim o zdravstvenem stanju te osebe, očitno ima hude težave s spancem.
lol, snezinkice...zaspis in se zbudis, ko si naspan...:)
| » | Lunos z veliko izgubo, je sploh še zanesljiv??? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 15167 (8995) | temni_princ |
| » | Lokalni Rekuperator (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 43025 (10008) | freesty |
| » | Prezračevanje stanovanja v hrupnem okoljuOddelek: Loža | 4712 (2791) | tony1 |
| » | Poceni in dober rekuperator (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Loža | 104359 (32210) | barracuda |
| » | Prezračevanje novogradnja (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Loža | 95342 (35539) | edi123 |
