Forum » Loža » Stanovanjski kredit
Stanovanjski kredit
kzzzz ::
Je ze sel kdo reprogramirat? OM so ze okol 3%, to bi se ze splacal.
Ima kdo pri NLB v Lj kaksen dober kontakt, da se ognem teti na salterju, ki mi pove, da sem kreditno nesposoben ker sem SP :D
Lahko na ZS.
NLB ne daje kredite SP-jem. Pejdi na Sparkasse, BKS, Gorensjka banka. Najboljso ponudbo sem dobil na Sparkasse, 2,8% OM
Sem bil ta teden, daje. Tudi pod 3 za zeleni kredit.
billy ::
Vseeno preveč, "centralne" obrestne mere gredo letos še enkraat dol, sledil bo tudi euribor. BTW je že celo na vrednosti 3.092€
Pa tudi drugo leto bodo mere padale, enostavno so obrestne mere previsoke za normalno "ekonomsko" poslovanje podjetij in posameznikov...tam na 2% bi še šlo z euriborjem.
Okej kakšno napoved torej lahko naredimo:
EURIBOR dol ergo
Lažja dostopnost kreditov ergo
Več podeljenih kreditov ergo
Več povpraševanja ergo
Cene nepremičnin gor?
EURIBOR dol ergo
billy ::
Saj tako poteka "naša" ekonomija, vsake X let pride do "zlomov" ki zanihajo zadeve, potem pa se spet začne umirjat...
Glede na futures graf Euriborja (tega gledajo banke ko spekulirajo koliko nizke fiksne obrestne mere si upajo dat), bo cez cirka pol leta dosezen minimum fiksnih obrestnih mer(ker ta minimum je spekulantski in se zgodi pred dejanskim minimumom Euriborja ponavadi). Potem pa se spekulira da bo zelo pocasi spet raslo.
Tak da moj nasvet, se 6 mesecev pocakat z reprogramiranjem, ceprav pomoje bo zgolj malenkost se padlo, ne veliko.
- spremenil: Lonsarg ()
billy ::
Hja recesija še pride, potem bo potrebno nekako zalaufat potrošnjo, tako da počakajmo na FO 1.8% in potem reprogramiranje in kar podaljšati kredite na max dobo, odvečen cash pa pametno naložit.
FO 1.8 se zgodi ko je Euribor 0%. Zaenkrat pa so predikcije da bo Euribor padel do 2% in nato spet pocasu rasel, kar pomeni da FO najbrz ne gre pod 2.5%.
Dejansko je to da je bil Euribor pod 2% zgodovinski unikum, se je prvic zgodil in se najbrz ne bo vec. Ker ce se spet zgodi je veliko sans da bo kolaps in upamo lahko da niso tolko neumni.
Pat_MaGroin ::
Tako je. Do nekje 2.5 je realno, blizu 2 ze skoraj nemogoce, pod 2 smo pa v tako resni krizi, da nas cegl krediti ne bodo zanimal :).
Tody ::
Eh... Tko kot WV k ma težave... Sicer ma še vedno miljardni dobiček ampak že zdej jambrajo da drug let pa ne bo novih jaht ker smo mi prasci k nočmo kupovat zjebanega ID 3 in da vse stane...
Pat_MaGroin ::
Pat_MaGroin ::
Nlb ti da 3% EOM samo da vstopis v poslovalnico, tako da tabela je krneki.
- spremenil: Pat_MaGroin ()
OZZY ::
Sama OM je kur** vredna če ne pogledaš še drugih stroškov kredita - vodenje kredita, vodenje osebnega rčauna, itd... Ti se zavežeš banki na 20-30 let.. če boš nekje vzel za 0,1-0,2% nižjo pa ima drugje višje stroške nisi nič naredil.
Go with the flow.
Pat_MaGroin ::
Sem napisal EOM :).
NLB nima stroškov cenitve, stroškov vodenja kredita itd. Tisti paket za 6 eur na mesec ti pa nikjer ne uide.
Stroški vodenja kredita se pri večjih zneskih ne poznajo, pri manjših pa se malo ja. Strošek vodenja paketa pa ni nek faktor, so pri vseh SLO bankah 5-6€ ti najnižji paketi tako da tle ni neke razlike. EOM sicer upošteva vse te dodatke ja, ampak včasih je bolj safe si sam preračunat kot pa gledat EOM.
No zanimivo da NLB nima stroškov vodenja, glede na tile zadnje komentarja zgleda da bom prvo šel na NLB po ponudbo potem pa šele drugam če bo kdo zbil :)
Pat_MaGroin je izjavil:
A ljudje ne jemljejo več kreditov ali zakaj so tako desperate?
Pat_MaGroin ::
Jaz sem sem NLB, Unicredit in Sparkasse. In nobena ni mogla matchat NLBja :). Čudni casi, ko je NLB najugodnejsi.
kzzzz ::
Te tabele in info na spletkah je neuporaben. Moraš tja pa se spogajat. NLB in DH sta bila ta teden oba tam tam z zelo fajn ponudbo proti drugim bankam.
To verjetno s spletnih strani bank prepišejo.
Kar je neuporabno, ker ene banke tam navajajo izhodiščno OM, in je potem dejanska nižja, druge pa minimum, ki ga redkokomu odobrijo.
In kako se pogajaš? Prideš tja in ti rečejo 3.5%, ti rečeš hočem 3%, in ti rečejo ne in greš ven? Po moje so tisti prodajalci polni žavb in že na pogled ocenijo, koga lahko bolj ožamejo.
- spremenil: LeQuack ()
V bistvu jih vecina spusti avtomatsko sam da malo omenis ali celo brez da sploh omenis, prej hocejo ponavadi malo vedit kje delas itd.
No na to ze spusceno ceno se pa zacnejo pogajanja, ampak tle moras ze omenit konkurenco koliko ti je ponudila, tak da ti vec obiskov bank ne uide. Ampak to nadaljno pogajanje je ponavadi za 0.1-0.2 nizje od tiste prve ponudbe, ze prva pa je (odvisno od banke) tudi do 0.3 boljsa kot spletna ponudba.
billy ::
Verjetno tudi odvisno od kreditne sposobnosti prosilca, če si nekje "pri dnu", potem znajo bolj komplicirat, kot ča si med "ima se može se".
V petek sem prosil banko za nižjo obrestno mero za stanovanjski krecit in mi je predlagala, da spremenimo v "zeleni kredit", ker imam nizkoenergijsko hišo.
Zakaj nisi že v štartu vzel pri ekoskladu?
Do 100 jurjev gre, ostalo pri banki.
- spremenil: Utk ()
Nizkoenergijska mora bit. Poglej si razpis, najbrž veš za svojo hišo kakšna je in boš videl če pade not al ne.
- spremenil: Utk ()
Zdaj je 1% fix. Ni nujno, da je bilo tolk ko je D3m jemal kredit, ampak tu nekje je bilo, od 1 do 2,5.
billy ::
V mislih imam recimo podatek o fasadi, koliko cm mora biti, čez palec da so zadoščeni pogoji? da vidimo če je to govora o 25cm grafitnega ovoja ali je dovolj že manj...
ker 1% je sigurno mamljivo...tako poceni ne bo noben kredit na banki :)
borutz ::
verjetno ne dobis denarja ampak izstavljas racune in ekosklad poravna v tvojem imenu ali se motim?
je ze kdo jemal kredit preko ekosklada, ker OM je zanimiva :)
billy ::
točka E v pozivu: gradnja ali nakup skoraj ničenergijskih stanovanjskih stavb (sNES, sNES+)
Pomeni ali gradiš, ali kupiš že zgrajeno. Verjetno sem spada tudi "reprogramiranje" obstoječega kredita?
Objavljeno 13.4.2024
Žal jaz sem vzel Februarja.
billy ::
Za 1% FOM se splača trenutni kredit razdret, ker to je skoraj zastonj. Nekaj še sicer dodajo stroški vodenja TRR na banki, ampak za 100k so to minorni pribitki.
1% FOM pomeni ce vzames na 20 let da ti cirka pol kredita pozre inflacija, torej je to ekvivalent 50% subvenciji :)
Tody ::
A tale kredit pa ne velja za stanovanja v bloku?
Če si kupil nizko energijski stanovanje zakaj pa ne? Maš definicije na spletu pa poglej. Sicer pa lahko daš vlogo pa ti bodo odobril al pa ne.
dellovka ::
Mogoče kakšna frišna informacija za kredit cca. 160k na 25 let, kakšna bi bila nova FOM?
Tody ::
Mogoče kakšna frišna informacija za kredit cca. 160k na 25 let, kakšna bi bila nova FOM?Osnova je itak na internetu k so informativni izracuni. Potem se pa da se 0.2-0.5 spogajat nizje, odvisno od banke eni imajo ze osnovo bolj ugodno pa se pogajajo manj.
Je pa na 25 let ponavadi cirka 0.3% slabse kot na 20 let, tak da ce se ti le izzide se splaca stisnit na 20 let.
Frisne informacije se dobijo na bankah ste res tako leni????
| » | Vaša obrestna mera za stanovanjski kredit? (strani: 1 2 3 4 … 21 22 23 24 )Oddelek: Loža | 304692 (39224) | celje |
| » | Vzeti stanovanjski kredit s fiksno ali spremenljivo obrestno mero? (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Loža | 109733 (56081) | Lonsarg |
| » | Stanovanjski kredit in katero obresto mero? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 29372 (21035) | gansta |
| » | Nakup stanovanja howto manual (odločanje, krediti, obrestne mere, zanke, napake)Oddelek: Loža | 18456 (11220) | Invictus |
| » | Kredit za stanovanje (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 27137 (24673) | 3p |
