Kdo laže, kdo krade in kdo plača?
Grey ::
Tesla lopovska!
Goljufiv način zaračunanavanja ogrevanja
Katero teslo bedasto se je spomnilo tega!? Najprej bi morali fizikalno poračunati za vsak posamezen blok, kakšne vrste izolacijo ima med stanovanji in tako videti koliko je dejanske izgube. Ne pa neke magične faktorje uvajat, pa saj niso to MOBA igre, da kar tako malo za hec, ko jim manjka profita spreminjajo faktorje. Tak način računanja, kot so si ga zamislili je logičen samo in samo takrat, kadar so stanovanjske celice 100% toplotno izolirane. Kar pomeni, da toplota ne uhaja nikamor iz celice, ki jo grejemo. So stanovanja taka? Niso. Ali imajo vsi radi enako hladne/tople prostore. Ne. Torej, kako in na podlagi česa so se sedaj spomnili, da bi morali tisti, ki imajo rajši hladnejšo klimo (ali pa celo uporabljajo klimatske naprave, da jim drži konstantno 21°C v prostoru) plačevati prekomerno ogrevanje prostorov ostalih ljudi v bloku?
Niti podrazno ne more zapasti ta strošek na ostale stanovalce v bloku. Potemtakem, lahko tisti kuri maksimalno in odpre zraven okno, to pa naj plača potem tisti, ki ima radiatorje zaprte al kako? Na kak način so izključili to možnost?
  • zaklenil: Mavrik ()
Tu niso udarjeni tisti, ki orevajo normalno, ampak tisti, ki zapirajo in se grejejo na račun sosedov.
Udarjeni so pa seveda tudi tisti, ki preprosto zaprejo radiatorje, ko gredo za 14 dni na dopust. Takrat logično da ne boš ogreval stanovanja.
Problem pravilnika pa je, ker ni transparenten. Nikoli ne veš koliko je 40% povprečja, dokler se ne popiše vseh števcev. Pa še takrat se da manipulirati s številkami. Saj surovih podatkov ne bomo nikoli videli.
MisterR ::
Invictus je izjavil:
To ne drži. Živim v stanovanju, ki ima dve zunanji steni, ena je 4m, druga pa cca 10m. Po tej logiki bi stanovanje moral še bolj ogrevat ampak glej ga zlomka, pod stanovanjem imam kotlovnico in gredo glavne cevi za ves blok (sem v prtljičju) pod stanovanjem tako da lahko hodim bos po skoraj celem stanovanju (razen ob zunanjih stenah) in posledično tudi ne rabim ogrevat vseh prostorov z radiatorji, ker bi bilo prevroče. V kopalnici je radiator "lestev", ki ni bil še nikoli ogrevan, ker ni šans da se bom potil ob tem ko prebiram novice, v spalnici imam konstantno 19-21 stopinj, kuhne ne rabim segrevat zaradi spodnjih cevi, prižgan radiator imam zgolj v dnevni sobi. Torej zakaj bi jaz sedaj moral plačevati več kot drugi?
ZaphodBB ::
Bistveno vprašanje ali gre za 40% povprečja v stavbi ali širše.
Če gre za 40% v splošnem - potem so kaznovani vsi, ki so izolirali hiše.
En argument bi bil lahko, da ne glede na to da ti ne rabiš odpirat radiatorjev - se ravno tako greješ iz skupno porabljenih energentov. Tudi izgube kotlovnice je treba plačat. Recimo.
  • spremenil: ZaphodBB ()
Gokeiken ::
Sam gledam, da mi je v stanovanju udobno, da me ne zebe. Števce imamo zunaj na hodniku in porabim 4-5x več od sosedov, ki so zgleda da zaprli svoje radiatorje. Nimam termometra v stanovanju, ker me ne zanima, koliko stopinj imam. Mora mi biti toplo. To ne pomeni, da imam neprestano radiatorje na maximum. Ko grem v službo jih zaprem in ko pridem nazaj jih odprem, čez noč je odprt samo tisti v največjem prostoru, ker drugače temperatura preveč pade.
Odkar imamo števce je iz sten začela udarjati plesen, ker so pač sosedi zgleda da izklopili vso ogrevanje.
Ker sem na toplem, bom pripravljen plačati svoj strošek, se pač nikoli nisem obremenjeval s tem, koliko bo porabe. So druge stvari bolj pomembne na svetu kakor to, koliko se ogreva sosed in koliko jaz. Vsekakor pa vem, da se tudi drugi grejejo na moj račun, vsaj po podatkih iz števca.
Nikoli ne bo za vse pravično. Lahko se sekiraš ali pa ne. Izbira je tvoja.
ZaphodBB ::
Eni znajo oblečt pulover, da jih ne zebe.
Plesen udarja zato ker preveč greješ, premalo zračiš in nimaš ustrezne izolacije.
Glede na to, da si potraten upam, da ti bodo res pošteno zaračunali in ne bodo kaznovali sosedov, ker imajo tebe za soseda.
facepalm ::
Jaz te teorije "ogrevanja na racun sosedov" ne razumem.
Vsi vemo, da se topel zrak pomika navzgor in posledicno segreje strop (tla soseda). S tem ima sosed nekoliko toplejse stanovanje (mogoce za 1 stopinjo). Ce bi zgornji sosed grel, bi vasa toplota tako ali drugace vseeno prehajala k sosedu. Njegova mrzla tla, pa skorajda ne vplivajo na temperaturo v vasem prostoru (na visini termostata).
Nekateri si res ne morejo privoscit gretja za 100+eur na mesec in zato drzijo temperature okoli 20 stopinj. Ce to sosedu ni prav, si lahko izolira notranje stene in je mir.
Lahko bi se uredilo, da bi imelo vsako stanovanje fiksno 20 stopinj in bi se placevalo sorazmerno glede na kvadraturo. Tisti, ki zeli bolj toplo, pa naj posede po elektricni kurjavi.
To pa spet ne bo prav.. je pa najbolj postena alternativa.
ZaphodBB ::
Stanovanja bolj proti vrhu in robu imajo več zunanjih sten in stem večjo energijsko porabo - za isto notranjo temperaturo. Je to težko razumeti?
Nekateri morajo porabit 200+€ na mesec, da imajo 19 stopinj.
Meni se zdi od daleč, da gre pri trenutni ureditvi za željo, da bi vsi plačevali "enako" ne glede na to, da imajo nekateri stanovanja na bolj ugodnih legah kot drugi. Pač tipična slovenska socialistična uravnilovka. Pošteno je, da je za vse enako - ne da vsak dobi tisto kar mu pripada.
Pa naj energijski fetišisti prodajo stanovanja na slabih legah in kupijo taka na boljših.
MisterR ::
ZaphodBB je izjavil:
Za izgubo do bloka je na računu posebej postavka, ki pa je seveda precej nižja od "kazni za neogrevanje". Sedaj je bil to prvi višji račun in grem drug teden tja, da razložim situacijo oz. da jo bodo oni meni.
ZaphodBB ::
Nisem rekel, da je argument točen ali da je vaserdiht. Zna pa biti, da te bodo poskušali odpravit na tak način.
facepalm ::
A nekaksen stevec, ki bi meril pretok tople vode v posamicno stanovanje ne obstaja?
klemenSLO ::
A ni najbolj enostavno reči- plačuje se po dejanski porabi.
Če pa imaš bolj ugodno lego je to super, če pa ne pa žal ne. kje pa piše da mora biti vse enako. Pač so razlike.
To je kot pri samostojni hiši če si kje pod hribom kjer je več sence. Žal boš moral več plačati.
ZaphodBB ::
klemenSLO je izjavil:
Samo potem ne bi bili vsi "enakopravni".
Bellzmet ::
Pač socializem. Vsi enaki, vsi enako revni.
  • spremenilo: Bellzmet ()
facepalm ::
Bellzmet je izjavil:
Kapitalizem. Koncno bo premozni malo prisparal na racun reveza:)
maco-maco ::
Tisti, ki imajo veliko zunanjih sten ali so na strehi, majo itak koeficiente in plačajo manj. Tisti, ki pa imamo radi hladnješa stanovanja, pa bomo sedaj plačali več. Na koncu bomo zgleda itak vsi plačal enako, samo še dodatni stroški so z odčitavanji in namestitvami kalorimetrov. Super!
Kaj?
aerie ::
Najbolj "pametnim" prebivalcem sveta seveda ni nič prav. Še čudno, da v temi še ni omenjena teorija zarote, ampak le socializem in kapitalizem. In pa prebiranje novic v kopalnici pri zaprtem radiatorju. Ni čudno, da se nas vsi izogibajo.
AndrejO ::
Pravilnik je ciljal na tiste, ki varčujejo na račun toplotnega toka sosedov in tiste, ki sploh ne ogrevajo (počitniška stanovanja, ki so skozi zimo prazna).
Ker pa fizika ne upošteva miselnih procesov stanovalcev, je pravilnik zajel tudi vse tiste, ki so investirali v prenovo svojih stanovanj z vgradnjo manj toplotno prevodnih oken in bolj učinkovitih postavitev radiatorjev.
Pravilnik je zato pač drek in birokrati, ki ga zagovarjajo so navadni drekači, ker neprestano lapajo samo o prvi varianti, ignorirajo pa dejstvo, da z njim kaznujejo tudi tiste, ki se obnašajo najbolj odgovorno.
Bo Mazzini žal imel še enkrat prav: najbolje jo bodo kot vedno odnesli jebivetri, ki jih varčevanje ne zanima. Ostali, ki od tega povprečja odstopajo, bodo ustrezno sankcionirani.
Po črki zakona in v duhu greznice.
facepalm ::
aerie je izjavil:
Seveda. Mores bit prav neumen, da ne razumes tega super sistema. Kaj te briga, ce si za svoje stanovanje placal 20k eur vec kot sosed, zaradi ugodne lege pa zraven se par jurjev za proper izolacijo, sedaj pa placujes se del njegovega ogrevanja, ker zivi v zadnjem nadstropju.
Res posten sistem:)
Ce se ze grejo tega, potem naj izmerijo koliko energetsko ucinkovito je posamezno stanovanje in na podlagi tega, zvisajo ali znizajo delez stroskov. Ne pa na tak povrsen balkanski nacin udarit po zepu random stanovalca, kateri ne zeli imeti saune v dnevni sobi, varianta: "kaj nam pa more?".
  • spremenil: facepalm ()
maco-maco ::
facepalm je izjavil:
Res posten sistem:)
Pa saj smo plačali elaborate, da so nam dodelili faktorje. Sredina jug k=1, sredina sever 0.9, streha sever k=0.6. Noben pa ne vpraša tiste na jugu, če jim je poleti kaj vroče, oz. koliko plačajo za klimo. Ko kupiš stanovanje, najbrž upoštevaš tudi to, kakšno pozicijo ima.
Vest ta denar za elaborate, merilnike in odčitavanja bi bilo bolj smiselno dati za toplotno izolacijo celega objekta. Pozimi bolj toplo, poleti bolj hladno.
Vse skupaj pa je izpadlo, kot da tudi tu (kot v marsikaterem drugem primeru) spet ustvarjamo neka super delovna mesta in povpraševanje po nekih merilnikih.
Kaj?
aerie ::
Ne razumem zakaj bi vsak Janezek moral razumeti super sistem. Razumem pa, da bi vsak Janezek rad imel svoj sistem. Poštenost pa... Ne se no delat norca, pa o neki poštenosti govorit. S poštenostjo naj najprej vsak Janezek sam s sabo obračuna. Pa bomo potem morda lahko uredili tudi poštenost pri plačevanju ogrevanja riti.
Slovenec pa poštenje.:) Tole dvoje ne gre skupaj.
Glugy ::
No ja če so z števci hoteli da ljudje bolj gledajo na porabo in jo zmanjšajo potem takem je tole korak nazaj. Celo zimo se da tud brez ogrevanja lepo preživet če te ne moti imet malo boljših ali malo več oblek na sebi. Seveda to ne ustreza tistim ki želijo skoz imet temperaturo nad 21°C ali več.
Jz če bi bil v bloku bi imel naštiman na 16.5°C sobne temperature, kar je več pa ne bi niti želel niti hotel plačevat.
Sseveda če bi mi poslal položnico kakršnokoli bi plačal ker ne bi hotel na glavo imet izvršitelja samo je pa krivično da tistim ki so manj zmrzljivi dajejo tako veliko plačilo tudi če skorajda ne rabijo storitve.
Mavrik ::
Identična debata je potekala tule: Obracun stroskov ogrevanja .
Grey ::
Navadno izigravanje ljudstva. Na vodilnem mestu, ki podaja ideje v ogrevalni industriji se je znašel nek pezdirc, ki se preveč briga kako lepe rože ima sosed na balkonu, kako zeleno zelenico ima, kakšen avto vozi in nenazadnje, koliko troši za ogrevanje. Taki ljudje so rak rana civilizacije, ki zaradi premočnega razmišljanja, da ja sosed ne bi imel lepših rož kot on, zavržejo ves inteligenčni kvocient, ki so ga še imeli. To je butalskost brez primere in bi morala stvar iti na referendum. Že takrat, ko so ljudi silili s temi števci, bi moral zapokat bič "kam pa kam cefizelj! roke nazaj!" Ne rabiš biti ekspert, da veš, da se to prilagajanje ne bo nikoli ustavilo, ker ima vse elemente navadne Tit-for-Tat igre. Enkrat je enim preveč, drugič drugim. Potem bo ena stran ugotovila, kako bi spet prišparali pa bodo spet pravila spremenili in tako v nedogled. To se mora nehati. Na koncu bo ljudem ostalo samo to, da radiatorje pošraufajo ven iz stanovanj in se grejejo s ploskanjem ritnic.
V bistvu so s tem, ko so silili tudi izolacijo fasad, ustvarili igrišče za to zadevo. Prej je toplota "uhajala" ven in je bilo bolj kot ne enako za vse, neglede na to, koliko se kdo greje. Sedaj je to neka velika termovka, ki je ustvarjena zato, da se ljudje med seboj skregajo. Potemtakem bi morali uzakoniti 100% izolirane stanovanjske celice, kar pa socialistični bloki (grajeni v 60ih letih in naprej) definitivno niso.
Pa vzamimo za primer, da vsi odklopimo radiatorje in se ogrevamo na elektriko s pomočjo klima naprav, večina bi imela nastavljeno na 20, 21°C, našli pa se bodo tudi tisti, ki imajo radi Havaje v stanovanju s 28°C. A se bo potem Elektro Slovenija začel vtikovat v toplotne izgube stanovanj?
Optimalno ogrevanje stanovanja
245696 (4519) Gogyto
Delilnikih toplote in stroški odčitavanja (strani: 1 2 3 4 )
17347545 (30531) Uporabnix
Nov zakon za ogrevanje (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Problemi človeštva
24662866 (57030) jernejl
Obracun stroskov ogrevanja (strani: 1 2 3 4 )
15836535 (32395) kixs
Merilniki ogrevanja - poraba energije (strani: 1 2 3 )
12728678 (25405) Okapi
