Forum » Loža » Ogrevanje, kurilno olje vs. plin
MadMicka ::
Poplave so nam uničile peč na nafto, pa sedaj ne vem, ali bi ostali na nafti in zamenjali peč ter cisterno, ki je starejša od 40 let ali pa naj raje gremo na plin.
V vsakem primeru bomo nabavili še toplotno črpalko zrak voda za ogrevanje sanitarne vode.
Plinovod je napeljan po drugi stani majhne asfaltirane ulice, nekje 8 m od hiše.
Zanima me, če je kdo šel iz plina na nafto, koliko meni, da ga pride ogrevanje letno ceneje ter če ve, koliko je bilo stroškov zgolj s priklopom na omrežje, se pravi so tu javne dajatve in stroški izkopa, položitve cevi in saniranje zadeve.
Komentarji glede smiselnosti menjave sistema ogrevanja dobrodošli.
gensi ::
V Sloveniji je veliko lesa.
Če imaš denar, potem razmisli morda o peči na peletie ali na drva + zalogovnik (dolgoročno najcenejše).
Ne vem kako bo dolgoročno z ceno elektrike, a morda bi bila opcija tudi samo toplotna črpalka (tudi za ogrevanje).
Amdforce ::
Imamo plin, zakon in je poceni ter komot-naštimaš termostat (stopinje,dneve,itd) ter uživaš.
midva z mojo imava cca 110m2,visoke stropove cca 3,3m ter skupaj s kuhanjem,tuširanjem in ogrevanjem ne prilezeva čez 110 eur na mesec v hudi zimi, plačujeva pa po porabi.
Če imaš bajto samo toplotna črpalka ne bo dost verjetno, vsaj pri tastu sigurno ni.
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Same stroške ogrevanja na plin si lahko izračunaš, če poznaš letno porabo kurilca. Računaš preko kurilnih vrednosti kurilca in plina. Za točen izračun bi bilo dobro poznati še izkoristke obeh peči, vendar razlike niso pretirano velike, velikostni razred bo "štimal"...
Mi smo priklop za plin uredili okoli leta 2006, ko je zadeva stala 285.000,00 SIT (smo sami kopali jarek od ceste do hiše), je pa zadeva bila akcijska, ker so urejali plinovod za celo ulico (sem iz MB).
K strošku samega priklopa moraš upoštevati še notranjo napeljavo v hiši, ki ti jo mora urediti strokovnjak in pa plinsko peč. Bodi pozoren še na dimnik, na katerega bo priklopljena plinska peč. Na tem dimniku (oz. dimni tuljavi) ne sme biti priključena nobena druga peč. Najbolje je narediti nov dimnik ali pa izpuh na steni, če je le mogoče.
Sami potem plina nismo nikoli koristili, imamo samo priklopno mesto urejeno, če se kdaj odločimo. Pri centralnem ogrevanju smo prešli s kurilca na pelete z minimalnim vložkom (nakup gorilca), peč je ostala stara (predelavo vrat sem naredil sam). Dokaj točno velja razmerje 1l kurilce = 2kg peletov. Udobje je res manjše, kot pri olju (čiščenje peči na 14 dni, polnjenje zalogovnika 1x tedensko), je pa strošek pol nižji....
Jože
Jože
MadMax ::
Okvirno primerjavo stroškov imaš na http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene... .
Koliko ste imeli pa sezonsko porabo kurilca? Sistem ogrevanja: talno ali radiatorji? Če radiatorji, s kolikšno temperaturo si jih moral futrat ko je bilo zunaj dlje pod nulo?
Kot razumem, sta v ožjem izboru le mestni plin in kurilc.
Plin prinese kar nekaj stroškov v startu, po drugi strani pa: za gorilec ne rečem, če je utopljen potem ga res ne bi šel popravljat, ampak peč in cisterna pa le nista nujno za odpad. Gorilec pa kupiš rabljen za drobiž, ali pa novega za 350EUR.
Skratka, ogromno spremenljivk je v formuli kaj se bolj splača, pa na koncu bo odločitev še vedno temeljila na odokativni metodi :)
Spajky ::
Če greš na plin, je pametno dodatno razmislit o "toplotni črpalki" na Plin! (ta poganja motor, ta pa kompresor "klime" oz.topl.črpalke). Samo na plin se splača, če je zemeljski; če je LPG, je ogrevanje skoraj dražje kot na kurilca, ker ga gre toliko več za enako energijo, čeprav je cenejši, te pride vsaj isto kot z nafto.
Zato če je LPG + plinska toplotna črpalka, ta potroši bistveno manj kot plin.gorilec (podobno kot elektrika), da vrže ven enako toploto za rabit. Googlaj malce .. (je pa začet.investicija malo dražja (pa imaš enak komfort kot z nafto) ...
Če je pa hudo mraz krajše obdobje, pa preklopiš direkt na plin.gorilec za ta čas, ostali cajt pa preko plin.toplotne ... samo ideja
GTX970 ::
Koliko stane toplotna črpalka na cng plin ?
Luksusz gre po moji lestvici tako (od najbolj do najmanj):
plin, kurilc, peleti+zalogovnik, navadna drva.
- spremenilo: GTX970 ()
Mene je pri olje vs plin zgodbi najbolj presenetilo dejstvo, da smo ob prehodu na plin praktično pridobili en cel nov prostor. Stari kombinirani kotel (premog+olje) je bil kar velika reč, ki je zasedal celo kurilnico. Zdaj pa plinska pečka kot ena mala škatla visi na steni in kurilnica je prazna in na voljo za kako drugo aktivnost.
GTX970 ::
Ko bo žled (elektrika baj baj) in bodo Rusi zaprli pipico bo zabavno.
Imaš agregat za backup ?
zee ::
Tudi na drva si konkretno nadrsal, ce ni elektrike. Vroca voda se namrec brez crpalke sila pocasi premika po sistemu.
zee
Hammer123 ::
Deloma lahko to rešuješ termosifonsko oziroma z malim akumulatorjem za obtočno črpalko(če nimaš agregata).
MadMicka ::
MadMax, jasno, lahko bi samo gorilec zamenjal oz. popravil, vendar peč je stara 15+, pa že kot nova ni bila ne vem kaj, cisterna 45+, tako da sem si rekel, dokler dela, dela. Sedaj je zadeva crknila in grem v renovacijo. Gre pa za izbiro med nafto in mestnim plinovodom.
Osebno imam raje nafto kot plin, ker se mi zdi bolj varna, pa še Rusov nočem podpirat :)
Ampak, če grem na plin, se znebim cisterne, dobim na prostoru, ne rabim se več ukvarjati z nabavo nafte in merjenjem nafte v cisterni, plačujem mesečno porabo.
Se pravi, ker imam dobro izolirano hišo, poraba nafte npr. lansko leto, ko je bila mila zima, je bila v celem letu pod 900 EUR, ogrevanje in topla voda. Pač tekom zime sem raje malo bolj oblečen, kot pa nekateri, ki imajo savno in po bajti skačejo v kratkih rokavih in spodnjih gatah. In tudi pod tušem ne stojim po 1 uro.
Se pravi, s plinom bi prišparal napram nafti tam dobrih 20%, to bi bilo nekje 200 EUR mesečno. Sedaj moram preveriti, koliko bi znašala v štartu zadeva na plin in koliko na nafto.
Sago, razumem, da ni veliko dela s peleti, ampak še vedno rabiš prostor za skladišče, je še vedno delo, je čiščenje, jaz si pa zaenkrat sploh ob nizki porabi lahko privoščim nafto ali plin.
GTX970 ::
Tako je, samo sedaj instalaterji "varčujejo" in vgrajujejo cevi manjšega premera, kot je potreben za termosifonsko delovanje.
...:TOMI:... ::
Priklop na plin je tudi nekaj denarja. Nekje je zastonj, drugje je treba plačat recimo 300 €, spet drugje gredo po dejanskih stroških, kar lahko znese kar 1000 €.
Investicija v plin bi se ti "povrnila" v parih letih, saj je plin cenejši od kurilca.
Jaz bi na tvojem mestu nabavil sistem na pelete, zunanji vkopan hranilnik za pelete in to je to. Pelete ti nato pripeljejo s kamionom, podobno kot kurilca. Dolgoročno je to zmaga. In če misliš, da so peleti nekaj, kar je potrebno stalno urejat, se motiš. Udobje je enako, kot pri kurilcu. Za vsak slučaj pa še nabava agregata, če slučajno zmanjka elektrike.
Je pa res, če si na poplavnem območju, da ti bo zalivalo pelete in tudi sedaj si imel kar srečo, da ti ni cisterne zalilo, potem bi ti šele smrdelo.
Če upoštevamo te okoliščine, je potem plin najboljša rešitev. Plinsko peč umakni v višji predel, tako bo zavarovana pred poplavami. Plinska peč je tako majhna, da jo lahko postaviš praktično kamorkoli.
Toplotno črpalko ti odsvetujem, ker ti jo bo zalilo.
Tomi
gensi ::
...:TOMI:... je izjavil:
Saj se tudi TČ lahko postavi na podstavek. Sedaj točno ve kje je zgornji nivo vode.
Pri tako majhni porabi kot jo ima, je verjetno TČ celo najboljša izbira.
...:TOMI:... ::
Hehe, tale je pa dobra :)
Kako točno ve, do kje ima vodo? Nekateri ste res enostavni, kot, da bi bila intenziteta poplav konstanta...
Tomi
Hammer123 ::
Na poplavnih območjih se tč montira na streho kake garaže oziroma hiše. Če je vse skupaj izvedeno profesionlno, potem ni problema.
MadMax ::
Glede prostora: CTC950 je relativno majhno čudo, ki ga pribiješ na zid podobno kot plinsko pečko http://www.instal.si/index.php?id=8954
Cisterne pa tudi ne rabiš prevelike, v časih ko ti kurilca pripelje najkasneje naslednji dan je že 750 litrska dovolj, sploh ob taki mali porabi. Dvoplaščne so "po paragrafih" tudi brez lovilne posode, ampak po drugi strani pa tudi še nisem slišal, da bi enoplaščna spustila... http://www.instal.si/index.php?c=876
Še TČ za sanitarno, 200 ali 300litrsko (odvisno koliko vas je) s priklopom na centralno, pa je. Tu imaš osnovne, pa z vodenim zrakom (cevi spelješ v sosednji prostor) ali z ločenim uparjalnikom, če bi rad hladil kak prostor ki ni ravno sosednji (ni pa glih za bivalne prostore, estetika/glasnost/še kaj pač ni primerno...).
Jasno še nekaj za montažo, ampak to je v vsakem primeru.
Glede podpiranja Rusov: vsekakor si s kurilcem bolj samostojen, če je sila tudi v kantah pripelješ, tudi iz sosednje države če je treba. Pri plinu je to malce težje....
Od elektrike si pa itak v vsakem primeru odvisen (plin, kurilc, drva v vseh oblikah, TČ...).
Za plin ti pa ne znam povedat, nisem na tekočem.
gensi ::
Zakaj ne bi mogel vedeti?
Živim na hiši, ki je ogrožena zaradi podtalnice.
Točno vemo do kje je bil najvišji nivo katerega je dosegla voda. Vzameš npr. še nekaj rezerve - morda peč montiraš pod strop, sicer v prostoru višje. Plinske peči ali TČ so zelo majhne.
...:TOMI:... ::
Ne moreš vedeti. Lahko boš imel 20 cm ali pa 220 cm vode, odvisno od intenzitete poplav.
Sicer je že to fail, ko ljudem ob vsakem večjem nalivu zalije kleti, ampak meni je ok. Dokler meni ne, je to super. Zakaj meni ne? Zato, ker živim na pametno izbrani lokaciji, kjer ni možnosti za poplave.
Lahko imam edino potres, udar strele, žled, požar, veter, kar pa je lahko na katerikoli lokaciji na tem planetu. Že to je zelo veliko, da imam eliminirane poplave in plazove.
Jaz, če bi živel v taki hiši, za katero vem, da poplavlja, bi dobro premislil o tem, da bi montiral peč nadstropje višje. Nenazadnje tudi vlaga škoduje peči, četudi ni zalita.
Montaža TČ na streho je pa malo bosa, razen če nimaš TČ v velikosti klime. In še to ti mora biti vseeno zanjo, na strehi je izpostavljena večim okoljskim faktorjem, kot nekje pod streho.
Tomi
Hammer123 ::
Tomi:
-klimati se praviloma montirajo na streho, pa vse vredu deluje
-monoblock(kompaktne) toplotne črpalke se montira na prostem, brez strehe, vsem pojavom navkljub. Stvari delujejo.
-TČ v velikosti klime?(TČ split verzija inverter, so izpeljanke klime)
dronyx ::
Na ceno energentov kot so kurilno olje in plin močno vplivajo trošarine, ker je to eden višjih prihodkov v proračunu. Po moje nismo več daleč, ko bodo tudi na ostale energente nabili trošarine, tako da nekih dolgoročnih izračunov kaj se splača se ne da delati, ker tega ne moreš natančno predvideti oziroma nimaš nobene garancije. Danes še navadna drva ne moreš kar odpeljati iz gozda brez nekih dovolilnic.
- spremenil: dronyx ()
Aston_11 ::
Če imaš veliko dnarja, in ti je važno, da si komot, potem si omisliš nekaj, kar dela na gumb in to je TČ. Že samo omenjeno dejstvo nakupa STČ, ki se praktično nikoli ne splača, kaže na to, da nima smisla podvajati sistema in da je bolje eno TČ, ki ogreva bajto in sanitarno vodo.
Hammer123 ::
Podvajanje sistema sigurno ne pride v upoštev.
STČ pa je uporabna pri kot dodatek k oljnemu kotlu ali kotlu na drva. Pri prvem zaradi cene ogrevanja(ogrevanje sanitarne vode čez celo leto), pri drugem zaradi komforta(poleti ni potrebo kuriti drv).
-valvoline- ::
Inverterska klima(e) z visokim COPom. Toshibine npr. Najcenejse ogrevanje. Za porabljen 1kw stroma daje 4 kw toplinske energije oz to je COP 4, na trgu so najnovejsi modeli celo z COPom cez 5 kar pomeni se bolj varcni.
- spremenil: -valvoline- ()
kopriwa ::
COP je odvisen od zunanje temperature (zraka v tem primeru) in hitro pada s temperaturo. Klima pri zunanjem zraku s temperaturo pod ničlo pomeni COP praktično 1.
-valvoline- ::
Najnovejse toshiba,daikin in mitsubishi majo COP 3 tudi pri -10c.Toshiba arctic(ce sem prav zapomnil) greje z copom 2 tudi pri -25c. Povprecna temperatura pozimi je itak nekje 0-5c. Tu se pogovarjamo o inverterjih, ne o navadnih klimah.
MadMicka ::
Sej tut študiram, da bi dal ogrevanje na elektriko. Moral bi priklopit hišo na večjo električno moč. Ne vem pa, kako bi potem bilo s stroški, ampak slišim, da tisti, ki se ogrevajo na toplotno črpalko, pridejo dobro skozi.
-valvoline- ::
Toplotna crpalka pa itak zmaga, COP imajo tudi preko 6, z vec kot 3 pri -20c. zakon. Enkrat das tistih 7-10k pa mas mir.
windigo ::
Toplotna črpalka, ki da od sebe 12KW toplote porabi nekje okrog 3KW elektrike. Si ziher, da sploh rabiš večjo moč?
lonewolf_ ::
Toplotna ne deluje, ko si brez elektrike. Potem še nujno rabiš agregat. Na drva pa samo držiš temperaturo v peči in voda sama kroži po napeljavi, četudi vodna pumpa ne deluje. Premisli, kajti teh poplav in vsega je vedno več... V žledu, če ne druga, smo vsaj toplo imeli...
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
-valvoline- ::
Heh, pa ja neko navadno oljarco das v klet za vsak primer ce jo bos rabil pa je, al pa kiperbusko in ksen kubik lesa.
lonewolf_ ::
Sem pač šel vsako urco dol v klet eno malo drvo gor vrečt, toliko, da je lahko krožilo po napeljavi in je bilo toplo.. Itak ni blo kaj drugega za delat kot pa pazit ogenj, špilat šah in pazit na staro mamo,da ni šla ven na led pa si še kaj nardila...
Spet se talenti hočejo pripravljat na konec sveta, kot da se to dogaja vsakih par mesecev. Raje kot počet te neumnosti, si nabavi en agregat s sodom bencina(če že moraš bit pripravljen na najhuje...) in v osnovi nabavi najbolj ekonomično/udobno varjanto.
Če imaš malo ločenih prostorov, je dobra klima najboljša/najcenejša rešitev. Drugače pa TČ zrak/voda in ti še sanitarno vodo ogreva.
- spremenil: Magic1 ()
...:TOMI:... ::
Tomi:
Ja, seveda, ljudje imajo klimate po strehah stanovanjskih hiš.
Govorimo o "družinskih klimah in TČ" ne pa o industrijskih zadevah.
Bolj blagodejno je, da je neka toplotna črpalka pod streho, kot pa izpostavljena zunaj.
TČ je po navadi vsaj 2x večja kot pa navadna split klima. Mnogokrat pa so zunanje enote še večje.
Tomi
Hammer123 ::
Klimati se res nahajajo na strehah večjih objektov. Ljudje pa zunanje enote split tč raje obešajo na fasade, kot dajejo na strehe. Zakaj, mi ni jasno.
Vse toplotne črpalke z zunanjo enoto !morajo biti! in tudi so odporne na vremenske pojave(zapelji se mimo hiš s toplotno črpalko zunaj, pa boš videl, kje vse so postavljene - večina jih ni pod streho). Blagodejnost je v tem primeru nepomembna, kajti vsaka spodobna klima/tč mora delovati ne glede na vremenske pojave.
Velikost split TČ(kar je modificirana klima naprava), je pri cca 10kW praktično enaka "navadi klimi"(po tvojem imenovanju). Je pa ogromno obstoječih TČ, ki so predimenzionirane, zaradi slabe inštalaterske logike(malo rezerve na škoduje) ali pa zaradi nesposobnosti svetovalca.
Drug primer so kompaktne TČ(tč v pravem pomenu besede). So večje, pravtako pa jih lahko postaviš na prosto.
Spajky ::
... Ljudje pa zunanje enote split tč raje obešajo na fasade, kot dajejo na strehe. Zakaj, mi ni jasno.Zato ker se več kot 5m cevi z montažo vključenih v ceno dodatno plača
Hammer123 ::
To je res. Ampak, to pa ne paše v slovensko mentaliteto: značka na plehu, lepa fasada. :)
gensi ::
Če imaš zelo dobro izolirano hišo in se odločiš za TČ, potem priklop plina ni smiseln. Samo za priklop bi verjetno plačeval cca. 10 EUR mesečno.
Če že v startu kupiš TČ za ogrevanje celotnega objekta, potem nakup dodatne TČ za sanitarno vodo ni smiseln. Letos je zate edini minus ta, ker je zmanjkalo denarja za subvencije.
Če imaš okrog hiše prostor, zakoplješ zemeljski kolektor in še zvišaš celoletni COP. Razlika v ceni med TČ zemlja/voda in zrak/voda ni zelo velika.
TČ lahko greje na več kot 60 stopinj, to pa je ob dobro izoliranem objektu več kot preveč. Manj kot segrevaš medij, višji izkoristek imaš.
- spremenil: gensi ()
Hammer123 ::
Res je.
TČ "zemlja-voda" so ponavadi malo cenejše, je pa montaža malo dražja.
Ne glede na znamko, pa ti svetujem da nabaviš price/performance, ne ravno top-end mašino.
betmen ::
Men je. Smo vsi v kratkih rokavih čez celo zimo...
Odvisno kaj ti je tast kupil... Koliko dnara tolk muske... pri takih stvareh ni pametno šparat, saj gre za dolgotrajno investicijo. Seveda so še tudi drugi dejavniki kot so izolacija, okna ipd. ki vplivajo na samo temperaturo ogrevanja
MadMicka ::
Hvala za vsa mnenja. Odločil sem se, da grem na toplotno črpalko zrak/voda. Ne bom pisal, od katerega proizvajalca, da ne bo izpadlo kot reklama.
Na ta način se znebim cisterne, diminikarja, pa še s priklopom na plin se ne bo treba ukvarjati.
Edino ne vem, ali je potrebno iti na visokotemperaturno črpalko, ki ogreva vodo do 65 C, ali na nizkotemperaturno, ki ogreva vodo do 55 C.
Glede na to, da nimam talnega ogrevanja, se priporoča visokotemperaturna črpalka. Ampak te črpalke so manj varčne kot tiste druge. Študiram, da glede na to, da je hiša zelo dobro izolirana, da sem vajen nižjih temperatur v hiši tekom zime, bi morda prišla v poštev nizkotemperaturna toplotna črpalka.
Sicer sem iz Ljubljane, zadnje zime so precej mile, ampak vedno rabiš računati, da bo prej ali slej zopet huda zima. Sicer pa, če bi bila zima huda in radiatorji mlačni, bi lahko prostor ali dva, kjer se povečini zadržujemo, tudi dodatno ogrel z električnim radiatorjem na olje.
- spremenil: MadMicka ()
windigo ::
Da, če imaš že prej ustrezno dimenzionirano napeljavo in ti kaj ne ovira pretoka, sicer voda v peči zavre in raznese najmanj varnostne ventile, če ne še kaj drugega.
Kolega za vodni kamin zato razmišlja celo o UPS, ki bi gnal črpalke, dokler peč ne pogasne.
Če imaš bajto izolirano in novejša okna, potem 65°C ne rabiš. V najslabšem primeru, boš zamenjal v dnevni radiator za večjega.
krho ::
@MadMicka:
Pridobiš pa s 1.1.2015 obveznega serviserja klimatskih naprav! 1x na leto za katerega se ocena obiska giblje okoli 130€.
Tako, da boš naredil natanko 0.
- spremenil: krho ()
dmok ::
krho ::
1 mesec stara kranjčanka.
| » | Toplotna črpalka katero izbrati (strani: 1 2 3 4 … 83 84 85 86 )Oddelek: Loža | 902247 (30894) | feryz |
| » | Centralna peč predelava drva-peleti (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 58706 (12668) | joez7 |
| » | Ogrevanje sanitarne vode (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 40483 (27193) | energetik |
| » | Vgradnja zemeljskega plina za stanovanje (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 13892 (11077) | Invictus |
| » | Ogrevanje na Elektriko (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 74182 (43631) | konspirator |
