Forum » Loža » Vgradnja zemeljskega plina za stanovanje
Melanholija ::
Zanima me vgradnja plinske inštalacije in peči za stanovanje. Prikolop do stanovanja je...bi pa bilo treba narediti prikolop, dimnik, kupiti peč (katero?)ipd.
Trenutno je ogrrevanje na elektriko 12kw peč, na radioatorje vendar je paraba peči prevelika, ker gre del tudi na trofazni tok in so pložnice prevelike (ca 300 eur na mesec čez zimo.)
Zato razmišljam da prešel iz elektrike na zemeljski plin? Stanovanje je ca. 80m2 in ima ca. 8 radiatorjev. Kaj mi priporočate za ogrevanje in kje naj dam to vgraditi. Sem pa iz Žalca...stanovanje dajem v podnajem in moram to urediti asap!
Recimo da imam navoljo 2k za celotno obnovo ogrevanja, raje manj. Če bi pa šlo na obroke pa lahko tudi 3k.
Hvala vnaprej za nasvete!
- spremenilo: zee ()
eric_cartman ::
Mi imamo zemeljski plin že cca. 10 let. In nas pride ogrevanje 100m2 stanovanja v tahudih mesecih (pod -10) med 230-280 EUR. Tudi že čez 300 EUR na mesec so bile. Je pa res da imamo velike toplotne izgube zaradi velikih oken ipd. Trenutno pa imamo med poletjem pri Gen-I cca. 50-70 EUR porabe na mesec. Predvsem gretje vode in kuhanje.
Kakorkoli pa vsi pravijo, da se sedaj splača na toplotno črpalko zrak-zrak (ta draga verzija). Cenejša je se mi zdi zrak-voda in baje da tudi slabša. To naj bi bilo opazno ceneje pri mesečnih stroških. Je pa res, da je dobra toplotna črpalka cca. 13k EUR in dalje.
- spremenilo: eric_cartman ()
eric_cartman ::
Kaj pa peleti? Ogrevanje na pelete je vsekakor ceneje in tudi peč ni draga. Samo moraš pravilno skladiščit pelete, da niso vlažni etc. plus kupovati jih moraš na zalogo. Pa nekdo jih mora potem dodajat.
Tukaj imaš še preglednico s stroški za referenco:
http://garos.si/sl/ogrevanje/primerjava...
Melanholija ::
To nevem če bi šlo, problem skladiščenja..vlaga zna biti kar problem. Hvala za ta link bom mal pogledal.
Če imaš plinovod do bajte, potem ja.
Če ne, so plinohrami za doma svinjsko dragi.
Drugače je pa kurilno olje še vedno zakon...
Peleti so zabavni dokler ti ni na novo treba nafilat... Še bolj so pa zabavni, ko moraš spucati peč vsake 3 dni, da dobro gori... In ker pri gorenju sproščajo trdne delce, si lahko prepričan, da bo v prihodnosti na dimnik pasal en filter trdih delcev po EU direktivi...
Melanholija ::
Ja je do stanovnja. Mogoče kdo ve katere plinske peči (modeli) so kaj vredo? Pa, da niso ravno astronomske cene?
- spremenilo: Melanholija ()
Ishmael ::
Valiant ecotec. Alu izmenjevalec ki sčasoma precuri ali poči. Vzami model ki ima iz inox če finance dovoljujejo.
ŽigaDolhar:Slo-Tech ni zavezan tebi (ali komurkoli drugemu) omogočati platformo
za širjenje svojih misli in uresničevanje tvoje pravice do svobode govora.
Nenapisani člen Slo-Tech pravilnika krši 39. člen Ustave RS
...:TOMI:... ::
Kurilno olje zakon?? Wtf?? Zakaj že? Cena je višja, kot plin, potrebuješ cisterno, smrdi, potrebuješ polnjenje, kurilna naprava je običajno večja, dimnik je potrebno čistit in imeti dražjega, kot pri plinu. .. Kje je tu kakšna prednost?
Cena elektrike je trenutno nižja, kot cena plina. Sedaj je v bistvu lažje primerjat, ko so cene izražene v kWh. Cena elektrike z vse dajatvmi je cca. toliko, kot je cena kWh plina brez vseh dajtev. Torej, ostani na elektiki. Če hočeš prihranit, montiraj recimo 3 klime. Vsako na svojo fazo in to je to.
Tomi
Ishmael ::
...:TOMI:... je izjavil:
http://www.petrol.si/za-dom/energija/ze...
To je scenarij, če nimaš plinovoda do bajte.
Kolega ima klimo za ogrevanje, samo za stanovanje, ne bajto.
Ampak ima še gašperček noter za dogrevanje. Druga toplota....
Cene so tam, tam...
ROI vsake zadeve po 20 letih je približno isti, niti ne prihraniš niti ne izgubiš z različnimi energenti. Tako da na koncu pristaneš na udobje.
...:TOMI:... ::
Packistan kaj mi pošiljaš ta drag cenik?
Toplota je toplota. Je pa res, da imamo različne načine prenosa, kot je sevanje, konvekcija, kondukcija. In občutek "druge" ali "bolj domače" toplote je vseeno subjektiven, fizikalno je pa toplota toplota.
Pisalo je v temi, da plinovod do stanovanja je in to že v prvem postu. Kaj sedaj sanjaš o tem, da ni plinovoda in omenjaš kurilca.
Tomi
Ishmael ::
Plin je 3x cenejši od štroma. Just saying
...:TOMI:... ::
Aja? Kako si dobil ta podatek? Ena kWh ura elektrike je cca. 15 centov z vsemi dodatki, medtem ko je kWh plina 15 centov brez vseh dajatev.
Tomi
Ishmael ::
od kod si pobral da je kWh plina 15 centov ?
Plin je meri in obračunava v m3... ne v kWh...
MacGyver141 ::
Melanholija ::
Morda je pa res samo problem v tej Vaillantovi 12kw peči na elektriko, da toliko pokuri. Bi bilo s s močnejško klimo ali dvema kaj bolje. Verjetno se bi tudi poznalo če bi prestavil na gen-i ali kaj podobnega. Ker elektro celje je drag. :/
...:TOMI:... ::
Pokuri toliko, kolikor ji daš. Če je stalno ugasnjena, potem ne pokuri nič. Ta peč ima skoraj 100 % izkoristek, nekaj gre v vibracije, ostalo pa v toploto.
Predlagam kombinacijo te peči in klim. Btw, kolikšna je jakost glavnih varovalk?
Tomi
Melanholija ::
3x20A pač "osnovne varovalke"...Ja to mi je jasno, samo recimo ko je res mrzlo se zelo pogosto vključi in res veliko pokuri. Pa peč ni priklopljena samo na eno fazo ampak na dve. Sam sem bol lajik zato pa sprašujem :D
Melanholija ::
Pa 200-300 eur za ogrevanje oz elektriko čez zimo se mi ne zdi veliko, samo 300-400 pa niti ni več kot 20C v stanovanju pa kar nanese. 4 sobe + kopalnica :)
xmetallic ::
Klima. Kupiš močnejšo zunanjo enoto, ki omogoča prilop treh, štirih notranjih enot in se greješ za 4 kWh.
- spremenilo: xmetallic ()
Melanholija ::
Ok koliko pa to stane? In kateri model to omogoča? Sploh nisem vedel da se da na eno zunanjo enoto priklopiti več notranjih enot :)
Melanholija ::
Hvala. To že, samo so samo lokalni ponudniki, ki imajo ponavadi višje cene. Recimo če gledam ceno elektrike je precej visoka. Kako je pa kaj klima pri nižjih temperaturah recimo pod ničlo.
TehDucky ::
Jaz imam na šihtu 220m^2 - 700m^3 2x 5kw mitsubishi klime z območjem delovanja nad -15°C (osnovne imajo nad -10°C - ubistvu pomeni da začne izkoristek eksponentno padat), pa smo dali že dve zime mimo brez problemov in z zelo nizkimi stroški ogrevanja. Pa tudi poleti, zunaj čez 35°C v senci, notri pa prijetnih 24-25°C in pa z vlago v normalnih mejah.
Gretje v zimskih mesecih je cca 100-130€ (ampak grejemo samo polovico dneva 7-18h), hlajenje pa 30-70€ na mesec. Pa še to klime veliko časa delajo v prazno, zaradi odprtih vrat od strank.
Poglej še, koliko bi prihranil z menjavo dobavitelja el. energije - akcija od ZPSja. Meni so naračunali ~15% prihranka.
Ishmael ::
...:TOMI:... ::
ZPS:
Zmagovalne tarife licitacije brez DDV
ET:€ 0,03987
VT:€ 0,04628
MT:€ 0,02847
Plin:€ 0,01590
Cene na trgu:
ET 0,03949
VT 0,04599
MT 0,02849
Plin 0,01585.
ET:€ 0,03987
VT:€ 0,04628
MT:€ 0,02847
Plin:€ 0,01590
Cene na trgu:
ET 0,03949
VT 0,04599
MT 0,02849
Plin 0,01585.
Tomi
Ishmael ::
Hvala za podatke
Melanholija ::
Hvala Tomi in ostali. Kaj pa če odmislim klime in se osredotočim na toplotno črpalko, ker bi grel preko obstoječih radiatorjev? Talnega sicer nimam. Pa spet kakšno toplotno kupiti. Pa tudi verjetno se da dobiti subvencijo?
Ishmael ::
Toplotna črpalka preko radiatorjev preveč porabi
cekr ::
Ishmael ::
A jo imaš, da takšne kvasiš?
Iskušnje drugih uporabnikov.
za učinkovito TČ rabiš konvektorje ali talno
- predlagalo izbris: cekr ()
Toplotna črpalka se uporablja za segrevanje vode do nekje maks. 60°C, kar je premalo za učinkovito ogrevanje za radiatorji! Za talno ogrevanje so dovolj precej nižje temp. (okrog 30°C). Za ogrevanje vode s TP na 60°C ali celo višje, precej pade izkotistek.
Kam bo dal v stanovanju toplotno črpalko in kje bo jemal toploto? Kar v stanovanju?
Najvolj razširjene so toplotne črpalke zrak-voda. Toploto jemlješ iz zunanjega zraka in segrevaš vodo.
Imaš tudi kombinacijo voda-voda. Toploto jemlješ iz zemeljskega kolektorja, bližnjega potoka, vrtina, . . . ).
Kombinacija zrak-zrak, to je pa praktično poznano pod klima, ki lahko hladi in greje.
Za Op-ja verjetno TČ ne pride v poštev, ker je nima kje postaviti. Ker ima do hiše že priključek za plin, predlagam da uporabi to varianto.
- spremenilo: fikus_ ()
Melanholija je izjavil:
Potem tako ni kaj dosti ceneje od elektirke, ali se motim?
Je, elektrika bi pri opisanem stanovanju nanesla >500 EUR/mesec.
Dolgoročno je najcenejša toplotna črpalka. Ker gre za podnajemniško stanovanje bo plin verjetno vseeno bolj smotrna varianta.
Ni treba razlagat TČ.
OP naj bi imel stanovanje, ne hiše?
cekr ::
Katerih uporabnikov? Tistih verjetno, ki TČ sploh nimajo.
Že 7 let imam TČ z radiatorji pa nimam prav nobenih problemov, ne s porabo, ne z zadostno temperaturo.
Opsss: po pomoti pritisnil-predlagaj izbris
- spremenilo: cekr ()
ToniT ::
TČ čisto normalno deluje na navadne radiatorje.Tudi sam že 5 let uporabljam TČ (voda-voda) z navadnimi radiatorji. Tudi v najhujši zimi nobenih problemov. Dodatni grelec imam izklopljen.
Ciklamen ::
Marsikdo je letos jamral, da TČ ni bila dovolj za ogrevanje.
Nas je celotna investicija prehoda na plin stala cca. 4.5k€, foter je rekel, da ga bi podobna investicija TČ stala vsaj 8-9k€ (velika hiša, 2 nadstropji + klet, kar konkretne izgube zaradi oken ker so dotrajane). Pozimi nam je bilo toplo, peč je laufala od 7 do 20h vsak dan, položnice so bile dokaj visoke (od 200-300€ v najbolj mrzlih mesecih - pa še to zato ker imamo termostat v hodniku in je bil nastavljen na 22°C in se ni nikoli tak segrelo da bi prišlo na tako temperaturo, ko ni pritiskalo tak močno je bilo tam okrog 120-150€), sedaj poleti pa položnice tam do 50€ (priključki, omrežnina itd se pač obračuna). TČ so stroški ogrevanja bistveno manjši, samo moraš računat vzdrževanja na vsakih par let in prideš do ugotovitve, da se plin mogoče celo bolj izplača.
Ampak eventuelno se boš nakoncu sam odločil v kaj boš investiral :)
- End of the Post ->
Invictus, če si pa tako spraševal, da ....
Če imaš najprej radiatorje in peč (drva, peleti,kurilno, plin, . . . ) je ponavadi računano da radiatorji delajo pri višji temp. (približno voda v radiatorjih in 75°C--> out 60°C)! Ko greš na TČ, pa zna biti ob nizkih temp. premalo. Odvisno tudi od izolacije hiše/stanovanja.
Melanholija ::
Ramišljal sem zrak voda...za prostor je ena dodatna soba, kot shramba, tako da to nebi smel biti problem. Samo nevem če se segreje dovolj in je to dovolj za radiatorje.
| » | Ogrevanje na Elektriko (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 74335 (43784) | konspirator |
| » | Ogrevanje hiše s toplotno črpalko? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Loža | 207438 (174262) | Zvezdica27 |
| » | električni radiatorOddelek: Loža | 17060 (14670) | Pyr0Beast |
| » | centralna kurjava - na elektriko? prosim za pomočOddelek: Loža | 17949 (17432) | Pyr0Beast |
| » | Ogrevanje - Nafta / ElektrikaOddelek: Loža | 11546 (10521) | gruntfürmich |
