Forum » Pomoč in nasveti » WiFi problem
WiFi problem
BlackMaX ::
En lep pozdrav :)
Imam problem z netom, stvar je sledeča.
Net mi ne dela tko kt bi moral, non stop me neki meče ven, sploh pa ko prižgem uTorrent. Non stop moram klikat "Diagnose" da mi popravi težavo ampak to ne deluje vedno.
Router je priklopljen na PC, ki ima XP gor (če je to pomembnen podatek) jaz pa imam win7 (kjer je tudi težava)
V okolici zazna še nekaj WiFi omrežij.
Signal je močen.
Lastim si pa LevelOne firmo WiFi routerja.
Ne vem več kaj narest :S
Signal je močen.
Duhec ::
Glede na uro pejd spat.
Si priklopljen na svoj wifi, da nisi na prvega prostega ?
Testiraj z utp kablom, da ugotoviš, če je sploh težava z wifijem, da ni s kompom.
BlackMaX ::
Duhec ::
Pri tej uri nisi več skoncentriran, ker sem napisal, da testiraj z utp kablom, ne da testiraš utp kabel.
Torej namesto preko wifija se priklopi na net preko kabla, da vidiš ali te heca wifi povezava.
Daj, še malo se izkašljaj o tem kaj sploh imaš, da ne vlečem-o vse iz tebe (prenosnik, antivirusnik, Windows posodobitve so ali niso, kater service pack, si inštaliral zadnje gonilnike za ves HW...)
BlackMaX ::
Hvala za skrb, ampak sem bolj nočni človek :)
Ok to bi lahko probal prek kabla direkt, da vidm če je kej s PCjom narobe.
Sej ne vem točn kaj rabiš zato sprašujem... :) Nimam prenosnika, AV je MSE, posodobitve so redne, kokr pač WP pove, da dam dol. SP1 mam gor. Zadnja stvar kar sem posodabljal so bili gonilniki za grafično. Še kaj?
- spremenilo: BlackMaX ()
black ice ::
cegu ::
Enak problem pri Netgear-u in Linksysu s Tomatojem. Ga imam sedaj priklopljenega na tisto zadevo, da mi ga ponoči izklopi za 15 minut (reset), tako da se to dogaja manjkrat.
Včasih crkne samo na enem PC-ju, v tem primeru Diagnose deluje, ampak sem si raje naredil en Batch file da samo kliknem nanj in vse uštima v 5 sekundah. [ipconfig /release ipconfig /renew].
Včasih crkne vse, takrat je potreben reset routerja - pa magari vsak dan ob 4ih zjutraj.
BlackMaX ::
A ta ukaz če napišem v run je isto kt da bi resetiru router?
Router imaš zanič oz. ni primeren za p2p.
Predlaga enega ki ni 50 eur xD
bump
Kleemen ::
imam en problem in napišem kar tukaj, da ne odpiram nove teme..
in sicer to da sem laptop pravkar formatiral in gor naložil 7ko, laptop pa se noče povezat na wi-fi :s wi-fi na laptopu je vklopljen (lučka gori), ko pa grem pod iskanje wi-fi naprav ne najden nobene, net preko kabla pa dela normalno.. dal sem tudi ustvari novo povezavo, pa isto ne najde wi-fija.. edino kar mi pride na pamet je to, da je šla naprava v laptopu, ki se povezuje na wi-fi.. ker že prej ko sem imel xpje gor zadnje par dni pred formatiranjem povezava preko wi-fija ni delala.. z rutarjem ni nič narobe, ker ko se povežem z mobijem gor dela brez problema.. hvala za pomoč
Kleemen ::
sem dal ja.. normalno se poveže na wifi, ko pa dam vspostavi povezavo piše samo da se povezauje preko WAN-a kot vedno in naprej ne gre.. up. ime in geslo je pravilno
bom povprašal sedaj še na amis, če bodo kaj vedeli
Kleemen ::
prvič slišim za to.. misliš wi-fi ključ? imam odklenjen wi-fi za vse..pa če bi bilo to me bi verjetno vprašalo po pinu/kodi..
Kleemen ::
pojma nimam.. kje to pogledam/spremenim? vedno je delalo tko da ko sem ustvaril novo povezavo je povezalo na net preko rutarja..
Hayabusa ::
Nimaš na routerju vzpostavljeno dhcp/pppoe povezavo, tako da moraš na tvoji strani vpisati samo wifi geslo dostop do routerja ?
Kleemen ::
ne ne nč.. samo povežem se na router in dela..brez kaj vpisovat.. vsaj na mobiju je tako in sedaj dela, pa tudi na laptopu je vedno delalo dokler nisem formatiral in na novo naložil windowsov.. tudi sedaj se na laptopu poveže na wifi, samo ko grem na povezavo piše da povezuje preko wan-a poveže pa ne..
wan ali WLAN?
Je še kako drugo omrežje v bližini? Mobitel zazna kako? PC pa ne?
Včasih treba radio na laptopu še posebej vklopiti. Najprej s stikalom, potem pa še v programu.
Kaj zdaj, se poveže ali obtiči med vzpostavljanjem povezave?
- spremenil: MrStein ()
Peter94 ::
Lep pozdrav,
na prenosniku imam nameščen OS Windows 7, problem pa imam z Wifi-jem, in sicer TP-link (WR720N). Problem ni v tp-linku, ampak mojem računalniku. Vsi drugi računalniki nimajo težav s tem wifijem, temveč samo moj in sicer samo z znamko tp-link. Tudi pri punci imajo prav tako wifi znamke tp-link in tudi z njim imam težave, samo jaz, pa ni isti model, medtem ko z drugimi wifiji nimam težav. Wifi mi normano dela nekaj časa (včasih 10 minut, včasih 2 uri), potem pa se mi kar naenkrat pokaže na wifi ikoni klicaj (no internet access). Nato kliknem disconnect in nazaj connect in je vse normalno, ampak to reconnectanje mi gre res na živce. Poskušal sem ponovno namestiti wifi-driverje in spremeniti osnovne nastavitve wifi-ja, pa ni pomagalo, tako da lepo prosim za nasvet/rešitev.
Hvala, Peter.
Hvala, Peter.
Duhec ::
Poglej, če obstajajo novejši gonilniki za tvojo neznano wifi kartico na neznanem modelu prenosnika. Še prej pa naredi kompleten Windowsupdate sistema Win7, morebiti ti manjka kak SP1.
Največji čar - električar
https://normio.si/
https://normio.si/
Peter94 ::
Podatki o moji neznani wifi kartici in računalniku:
http://prntscr.com/5y9adb
http://prntscr.com/5y9b5k
Prenosnik Lenovo IdeaPad G580 2,6 GHz (59-376886)
(če še rabite kak podatek, prosim povejte).
hvala
hvala
GTX970 ::
Tu poišči šoferje za tvoj model:
https://www.atheros.cz/atheros-wireless...
btw, gledam na http://support.lenovo.com/us/en/product... , pri IdeaPad G580 je možnih več variatn za wifi nic, tako da nebi bilo prvič da winsi najdejo napačnega (z Atheros wifi imam vsaj jaz dosti težav).
Kaj javi za tvoj wifi nic ?
- spremenilo: GTX970 ()
Duhec ::
Zloadaj in poženi 0qwm05ww.exe, ki se razpakira (c:\drivers\Wireless LAN Driver) in zinštalira.
Restart in test, če je kaj boljše.
Poročaj.
Poročaj.
https://normio.si/
https://normio.si/
Duhec ::
p.s.
V Device Managerju desni klik na Broadcom wifi 802.11n adapter, Lastnosti, zavihek "Upravljanje porabe energije", odstrani kljukico pred "Dovoli rač., da izklopi to napravo zaradi varčevanja z energijo", shrani, restartaj sistem in preizkusi.
https://normio.si/
https://normio.si/
Peter94 ::
1: V device manegerju ni bilo kljukice pred "Dovoli rač., da izklopi to napravo zaradi varčevanja z energijo, tako da ot ziher ni krivo.
2: Zloadaj in poženi 0qwm05ww.exe - ravnokar storil, upam da bo razrešilo problem (zaenkrat mi še ni disconnectalo, ampak šele čez kak dan ali dva bom lahk sporočil, če je problem razrešen)
3. GTX970: takle zgleda pri meni, če si to mislil: http://prntscr.com/5yb3q4
Hvala za pomoč!
Hvala za pomoč!
Peter94 ::
http://prntscr.com/5yh8s6
Zopet ista zgodba.
Sem pa 1. bil pozoren, da se je to zgodilo, ko je računalnik samodejno presedlal na "balanced mode" zaradi prazne baterije, čeprav nisem prepričan, če se to vedno zgodi v tem načinu, bom od sedaj naprej pozoren, pa bom poročal.
http://prntscr.com/5yh9f6
Zopet ista zgodba.
Peter94 ::
Podoben problem je imel še en in tukaj je odgovor na to:http://www.ppartyka.com/2012/12/tutoria...
Moje nastavitve so bile takšne: http://prntscr.com/5yhbwd
Upam, da bo te zdaj res rešilo problem.
- spremenil: Peter94 ()
lonewolf_ ::
Če prav razumem, bi morala tale kartica https://www.amazon.de/gp/product/B09QFZ... delat normalno na x16 PCIe, ali?
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
lonewolf_ ::
Pol če ne, je verjetno defektna? Bluetooth je takoj deloval, ko so se gonilniki dali gor... WiFi pa nikakor.
Han ::
Glede na mnenja uporabnikov se je tej kitajski kartici bolje izogniti.
https://www.amazon.com/product-reviews/...
lonewolf_ ::
ja, očitno res...
lonewolf_ ::
Kera bedna fora jao, prav butasto se počutim.
Torej matična ima dva m2 slota... če imaš ssd v prvem, ne delujeta oba x1 pcie slota
če pa imaš ssd v drugem slotu pa ne deluje drugi pcie x4 ...
Samo ssd sem moral prestavit.
Vuli ::
ni lih bedna fora, ampak ja, tko je. premalo pci-e lanov
lonewolf_ ::
Težko rečem, zdaj smo dve uri igrali Apex in je delalo vredu. Čeprav sta vmes še dva extenderja Tp-Link Deco M4 AC1200. Imam poln signal in konstantno več kot 75/15 povezavo z 12ms.
Prej sem imel preko 1043ND narejeno, da je lovil in od routerja v računalnik z kablom je delalo z 20/10 nekje ~45ms.
Stari linksys Wireless G pa je deloval komaj z 15/5 ~50ms.
Torrent ne pade pod 10mb/s
Zaenkrat še ni zmanjkalo ali vrglo ven povezava je stabilna kot na kabel. Bom pa videl, kaj bo čas pokazal.
Sem izklopil extender v mojem nadstropju pa kaže signal še vedno pol, ampak dela pa bolj bogo, ne gre niti speed test skoz. So pa stene ~40cm debele pa med nadstropji dodatna zvočna izolacija...
buttcrack ::
malo bom hijackov temo...
mobitelu poco x3 pro net prek operaterja dela BP, na domačem wifiju (2GHz ali 5GHz) pa večina appov melje v nedogled. browserji, mail appi, gplay sicer ne štekajo ampak bančni appi ipd. pa meljejo v nedogled.
Nisem pa še poizkusil na drugih wifijih.
Se komu sanja kaj bi lahko bil vzrok temu? Hvala
Si naredil factory reset za začetek?
buttcrack ::
sem, preden sem naložil eu rom. je pa že prej štekalo, kar je bil tudi razlog za eu rom.
V resnici sn mislil factory reset routerja. Poizkusi.
buttcrack ::
poizkusim, tega se nisem domislil. Predvidevam, da bo potem net normalno delal, samo imena, gesla in kanal bo treba na novo nastavit?
Han ::
Pred resetom shrani ali pofotkaj glavne nastavitve... Kateri router imaš? Firmware je zadnji?
- spremenil: Han ()
lonewolf_ ::
Sporoči, kako se obnese AX3000 - domet, hitrost, zanesljivost povezave...![]()
za 30€+ppt definitivno dobra zadeva. Ne vem, če bi kaj pridobil z enkrat dražjim asusom... Vsaj ne z temi extenderji vmes.
Han ::
buttcrack ::
net dela BP na 4ih različnih kompih, ostalih telefonih, še celo 1080 youtube preko TVja vleče BP, tako da signal ni ozko grlo.
net dela preko AP mojega telefona tut BP, če se pa povežem direktno na wifi pa megla.
| » | Kateri router? (strani: 1 2 3 4 … 137 138 139 140 )Oddelek: Kaj kupiti | 1758947 (24324) | iloveboobz |
| ! | Postavitev domacega omrezja in deljenje internet povezave (strani: 1 2 3 4 … 34 35 36 37 )Oddelek: Omrežja in internet | 639203 (16599) | mailer |
| » | TP-Link TL-WR1043ND (strani: 1 2 3 4 … 14 15 16 17 )Oddelek: Omrežja in internet | 191707 (56600) | iloveboobz |
| » | Router za običajnega uporabnika na optiki (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 14073 (12309) | XS!D3 |
| » | Problem z wirelessom/brezžično anteno (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 11608 (10700) | Jst |
