Forum » Omrežja in internet » Postavitev domacega omrezja in deljenje internet povezave
c23po ::
DNS hacki me ne zanimajo
Pač bo treba tudi notranji DNS urediti.
Razmisliti je treba ali je potreben zunanji dostop do administracije routerja. Tega si sedaj sicer preusmeril iz 80/443 na proxmox, vendar verjetno še deluje kak port 8XXX.
Računalniki nimajo spominov.
d4vid ::
Hočem, da se mi odpre spletna stran, ki je hostana na mojem serverju.
Torej, če napišem mail.domena.si, da mi odpre
Zgoraj si napisal, da si v brskalnik vnesel IP onrežja, ne ime domene.
Mešaš stvari med sabo, zato je težko svetovati karkoli.
Nič ne mešam med sabo. Domena (ki kaže na moj zunanji IP) ali zunanji IP ne sme igrat vloge, zahtevek mora pohendlat NGINX server na proxmoxu, ki je za modemom in ruterjem.
Modem ima za management svoj IP, do katerega ima A1 dostop.
- spremenil: d4vid ()
Ales ::
Pri troubleshootingu ni hujšega kot nekdo, ki podaja napačne in pomanjkljive informacije ker je to kao "vseeno" in ker je "vse to isto".
Ko boš nehal s tem, bodo stvari hitro postale bolj jasne. Do takrat se boš pa še malo prezajebaval in to brez prave potrebe...
To je res, ampak je čist jasno napisal kaj hoče in kaj se zgodi:
"zunanji IP ... (kamor kažejo domene)"
Torej je vseeno, ali napiše domeno ali IP, ker se eno pretvori v drugo.
- spremenil: MrStein ()
Ales ::
Če se... Ni varno privzeto jemati take stvari za samoumevne, lahko je prav na takem mestu kaj narobe.
IP je (recimo) en sam, domen je lahko več. DNS in nginx nastavitve imajo lahko napake.
Mogoče bo kdo pomislil, da sem pikolovski, a so me desetletja (fak, dobesedno že..?!) sistemske administracije naučila, da je potrebno biti skrajno dosleden pri podajanju in obravnavi informacij.
Sploh ko slišim "nobenih DNS hackov" potem pa se prosto izmenjuje IP-je in domene med sabo, dobim ošpice.
...ki se latentno skrivajo v meni od vseh preteklih "everything ia a DNS problem" situacij.
Samo povem.
Problem je tako ali tako že rešen, tokrat začuda ni bil DNS pač pa porti...
Samo povem.
Hansb ::
Želim posodobiti svoje domače omrežje na 2,5 Gb ali 10 Gb. Trenutna situacija je takšna
Lokacija 1 Špajza
T-2 Modem 500/100
Modem asus 1GB
Switch
Nas 2x 2,5 gb
Nas 1x 1 GB
PC Nuc 1x 1gb
Nvidia Shield 1 GB
Lokacija 2 Home office
Switch
PC 2x 2.5 GB
Prenosnik 2x 1 GB
Nvidia Shield 1 GB
Vsi prostori
WIFI Kup opreme :-)
Trenutno mi Celo stanovanje pokriva Asus
Kako skonfigurirati to omrežje, kaj moram kupiti. Razdalje so Kratke najdaljši kabel je 15 metrov vsi kabli so najman Cat5 nekaj pa tudi CAT6
Na lokaciji 1 želim postaviti UPS ki bo povezan z nasi preko mreže
Predvidevam da rabim
Router z Wifi z vsaj enim 2.5/10 Gb
2 kosa Switch 8x 2.5/10 gb
Budget ni prevelika ovira vendar bi potrošil ravno prav - ne preveč :-)
Lokacija 1 Špajza
T-2 Modem 500/100
Modem asus 1GB
Switch
Nas 2x 2,5 gb
Nas 1x 1 GB
PC Nuc 1x 1gb
Nvidia Shield 1 GB
Switch
PC 2x 2.5 GB
Prenosnik 2x 1 GB
Nvidia Shield 1 GB
Vsi prostori
WIFI Kup opreme :-)
Hans je banano
- spremenil: Hansb ()
PrimozR ::
UPS na en NAS prek USB, potem pa NUT server in kliente, da urediš ugašanje, ko se izprazne. https://networkupstools.org/
Network enabled UPSi so dragi za popizdit.
- spremenil: PrimozR ()
Hansb ::
Hvala ti za tole! Se sploh nisem zavedal da so razlike v ceni 5 in večkrat višje pri isti moči
Hans je banano
gorilla ::
Zdravo, prosim pomoč pri težavah z domačim omrežjem. V hiši imam relativno kompliciran sistem, ki ga nikakor ne uspem usposobiti, tudi s ChatGPT-jem mi ne uspe
internet sicer deluje, vendar pogosto meče ven, sploh tiste kliente na kablih.
Imam Telemachov Calix 854G2 router, in na njegova edina delujoča LAN porta imam:
1. 3x Deco X50 mesh za WIFI (v AP mode), med samo s kablom povezani;
2. TP-Link TL-SG1008D switch, od koder gredo ostale zadeve, med drugim še en TL-SG1008D switch in še en D-Link DGS1008P za PoE kamere.
Tudi, ko sem odklopil drugi TP-Link switch in D-Link switch, se zadeve niso izboljšale - še vedno vztrajajo nestabilnost oz. nedelovanje predvsem žičnih povezav. X50 sistem in klienti tam načeloma delujejo zadovoljivo. Imam občutek, da zafrkava dodeljevanje IP naslovov, sicer naj bi samo Calix imel DHCP (Deco so v AP, ostalo pa tako nima tega), ampak.. ne vem...
Prosim za kakšne ideje oz. potencialne rešitve. Hvala!
-=Tomaz=- ::
Upam da ne podvajam vprašanja.
V hiši imamo v enem nadstropju Innbox 192.168.64.1, nanj priklopljene televizije, računalnike in mrežni tiskalnik. V svojem nadstropju sem sedaj nanj priklopil Asusov router z namenom, da bom imel svoj WIFI in še nekatere fizične priklope. Konfiguriral sem ga na hitro s "čarovnikom", tako da je sedaj kabel na Asusu vklopljen v WAN in imam svoje omrežje 192.168.50.1. Vse deluje kot mora.
Sedaj bi pa rad uporabljal mrežni tiskalnik na Innboxu, katerega pa ne vidim. V kakšnem načinu naj imam Asusov Router, da bom lahko tiskal in v bodoče ne bo težav z NAS ali mediaserverjem priklopljenim na Asus? Najraje bi videl, da je kar vse na enem omrežju, se pravi 192.168.64.1.
- spremenilo: -=Tomaz=- ()
Daniel ::
Asusu izklopi požarni zid in DHCP, ter mu ip spremeni nekje v rang Innboxa, po možnosti izven DHCP ranga. Nato kabel iz WAN porta na Asusu prestavi na LAN port. Praktično moraš iz njega iz routerja narediti dostopno točko in switch.
c23po ::
Daniel je hotel povedati, da ga konfiguriraj kot dostopno točko (access point), izklopi DHCP in ne uporabljaj WAN porta.
-=Tomaz=- ::
Hvala za odgovore obema. Če na Asusu izklopim DHCP pomeni, da moram vsem napravam na Asusu dodeliti statične IP?
Če boš na Asusu izklopil DHCP (in uporabljal le LAN porte) bo Asus ratal navadni switch in le forwardiral promet do Innboxa. Torej boš na Innbox kontroliral naprave priklopljene na Asus, kot bi bile direkt na Innbox priklopljene.
- spremenil: Lonsarg ()
-=Tomaz=- ::
Ok. Še za DNS me zanima, katerega vpišem v Asusov router - od T2? Katerega pa v računalnik, ki ima statični IP, tudi T2?
Ne. Enako kot na pc-jih, ki so povezani na Innbox ruter.
-=Tomaz=- ::
PCji, ki so povezani na Innbox, imajo nastavljeno avtomatsko pridobivanje IPja. Na Asusu pa sem nastavil statični IP, izven DHCP Innboxa . Zato sprašuje še po DNS. Sem ga vpisal kar od T2 in stvar za enkrat deluje. Je to prav?
Aha, sta v bistvu 2 vprašanji:
- Še za DNS me zanima, katerega vpišem v Asusov router - od T2?
Ruter skoraj ne rabi DNS, ampak ja. (predpostavljam, da je T-2 tvoj ISP ponudnik)
- Katerega pa v računalnik, ki ima statični IP, tudi T2?
Ja. Oziroma kot sem rekel: "Enako kot na pc-jih, ki so povezani na Innbox ruter." S tem da se tam avtomatsko vpiše, ti pa boš pač ročno. Poglej na onih PC-jih, kaj imajo. Ampak ponudnikov DNS server je OK za večino primerov.
janez_k22 ::
Živjo,
doma imamo telemachov internet in njihov ubee modem/router. Trenutna postavitev je taka: iz ubee je potegnjen en utp kabl v tp-link switch z 8 izhodi, ki potem zagotavlja net po kablih za razne naprave. Ubee deluje tudi kot wi-fi za en del bajte. Za drugi del bajte pa je ekstra tp-link router, ki je prav tako povezan na switch.
Zanima me, kako moram nastaviti ta drugi router, da bo v bajti samo 1 omrežje in bodo naprave avtomatsko povezane na najbližji router. Sedaj moramo ročno preklapljati med dvema različnima omrežjema. Pa glede na to, da je router že dokaj star, bi se mogoče splačalo kupiti enga novejšga (npr tole), ker je ta limitiran na 150 Mbps. Na vseh kablih iz switcha mi speedtest pokaže 500/50 Mbps, kar je tudi naš limit v paketu.
Ales ::
Omrežje imaš zgleda OK!
Kot AP = access point = dostopno točko. Na tem drugem routerju moraš tudi ugasniti DHCP.
Kot dostopna točka bo ta drugi router le razširjal obstoječe omrežje preko svojega wi-fi in svojih LAN portov (ne bo več deloval kot router).
Priporočal bi ti še kaj malo močnejšega, ta je v tem trenutku že tehnološko zastarel in tudi sicer po zmogljivosti ni nič posebnega.
Pa glede na to, da je router že dokaj star, bi se mogoče splačalo kupiti enga novejšga (npr tole) ...
c23po ::
Če Janez že namerava prenoviti omrežje je mogoče bolje razmisliti o nabavi ruterja in postaj, ki podpirajo MESH protokol, sedanji Telemachov ruter pa postaviti v bridge način. V omrežjih z enakim SSID naprave načeloma ne preklopijo na močnejši signal bližjega AP, vse dokler je tisti, na katerem so že privezane še uporaben. Pri tem, seveda, trpi hitrost.
janez_k22 ::
Hvala za nasvete. Če bi se potrudil, bi tudi najdel TP-link video, ki vse to pojasni...majo tud za te stare kište videonavodila.
c23po maš prav, ampak nimam namena vse novo kupovat. Je sitno, da ni avtomatskega preklapljanja na močnejši signal, ampak ne bom nabavljal vse na novo. Enak SSID in geslo je čist OK, samo na brzino nardiš wi-fi ON/OFF in se poveže na najmočnejši signal.
Ales ::
Odvisno od protokolov, ki jih dostopne točke in klienti podpirajo, nekateri preklapljajo OK.
To, kar dandanes imenujejo "mesh" je v bistvu skupek protokolov v ozadju, ki niso nič novega. So pa končno porithali uporabo, to pa.
mp5 ::
Pozdravljeni!
Prosim za pomoč pri vzpostavitvi domačega WI-Fi omrežja. V zgornji etaži hiše imam zelo slab Widi signal. V prihodnosti bi rad vgradil varnostni/protipožarni sistem (kamere, senzorji ...), omrežje pa bi rad imel v uti, ki je poleg hiše. Nekaj sem bral o mesh sistemih, vendar sem opazil, da se cene mesh sistemov močno razlikujejo. Npr. M4 Deco za 110 eur in XE75 Deco za 300 eur. Kaj naj kupim?
Za vse odgovore se vnaprej zahvaljujem!
mat xxl ::
Pozdravljeni!
Asus vsaj RT-AX ali novejše če želiš Wifi 7, zavisi tudi, kako dostopno kabliranje že imaš ali nimaš .
mp5 ::
Pozdravljeni!
Ali to nadomesti A1 ruter? ali je to dodatna točka, ki jo moram to priklopiti na UTp kabel?
Lahko eno ali drugo.
(nadomestiti A1 ruter ni najbolj enostavno, odvisno kaki ruter so dali, kaki priključek je...)
viktor_007 ::
Naslov oglasa:
Iščem pomoč pri izdelavi USB naprave z eSIM povezljivostjo (kot navadni USB ključ)
Vsebina oglasa:
Pozdravljeni,
iščem nekoga z znanjem elektronike (lahko tudi študenta, hobista ali inženirja), ki bi mi pomagal izdelati napravo v obliki običajnega USB ključa, ki v sebi vsebuje:
• eSIM LTE modem (npr. Quectel EG25-G ali podobno),
• možnost povezave z internetom prek eSIM kartice,
• opcijsko majhna količina spomina (kot pri klasičnem USB ključu),
• da je vse skupaj sestavljeno tako, da na zunaj izgleda kot čisto običajen USB ključ.
Naprava naj bo čim bolj diskretna in kompaktna, pomembno mi je da deluje kot mini prenosni modem (torej da se lahko poveže z internetom kjerkoli).
Plačilo ni problem-
kontakt- viktoriusviktor90@gmail.com
Vsebina oglasa:
Pozdravljeni,
Plačilo ni problem-
- predlagal izbris: Ales ()
promixer ::
Pozdravljeni,
imam optiko od T-2, ter njihov INNBOX ruter (v gornjem nadstropju), ter po hiši razpeljane UTP kablje za prikljucitev. Imam še en Asus router v pritličju, kateremu sem da isti SSID ime in da je kot AP zgornjega routerja ampak zadeva ne deluje kot je treba. Naprave ne menjajo oz preklapljajo vedno na boljši/močnejši signal.
Zato razmišljam o mesh omrežju, kateri bi pokril celotno hišo (150m2) in s tem odstranil router v pritličju. Verjetno je za kvadraturo 150m2 dovolj en glavni ter še eden AP, ali rajši tri komade?
Zanima me kateri mesh sistem priporočate? Je Tapo vredu? Se splača vzeti WIFI 6E ali 7? Nismo neki zahtevni uporabniki, samo da zadeve delujejo. Ali je vseeno če se vzame WIFI 5?
Vnaprej se zahvaljujem za komentarje.
| Phanteks Enthoo Pro | GTX 970 G1 Gaming | i5 4690 | ASRock H97 Pro4 |
c0ck4m0u53 ::
Druga možnost, Innbox daš v bridge mode. Dokupiš še en enak oz. podoben Asus router in oba povežeš v mesh preko kabla (ethernet backhaul/ AiMesh). Seveda je predpogoj, da oba Asus routerja to podpirata.
If citizens cannot trust that laws will be enforced in an evenhanded
and honest fashion, they cannot be said to live under the rule of law.
Instead, they live under the rule of men corrupted by the law. - Dale Carpenter
promixer ::
c0ck4m0u53 je izjavil:
Ja načeloma je ta ASUS ROUTER, kateri načeloma podpira Ai Mesh. Je pa res da je to ze kar star router, in me zanima se mi splača kupovati še en Asus router in če lahko pričakujem isto kot z mesh sistemom od TP Linka?
Kot drugo, sploh nevem če se lahko router od T-2 (Innbox) da v bridge? Vem da je vse nekaj zaklenjeno.
- spremenil: promixer ()
c0ck4m0u53 ::
Za T-2 ne vem kako ima urejeno glede bridge mode, ali je možno oz. kolk komplicirajo.
Pri Tp-Link Deco mislim da moraš ustvarit tp link id, račun, da lahko vse skupaj upravljaš.
Če ti ni, da bi še imel Asus router, potem pojdi na DECO, če želiš Asus še naprej uporabljat, potem ga verjetno še lahko izkorstiš in vključiš v AiMesh sistem
Na koncu je odvisno kolk denarja boš dal za Deco sistem in kaj dobiš v tem cenovnem rangu od Asus routerjev, pač price/ performance. Princip delovanja je pri obeh enak, potem imaš eno omrežje (oz eno na frekvenco oddajanja), torej bi ti moralo potem preklapljat brez problemov. Edino poglej kako bo s samo pokritostjo, ali rabiš 2, morda 3 decote/ routerje.
- spremenil: c0ck4m0u53 ()
d4vid ::
Rabim nek kvaliteten, a ne predrag gigabit switch, trenutno mam Juniper EX4200-48T, pa 48 portov ne potrebujem, pije pa občutno preveč. Kaj priporočate, 16-24 port in za neko normalno ceno? Popolnoma navaden, unmanaged.
Oldi ::
Včeraj, ko je A1 ven vrglo, sem na brzino postavil svojo staro počitniško Alfo R36 z legendarnim AWUS-om (54Mb/s) in mislimda 18dBi panelko obrnjeno proti sosedu z iskraTEL INNBOXom - obup, 0 do 6Mb/s. Probam še s 150Mb/s TP-Link WR740 z isto anteno in WDS mostom - še slabše, včasih se je izgubil za minuto in več. Od stare šare mi je ostal še TPLINK WR940, 450M 3 palčke in isto. Kot vse do sedaj omenjeno, vključno s telefonom, je dajalo 2 do 6Mb/s, uplink se je pa pri speedtestu ponavadi proti konci sesul na 0. Grem do soseda in tam leti ko sneta sekira, 75Mbps.
Sem že skoraj obupal, pa vendar, brez upanja na uspeh dam panelko namesto ene antene.... Oppa boljš, RSSI sicer samo 2dB, dam še drugo uaaaa, 10dB več in 28/12M, stabilnih, s tretjo panelko bolj ali manj isto.
Aha, razmere, med traso je ena opečna stena, na moji strani posušen opaž 15mm. Moja razlaga signal se zaradi stene z okencem tako razprši, da 40 x 40cm panelka ne naredi skoraj nič, šele panelki + matematika ter morda višje modulacije, naredijo svoje in vojla dober sprejem.
Čas torej, da za izredne in počitniške potrebe nabavim nekaj novega, 54Mps Alfo je izgleda dokončno povozil čas. Kaj torej kupiti, max 3 RP-SMA konektorji (več anten samo smeti sprejem, ne bom s sabo vlačil 5 panelk), OpenWRT, če nima wifi client moda, WiFi6 čipovje. Se pri kitajcih kaj dobi.
Daniel ::
Jaz se na vikendu na sosedov modem priklopim s tem (antena je zunaj):
https://mikrotik.com/product/wap_ax
Modem sicer ni ob oknu ampak malo notri v sobo, na mizi. Priklopim se na 5 ghz omrežje kot klient (razdalja približno 15 metrov), na 2 ghz pa potem deluje kot AP. Hitrosti čez 100 Mbps. Lahko bi tudi obrnil konfiguracijo, 2 Ghz kot klient in 5 Ghz kot Wifi. S tem dobiš nekaj na razdalji, pade pa hitrost + vse naprave ne podpirajo 5 Ghz wifi.
- spremenil: Daniel ()
mailer ::
Pri obnovi bom zamenjal tudi cevi in vtičnice za internet. Cevi bom ime sive fi16, ne iz plastike ampak bolj flex varianto, ker so dokaj obstojni in ne pokajo po parih letih. Imam cat7 kabel in potrebujem primerne vtičnice (cat 6a/7) in konektorje.
Kje in katere kupiti?
| » | Kako vzpostaviti omrežje z več ruterji in enim modemom? (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 35960 (16826) | fpopla87 |
| » | Linksys WRT45GLOddelek: Omrežja in internet | 3464 (2067) | SaXsIm |
| » | Sinope 568+ kot router (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 63015 (34765) | simone |
| » | Po zamenjavi modema internet preko wirelesa ne dela (zelo zanimiv problem) (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 27338 (26254) | MTB |
| » | Novi SIOL-ovi "komunikacijski prehodi" (gateway-i) SAGEM F@st™3344 (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Omrežja in internet | 46649 (22189) | imallears |
