Forum » Pomoč in nasveti » Problem z wirelessom/brezžično anteno
PrihajaNodi ::
Imam stacionarni pc in prenosnik. Oddaljenost od ruterja je nekaj metrov. Linija je 10/10. Na prenosniku imam hitrostni test: ping 3, download 9,67, upload 10,15 medtem pa na PC - ju kjer je zadaj namontirana antena za wifi SAMO ping 3, download 3.73 upload 0.06. V čem je problem? Je brezžični adapter v pc ju res tako slab???
L.p.
Nodi
L.p.
Nodi
Frenckie ::
Verjetno imaš PC nekje na tleh pod mizo in tako ti je njegova zunanja antena zelo zastrta za dober sprejem. Nabavi koax podaljšek (vsaj 1,5m) in to anteno daj na boljšo lokacijo (lahko nabaviš tudi kako boljšo zunanjo anteno).
Verjetno boš moral še popraviti nastavitve WiFi kartice na PC.
Spajky ::
1 - driverji od kartice na stacionarcu so shit ... (ponavadi na Linux, razen, če jih je napravil proizvajalec čipa/kartice)
2 - antena je direkt na kartici (v kompu), nabavi tako na kabelčku ali kvalitetno z USB kablom z zunanjo anteno (ne mini ključek!) ...
3 - instaliraj in uporabljaj Client_soft od proizvajalca kartice za priključevanje na wifi in ne WinZeroConfig utility; varčevanje energije nastavi na Fast Power Saving ...
4 - spremeni polarizacijo anten na ruterčku, če so zunanje (pod kotom 45° daj glede na "mizo") ...
5 - na ruterčku nastavi basic TX 2Mbit, Tx Rate na 24Mbit/s; mode B+G; identifikacija ruterja, osveževanje na 2000ms; moči NE povečuj !!!
.... etc. .... če nič ne pomaga je kartica ali fuč ali pa je "ponarejena"!
- spremenilo: Spajky ()
PrihajaNodi ::
http://global.level1.com/Network-Card/W...
Sedaj imam tole. Zdej če vzamem tastar ruter je treba spet vrtat, da se ojača signal....Je pa res antena na notranji strani pcja pc pa pod mizo.
NejcSSD ::
In je kaj boljše ??
Tole sam uporabljam 1 štuk nižje na koncu hiše in je 4/5 črtic (ob predpostavki, da router dobro oddaja)
PrihajaNodi ::
Tudi meni kaže 4 črtice, speed teste je pa:
Sicer je hitrost 10/10. Pa ruter v sosednji sobi. Prenosnik mi dela ok, kar pomeni da edino da je tale antena en jajc. Pojma nimam.
- spremenilo: PrihajaNodi ()
Spajky ::
PrihajaNodi je izjavil:
Sedaj imam tole. ....Je pa res antena na notranji strani pcja pc pa pod mizo.
Nabavi kvaliteten debel Usb kabel ne daljši od 1M in postavi ta ključek NA mizo ... Pa driverje poglej, če so kje boljši (ni nujno da so original, so lahko podobni za ISTI čip kot na ključku ...
GenZNPC ::
Dej ti to najprej probaj tako da bo antena zunaj nekje poslala signal normalno nekam. Torej poskusi z podaljškom za anteno.
Na kak signal pa imaš nastavljen router b, g, n? Al kak n-draft turbo al kaj podobnega?
skibidi
Spajky ::
Nabavi tole. Garantirano deluje dobro tudi čez dva "štuka"...
Če je PrihajaNodi "preveč napreden uporabnik z MS OS-ji" in "upgrejdi"
PrihajaNodi ::
No krasno, sedaj sem še ruter brickov. Nah. Povezava za dol je bila 9,6 gor 0.26 bojda naj bi bil problem v ruterju. Star firmware.
Antena na mizi sedaj vleče bolje, je pa kot rečeno še vedno gor 0,26.
Je že kdo brickal Linksys ruter? :)
PrihajaNodi ::
Evo sem rešil moj ruter. Kakorkoli ruter je v sobi torej blizu sprejemnikom, rezultati so sledeči:
Prenosnik:
Pc:
Kje hudiča je problem. Signal torej ni problem.
L.p.
Nodi
Prenosnik:
Pc:
L.p.
Nodi
Spajky ::
Pojdi v nastavitve ruterja in pod Site Survey, koliko signala ima kartica od PC-ja glede na laptop. Če je ta zelo slab, je ali problem z driverjem, ali kje kurcŠlus na kartici ali je antena kaputt. Lahko je pa tudi kartica fuč (oddajni čip!) ali ta oscilira-ustvarja motnje na wifi pasu.
Signal na kartici meri software sprejemni signal in to najmočnejši na 2,4 GHz bandu ! (lahko je tudi sosedov!
Na wifi ruterju boš pa na podlagi MAC-a kartice videl, glede na -dbi številko, koliko je signala; manjša kot je cifra, boljši signal pride do ruterja . Pol pa iščeš problem !
GTX970 ::
Kako imaš usmerjeno anteno na routerju ?
Nastavi na 12 uro (torej vertikalno), če sta oba odjemalca v istem nadstropju.
PrihajaNodi ::
nastavitve ruterja?
Pojma nimam kje bi bil Site Survey
Ma ruter je oddaljen mogoče 50 cm. Moč ruterja ne bi smela biti prblem.
GTX970 ::
Prvo tole:
https://slo-tech.com/forum/t645399/p480...
Od wifi antene nabavi nekaj takega:
http://www.canyon.rs/products/connectiv...
Meni tako dela v drugo nadstropje z 3 mb/s prenosa (več itak sam g protokol ne omogoča).
Pri wifi usb karticah je problem, ker ponavadi ni na kablu, tako da je praviloma signal zanič, sploh ker je priklopljen zadaj za kišto.
- spremenilo: GTX970 ()
PrihajaNodi ::
Prvo tole:
Je posodobljeno na zadnji uraden firmware. Glede na to da na prenosniku dela vse super, je problem pc. Ali usb antena ali pa matična.
PrihajaNodi ::
Kaj pa bo novi spremenil glede na to da mi pc dela super? Torej ni problem v ruterju.
PrihajaNodi ::
globoko grlo ::
o, tema zame
mam eno antenco na usb kablcku in wifi of siolovega "ruterčka", signala mam za 3 črtice
problem je, k ta antenca nima driverjev za win8.1, tko da zdej so winsi uporabil nek generičen drajver in sem lahko konektan po cel dan bp, lahko se pa jebem pol ure in klikam connect in pravi, da se ne more povezat na to omrežje
in to je čist random, enkrat dela, enkrat pa ne
Če ima kdo kakšno idejo kako to rešit, se priporočam, če ne, pa predlagajte kaj za eno antenco naj kupim.
tnx
tnx
Frenckie ::
@globoko grlo - Če imaš za ta WiFi USB ključ zadnji gonilnik za Win 7, pred zagonom .exe datoteke greš na Lastnosti > Združljivost in tu daj kljukico pri Zaženi ta program v združljivostnem načinu za - tu nastaviš na Windows 7 in shraniš nastavitev.
Pri starejših napravah sem se večkrat poslužil tega.
Če pa ni šlo, sem pa poiskal nadomestni gonilnik.
solatko ::
Sam uporabljam USB wi-fi Tenda
http://www.techtrade.si/findAdvanced.as...
nikoli nobenega problema. Wi-fi pci-e kartice so zanič, lovljenje signala je slabo.
Vzameš katero koli kartico z anteno ali tisto z dvema za 14,08€.
Delo krepa človeka
Han ::
Jaz zadnje čase nabavljam Asus USB-N14 z dvema 5 dbi antenama. Ker Asus gonilniki niso vredni počenega groša, za Win 8.1 deluje v redu le v1.0 s priloženega CD, uporabljam MediaTek / Ralink, ki je dejansko tudi proizvajalec...
TP-LINK TL-WN881ND drugače deluje čisto spodobno, a ker ima 6 dbi manj, se to seveda pozna.
- spremenil: Han ()
globoko grlo ::
hvala za predloge
Dva meseca nazaj, ko sem si postavljal sistem z win8 sem nekje zasledil, da ta moja mrežna ni podprta. Winsi so inštaliral nek driver in zadeva je mal delala, mal pa ne. Danes pa najdem na uradnem pejđu driverje za win8.1x64, si reče, wau in grem hit ročno updejtat. Jasno winsi pravjo, da je najboljši drijver že inštaliran in so čist happy, jest pač ne tolk zlo. Uninstallam drijver in inštaliram novi drijver z opcijo "I have a disk" in rezultat je, da zdej moj stacionarc ne vidi nobene mreže in se ne morem nikamor konektat.
Zdej pa ne vem čist kako diagnosticirat zadevo. A se da drijverje kako temeljito spucat in potem še 1x inštalirat?
gre za pa Tp link wn722N
http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/mr...
tnx
tnx
solatko ::
Te ključki so bili po navadi čisto solidni - z everestom poglej kateri čip je gor in potem s proizvajalčeve strani potegni gonilnik za 8,1 64bit. Bi moralo delat.
Delo krepa človeka
globoko grlo ::
sem mel manjšo dramo
sem potegnil taprave drvje dol (zadeva ni delovala sploh), pa sem zjebal cel sistem, ker sem pač googlal in updejtal in sploh in oh
Vglavnem so winsi, ob enem reštartu pogruntal, da se je neki hudo narobe zgodil in da se bojo diagnosticiral itd. Po 2veh reštartih winsi ugotovijo, da je najbolj narediti restore in sem rekel OK, pa pejmo in zdej zadeva dela, se mi je prec konektal in za1x še nisem izgubil povezave.
fingers crossed
tnx 2 all
fingers crossed
tnx 2 all
Spajky ::
..problem je v računalniku oziroma pc-ju. Kje, zakaj...
ma saj sem ti povedal
.. Wi-fi pci-e kartice so zanič, lovljenje signala je slabo...To glih ne drži, če so brezhibne (neponarejene) in drajverji Ok. Enako je z Usb zadevščinami, tudi tam najdeš sr*nja : moj primer ...
PrihajaNodi ::
... Site Survej imaš pod tabom wireless, podtabi ... klikneš refresh ...
Site survej? Kje hudiča je to? Mogoče butasto vprašanje pa vseeno...
SeMiNeSanja ::
Vprašanje, za kateri router/firmware je on to rekel. Definitivno tega nimaš na vsakem routerju.
Pri WiFi hackerjih pa to spada v osnovni repertoar (airodump-ng).
PrihajaNodi ::
Ruter je linksys wrt54gl. Pa tudi nevem kaj ima ruter veze če pa na laptopud dosega ista povezava odlično hitrost.
SeMiNeSanja ::
Router ima zgolj toliko veze, da 'vidi' s kakšno močjo ga doseže signal klienta.
Tisto, kar ti na klientu gledaš 'črtice signala' za različne AP-je, je pri Site survey-u ravno obratno - pove kako močan signal klienta pride do routerja. Če imaš dva računalnika na isti razdalji, bi ju moral AP slišati podobno močno. Če eden hudo odstopa, potem je nekaj narobe z kartico/anteno/gonilniki na tistemu, ki ima slabši signal.
GenZNPC ::
Torej še nisi sprobal z novo tp-link kartico za 10-15€ ?
Zadevo, daj čim bližje ruterju 1-2m pa kako je stanje, isto?
Oprosti če si že naredil test, ampak ne vidim.
Mogoče ti ohišje, PC, ventilatorji nekaj dela motnjo?
Pa še USB antena na prenosniku. Torej problem je v računalniku oziroma pc-ju. Kje, zakaj...Se komu sana zakaj tako upload????
Hvala
L.p.
Nodi
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
GTX970 ::
Na stock fw tega ni.
Daniel ::
Poskusi še onemogočiti Fat Channel Intolerant opcijo v nastavitvah brezžične kartice. Morda bo kaj pomagalo.
GenZNPC ::
Probal je zadevo v prenosniku in mu tam dela normalno.
Jaz sumim ohišje ali pa USB port.
skibidi
PrihajaNodi ::
USB port ali ohišje? Hmm saj sem menjal usb anteno na ohišju pa ne pomaga nič. Pojma nimam kak vpliv pa bi lahko imelo ohišje, prej matična plošča.
Teste je narejen s prenosnikom in takšno stanje je z wifijem na prenosniku ali z usb anteno.
Hvala
L.p.
Nodi
GenZNPC ::
Včasih sprednji USB priključki nimajo dovolj moči, sprobaj še zadaj. Imam pa jaz en ključek viška, če hočeš ti ga pošljem probaš in če dela se zmeniva naprej.
Odvisno od kod si :P -> ZS
skibidi
NejcSSD ::
Pravtako se jaz ponujam za ključek TL-WN722N (TP-Link), dela brezhibno ampak ga ne potrebujem več.
ZS
ZS
Jst ::
Pobriši gonilnike za USB naprave.
Inštaliraj Intel Inf.
Nato priključi USB Wifi. Zaznati bi moralo novo napravo, za katere nima driverjev. Inštaliraj tiste driverje, ki si jih na prenosniku.
Pojdi v Power Manager in se malo igraj z nastavitvami.
Imaš Android? Uporabi kakšno Wifi Analizer orodje (Fing recimo).
Če je dober signal (Fing), in slab prenos, se plata (ali OS) ne razume s ključkom.
Nelogično, ampak nič takšnega, kar še nisem sam videl.
(Primer z RAMom: Kolegu ni delal nov RAM. In če si ga dal notri pod kotom, da se je prvo zataknil en del, potem pa drug, je RAM delal. Če si ga vertikalno dal notri, torej tako, kot naj bi se to delalo, da je približno naenkrat naredilo "klik", pa ni delalo. WTF! Ne bi verjel, če ne bi sam to videl in sprobal.)
Jst ::
Kaj pa OS je enak na prenosniku kot na stacionarcu?
PrihajaNodi ::
Win 8.1 na obeh
Pojma nimam če se mi splača usb driverje še enkrat dol pa gor dajat.
Jst ::
Če si to direkt v modem priklopil, potem je sigurno plata kriva.
Kaj imaš mogoče v BIOSu nastavljeno kakšen "Smart Network Stack" - nekaj podobnega piše pri moji plati, in če to vklopiš, naj bi izvajal nek QoS, tako da naj bi bilo brskanje, VOIP,... najvišje prioritete, torrent download pa najnižje. Če vklopim, je pa rezultat takšen, da vse skupaj potem dela počasi.
GenZNPC ::
AHA !
Naredi Linux live USB pa probaj v linuxu, lahko tudi parted magic.iso Če pa tam ne dela pa bo res kak hardwer.
skibidi
Frenckie ::
A imaš naložene vse gonilnike za osnovno ploščo?
Pa tudi preveri nastavitve mrežne kartice.
PrihajaNodi ::
AHA !
Sem storil to.
Reyultati so sledeci>
Problem je Windows 8.1
Kaj zakaj, pojma nimam...Ce kdo ve na dan z besedo
| » | A1 TV AS LTE (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Omrežja in internet | 65783 (41122) | brez-imenko |
| » | [WIFI] Upload dela samo s 5%, download pa 100% je to normalno?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2331 (2062) | jackorsen88 |
| » | Slab DL ko je v uporabi sekundarni PCOddelek: Omrežja in internet | 3703 (3322) | grašek |
| » | Telemach -n tičOddelek: Omrežja in internet | 4624 (4063) | #000000 |
| » | Prepočasna povezavaOddelek: Omrežja in internet | 1579 (1387) | iloveboobz |
