TP-Link TL-WR1043ND
TP-Link TL-WR1043ND
15 / 17
Katerega si dal zdaj na 1043?
granci ::
r28444
granci ::
Spet imam iste težave z isklapljanjem Access restrictions pravil.
Včeraj sem dal omejitev enemu računalniku, danes pogledam status DISABLED?!?
Ne vem kaj se dogaja.
Ali je možno da je kaj v povezavi z uPnP? Ker ga uporabljam za P2P progreme?
Ostalo deluje 100 na uro.
Na kateri drugi način lahko malemu omejim dostop do neta od 20.00 naprej, da mi ni potrebno fizično izklapljat kabla?!
  • spremenilo: granci ()
Greš pod omejitve dostopa oz. internet access policies.
A maš angleški meni ali slovenski?
Probaj če je uPnP problem.
  • spremenil: D3m ()
granci ::
Imam angleško varianto.
Ja natanko tako. Grem pod Access restrictions in tam ustvarim omejitve, vendar ne držijo.
Ko preverim čez dan ali dva vidim da so se "policies" izklopile na disabled?!?!
Izgleda moj sinek postaja boljši od mene v networkingu in ima neki programček s katerim me "šiša" z desne......
Ne vem kaj narediti.
Edino kar hočem je da mu omejim da uporablja internet po dve uri na dan največ.
Daniel ::
granci ::
Prebral in tako delam že več kot leto dni, vendar se nastavljene omejitve samodejno izklapljajo. Ne vem kaj bom? Najverjetneje bom zamenjal ruter z Archerjem ali 1043ND V2 ali V3
lukass ::
Torej 1043ND V2 dobro deluje z DDWRT?
Jup.
granci ::
Ja s tem da ga več ne dobiš. Dobiš V3 po vseh trgovinah!
Na Bolhi nič zaenkrat!
Aja V3?
Grem malo čekirati na net.
Zdravo
Prosil bi za nasvet kako downgrade ali upgrade narediti via TELNET pri WR1043ND.
To bom delal prvič, ker je prišla situacija za to.
TELNET sem že omogočil v WIN7.
Kako naprej?
Evo, 1043nd mi že konkretno najeda (izpadi wifi singala mostly) pa iščem zamenjavo...
želje:
-kolker tok stable dd-wrt podpora !!
-giga mrežna
-wifi-ac (kater nima veze)
-1 usb port (ni važno kakšen, bo za backup 3g dongle)
-kolker tok spodobna pokritost (trenutno mi dve debelejše stene čist ubijejo signal)
To je to. Znamka ni važna, samo da špila dd-wrt gor. Aja budget nekje okol ~100EUR.
Any ideas ?
TRIROG ::
Tole tudi mene zanima ...
Z dd-wrt si bos se tako dober router zjebal.
Sicer je pri tp-link routerjih wifi res problem, na blizu se gre, stene ga pa ubijejo.
Dejansko za 100€ ne bos dobil dobrega routerja z AC.
Sicer ti bo folk priporocal kaksen C5 ali C7, ampak ta dva imata za 2.4GHz integrirane antene, kar je katastrofa.
lahk zarad mene tut kak drug custom firmware, če le podpira uvoz statistike, 3g in QoS...
To je še kr bedno...
kolk je pa potem treba dvignat budget, da dobiš kej spodobnega ? Again, nerabim nekih hitrosti (zarad mene je lahko ~800Mbit AC) sam da je kolker tolk pokrito in stabilno.
Daniel ::
Lahko pa poskusiš še z OpenWRT na 1043ND meni je delalo precej solidno.
OpenWRT je uredu, ali gargoyle, ki je osnovan na openwrt, pravijo, da ima odlicen qos. Lahko se s tem probas, predno menjas. Je zelo preprost, brez navlake, po potrebi stvari dodajas s plugini.
iloveboobz je izjavil:
želje:
-giga mrežna
Any ideas ?
Kaj, ko bi za začetek nadgradil na r29409 in naredil 30 sec reset NVRAM.
ftp://ftp.dd-wrt.com/betas/2016/04-05-2016-r29409/tplink_tl-wr1043nd/
Pa potem probal.
Pa, če hočeš ti napišem settings v DD-WRT pri mojem.
Že nadgrajeno na zadnji r29362 firmware, pa ni nič boljše.
Če smo že pr gargoyle, se da traffic statistiko prenest z dd-wrt ? Nebi rad stran fukno za 10 let statistike. Je kr fun včasih nazaj pogledat :D
bo za štos dal na 20Mhz pa 1. kanal, da vidim če bo to kej pomagal (sicer na račun dosti manjših hitrosti)...
evo za štos šaltnu na 13. kanal, kr bolši signal. Očitno so sosedi vsi strpani na istem kanalu...
Očitno. Drugače je tukaj moj setup za Atheros, ki sem ga dobil po priporočilu ekipe DD-WRT.
  • spremenil: D3m ()
Will give it a go, da vidim če bo kej bolše :)
trnvpeti ::
vonets dvojni n+ac access point dobis za 18eur na dom
Pravkar prišel ven nov beta build.
Čakam še na changelog refresh.
heh, ne mislim se vec opect pa flashat gor nepreverjenih buildov ;)
Zato pa čakam kaj bodo drugi napisali, ko bodo probali in changelog.
Pa da ne bi inštaliral 29396, ker ne bo mogoč dostop do WebGUI.
mzakelj ::
ti routerji delajo najboljše z Gargojlom ali Openwrt, DD-wrt je itak sranje od firmware.
Daniel ::
Delajo z obojim ampak ko se enkrat navadiš na OpenWRT težko greš nazaj. Kar se pa tiče prenašanja statistike na OpenWRT pa je po moje nemogoče. Sicer ne vem od kje takšna navezanost na večletno statistiko...vrži jo na papir, pa jo lahko gledaš, ko ti zapaše.
Jaz bom ostal na DD-WRT.
Daniel ::
Čisto po želji :) Mene je malce razočaral, ko se mi je na sicer prastarem WRT54G vsake toliko ponastavil na tovarniške nastavitve. Drugače pa nisem imel težav z njim.
Edino kar je bilo pri mojem WRT54G napaka je bila, da sem imel HW v.7
To je pa vse.
mzakelj ::
wrt54 je najboljš tomato software. Par let v wds in nobenega problema
Pa ne za v.7 :D
  • spremenil: D3m ()
Daniel ::
Vsekakor Tomato da. Mi je pa zanimivo, da se še zmeraj prodaja, čeprav je star že koliko, 13 let? :)
Vanadium ::
Malo obujam temo. Zanima me če je kdo usposobil udpxy na omenjenem routerju? Sam imam v2 verzijo in študiram ali ddwrt ali openwrt gor dat. Kaj bi priporočili? Je kdo probal koliko močno linijo lahko prebavlja ta router (wan-lan)?
  • spremenilo: Vanadium ()
Daniel ::
Sam imam na enem v1.8 postavljen UDPXY na OpenWRT in zadeva deluje zelo dobro.
Po nekih testih bi naj dosegel 943 Mbit Wan - Lan vendar ne se mi to zdi nekoliko nerealno. Vsekakor pa mora brez večjih težav delovati z večino hišnih optičnih priključkov.
https://us.hardware.info/reviews/5160/7...
Vanadium ::
@daniel: hvala za info glede wan-lan ker planiram vzet 300/50mbit linijo pri t-2. Obstaja kje kaki vodič za udpxy na openwrt? Do sedaj sem večinoma to rihtal na tomato sedaj pa prvič planiram uporabit openwrt oz gargoyle.
Daniel ::
https://wiki.openwrt.org/doc/howto/udp_...
Drugače je pa najenostavneje preko Luci vmesnika namestiti sam "udpxy" in pa "luci-app-udpxy", potem pa v primeru, da imaš Telekom pod "Source IP/Interface" vpišeš "br-lan" oziroma ime bridge vmesnika (so različni) in zadeva načeloma deluje. Morda bi šlo še kako drugače a se sam dokler sem še imel IPTV nisem poglabljal v druge konfiguracije. Če imaš T2, pa bojo bolj koristni napotki iz zgornje spletne strani.
markk1 ::
malo da obudim temo.
Zabrickal sem router TL-WR1043ND v3. Zlotal sem pine samo nisem prepričan da pravilno, ker ko se želim preko preko ttl konverterja povezat nekako vse mrtvo v puttyu.
na konverterju gori rdeča lučka in modra, ko vklopim router to pa tudi vse.
Pine sem pa nalotal tako kot je tukaj pod v2 https://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl... a je to OK ali mora biti kako drugače?
lahko kdo karkoli pomaga?
hvala
ce je v3, zna bit drug layout za serial konzolo.
markk1 ::
lahko da to razlog. iščem pa nikjer ne najdem te povezave vse je za v2 ali v1
konspirator ::
Če imaš multimeter lahko najdeš vsaj 3.3V.
Daj sliko layouta na v3.
Si povezal tx z rx koncem in obratno ?
markk1 ::
identična plata je
https://wiki.openwrt.org/_detail/media/...
jaz sem pa tako lotal pine
  • spremenil: markk1 ()
aljaaaz96 ::
Naredil sem factory reset in ne morem dostopat do nastavitev. Prizvet IP naslov ne pomaga. Kaj lahko naredim?
markk1 ::
tako sem povezal modra lučka na konektorju gori, kakor tudi rdeča
putty ni odziva
če pravilno sklepam, v kolikor ne bi pravilno povezal se mi modra lučka nebi prižgala ali?
si nastavo taprav com port za tvoj serial adapter ?
markk1 ::
Com port praviln nastavljen. Drugace bi tako error dalo. Ni mi jasno kaj delam narobe
15 / 17
Kako vzpostaviti omrežje z več ruterji in enim modemom? (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
8736110 (16976) fpopla87
Nov router (optika 20/20) - že spet
4910613 (4037) Han
TL-WR1043ND v2.1 firmware, kje staknit ?
142362 (1972) #000000
Kateri ROUTER za cim večjo hitrostjo prenosa (strani: 1 2 )
7026065 (20266) broken/link
Čuden problem z nihanjem WIFIja - TL-WR1043ND
478279 (7110) krop
