Forum » Loža » Zimske gume poleti
Zimske gume poleti
WarpedGone ::
In pri meni ni razlike v porabi pri letnih/zimskih.
Enako pri meni.
Ko sm zamenjal avto sm mel po občutku mal visoko porabo (višjo kot pri prejšnjem) in sm se tolažu da je to tut zaradi zimskih gum in ko bojo letne, bo pa poraba nekaj nižja. Figo - ista al pa še kak deci višja dokler se niso mal "ulaufale".
Višja poraba z zimskimi je držala včasih, ko je bila zimska zmes enostavno tolk mehkejša da je imela tolk povečano kotalno trenje glede na letno. Moderne zimske so drugačne in tut tale s porabo ne drži več. Poraba pozimi je višja zaradi nižjih temperatur in "dreka" na cesti (voda, plundra, sneg).
Zbogom in hvala za vse ribe
dzinks63 ::
Poraba poleti z letnimi gumami pri enakih pogojih je manjša kot z zimskimi, poleti pač dosegamo višja hitrostna povprečja, kaj to potegne za sabo, je jasno.
- spremenil: dzinks63 ()
energetik ::
dzinks63 ::
Seveda večjo porabo, samo za to niso krive letne gume, ampak pritisk noge na pedalo za plin.
peaks ::
Na drugi strani smo imeli letos krasen primer pozimi, kako na porabo vpliva mraz. V Tistem sibirskem tednu je meni poraba (bencin) narasla za 3/4 litra.
Poleti se vergla klima recimo... ogromno je dejavnikov na koncu pa itak govorimo o izgubi v vrednosti enega piva.
Buggy ::
Poraba poleti z letnimi gumami pri enakih pogojih je manjša kot z zimskimi, poleti pač dosegamo višja hitrostna povprečja, kaj to potegne za sabo, je jasno.Večjo porabo. Torej sam sebe negiraš.
vecje hitrostno povprecje pomeni tudi da se nisi jajcal v kolonah pozimi ko idioti ne znajo vec vozit...kaj to potegne za sabo je jasno :D
poleg tega pozimi ne laufa klima, ki je poleti praviloma prizgana in tudi pripomore k kasnem deci vec, spoh pri svoh motorjih, taki pa praviloma tudi ne cutijo razlike v kvaliteti gume
- spremenil: Buggy ()
WarpedGone ::
Večja TRENUTNA poraba.
Če znate gledat porabo samo na cel tank ... niste konkurenčnih v svojih ocenah.
energetik ::
vecje hitrostno povprecje pomeni tudi da se nisi jajcal v kolonah pozimi ko idioti ne znajo vec vozit...kaj to potegne za sabo je jasno :DOdvisno. Če si dvignil povprečje iz 30 na 70, potem to res pomeni manj jajcanja in manjšo porabo.
Če si pa dvignil iz 90 na 140, potem pa to pomeni večjo porabo.
DimmniBurek ::
Nisem bral cele teme, sem pa prebral začetek že nekaj dni nazaj. Posledično sem bil bolj pozoren na to kake gume imajo ljudje na avtih, bi rekel, da jih ima kar veliko še vedno zimske gume, na vseh možnih avtih. Tako da za tistih 2000km ti ne bo nič. Mal potestiraj, da vidiš kako držijo in če so res slabe pelji bolj easy ali pač menjaj.
There Is No Stronger Drug Than Reality
dzinks63 ::
Nikjer ni govora za primerjavo med pozimi in poleti, ampak le med zimsko in letno pnevmatiko poleti. Sicer je pa tudi naslov teme "Zimske gume poleti"
zuz3k ::
sam se je za smejat
če se primerja se primerja:
- ISTI AVTO, ISTI MOTOR
- ISTA HITROST
se pravi se gleda samo profil ne pa drug avto pa drugo hitrost, k
poleti več dirkaš, kake bedarije
- ISTA HITROST
Life is a psychological game.
korenje3 ::
pri meni tudi ni razlike v porabi med novimi letnimi in novimi zimskimi gumami... z enim tankom naredim 450km, medtem ko sem prej z 9 let starimi letnimi gumami naredil cca 550km na tank (60L). sam z zimskimi gumami ne grem več kot 190km/h, ker so nizkohitrostne, saj se sicer pregrevajo, z letnimi pa ne več kot 250km/h.
SuperVeloce ::
Se mi zdi da mehkejše gume vedno bolj primejo. Vendar se bolj obrabljajo. Kaj ne gledate formule 1? To trobijo že kar nekaj let.
Tapravi recept za gumeno zmes ni vedno sorazmeren z mehkostjo. Poleg tega, voziš mehke slick gume ali voziš mehke zimske, katere imajo lamele vrezane na vsake 3-5mm? Letne gume so precej druga zgodba, kot so bile pred leti. Najboljše touring gume so veliko pridobile tudi z razvojem zmesi za zimske gume (se spomnete "zimakov" 20 let nazaj, kjer je bila razlika letnih le v profilu?). Se spomnete tudi, kako so opevali siliko in ostale dodatke pri zimskih gumah? Sedaj tudi pri dobrih letnih ni nič drugače.
Če se poleti po dežju primerja dobro zimsko gumo z letno, potem ta primerjava verjetno ne spada v isti razred kvalitete. Tudi sam nebi bil presenečen nad rezultatom, če bi Goodyear UG8 primerjal z Michelin energy. Pri teh temah se vse prevečkrat pozabi, da je problem poleti profil zimske gume (včasih tudi bočnice) in ne toliko sama zmes. Zimska guma se segreva tudi zaradi zvijanja lamel, ne samo zaradi zmesi.
Kar se tiče uporabe zimskih gum poleti, če je delanih res malo kilometrov je stvar vsaj iz enega zornega kota sprejemljiva. Ne uničiš zimskih gum za obdobje, ko jih boš krvavo potreboval!
Sam bi mogoče vozil zimske gume tudi poleti, ko je guma že obrabljena in lamele ne vplivajo več tako zelo na zavorno pot in stabilnost pri avtocestnih hitrostih. Vendar naredim premalo kilometrov pozimi, kar posledično pomeni staro gumo pri profilu 5mm. Izgubi smisel in je enako kot bi vozil stare letne gume. Pravzaprav nas večina odpade, verjetno zelo malo slovencev naredi 30.000km na zimsko sezono, da bi lahko kasneje "znucali" zimake še čez eno letno sezono in uživali v bonbončkih, ki jih ponuja zimska zmes.
IceIceBaby je izjavil:
iceicebaby, true that. Vendar je zimska guma vedno boljša v dežju.
Testi pravijo drugače.
Letna guma je boljša v dežju. Ma tud boljše kanale za odvodnjavanje.
Fulda kristal montero 2 in fulda ecocontact uporabljam in je slednja neprimerno boljša v dežju ob nepodhlajenih temperaturah.
Se ne spomnem več kakšne so bile montero 2, ampak ecocontrol je zagotovo porazna guma po mokrem. fuj fej, zagotovo napačen model za v zagovor letnim gumam.
- spremenil: SuperVeloce ()
SuperVeloce ::
Mogoče še malo drugačen pogled, na to stvar.
Če imaš na izbiro uporabljati celo leto samo zimske ali pa samo letne. Potem so boljše zimske, saj si pozimi z letnimi gumami precej bolj na slabšem, kot pa z zimskimi gumami poleti.
Dobre letne gume se pozimi dobro obnesejo. Bolje to, kot pa da zimaki postanejo drsalke. Tistih par dni snega na leto, katerega doživi večina slovencev, greš pa na javni prevoz.
po zakonu ne smeš celo leto vozit z letnimi, z zimskimi pa lahko... kaj bi rad. da še kazen dobim?????
Seveda lahko, le verige je potrebno imeti v prtljažniku. Na žalost ni dodatka, kateri bi pomagal zimskim gumam poleti.
MA kako vransko, vsak s svojim edinstvenim avtom, firmo, starostjo, stanjem gum, zavor in potem primerjate zavorno pot (in lego na cesti) vse počez izključno glede na to kateri je mel zimske in kateri letne gume... Jaka primerjava. :)
Točno tako.
-valvoline- je izjavil:
Še vedno bo neprimerno boljša pozimi kot letna gumaa. Zimske itak zgubijo po defaultu 50% gripa po 2-3 leta uporabe vseeno pozimi ali poleti. Ampak še vedno bo 10 let stara zimska guma z ustreznim profilom pozimi imela daleč boljši oprijem kot nova letna.
lol. Tvoja trditev bi kvečjemu veljala izključno po snegu, če je profila še dovolj. Koliko je snega letno na cesti v nižinah?
| » | Poškodovana gumaOddelek: Na cesti | 4187 (3358) | val46 |
| » | Menjava pnevmatik po 15. 11. (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 33499 (29192) | Buggy |
| » | Zimske vs. poletne gume (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Na cesti | 46973 (41870) | GenZNPC |
| » | Zimske gum poleti ??? (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Na cesti | 57818 (51537) | oemdzi |
| » | gume nove letne ok? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 31862 (29228) | krneki0001 |
