Ubuntu 12.04 Precise Pangolin
2 / 24
Icematxyz ::
BigWhale je izjavil:
Icematxyz je izjavil:
Morda v 12.10 kakšen zagon X strežnika, kot odjemalca za Wayland in izbira pri vpisu v sejo? Bomo videli.
No, do naslednje LTS verzije ga bomo verjetno ze imeli. Naslednja LTS je sele cez pet let, kar je pa dolga doba.
Vprašanje, če se kolesje že v tem trenutku ne vrti hitreje, kot poteka kakšna implementacija Overlay Scrollbars za "XUL & Co.". :)
Namreč takšne novice pa niso več "šala":
The XBMC media player may soon be supported to run directly atop the Linux KMS interfaces as well as the Wayland Display Server.
XBMC May Soon Run On Top Of Wayland
BigWhale ::
V clanku sicer pise, da bo mogoce kmal zacel delat na portu. :) Jaz bi si zelel Wayland cim prej, sam ne preden stvar ne bo zares stabilna. :)
dux ::
Kdo od tistih, ki ve malo več o tem, bi lahko napisal kaj točno bo prinesel Wayland boljšega v primerjavi z X.org.
Upanje je v nasih odlocitvah
BigWhale ::
Problem Xorga je v tem, da je patch na patch. Sam X protokol je zastarel in podpira risanje nekaj osnovnih stvari in pisanje crk. Za vse ostalo se je funkcionalnost selila v dodatne knjiznjice in kernel.
Sedaj izrisovanje ekrana poteka priblizno tako: client rece, da bi rad risal, xorg to sprejme in ker v bistvu ne ve nic o samem okno pove compositorju oziroma window managerju (compiz, kwin, mutter, ...) kaj naj nardi, potem pa compositor 'izrise' okno in spet pove Xorgu kako naj okno v resnici izrise. Potem sele client dobi informacijo o spremembi okna.
Wayland nadomesti Xorg in compositor. Client se pogovarja direktno z Waylandom in je precej manj 'prometa'. Kar se implementacije tice, sta sedaj dva problema, eden je ta, da Wayland se ne dela preko mreze, tako kot je delal Xorg in da trenutno podpira samo OpenGL ES.
Naceloma za software ne bi smelo biti problemov, ker bosta tako Gtk+ in Qt dobila podporo za Wayland in bi morala biti stvar transparentna. Problemi se utegnejo pojaviti pri programih, ki se ukvarjajo z izrisom grafike mimo Gtk/Qt klicev.
BigWhale ::
Ubuntu HUD ... Ubuntu ukinja klasicne File | Edit, menije ...
http://www.markshuttleworth.com/archive...
  • spremenil: BigWhale ()
šernk ::
O.o saj dobra zadevo, dokler kaj ne iščeš, kaj pa potem?
recimo rabiš eno stvar, pa nimaš pojma kako se točno kliče sedaj preletiš menije in najdeš a če bo treba pisat...
Icematxyz ::
Sem sedaj testiral HUD (Heads-Up Display) in mi zadeva dokaj odgovarja. Naredil sem nekaj testov na aplikacijah, ki uporabljajo številne izbirnike in razlika v času govori močno v prid uporabe HUD. Da o tem, da če med delom na primer ugotoviš, da moraš poslati kakšno elektronsko pošto sploh ne govorim.
Če se ne bo našla boljša rešitev za "začetnike" ali če se ne spomniš imena tega, kar iščeš mi je trenutna implementacija OK. Krajši pritisk na tipko Alt odpre HUD, daljši pa (klasičen) izbirnik. Prvi vtis je dober.
@dux
Zraven tega, kaj je povedal uporabnik @BigWhale bi še dodal, da obstaja potencial za boljšo podporo in izrabo več grafičnih jeder in več zaslonom. Morda se bo stabiliziral "driver stack" in bo tudi v kakšnih razvojnih različicah podpora za grafiko boljša. Če bo temu tako tukaj predvsem mislim boljša na relaciji zaprto kodni gonilniki za grafiko. Aplikacije bodo bistveno več nadzora imele pri izrisovanju in izrabi strojne opreme ob pogoju, da bo na voljo kvaliteten gonilnik za grafiko. Težava glede "network transparency" se lahko rešuje z X.org, RDP, VNC strežnikom ali čim tretjim. Wayland se temu področju (namerno) izogiba. Bomo videli.
BigWhale ::
šernk je izjavil:
Klasicni menu bojda ostaja do nadaljnega, dokler ne bodo pogruntali necesa kar ponuja enako funkcionalnost.
šernk ::
če bo ostal potem super, saj sam bom verjetno takoj preklopil na HUD ampak vseeno, včasih pride prav klasika :)
Icematxyz ::
Če si v programskem središču Ubuntu namestil/a programsko opremo se pogosto zraven ni samodejno namestilo tudi paketov za lokalizacijo (prevodi pomoči, slovarji, črkovalniki in prevodi programov), kar si lahko storil/a s pomočjo opcije Sistemske nastavitve... -> Jezikovna podpora. Temu več ne bo tako in paketi za lokalizacijo se bodo odslej namestili samodejno!
Martin Pitt
Icematxyz ::
 Gwibber 3.3.3
Gwibber 3.3.3
Izboljšan Gwibber
 Home Dash
Home Dash
Bolj uporabna "domača stran" v Dash
Weston (testni Wayland compositor) se počuti na namizju, kot riba v vodi.
Phoronix
BigWhale ::
 Gwibber 3.3.3
Gwibber 3.3.3
Izboljšan Gwibber
Jaz sem ravno sredi implementacije direktnih sporocil za Gwibber. Pa lahko se pohvalim, da Kazam caka na final review za inclusion v universe repository. :)
poweroff ::
OK, stoopid question, ampak a se tega ne bi dalo "prestreči" in posredovati X-u, ki bi tekel nekje v ozadju. Neumna rešitev, ampak vsaj delujoča.
BTW, idealno bi bilo v Gwibber dodati še pošiljanje in sprejemanje SMS sporočil. ;)
sudo poweroff
BigWhale ::
poweroff je izjavil:
Uf, ne. Izris samih zadev je precej kompleksen v Xu in dejansko poteka v vec korakih. V grobem: compositor zrenderira celotno sliko (ali samo del) in jo potem poslje Xorgu, ta jo pa nato samo se prikaze.
Ze dolgo casa se Xorg ne uporablja vec za dejansko izrisovanje vsebine, da bi implementiral kaj takega, bi se moral res potrudit, pa se to verjetno ne bi nikjer delalo.
To je pa ze zaradi samih mobilnih operaterjev prakticno nemogoce izvesti :/
Icematxyz ::
Za vse, ki radi testirajo novosti. Na voljo za testiranje je Unity 5.2 (PPA).
Multi-monitor support
You will now see launchers on each of your monitor, and when you scroll across a monitor, you should feel some resistance in order to allow for you to use the launcher on that screen.
New screen edge detection
To invoke the launcher, you know need to push against the left of the screen, rather than hover for X seconds. No more hitting the back button in firefox and having the launcher pop up in your way!
Na podlagi povratnih informacij je na voljo posodobljena specifikacija, ki določa smernice podpore več zaslonom. Na voljo za testiranje je pa tudi prototip Unity Greeter s katerim lahko uporabniki več zaslonov testirajo delovanje Unity Greeter in podajo povratno informacijo.
iLove
Icematxyz ::
Če se že razpravlja o Wayland:
Intervju: Kristian Høgsberg za FOSDEM.
This weekend at FOSDEM 2012 what Kristian Høgsberg is expected to say in Brussels will surprise many of you: Wayland 1.0 is gearing up for release as their first -- stable -- release.
Wayland Preparing For 1.0 Stable Release
poweroff ::
Res? Kaj pa ModemManager?
sudo poweroff
BigWhale ::
Ah, govoris za primer, ko je terminal hkrati tudi naprava, ki ima dostop do mobilnega omrezja. To je drugo. :)
Zaenkrat nimam nobene take naprave, ce jo kdaj dobim, potem lahko to implementiram. :)
poweroff ::
No, v bistvu bi lahko implementiral celo kakšen API do kakšnega SMS providerja, recimo Nexmo... seveda bi to delovalo samo za pošiljanje.
sudo poweroff
Icematxyz ::
Seznam različic komponent GNOME 3, ki se bodo uporabile v Ubuntu 12.04.
Unity 5.2 na 2 zaslonih:
 Unity 5.2
Unity 5.2
BigWhale ::
Jaz sem ravnokar dal request for merge za podporo privatnim sporocilom v Gwibberju.
Icematxyz ::
How stable is Ubuntu 12.04 LTS Precise Pangolin alpha 2?
This is probably the most stable Ubuntu alpha release I've used so far: Unity feel very smooth and snappy, there are almost no crashes and well, everything seems to work.
Ubuntu 12.04 LTS Precise Pangolin Alpha 2 Released
Icematxyz ::
 Local Apps
Local Apps
Kategorija Programi na voljo za prejem in prikaz le te je nastavljiv s pritiskom na gumb v Dash.
 Pixel Perfect
Pixel Perfect
OMG & Didier Roche
Iatromantis ::
Verjetno res, čeprav sem ga sam s težavo namestil. Namestitev se obesi prvič pri parceliranju diska in drugič čisto na koncu, pri 'installing system'. Potem pa sem v bug reportu videl, da je to zaradi timeouta, če obkljukaš 3rd party software - torej tega ne smeš in namestitev deluje. S tem, da mi je bug report odprlo avtomatsko.
Nekaj sistemskih crashev je že bilo, čeprav stvari delujejo nemoteno naprej, zgolj enkrat je vse samo obstalo. Zelo se strinjam, da kaže neverjeten potencial. 11.10 Alpha 2 je imela precej bolj elementarne probleme. Tako da bo očitno 12.04 LTS zopet ena izmed klasičnih verzij, ki bo našla svoj dom na hdju ;)
Icematxyz ::
 Flash Free
Flash Free
iLove
Icematxyz ::
Zamenjava preobleke, velikost in druge nastavitve Unity Launcher odslej serijsko.
 Videz
Videz
 Obnašanje
Obnašanje
Vgrajeno orodje s katerim lahko izbrišeš zgodovino aktivnosti ali nastaviš izklop beleženja zgodovine za mapo ali aplikacijo (Manish Sinha).
 Zgodovina
Zgodovina
 Mapa
Mapa
 Aplikacija
Aplikacija
Upravljanje z zgodovino dobiva tudi Nautilus urejevalnik datotek.
 Undo
Undo
OMG
Tako, kot Dash in HUD, tudi NotifyOSD dobiva kameleonsko naravo.
 NotifyOSD
NotifyOSD
WebUpd8 & Mirco Müller
Nova zvočna preobleka bo del Ubuntu 12.04 in kmalu bo na voljo tudi nova preobleka za FireFox!
Icematxyz ::
Če kdo testira Ubuntu 12.04 in ima nameščen zaprto kodni Nvidia gonilnik naj nekoliko počaka z dnevnimi nadgradnjami. Ali do odprave težave uporablja odprto kodnega.
BigWhale ::
Od vceraj naprej tole ne velja vec. Problem je bil v libc knjiznjicah.
Icematxyz ::
Na voljo je Compiz 0.9.7. Še nekaj zadev/sprememb, ki morda bodo del Ubuntu 12.04 morda pa ne.
WebUpd8
 Application Menu
Application Menu
OMG
Gwibber + Google+ podpora
BigWhale ::
Tole ne vem ce bo ratal. Ce Ken ne potegne enga zajca iz klobuka, potem ne. :) Feature freeze se bliza in ga bo tezko ujeti. Ampak bodo pa ultra lepe avatar ikone za privatna sporocila. Danes bo narejen merge, ce ne bo spet kdo kaj pokvaril.
Icematxyz ::
Lepo.
Lastniki AMD (in drugih) grafičnih kartic, ki uporabljajo zaprto kodni gonilnik, bodo veseli, da zraven mnogo izboljšav in odprav hroščev nova različica Compiz odpravlja težave, ki se pojavijo s omogočeno Compiz nastavitvijo Sync To VBlank. Težave, kot so manjše število prikazanih sličic, slabša odzivnost pri pomikanju oken in delom s Unity Launcher... Torej težave, ki vodijo v nižjo zmogljivost, od optimalne!
 Sync To VBlank
Sync To VBlank
For fglrx the cause appears to be an ATI/AMD driver bug where glXGetVideoSyncSGI and glXWaitVideoSyncSGI are particularly slow, so we can't afford to call both on every redraw or we end up with 1/3-1/2 framerate. For intel and really all drivers, another cause appears to be excessive waiting in the compiz architecture not allowing enough CPU time to draw the full frame before the next vertical refresh. This patch addresses both possible problems, providing optimal framerates with sync-to-vblank support, most of the time.
Vibes
Preliminarna raziskava o Ubuntu 12.04 nakazuje hitrejši zagonski čas in nižjo porabo.
Icematxyz ::
Zaklep zaslona prevzema LightDM.
 Zaklep Zaslona
Zaklep Zaslona
Unity Greeter pa čedalje bolj prevzema kameleonsko naravo.
 Unity Greeter
Unity Greeter
Prikaz indikatorja za zvok in akumulator postaja opcijski in nastavljiv.
 Prikaz Indikatorjev
Prikaz Indikatorjev
Spremenjena je nadzorna plošča za zvok.
 Nastavitve Zvok
Nastavitve Zvok
Kateri točno zvok ima X Faktor in si morda prisluži vstopnico za vsakokraten nastop ob prijavi v sejo? Klic za vašega kandidata se izvrši na število...
 Prisluhni in...
Prisluhni in...
...izberi zvok!
Icematxyz ::
Aston_11 ::
Trenutne posodobitve mi puščajo okvire od oken na namizju kot neke vrte watermark. Vidim okvirčke, kjer so bili, tudi če so okna že zaprta. Morda kakšen gadget, ker ni moteče ?ali bug
Icematxyz ::
Za razvojne različice odpore ni. Verjetno pa gre za ta nov koncept kameleonske narave in je kdo malo pretiraval.
Skratka gre za Compiz in zadeva je že odpravljena. Posodobi Ubuntu in znova zaženi računalnik in bo vse po starem, če pa ne bo bo pa kmalu, oziroma napiši sem različico Compiz, ki je trenutno nameščena.
Aston_11 ::
S prav tazadnjimi posodobitvami je tudi ta dvodnevni gadget pokojni. Sedaj gruntam, kako se uporablja HUD. Ideja se mi dopade, ne vem pa, če je uporabna, ker meče vse živo ven.
Icematxyz ::
Vse se da torej.
Napiši novo poštno sporočilo za začetek, brez da iščeš odjemalec pošte. To, kako in kje boš zadevo uporabljal boš razdelal s časom. Če je ne boš uporabljal pa je tudi opazil ne boš!
Iatromantis ::
Meni od zadnjih posodobitev občasno zmrzne 'render' menujev, recimo desni klik miške, ki se osvežijo šele s premikanjem miške. Nikakor mi tudi ne uspe, že od 11.04 pravzaprav, usposobiti AMDjevega fglrx post-release update z novejšimi gonilniki za mojo ATI M96 [Mobility Radeon HD 4650]. Upam, da jim to uspe do izzida LST-ja.
BigWhale ::
Popravljen fglrx driver je ze nareje vendar se kak mesec ne bo zunaj (sedaj je verjetno samo se kake tri tedne), dokler ne pride skozi AMDjeve interne teste in celotno release proceduro. Ampak tega niste slisali od mene. Prebrali ste na enem forumu in se ne spomnite vec kje. ;)
Icematxyz ::
Tokrat gre zares za lastnike mobilnih naprav z novejšo (Sandy Bridge in navzgor) Intel strojno opremo. Posodobljen in ponovno zagnan Ubuntu 12.04 bo vam prinesel ali kakšne težave ali (znatno) izboljšano avtonomijo.
Icematxyz ::
Zraven že dodanih dveh "stikal" za prikaz indikatorja za zvok in akumulator, sistemske nastavitve dobivajo tudi "stikalo" za prikaz indikatorja za omrežje!
 Network Indicator
Network Indicator
Icematxyz ::
Tako Ubuntu, kot Kubuntu in uporabniki drugih KDE distribucij, ki uporabljajo AMD grafično kartico in zaprto kodni gonilnik, bodo veseli, da AMD misli resno.
Intel seveda ne more stati križem rok in trud se je poplačal. Lastnikom Sandy Bridge strojne opreme so uspeli znižati porabo energije za četrtino. Stranski učinek? Višja zmogljivost strojne opreme!
Lastniki Nvidia grafične kartice (na namizju) pa tako verjetno igrajo kakšen OilRush na najvišjih nastavitvah in za to razprave o VDPAU implementaciji v bolj odprto kodne gonilnike (zaenkrat) mirujejo.
Ubuntu for Android Demo:
Ubuntu for Android Gets Shown Off At Mobile World
Icematxyz ::
Unity 5.6 prinaša dve pomembni novosti:
-Unity 2D: Novost HUD.
-Unity 3D: Novost Compiz s skorajda prepolovljeno porabo CPU ciklov.
dux ::
@Ice: upajmo, da je to res (polovična uporaba CPU ciklov), ker je na netbooku unity postal skorajda neuopraben. Compiz ima čedalje manj razvijalcev (gnome ima mutter, kde ima kwin) in se zaenkrat uporablja samo še v Unityu. Me prav zanima v katero smer se bodo stvari na tem področju razvijale v prihodnosti.
Mavrik ::
Glede na količino programov, ki uporablja "Alt" bližnjice na tipkovnici, mi nikakor ni jasno kaj točno so Ubuntujevci razmišljali, ko so HUD po defaultu pobindali na "Alt" tipko. In seveda niso nikamor v nastavitve dali opcije za spremembo/izklop.
dux ::
@Mavrik: mislim, da so izbrali alt zato, ker je blizu Windows tipke, tako lahko z minimalnim premikom presta spreminjaš med obema pomembnejšima bližnjicama. V tem primeru je Alt boljša izbira kot Ctrl, saj se manj bližnjic začne z Alt kot s Ctrl.
Mimogrede, jutri bo v Kiberpipi global Jam - več info na https://www.ubuntu.si/2012/02/prvi-ubun...
carota ::
BTW, beta 1 je zunaj: http://releases.ubuntu.com/precise/.
Icematxyz ::
@dux
Compiz je v tem razvojnem ciklu doživel kar nekaj izboljšav na področju "sodelovanja" s določenimi gonilniki za grafiko, kjer so se pojavljale pogoste težave na tem področju, kot tudi takšne izboljšave, ki znižujejo nepotrebno izrabo sistemskih sredstev. Compiz je bil zbran verjetno predvsem za to, ker je v tistem trenutku alternativa ponujala (bistveno) manj. Kaj bo v prihodnje pa ne vem. Verjetno bo se odločalo na podlagi tega, kar je najbolj smiselno, Compiz ali kaj drugega.
@Mavrik
Prva nastavitev za Unity v CCSM je nastavitev bližnjice za HUD. Alt je pa izbran za to, ker je to dokaj standardna tipka za upravljanje z izbirniki programa. Se pravi, če držiš pritisnjeno tipko Alt ti prikaže izbirnik programa, če na Alt le pritisneš lahko s pomočjo HUD po izbirnikih iščeš ali poiščeš še kaj drugega.
 Test Page
Test Page
Testing, testing, testing. It prints!
Icematxyz ::
 Fokus Barva
Fokus Barva
iLove
Icematxyz ::
2 / 24
[(K)Ubuntu] Vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 23 24 25 26 )
Oddelek: Operacijski sistemi
1262411354 (10914) bosmla
Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal (strani: 1 2 3 4 )
18959984 (50608) MrStein
[Ubuntu 10.04] Problem z zvočno kartico (mikrofon)
92648 (2549) Icematxyz
Izšel Ubuntu 12.04 LTS (strani: 1 2 3 )
13447689 (40832) panteist
Ubuntu Oneiric Ocelot 11.10 (strani: 1 2 3 4 … 14 15 16 17 )
813225847 (191786) Icematxyz
