Forum » Omrežja in internet » t-2 televizija na računalniku
windrop ::
Imam en starejši router, pa bi ga pač zamenjal za nekaj, da bi mi delala t-2 televizija na računalniku. Ker sem bral, da preko routerja ne gre, vsaj preko mojega ne, sem se odločil za to varianto. Sem pa bral tudi, da baje preko switcha dela televizor na računalniku.
http://www.mimovrste.com/artikel/114041...
V ta switch bi pa bil povezan 1 ethernet kabel, ter 2 računalnika. A bo to delalo ? Internet ter televizor ? Hvala za odgovore ;)
Življenje je potovanje.
Pyr0Beast ::
Meni crkne wireless če furam TV preko.
In večina interneta tudi :)
windrop ::
Ne deluje. Le en računalnik je lahko priklopljen. Zaradi IPja. Oče ima na svojem pcju en IP, ter midva s sestro imava en IP.
Zdaj imam switch ter router. A se kako da, da bi vsaj eden od naju imel TV ? Če se le da, bi prosil da mi tukaj razloži.
- spremenil: windrop ()
jRk0 ::
odvisno ali mas vdsl1 ali vsdsl2 (oziroma optiko) za vdsl1 rabis 2 mrezni (ce hoces imet net zraven). In pa v vsakem primeru ti ne bo delalo, ce nimas na T2 vklopljenega TV-ja (oz. narocenega)
windrop ::
Sem kupil http://www.mimovrste.com/artikel/247002... , ter vse deluje normalno ;)
Mehmed ::
Ne vem kok ti pomaga tole ampak vseen, mam dva tvja, vdsl. Delalo je prek switcha in prek ruterja, wifi mal kocka sliko sicer. Se mi pa zgodi, da ce gledam prek wifi nagaja net na drugem, sam ker tko redko to pocnem se mi ni dalo gruntat kako pa zakaj.
Se najvec tezav so firewali delal.
V glavnem ce mas dva tvja narocena pa oba compa prek kabla pristekana je vseen kok mreznih al pa ce je ruter al switch, moral bi delat.
Mehmed ::
jRk0 ::
optika je enaka vdsl2, tam so vsi porti na modemu zmozni obenem tv in "net" (v net spada se povezava za ip telefonijo, telefonske vmesnike in podobno), se pravi, ce mas omogocen tv (narocen), bo z eno mrezno kartico delal in tv stream in net obenem. na vdsl1 pa je za vsak port na modemu potrebna posebna konfiguracija VLAN-a (na portu) na modemu, kjer je mozno imet le eno obliko istocasno. Ali za TV, na tistem portu pol ne dela net recimo, ali za net, takrat pa na tistem portu ne dela TV. Tako da, ce imas vdsl1 bos recimo racunalnik moral imet 2x povezan na modem, al pa net prek routerja in tv prek kabla na poseben port, ampak je potrebno precej igranja, da ti bo oboje naenkrat delovalo
AtaStrudl ::
HM, a niso nekoc govorili, da je nevarno imet TV in net na isti mrezi? Da ti lahko kdo po TV mrezi spleza v LAN?
Jaz imam se po starem, iz T2 skatle net port na LAN switch, TV port pa na en PC z dvema karticama, ki potem servira televizijo v isti LAN.
Ce bi sel na optiko (kar se vedno ne gre, ceprav imajo fiber ze par let v kleti bloka...), bi to kaj vplivalo na varnost?
BTW, TV mi gre tudi se kar po WLANu, ce le sosed ne greje sendvica v mikrovalovki. Sploh, ce jo prej tisti TV server PC z VLCjem stsne na 2Mb/s, kar skoraj ne prizadene kvalitete slike.
Zoprno je edino to, da ce hocem gledat TV ma kateremkoli PCu, mora laufat tudi tisti, ki je "TV server"
- spremenil: AtaStrudl ()
jRk0 ::
eh, noben ne bo nikomur vdrl :) je pa boljse vdsl2 in optika, ko je na enem portu, ker je lahko problem ko majo ljudje vezane priblizno tako kot ti, recimo net in tv port na isti switch recimo ter delajo loope, kar zna preiti iz nedelovanja njemu tudi do nedelovanja se komu na dslamu in tako dalje
AtaStrudl ::
Jaz nimam loopa, drugo LAN kartico (na katero prihaja TV) slata samo VLC, sicer pa nobenega routanja med njo in LANom.
Net port iz T2 gre na WAN port asus WL routerja, ki preslikava med wan in mojim 192... LANom, na TV PCu pa VLC poslusa na 10... mrezi televizijo in jo streama na 192... LAN.
jRk0 ::
saj ja, tebi lepo delo bp, eni pa pac hocejo nekaj po svoje :D
a_x_e_l ::
no da se na kratko opisem omrezje...vdsl1--> WAN na router ki gre ki gre local, en pc z 2ma mreznima ena za local ena za tv..
ostali pcji pa so vsi na router oz ker jih je vec je se en switch...
zanimam me pa samo del tv na drugi mrezni in stream ker mi ne dela..kaj lahko pomagas??
jRk0 ::
ne se prevec igrat z vljcem in vezavami, ce dobro ne veste kaj delate, prosim.
Yacksy ::
Zna biti, da potrebuješ narediti statično ruto na računalniku, ki ti bo usmerila zahtevo za IPTV (IGMP pakete) skozi mrežno kartico, ki je priključena na DATA port. Glede tega pa si malo pobrskaj na forumu, je že vse lepo napisano.
Shit happens
Pyr0Beast ::
ne
energetik ::
DOOM_er ::
jst mam popolno temo, in pa najnovešjo playlisto.
Alfonzo ::
A mi lahko kdo razloži zakaj na discovery channel ne dela zvok? In zakaj je na animal planet kr ruski zvok?
energetik ::
Tudi meni že par dni ne dela zvok na discovery channel. Na discovery science pa normalno. Ne vem, kaj se dogaja. Mislim da tudi NG sploh ne deluje, črna slika.
srus ::
Bi rekel, da je problem vedno slabšega delovanja IPTV pri T-2 bolj finančne kot tehnične narave. Veliko je bilo o tem zapisanega na neuradnem T-2 forumu http://t-2.rula.net/viewforum.php?f=3&s...
erly ::
Živjo,
jaz sem ostal pred kratkim brez plačljivih T2 kanalov.... torej je konec "zabave"? Očitno več ni razloga, da bi plačeval 100/10 linijo, če so mi HD zaprli!
LP, eRLy
OmegaBlue ::
O ne! Kako si drznejo! Kam bomo pa prišli, če bo treba za storitve celo plačevat..
erly ::
Ma kakšne storitve... ne bluzit... smo v letu 2012 .. naj dajo TV za XX casha pa je .... ne pa vsak j**** kanal posebej računat ... od tle občutek, da te nategujejo ... sicer pa, če bi imeli to poštimano, kot se šika (recimo online priklop "storitve") bi še šlo ... jaz namreč gledam Eurosport HD samo 3x na leto po 3 tedne ... da bi pa dopise pisal ... zakaj? ... saj je zvečer itak vsebina na torrentu :) ...
da o tem, če se ne motim, ne govorim ,da moram kupit tudi neke kvazi osnovne programe, če hočem do HD priti ... a ne? ... zdaj, če ti uživaš v plačevanju tistega kar ne rabiš je to pač tvoje osebno veselje :) ...
lpr
lpr
LP, eRLy
KoMar- ::
erly ::
@Komar: Prosim? ... na 10/10 gre samo kakšen slabokvaliteten HD kanal skozi..oz. je še, dokelr je še delalo :) .... History HD je rabil prekleto več ... po dopisu dviga na 100/10 so VSI HD kanali začeli laufati brez zatikanja!
in ja, jaz govorim o IPTV brez naročnine na TV ... za razliko do tebe :)
LP, eRLy
logout ::
@erly: ne se prerekati o stvareh, za katere ne veš, kako delujejo. Za naročnike IPTV je popolnoma nepomembno, kakšno hitrost interneta imajo naročeno, televizija deluje vzporedno in neodvisno. Ti si verjetno gledal IPTV brez, da si imel naročeno. V takšni "ilegalni" situaciji so tudi efekti lahko bili nenavadni, kakor opisuješ. No, to možnost so sedaj ukinili, kakor si opazil.
L.p., Kloko
L.p., Kloko
erly ::
se en "prerekam" .. če bi moj prvi post pazljivo prebrali bi videli ,da sem govoril o illegali tako ali tako ... saj me nebi tolk motilo, če nebi še donedavnega iz T2 virov dobivali neformalna zagotovila, da tega ne bodo zaprli :) ... torej kako poslovati še naprej z nekom, ki mu več ne moreš zaupat :)))
LP, eRLy
PogachnyK ::
En kratek da ali ne.
Je taka vezava VARNA? (se pravi, je onemogočeno drugim vdiranje v mrežo in s tem v računalnik-a)
- zavaroval slike: Tilen ()
slovenec_89 ::
VLC in tale playlist: http://www.rula.net/t2/
Delajo tudi vsi HD in plačljivi programi.
OmegaBlue ::
Ne tako vezat.
PogachnyK ::
DOBRO,
kaj pa če bi na port iz vood-a vezal samo switch, in nato iz switcha v računalnik, bi zadeva delovala samo z 1 utp-jem?
PogachnyK ::
Zrihtano sem povezal preko switcha in sedaj zadeva deluje
vood-switch-računalnik
deluje brez tveganja in stroškom 10evrov
Vanadium ::
slovenec_89 je izjavil:
Si ziher? Kakor jaz vem plačljivi ala pop plus in hbo ne delujejo
energetik ::
Pop plus 1, 2 in 3, pop brio deluje, glihkar preizkusil.
HBO pa ne, prav tako zadnje čase tudi ne delujeta Discovery Science in World. Deluje pa recimo TV1000.
Še pred 1-2 leta pa je delalo praktično vse.
- spremenilo: energetik ()
radecan ::
No, ko hočem gledati t-2 tv na računalniku vrže ven tv po celi hiši ;D je 4/1 povezava prešvoh verjetno eh?
|Gigabyte p67a-d3-b3|Intel i5 2400|Sapphire radeon 6770 1gb vapor-x|
4gb dd3 a-data+4gb corsair 1600mhz ram|LC power Silent Giant v2.3 600w
|Ikonik Transform a10 ohišje|LG L1919S 19` Screen|Samsung 830 64gb
broken/link ::
če imaš 1TV zaprt, lahko tudi s povezavo 4/1 gledaš prek računalnika bp. drugače pa je sama povezava 4/1 prešvoh, ja. nucaš vsaj zakupljeno povezavo 8Mbit.
energetik ::
Jst sem imel 4/1 linijo in naročen 1xTV, pa sva večino kombinacij 2 programov lahko gledala vsak na svojem PC. Pri nekaterih kombinacijah je pa štekal. Če pa gledam na 1 PC, mi vleče pa celo nekatere HD programe.
Sedaj imam 8/1, pa še nisem sprobal, če je kakšna razlika pri TV.
| » | T-2 IPTV na računalniku - pomočOddelek: Omrežja in internet | 16160 (6102) | DennisDee |
| » | Dve različni omrežni 'aplikaciji' prek enega kabla?Oddelek: Omrežja in internet | 7390 (6605) | Invictus |
| » | Vlc ne igra t-2Oddelek: Pomoč in nasveti | 8001 (7811) | fantasycamp |
| » | Xtreamer - IPTV predvajanje (strani: 1 2 3 4 … 18 19 20 21 )Oddelek: Zvok in slika | 258299 (125971) | telexdell |
| » | IPTV na PC: STB vs. VLC (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Omrežja in internet | 138225 (62425) | Looooooka |
