Forum » Zvok in slika » Xtreamer - IPTV predvajanje
atomc ::
Pozdravljeni, če koga zanima sem programe (T-2) malo uredil po zvrsteh http://users.volja.net/benbeer/Profili....
misek ::
Kdor uporablja IPTV in ima delujoč lasten RSS lahko poskusi gledati IPTV iz RSS menuja. Me zanima ali je preklop med kanali kaj hitrejši. Oz. kako dolgo potrebuje, da se prikaže slika.
<item>
<title>RSS test IPTV (siol, mpeg2, slo1)</title>
<link>http://127.0.0.1:81/udp/239.255.0.1:5002</link>
<media:thumbnail url="/tmp/media/sample.jpg" />
<enclosure type="video/mp2" url="http://127.0.0.1:81/udp/239.255.0.1:5002" />
</item>
<item>
<title>RSS test IPTV (siol, mpeg2, slo2)</title>
<link>http://127.0.0.1:81/udp/239.255.0.2:5002</link>
<enclosure type="video/mp2" url="http://127.0.0.1:81/udp/239.255.0.2:5002" />
</item>To je primer za siol, mpeg2, slo1 in slo2.<item>
<title>RSS test IPTV (siol, mpeg4, slo1)</title>
<link>http://127.0.0.1:81/udp/239.255.4.1:5002</link>
<enclosure type="video/mp4" url="http://127.0.0.1:81/udp/239.255.4.1:5002" />
</item>
<item>
<title>RSS test IPTV (siol, mpeg4, slo2)</title>
<link>http://127.0.0.1:81/udp/239.255.4.2:5002</link>
<enclosure type="video/mp4" url="http://127.0.0.1:81/udp/239.255.4.2:5002" />
</item>To pa je primer za siol, mpeg4, slo1 in slo2. telexdell ::
@misek RSS kanali delajo s 4" pri mpeg2 in 8" pri mepg4. Pri stari skripti pa so ti časi 6" in 10". Torej so pri RSS za 2" hitrejši vklopi. Zvok pri mpeg2 dela po pritisku na pavzo (včasih se zvok takoj sliši, vendar ga prekinja), pri mpeg4 pa zvok dela takoj.
RudeBw ::
Ker nimam pojma in ni nikoli nisem delal z RSS (niti v browserju), prosim za kakšna bolj natančna navodila, če se seveda komu to da spisat. Imam T-2, pa da vidim ali je preklop res kaj hitrejši?
RudeBw ::
@novitibo, hvala sem že sam našel navodila, samo to je zame hudo preveč dela. Rabiš en teden, da skreiraš playlisto z 200 programi, potem pa ena napaka in nič ne deluje. Bom raje počakal (če se bom sploh kdaj učakal), da kdo naredi preklop kanalov in delovanje audio signala, kot pri originalnih STB-jih.
novitibo ::
preklop traja pri t2 samo 2s
edino podnapise in razl. audio ne moreš zbirati.
mogoče se bo dalo sedaj, ko je nov fw beta zunaj, pravijo
RudeBw ::
@novitibo, to pa je že skoraj čisto uporabno. Bi se toplo priporočal za T-2 playlisto v RSS datoteki, če je seveda cela in si jo pripravljen deliti. Sam res nimam časa, da bi se s tem poigral.
novitibo ::
v RSS sem dodal samo tiste programe, katere ne morem gledati na STBju - za test
ne vem zakaj bi gledal IPTV preko X, če že imam STB za to
misek ::
http://drop.io/Xtreamer_iptv/asset/m3u-...
Simpl PHP skripta, ki pretvori M3U datoteko v RSS obliko.
Najbolje, da se jo skopira v /sbin/www direktorij in nato požene. Bi pa šlo podobno tudi iz neke mape na notranjem disku. Natančna navodila napišem zvečer.
http://xtreamer_ip/m3u_2_rss.php?m3u_file=/sbin/www/sample_channels.m3u&video_type=video/mp2
RudeBw ::
Ker nisem prav neki znalec, bi prosil za pomoč, kako izvesti tole kar nam ponuja misek in kako potem to pretvorjeno RSS datoteko potem uporabit za gledanje IPTV???
misek ::
Se opravičujem ampak včeraj enostavno nisem utegnil. Pa še original datoteko sem pobrisal, drop.io pa ni delal. Upam da mi zvečer rata.
Poskusi skopirati ta moj PHP file nekam na USB ključ ali interni disk, nato pa se z brskalnikom povežeš na Xtreamer, na desni strani klikneš all (enako kot za namestitev iptv), premakneš v mapo s to skripto in klikneš na njo. Nato na koncu URL-ja samo dodaš ime m3u datoteke, tako kot sem dal primer.
laguna ::
Pozdravljeni
Mene pa zanima, kako lahko pridem do coustom rss, saj če v lan na XT priklopim video internet, kjer lahko gledam televizijo, mi ne dela navaden internet, in če ni navadnega interneta mi tudi ne prikazuje menijev custom rss, youtube, ...., RSS datoteke pa imam na usb ključu. Drugače mi pa z navadnim internetom delujejo RSS datoteke na ključu.
lagunaaaa
- spremenil: laguna ()
misek ::
Skripto m3u_2_rss.php sem shranil na interni disk v mapo tmp:
http://xtreamer ip/media/sda1/tmp/m3u_2_rss.php?m3u_file=/sbin/www/Siol-mpeg2.m3u&video_type=video/mp2 http://xtreamer ip/media/sda1/tmp/m3u_2_rss.php?m3u_file=/sbin/www/Siol-mpeg4.m3u&video_type=video/mp4
RudeBw ::
@misek, mi ne znese. Kako in kam naj spravim m3u datoteko (kako jo skopiram v /sbin/www/ in kje bi naj bila ta mapa)? Ali lahko to m3u datoteko skopiram tudi v isto mapo, kjer je tudi php skripta, na USB ključu? Uporabljam t2 listo
- spremenil: RudeBw ()
misek ::
RudeBwai, saj sem napisal, da sem jo jaz shranil v mapo tmp na internem disku. Lahko je bilo kje, tudi na USB ključu. Sam v to mapo se moraš premakniti z brskalnikom.
RudeBw ::
Dobro, to sem razumel ampak mene zanima kam skopiram mapo t2tv.m3u? Če pa lahko to m3u datoteko spravim v isto mapo kot php skripto pa me zanima kako potem zgleda http naslov. Sem sprobal že vse žive variante in mi izpiše npr:
Warning: fopen(/sda1/tmp/t2tv.m3u): failed to open stream: No such file or directory in /tmp/usbmounts/sda1/tmp/m3u_2_rss.php on line 21
Http naslov pa je takšen:
http://myxtreamer/media/sda1/tmp/m3u_2_...
V tem primeru imam na USB ključku v root-u obe datoteki; m3u in php.
testja ::
Pozdravljeni,
mojega XTja nikakor ne morem ustimat, ceprav sem si preblral vse poste, v slucaju da sem slucajno kaj spregledal.
Najprej sem imel v 2.0.2 instaliram Xtreamer_iptv_0.4.2_t2_full ... ne dela, upgradam XT na 2.2, deinstaliram iptv, ga ponovno nalozim ... se vedno ne dela.
v UPnP ju vidim programe, vendar mi ob zagonu v zgornjem desnem kotu pokaze precrtan krogec, kot da nebi bilo povezave, vendar je, ker radio in ostale stvari mi delujejo normalno.
Ali ima kdo kaksno idejo kaj bi lahko se probal. V postih je bilo nekaj govora o IPjih. Ali moram nastaviti XT-ju kaksne fiksne IP-je ... ali v configu kaj spremenit ??
(povezavo imam preko T-2 - na router - iz njega pa peljem na PC in XT ... pc dela, XT pa ne. vse je nastavljeno po defaultu DHCP, PC 192.168.1.100, XT 192.168.1.101) ???
testja ::
Pozdravljen, router je WRT54GL in multicast je omogocen ... na PCu mi dela normalno.
Ravno to mi je cudno ... ker je vse prav po najvecjem defaultu.
short ::
@testja to se pri meni zgodi vsake toliko, pomaga da gres iz seznama programov in potem spet nazaj na seznam. vsake toliko se pa celo zgodi, da moram postopek ponoviti nekajkrat. enkrat je pomagal tudi ponovni zagon xtreamer-ja.
RudeBw ::
Končno mi je uspelo na podlagi misekove php skripte pripravit seznam IPTV programov v RSS obliki. Ta se mi izpiše v browserju. Kako pa zdaj naprej??? Kako dostopat do te RSS liste?
extboris ::
Datoteka menu.rss se enostavno naredi s programom XtFeeder..
Link do programa:
http://forum.xtreamer.net/viewtopic.php...
Link do programa:
- spremenil: extboris ()
antireal ::
Končno mi je uspel usposobit zadevo. Sej je nekak isto kot pri upnp, samo da tukaj ne moreš prestavljati kanalov z naprej in nazaj? Moraš vedno pritisniti stop, izbrati kanal in play.
extboris - ti lahko nastavljaš pogled ikon z tem programom?
- spremenilo: antireal ()
extboris ::
Samo v XtFeeder progranu dodaš http link za ikono npr: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/d...
RudeBw ::
Kaj je komu kaj jasno zakaj mi ne deluje internet na xt-ju. Uporabljam misekovo skripto za IPTV, kjer mi ob zagonu XT-ja hkrati aktivira LAN in WLAN ip-ja. Prvi problem se pojavi že ko ativiram link internet. XT začne vrtet tisto kolesce v nedogled in ga moram iz štroma izključit. Sem probal že vse mogoče, pa mi internet nikakor noče delovat. Če pa imam aktiviran samo wi-fi IP, pa deluje internet OK. Vse ostalo v obeh primerih deluje (shareane datoteke iz PC-ja, in IPTV)???
misek ::
RudeBwai, če želiš imeti aktivirana oba vmesnika MORAŠ na Xtreamerju izbrati Wifi. Potem skripta omogoči še eth.
RudeBw ::
Saj to mi je že jasno in vse deluje razen povezave "Internet", ki ob aktivaciji zablokira celoten sistem, tako da je potreben izklop iz štroma. Kako bi pa bilo možno IPTV gledat preko wifi povezave? Predvidevam, da v tem primeru tvoja skripta ni OK, ker gre iskat IPTV povezavo na LAN in ne na WLAN ?!
jurek555 ::
In kako hitro ti dela preklop med kanali? T-2 ali Siol? Meni je rabla v2.2 okoli 7s za preklop, zato sedaj uporabljam v2.1.3 ki rabi samo 2-3s za preklop med kanali na T-2.
RudeBw ::
Kako pa gledaš IPTV, preko misekove skripte ali preko RSS menuja? 2-3s je že kar sprejemljivo preklapljanje.
astras ::
2-3 sekunde se rabi skor na stbju od t-2 :D
***Ce bil bi vedez...... ne bil bi ...... revez***
ynos ::
MI lahko kdo pove, kako dodam SLO HD kanal na playlisto od T-2?
Sem namesto SLO 3 napisal
http://127.0.0.1:81/udp/239.1.1.193:5000
Dal update playlist preko skripte..., sedaj pa mi niti ne pokaže playliste od T-2.
Zapravil sem že veliko časa za štelanje tega (v urah) in zgubljam živce.
Mi lahko kdo pomaga ali pa prilepi delujočo playlisto, kjer je notri tudi SLO HD kanal.
Pa čimprej, ker se tekma začenja. :)
HVALA!
HVALA!
G-Rega ::
Je bilo sicer že enkrat napisano in mislim, da imaš isto težavo: playliste ne smeš shraniti z Notepadom, ker shrani notri še ene znake, ki jih linux ne prepozna. Poišči kakšen drug editor.
lithium ::
A kdo ve, se pri xtreamerju kaj miga v smeri, da bi že v osnovi podpiral multicast?
Neuradni Telemach forum https://red-pill.eu/forum070
gelendr ::
Ma jaz sem kupu to stvarco za gledanje T2 pa ne znam nardit sem pogledu skoz poste pa nič ne gre kot treba:(
Če lahko kdo naredi tutorial za butlne kot sem jaz al pa na ZS.
Hvala
Hvala
valdi ::
Pozdravljeni Slo-Tech-ovci.
Že lep čas spremljam nasvete in navodila na tem forumu.
Preko upnp mi je kar hitro uspelo usposobiti gledanje iptv - hvala Mišku.
Čakam pa na podrobnejša navodila za gledanje iptv preko rss, zato PROSIM če se lahko kdo potrudi in jih napiše.
misek ::
valdi, v tej temi je aspire pripravil Xtreamer Live! - prilagojen za Slovenijo. Nekaj za TV že ima vključeno, jaz pa pripravljam generiranje liste direktno iz M3U datotek. Bo v kratkem.
vunzvraga ::
Pozdravljeni.
Poskusil sem vse, kar je napisano na tem forumu, pa mi nekako ne uspe vzpostavit IPTV na SIOL-u.
Naj povzamem:
- Xtreamer firmware: 2.3.25
- Mišekova skripta 0.4.2
- Za editiranje datotek mišekove skripte uporabljam WordPad
- Datoteke editiram v Win7
- V SIOL-ov modem (TV port) je vklopljen samo Xtreamer!! (PC je izklopljen; ne uporabljam routerja ali switch-a za TV signal)
- Xtreamer je brez notranjega diska
Zgodovina:
Odpakiram Xtreamerja. Namestim USB anteno. V »Settings/Network« nastavim WiFi nastavitve (WiFi enabled, wired avtomatično postane disabled). Preizkusim – YouTube deluje. Izklopim UTP kabel iz STB-ja in ga vtaknem v Xtreamer-ja.
kam Mišekovo mapo s skriptami in ostalim na USB ključek
V datoteki »S99wlan_eth_activate« nastavim:
- ADD_ETH_INTERFACE=1
- ADDRESS=10.0.XXX.XXX (enak naslov uporabljam na PC-ju v kombinaciji z VLC-jem za gledanje IPTV; zadeva na PC seveda deluje...; v času vzpostavljanja IPTV na Xtreamer-ju je PC seveda izklopljen tako da konflikt IP naslovov ni možen)
- NETMASK=255.255.255.0
Ostalo pustim nespremenjeno!
V datoteki »ushare.conf« spremenim
- USHARE_IPTV_LIST=/sbin/www/Siol-mpeg4.m3u
USB ključek vtaknem v Xtreamer-ja.
Na prenosniku zaženem brskalnik Google Chrome in se povežem kot je opisano v Mišekovi skripti. Zaženem »install_all_iptv.sh« in vse se lepo zaključi, nobenih napak, vse OK.
Izklopim/Vklopim Xtreamer. Pomaknem se v »Moje vsebine/UPNP« kjer nimam ničesar :(. Nobene mape, samo »..« za pomik navzgor. Pomaknem se v »Settings/Network« in vidim, da je wired network še vedno izklopljen!! WiFi vmesnik je vklopljen, internetne vsebine delujejo. Predvidevam, da bi morala biti oba vmesnika zdaj vklopljena. Opazil sem, da lučka na USB ključku utripa, ko se pomaknem v »Moje vsebine/UPNP« kot da Xtreamer želi nekaj prebrati z njega... Je to OK? Mora biti USB ključek zmeraj prisoten, da lahko gledaš IPTV (predvidevam da ne)?
Poskusil sem še tole:
- Xtreamer firmware downgrade na 3.2.1; deinštaliral mišekovo skripto; ponovil celoten postopek inštalacije: NE POMAGA!!
- Ročni izklop WiFi/vklop wired vmesnika z IP nastavitvami kot opisano zgoraj: NE POMAGA!!
Please help!!
Naj povzamem:
Zgodovina:
Please help!!
vunzvraga ::
Res je.
Ta ponedeljek sem dobil Xtreamerja in ta firmware je bil naložen. Kot rečeno, sem napravil downgrade FW-ja vendar skripta še zmeraj ne deluje.
Trenutno imam naložen FW 2.3.1.
Any idea?
Any idea?
- spremenil: vunzvraga ()
misek ::
vunzvraga, bi ti pomagal če bi znal. Meni vedno deluje ampak nima iptv-ja
Najprej povej kako imaš zadevo zvezano. Boš uporabljal oba ethernet vmesnika sočasno (žično in wifi)?
Pa še malce samoreklame: http://forum.xtreamer.net/viewtopic.php...
- spremenil: misek ()
vunzvraga ::
Mišek. Močno sem upal, da se boš oglasil.
Da, želel bi imeti vklopljena oba vmesnika - tako da bi brez preklapljanja, resetiranja Xtreamerja, zaganjanja posebnih skript - lahko preklapljal med vsebinami. Zame je Xtreamer media predvajalnik + STB. S tem namenom sem ga tudi nabavil :)
Moram priznati, da ne vem točno kako se tvoja rešitev sploh uporablja, saj mi zadeva še ni začela delovati - hočem reči, morda so moja pričakovanja previsoka.
Ne vem, svetuj.
Ne vem, svetuj.
| » | Xtreamer - media player (strani: 1 2 3 4 … 102 103 104 105 )Oddelek: Zvok in slika | 807026 (82718) | bbobst |
| » | Instalacija UDPxy na DD-WRTOddelek: Operacijski sistemi | 11024 (4443) | bimmer-mb |
| » | SiOLTV updated listaOddelek: Omrežja in internet | 16590 (7153) | Veron |
| » | Siol TV <-> client za PC, etc... (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Omrežja in internet | 126553 (42920) | jurre |
| » | IPTV na PC: STB vs. VLC (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Omrežja in internet | 138237 (62437) | Looooooka |
