Forum » Navijanje » i7 920 D0 temperature
ekseR ::
Živjo
Navil sem procesor na bclk 180@1.31V z mugen 2 hladilnikom in pasto ki pride zraven hladilnika. Temperature pa imam na idle 50 na load pa 85 (prime95). Je to normalno?
i7 920 d0@4,2GHz | Gigabyte EX58-UD3R | Mushkin <m HP 1600MHz 6GB |
Sapphire HD5850@994/1275 | Corsair TX650W | Samsung spinpoint F3 1TB |
Hitachi T7K250 160GB | GMC J-1 | 3D Mark Vantage P20311 3DMarks
ModriN96 ::
Tole so mal previsoke temperature... Jst mam navitga na 4300 pa 1,44v na Mugen-u 2 in imam v IDLE od 42-45 stopinj...
- spremenil: ModriN96 ()
ekseR ::
a je mogoč da sm preveč zašraubov une šraube za pritrditev hladilnika? Ker sm jih kar dost zategnu, ker s prejšnim stock coolerjem se mi je zgodilo da ga nisem pravilno fiksirov, ker ma tok čudn za montirat ta socket! Še dobr da ma intel zaščito ko doseže core 100 stopinj.
Kero pasto pa si uporabu? Jst mam doma AS5 staro 3 leta. Se jo splača uporabt ali raj uporabm to k je prišla zraven mugena2?
@ModriN96
Koliko maš pa temp na load?
@ModriN96
ModriN96 ::
To da maš fajn zašraufan je čist uredu. Jst mam MX2 pasto drugač... Če maš doma AS5 pa če je še uporabna dej rajš to gor pa ne pretiravat s količino paste.
V LAOD mam 71 stopinj...
ekseR ::
ja lohk pa tud to da sm pritiravov s pasto, ker sm jo namazal tako da sm pru dal majhno količino na sredo pa hladilnik pritsnil gor. Potem sem dal hladilnik stran in pogledal kje ni paste in jo dodal, tako da je bla pasta razmazana po celem proc. Bom popravil in dal v velikosti riževega zrna.. Ok?
ekseR ::
Sam najbolj mi je pa smotan da moram še 1x vn matično dat pa cev komp podret :SSS
ekseR ::
Sem še 1x razstavil ter namazal pasto 1/2 riževega zrna in jo lepo z vrečko razmazal enakomerno po površini. Vendar se mi ni spremenilo čisto nič 87 stopinj na load.. Kaj bi bilo lahko narobe???
axee ::
Kakšno je hlajenje v ohišju? Imaš samo en 8cm ventilator, ki poleg napajalca priha ven, kaj pa notri? Kam je obrnjen ventilator na Mugen-u (kam piha)?
TOP ::
Potipaj hladilnik če je kej vroč.Pa maš kakšen vent gor na Mugnu.Tile proci se zelo grejejo,sam pri taki voltaži pa v load pa se mi zdi mal preveč.
axee ::
Pa tudi glede na tvoj sistem vidim da imaš res hudo mašino v ohišju za 30EUR. Že če bi se stegnil 20EUR več bi dobil Antec 300, za kar garantiram da bividel 10 stopinj nižjo temperaturo. Naslednič ne šparaj pri ohišju. Samo priporočilo.
ekseR ::
Aha ja pač sm šparov pri ohišju... Kaj neh zdej nardim? Kupm novga pa tega prodam... Glede na to da mam v ohišju na stranici 1x 12 cm vent k piha noter. na mugenu2 mam pa unga k pride zravn in piha proti koncu ohišja skozi mugen. In pred kratkem sem dodal še 12 cm na drugo stran mugena. Na zadni stranici mam pa 2x 8cm + napajalc... Kaj nej nardim. res da v ohišju ni prov preveč placa. Mugen paše komj notr + grafično mam skorj v diskih...
edit:
Glede ohišja se pa nism nč pozanimal k sm mislu da bo ta ok pa še zgledal je lep...
edit:
- spremenil: ekseR ()
Wox ::
Če imaš navit procesor si le nabavi dovolj prezračeno ohišje. Kakšen Antec 300 bo čisto dovolj. Pa ne pozabi dodati ventilator še boljše dva na prednjo stran ohišja. Pa tisti drugi ventilator na Mugenu, če ga še nimaš slučajno obrni tako, da bo zadeva delovala po principu push/pull.
ekseR ::
Zej sm potegnu kišto vn z mize pa odpru ohišje pa še zmeraj prime tm okol 86...
ekseR ::
sam res :>
Wox ::
1,3V za 3,8GHz za D0 se mi zdi malce pretirano. Poskusi postopoma zniževati napetost in testiraj stabilnost z Intel Burn Testom.
ekseR ::
Koliko bi pa morala biti voltaža približno?
Wox ::
Ker se posamezni primerki procesorjev med sabo razlikujejo, boš moral sam najti minimalno voltažo pri kateri je sistem stabilen. Voltažo znižaš za en korak in testiraš. Če vse teste opravi spet znižaš za en korak in testiraš. Ponavljaš tako dolgo dokler ne opravi kakšnega testa. Voltažo nato zvišaš za en korak in to je potem za tvoj sistem minimalna voltaža ob še stabilne sistemu pri tej frekvenci.
Testiraš pa recimo z Intel Burn Testom in Primeom.
ekseR ::
Ja sj to vem kako se dela. Vseeno hvala. Pol antec 300 pravte da bi blo ql met? Al kšn drug ohišje tud predlagate?
IgorM ::
Za 50€ pri agt je antec 300 po moje bestbuy.
Ga imam sam ampak me mogoče motijo 2 zadevi, to je da ohišja nima lukne pod napajalnikom, in da nima neke sistema proti vibracijam za diske.
Sam bi pogledal še za Cooler Master Centurion 590, ali pa ti prodam anteca 300 :)
Takoj razmisli o ventilatorjih, sam sem zamenjal orginal ventilatorja z 4x120mm, tudi zgoraj na izpuhu čeprav je predvideno samo za montažo 140mm ventilatorja.
Mitja358 ::
Jaz mam CM Centurion 590 http://www.agt.si/racunalniska-oprema/o... za 67EUR in je pomojem veliko boljša izbira kot Anter 300. Spodaj ima luknje za napajalnik, tako da lahko napajalnik vleče svež/hladen zrak iz okolice in ne iz toplega ohišja. Noter imam zmonirane 7x 120 mm vente (lahko daš 4x 140mm ter 3x 120mm (2 s120mm sta že poleg)) in na sprednji plošči imam še za 2x 120mm mesto.
ekseR ::
Sam problem je da mam jst računalnik v mizi notr čist na tesnem. Pri trenutnem J-1 mam zgoraj prostora cca 7cm, pa na 1 strani cca 3. Zadaj in spredaj je pa prosto.
Pomojem da bi rabil enga tazga k ma spredaj full ventov, ker pri 3 cm lufta nevem kulk bi pobiral hladnega zraka.
Mitja358 ::
Evo, tu tiči tudi tvoj problem. Kako naj zrak kroži, če pa imaš računalnik nekje zabasan, kjer ni zraka?
ekseR ::
A je tud možno da je treba mav časa predn termalna pasta začne učinkovito dolevat? Pa okn mam na kip in danes mal bolj piha zunaj, ker včerj je blo pomoj kr vroče v sob. Zdej lavfam intel burn test na 190blck pr 1.31V 63 stopinj load. Pa na idle ga mama zdej 47 stopinj (vse podatke govorim na najbolj vročem jedru)
Edit:
Pozabil dati na stress maximum. Na maximum mam 83 stopinj max.
Edit:
ekseR ::
Po slikah sodeč bi si kr centurim 590 ubodu pr agt pa še kupim 3 dodatne ventilatorje 12cm od scythe. Pol pa mislm da bi to moralo špilat tko kot se za gre.
Wox ::
Tale Centurion je tudi odlično ohišje vendar v mojem primeru ne pride v poštev, ker imam računalnik v sobi kjer praha kar mrgoli in bi mi potem PSU s tal povlekel noter malo morje praha.
ekseR ::
pa nalimaš filtr gor =)
ekseR ::
To se men vse mal sumljivo zdi. Sedaj imam ohišje obrnejen vodravno in na laod mam 73 stopinj z odprto stranico. Hladilnik je mlačen. Je pa res da imam tiste pasivne hladilnike okoli procesorja zlo vroče... Ma kdo kšno idejo?
axee ::
Če praviš da je mlačen: pri 83°C bi moral biti vroč. Preveri, če se je pasta pravilno razmazala, sumim da imaš rahlo konveksen/ konkaven procesor in stik z hladilnikom ni dober (celoten). Meni je pomagalo le brušenje, saj sem dosegal nevrjetno visoke temperature, ko pa sem postavil svežo želetko ob procesor pa mi je postalo jasno...
- spremenil: axee ()
ekseR ::
jah če bom brusiu bom zkgubu garancijo :S
TOP ::
Pa ti bi šel brusit proc,ki stane 250e pa saj nisi resen.Pa nabavi eno drugo ohišje in ga postavi,kam drugam ne v zaprt prostor.
ekseR ::
Al pa bom oblikovav bakreno ploščico da bo pokril cev heatsink. Pa lepo premažem s pasto med deli...
ekseR ::
Še en vprašanje pa nebi nove teme odpiral. Kaj ti HT pripomore k performancu? Ali ga je bolj sklopit pa še bolj navit cpu?
ender ::
Odvisno od tega, kaj delaš. Če nikoli ne rabiš več kot 4 niti, HT izklopi (ker ti HT v tem primeru nekoliko upočasni zadeve). Če uporabljaš več kot 4 niti hkrati, ti HT doda nekje 10-30%.
ekseR ::
in s katere stvari uporabljajo ht?
axee ::
Če igraš igre ugasni HT, ker so igre komaj začele uporabljati 4 niti, če pa se ukvarjaš z video produkcijo, grafičnim oblikovanjem ali enostavno počneš veliko stvari hkrati (odprtih kar nekaj aktivnih programov naenkrat), potem HT prižgi.
ekseR ::
Jaz igram igre v prostem času. Drgač pa uporablam veliko solidworks 64 pa take zadeve autocad, ker rabim za faks.
ekseR ::
Pa uporablaš HT al ne? Bi lohk napisal vse voltaže, ki so pomembne, ki jih maš nastavlene v biosu?
Wox ::
blockhd ::
Prve temperature so brez HT, druge s HT. VCORE 1.256, DRAM 1.6, ostalo na auto.... meni se zdijo ful v redu temperature.
ni podpisa, je nekam spizdu....
ekseR ::
Kero plato pa maš pa dj povej kulk maš VTT pa ostale voltaže.
blockhd ::
Plata je Rampage 2 extreme od ASUSA. VTT?! Grem rebootat, ap bom pogledal! :)
VCORE - 1.257
QPI - 1.343
CPUPPL - 1.812
DRAM - 1.614
to je to?
VCORE - 1.257
QPI - 1.343
CPUPPL - 1.812
DRAM - 1.614
to je to?
- spremenilo: blockhd ()
| » | Počasnejši boot po overclocku i7 920 D0 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7675 (6458) | Infusion |
| » | Navijanje (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 13773 (12485) | wate |
| » | Računalnik za full HD obdelavoOddelek: Kaj kupiti | 4773 (3824) | opeter |
| » | Navijanje Intela i7-860Oddelek: Navijanje | 4690 (4043) | TeraTM |
| » | Katana 3 - izkušnje uporabnikovOddelek: Hlajenje in modifikacije | 4456 (3074) | TeraTM |
