Forum » Navijanje » Navijanje AMD Phenom II 955BE
Destroyers ::
Kaj a ne razumeš slovensko mitja al kej. Ti u japonščino prevedem bo bolje?
Napisu sm ALI...ALI ... ponovi snov prvega razreda malo.
To pomeni eno ALI drugo...več možnosti pač.
Z nizko nastavitvijo trc-ja lahko pridobiš minimalno oz. nič...če greš pa prenizko pa lahko ogromno izgubiš. Tko, da ga nastavi minimalno na 24. Če obvladaš in dobro poznaš svoj ram je možno it na krajši timing od tras + trp, vsekakor pa nemoreš it pod tras.
Ay
Prej sem imel vedno vec, potem sem pa videl par cpuz slik, kjer so imel trc manj kot tras+trp in sem enostavno probal ce dela.
In pac dela.
Ay
...They wanna build the prison!...
- spremenil: Destroyers ()
Mitja358 ::
In pac dela.
Ay
Ti verjetno ne razumeš, če pa rekel da ni CPU-Z bug, ker ima enako nastavljeno v BIOS-u.
Nima niti veze ...
- spremenil: Mitja358 ()
Hja, ce dela bp, pa vsi programi kazejo tako nastavitev, potem skoraj tezko verjamem.
Ceprav pa ne bom trdil, da ni mozno.
DJ MartiNi ::
Lepo tole. Škoda samo, da MSIjevka ni speljala.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
Machiavelli ::
Torej z zrakom NH-C12P+AS5 ventilator 122pretoka 1400rpm, je možno voltažo spravit le do 1.425v MAX,kar mi da 62C in x4 3700....ob prime95..
Kolk mate pa kj temperature pa kero hlajenje?
Nigaaazz
- spremenil: Machiavelli ()
Mitja358 ::
Jaz mam X3 720BE navit na 3.7GHz pri 1.5V in gre do max 50° in kot sem že večkrat rekel zelo prezračeno ohišje in 8x 1200mm fanov. Hlajenje pa je Thermaltake BigTyp VP kombiniran z MX-2.
Machiavelli ::
x3 so 3jedra in ta je 95w će se nemotim :D moj je pa x4 z 125W Več toplote odda .....
Nigaaazz
Mitja358 ::
Ja moj pa ima zato večjo voltažo ne?
Meizu ::
Tistih 0.75V voltaže pa res ne povzroči toliko toplote, kot še eno dodatno jedro, ter 30W večji TDP...
- spremenil: Meizu ()
chicolino ::
Jaz sem si včeraj vzel nekaj časa in spet sprobal navit mojega phenoma b50. Ni 955ka ampak ker je princip navijanja isti, bom pisal pod to temo.
Tako.. do 3.8ghz je delalo brez problema (pol urce prim95 več se mi ni dalo čakat). Ko pa sem navil na 3.9 in 4.0ghz mi ni bootalo win. 3.9 sem sicer usposobil da je bootalo, vendar mi je ze pri cinebenchu pokazalo bsod. 4ghz pa mi je bsod pokazalo že med nalaganjem win.
sprobal sem 20x200 in tudi 17x235 ampak situacija je bila ista. cpu-nb sem sprobal na 2ghz do 2.4ghz z voltažo zvišano za 0.050v, ht pa stock na 2ghz. in ni pomagalo. cpu vcore sem zvišal do 1.5v in še vedno nič.
temperatura cpuja na 3.8ghz je 30°c idle in malo pod 40°c full load (zračno hlajenje), stock 3.1ghz pa dela normalno na 1.2v, zato se mi zdi da ima še potenciala.
zato sprašujem vas, ki vam je ratalo doseči 4ghz in več, kakšne nastavitve ste uporabljali. ste morda zviševali tudi frekvenco nb od matične?
matična in cpu sta v podpisu
os pa je win7 64bit
os pa je win7 64bit
- spremenilo: chicolino ()
galu ::
Zvišaj voltažo na 1.55, HT in NB pravtako, RAM na najnižjo stabilno frek., timinge na auto (win7 64 je slab windows za navijanej drgač - 32bit so boljši).
Tako to gre.
chicolino ::
ok vcore na 1.55v, ht in nb na koliko približno? rami so na 1333. naj mogoče znižam voltažo ramom? default so 1.95v ker so 1800mhz
Steinkauz ::
Sej ne navijaš v win ampak v biosu...
Na win 7 64bit mam identično navito kot na win xp...
chicolino ::
jaz sem slisal da so x64 sistemi bolj "obcutljivi" na navijanje.. naprimer navijes na 4ghz in ti bo 32bit sistem bootal 64 pa ne. nisem pa se sprobal te teorije.. jaz uporabljam in bom uporabljal win7 64bit in zato mi je cilj imeti na tem osju stabilen oc. čeprav na več kot 3.4ghz ga še kakšno leto ne bom poganjal 24/7 ker nimam potrebe. ampak mi je cilj videt moj cpu na 4ghz stable na zraku:)
vem vem.. ambiciozne želje:)
galu ::
Ja, lahko maš ampak max OC pa je na 32bit boljši.
No, jaz sem mel 4.2GHz SuperPi stabilno na vodi z 955BE ampak je blo kar nekej dela potrebnega.. 3.9GHz je bil trden ko kamen, 4.0GHz pa tolko da je 3DMarke skozi šel tak da na zraku nekako dvomim da boš prišel do 4GHz stabilno (3.9 verjetno).
HT na 2400 / 2600, NB na 2600 / 2800
Pa V spremeni za npr. 0.2V za NB pa ko boš mel stabilno znižuj.
Tako to gre.
Machiavelli ::
Se jaulam 3800 je prime stable prav tako 3850 z fsbjom ali pa množilnikom, 1.45v . Za 3900 pa bi bilo potrebno še in še štelat loud temperature so 49C z vodo.V windows 7 ulti x64 da zadeva deluje normalno 3850....
Nigaaazz
| ! | Slo-tech superpi team: intel core 2, i5, i7 & amd am2, am3 lestvica (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Navijanje | 309362 (69955) | krneki0001 |
| » | >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Navijanje | 47050 (28592) | Dr_M |
| » | Intel Core C5 750 test (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 8001 (4837) | M-XXXX |
| » | Navijanje Phenom II _955BE_ (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 10371 (6552) | Dr_M |
| » | Barton 2500+@200x10.5 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5586 (4629) | EvilK|NG |
