Forum » Navijanje » Navijanje AMD Phenom-a II X3 720BE
jest10 ::
Cak,kva ma to zvezi z PRIME,a ti kopiras 3ure podatke,a daj no,nobeden pravi program ti ne obremeni tako procesor kot pa PRIME.
DOST OT
Ima dosti veze! Če sistem ni prime stabilen(ali pa katerikoli drug testni program) komot dela manjše napake tudi ob nižji obremenitvi.
Prav tako prime ne testira vseh funkcij procesorja veš... V bistvu niti 100% večdnevna prime stabilnost ne zagotavlja, da imaš res stabilen sistem.
Pa ker smo že pri polni obremenitvi-meni to kar nekako uspeva ane
- spremenilo: jest10 ()
Insade ::
Ce je Prime stabilen 3ure je sistem stabilen, imam sistem,ki zene PRIME samo 2ure,in ze uproabljam comp vec kot pol leta,in mi se niti enkrat ni restartal comp,in tudi igram vsa mozna igra...
Dost OT,ter PEACE
Dost OT,ter PEACE
jest10 ::
Joj kako se motiš...
Manj kot mesec nazaj sem imel opravka s sistemom, ki je bil prime stabilen več kot 12ur, pa je še vedno random zmrzoval itd. Ni bil stabilen. 0,05V več na procesorju je popravilo zadevo.
Machiavelli ::
LoL hahahah no ja če igraš gta4 ti zakuca 4jedra al pa cod5 jih kr uporabla ja,drugač prime,OCCT,stability..pa jih res do meje stisnejo kar je uredu ....i gues...hahah
Nigaaazz
DJ MartiNi ::
Sem spustil NB Frequency iz 2400 na 2160MHz. Sedaj dobrih 9 ur dela stabilno.
Kar se pa Prime-a tiče: odvisno od uporabnika, kake aplikacije poganja na svojem procesorju. Pri meni 720BE požene kak špil, internet, kako musko in video če poganja, potem pa mi že zmanka idej kaj bi še napisal. Nič hudo zahtevnega torej. Torej poganjanje Prime-a recimo kakih 2 dni že ne bi bilo potrebno v tem primeru.
EDIT: Po dobrih desetih urah se je restartal. Po vsej verjetnosti ga muči temperatura. V sobi jih imam 29,5°C. Na procesorju pa ne vem točno, vendar ko sem nazadnje pogledal, je bila max 59°C.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
- spremenil: DJ MartiNi ()
DaVidQ ::
Pa res...
DJ MartiNi ::
Projekt 3720MHz sem zaenkrat opustil in presedlal na 3712MHz. HT Link in NB Frequency imam na 2088MHz. Spomin na 928MHz. Sedaj testiram kake dobre dve uri. Bomo videli kako bo.
DJ MartiNi ::
No ja...zaenkrat dobro kaže. Po 17ih urah še nobene napake.
EDIT: Po slabih 19ih pa je sledil restart.
tiborrr ::
Napumpaj NB, na mojem 720BE gre komot ~ 2700-2800MHz Prime stabilno.
DJ MartiNi ::
Bom probal...
DJ MartiNi ::
NB sem navil na 2470MHz. Po trinajstih urah je vse skupaj delalo normalno.
Po osemanjstih urah pa je na tretjem jedru javilo error. Verjetno bi se moral še malo z napetostmi igrat pa se mi sedaj ne da.
Pri 2717MHz NBju pa že po nekaj minutah mrkne.
DJ MartiNi ::
Sem imel nekaj časa pa sem si malo sposodil bratovo HD3870, tako da sem naredil test v 3D Marku06 z dvema grafičnima karticama HD3870 v CF načinu, ko je procesor navit na 3705MHz. Testiral sem tudi z eno samo kartico, in sicer ko ta deluje v x8 in ko ta deluje v x16 načinu.
Rezultati:
Rezultati:
M-XXXX ::
Se spomnite, ko sem trdil kako skoraj ni razlike med 8x, ter 16x pa ste bli vsi pametni kako to ni res?
DJ MartiNi ::
Mogoče bi bilo pri močnejših karticah (recimo HD4870) razlika vseeno večja, sploh če bi primerjali 2x HD4870 v x16 in x8 načinu. Pri meni pa ne verjamem, če bi dosegel bistveno višji rezultat v CF načinu, tudi če bi imel plato, ki bi podpirala 16x + 16x.
Machiavelli ::
8x 2.0= 16x 1.0 ali 1.1 če daš CF 16x2.0 16x2.0 pride x8 2.0 x8 2.0 pri unih platah ki niso X vseno je mala razlika med polnim 16x 2.0 in 8x 2.0 (100-300 točk)
Če pa daš 2x 4870x2 vCF ti pa bottlenecka cpu edino če je 6jederni navit na 3.5mhz...
Nigaaazz
DJ MartiNi ::
Ja ker je PCIe 2.0 prihaja do tako majhnih razlik. Pri starejših platah, ki še nimajo 2.0, bi pa bila gužva.
Mitja358 ::
No, ker sem LC-ja zamenjal za Corsarja 850W sem navil procesor na 3.8Ghz stabilno pri 1.5V. Zdaj me samo zanima če je 1.5V preveč al raje dam 3.7 Ghz na 1.45-1.625V.
Machiavelli ::
Mitja probaj držat temperature pod 66C... voltažo pa postopoma od nižje proti gor pa na usake 0.025v+ testiraš če je stabilo če ni pol še +0.025 itd...
Nigaaazz
tiborrr ::
Od kje pa si ti pobral 66°C? Iz katerega PDF-ja?
Machiavelli ::
x3 ma max 73C Vendar nemara toplote, 66 Je moja meja in ni iz pdfja nego iz glave in občutka...tud procesor ma čustva
Nigaaazz
Meizu ::
Tako je. Ravno sedaj se z njim pogovarjam in pravi, da me ljubi...
Edit: It's a piece of Silicon, don't be stupid!
- spremenil: Meizu ()
Mitja358 ::
Temnperatura je smešno nizka. Ohišje je zelo dobro prezračeno (Dva 120mm fana pihata na CPU hladilnik in 1x 120mm na cpu blok, CPU blok je zbrušen BY Mitja358
, termalna pa je MX-2). Temperatura med primejom pa je max: 45 stopinj. Bom probal dati raje na 3.7GHz pri 1.45V, ker verjetno senzor narobe kaže.
Mitja358 ::
Pri 1.5V na 3.8GHz je stabilno samo dobrih pol ure. Zdaj furam 3.7GHz. Mislim da bo tole dobro. Predvidevam da bo za 3.8GHz potreboval 1.525V.
Aja temepreature sem rpej dajal od Coreov in to ni dobro. Slabih 50 stopinj je po parih minutah primeja.
DJ MartiNi ::
Za 720BE je nekako 3700MHz meja. Za kaj več je potrebno boljše hlajenje.
Mitja358 ::
In evo. Sem nabavil novo plato ASUS Crosshair III Formula ter 3x2GB DDR3 1600 MHz CL9 MUSHKIN. Procesor se navija fantastično. 3.8 GHz sem na prvo nastavil pri 1.5 V in je stabilen. 3.9 GHz je stabilen pri 1.525V.
Probal sem odkleniti tudi 4. jedro in mislim, da ni uspeha. Vse sem nastavil na -2% ter preden se po restartu pokaže vhod v BIOS se rač ugasne.
Zdaj pa sem se odločil, da še malo navijem procesor preko Ht. ref. clock. Zdaj sem na 3825 MHz, HT clock je 225, multi 17x, spomin 1500 Mhz, HB in HT Speed pa 2250 Mhz. Za 2400 NB-j moram povišati NB voltage ali CPU/NB?
galu ::
Isto bi lahko potem rekli za 1366, ker Rampage II Formula stane 50e več kot procesor, pa je ta dosti bolj high end...
Tako to gre.
Mitja358 ::
Tole plato pa sem kupil zaradi tega, ker so mi crknili DDR2 rami in se mi ni splačalo spet it na DDR2 in sem raje dal tisto plato v drugo masino.
mihamedo ::
ok še moj dodatek.
Kupil phenoma x3 720be , gigabytova 790x ud4 in ocz reaperja. dvignu multiplyer na 18.5 voltažo za 0.075 in rame na 1066mhz in dela kot urca.. Brez problema vse ok. dokler gre z multijem je dobr ko se tam ustavi je brezveze karkoli še višati.Iz mojih izkušnj igranje z fsbjom nima neke potencialne vloge samo nestabilen sistem dobiš. PHENOM MSR TWEAKER FTW!!!
-AMD phenom 955be @4.0ghz--
- 4x4gb ocz vengeance 8.8.3.7@2000--
-revodrive x2 220gb-2x spinpoint f3 500gb
| » | AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče ..... (strani: 1 2 3 4 … 99 100 101 102 )Oddelek: Strojna oprema | 302656 (135318) | x45 |
| » | Navijanje AMD Athlon-a II X4 620 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6118 (4882) | M-XXXX |
| » | Navijanje AMD Phenom II 955BE (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7639 (5199) | Machiavelli |
| » | Srednji igračkarski računalnik (phenom II AM3, je za kaj v tem primeru?)Oddelek: Kaj kupiti | 2010 (1754) | TOP |
| » | Katero plato za Phenom II x4 940 BE, pa da se dobro navija (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 13531 (9816) | x45 |
