Forum » Navijanje » Pomoč pri navijanju q6600
jerny123 ::
Sem začetnik o navijanju in me je malce strah kar tako spreminjati fsp in voltažo pri 240 evrov vrednem procesorju. Zato vas prosim za pomoč naj mi eden podrobno opiše navijanje, za hlajenje imam ventilator, ki sem ga dobil poleg procesorja, in ohišje s dvema 12cm ventilatorjema.
Aja matična plošča je Asus P5KC, rami pa pariot 4gb.
LP: Jernej
LP: Jernej
- spremenil: jerny123 ()
Meizu ::
Najprej zamenjaj vent. Potem pride na vrsto navijanje. Razen, če hočeš res, kar tako navit 240 €vredn proc
akonci ::
In kaj naprej
Kako se lotim navijanja, po zamenjavi hladilnika.
Zanima me, ker sem ravno kupil ta procesor.
Lp Aleš
Lp Aleš
- spremenil: akonci ()
pozitron ::
Uporabi google imaš ogromno tem o navijanju q6600, priporočam ti, da čim več prebereš, da boš vedel za kaj gre, ne pa samo prestavi fsb, zvišaj voltažo, itd.. Tu imaš nekaj osnov link. Drugače, pa boš vrjetno tudi pri 2400mhz (privzeto) imel več kot dovolj procesorske moči. Razen, če bi ga imel za ogrevanje sobe, kar je q6600 super zadeva, sploh B3 stepping (govorim iz lastnih izkušenj).
pozitron ::
Tistih par mesecev ko sem ga imel, sem samo probal, če dela 333x9 (3000mhz) z privzeto voltažo (prime95 čez noč), nekega extremnega navijanja se nisem šel. Niti nisem mel časa, pa tut potreboval nisem več kot 2400 mhz.
Trenutno imam pa tko E8200, sem pa tut samo probal do kje gre, samo me ustavi ram 2x2gb 800mhz, gre samo do 900mhz.
pozitron ::
Ja, samo ne direkt. Najprej sem šel na e4500, nato e8200. Imel sem B3 stepping, ter nisem potreboval dodatnega radiatorja v sobi, kar je dobesedno bil. Pa še overkill za mojo uporabo. Avgusta sem se mal zaletel, ko sem kupoval.
E8200 bo zadostoval za kakšno leto, da bodo kamot dostopni Q9xxx, pa, da se cena umiri. Morda celo zdržim do nehalm čipov.
- spremenil: pozitron ()
wisky ::
Ker ne bom odpiral nove teme bom tukaj vprašal.
Procesor q6600 imam navitega na 3.0ghz ker vem da se lahko navije na 3.5ghz z zračnim hlajenjem bi prosil če mi kdo pove kaj naj vse spremenim da bi ga imel navitega na 3.5ghz
Rame imam tale
tu še pa link od biosa za pomoč: prvi link in še drugi
hladilnik za procesor je zalman9700. Zanima me pa tudi kako se naredi da bi imel razmerje 1:1 ker jaz imam 5:6 ??
Za vse odgovore se že vnaprej zahvaljujem
Rame imam tale
wisky ::
Se opravičujem ker nisem dobro naredil povezave.
Rame imam: http://www.mlacom.si/article.aspx?docid...
sliki od biosa: http://shrani.si/?11/lt/4bZ4rdUm/p10107... in http://shrani.si/?s/UZ/3gQlPkWp/p101071...
someone1 ::
em wisky, pri CPU Ratio Control spremeni iz AUTO na Manual, pol pa se ti spodaj naredi še eno okno, in tam spremeniš cifro množilnika ... ker frekvenco dobiš množilnik x FSB ... pa svetujem da počasi dviguješ množilnik. Če še kaj nebo jasno napiši
wisky ::
jaz sem dal fsb na 356, množilnik je na 9X , fsb in dram sta 1:1. Frekvenca ramov je 713mhz, voltaža je na auto. Ko sem zagnal OCCT program mi je po eni minuti pisalo crashed, sedaj pa nevem kaj bi bilo narobe??
_Dejan_ ::
Da si še jaz malo sposodim temo :D
Imam:
Asus P5E3
Q6600 (G0)
2x1GB DDR3 10700
ATI Radeon HD 2600XT
36GB Raptor za sistem
74GB Raptor za ostalo
Napajalnik imam trenutno LC Power 550W(stari z 12cm ventilatorjem in 20pin konektorjem)
No ker nisem imel nikoli intela ga tudi nikoli nisem navijal... Nekaj osnov navijanja imam (AMD 3000+ iz 1800Mhz@2900Mhz)...
Lotil sem se navijanja tega novega sistema in za začetek sem nastavil v biosu:
množilnik 9x
FSB 333Mhz
CPU voltage 1.30V(CPU-Z kaže 1.24V)
ram sem nastavil na DDR3-1335
ostale stvari sem pustil na auto...
Testiral sem prime95(po vodiču za quade torej vsa 4 jedra obremenjena) in sem po 21h prekinil...
Zanimajo me naslednje stvari kako naj dobim razmerje FSB:RAM 1:1? Je to sploh možno?
Ena slikca kakšno je trenutno stanje:
V biosu ram več kot na DDR3-1335 ne morem dati... Se pa vrednost spreminja z višanjem FSBja vendar razmerje ostaja enako...
Poizkusil sem dati fsb na 370Mhz vendar je prime po 1 minuti javil napako... Nato sem spremenil razmerje FSB:DRAM vendar enako ni delalo, nato sem spustil množilnik na 8x in sedaj dela tako da kot izgleda cpu ne gre višje...
Kolikšna je varna voltaža za CPU ki je hlajen z originalnim hladilnikom? Sedaj ob obremenitvi temperature nihajo med 68-73°C temperaturne razlike med jedri ni oz je max cca.2°C... Računalnik je prižgan 24/7 in mora tudi delovati brezhibno... Original hladilnik v roku 14 dni zamenjal nov Scythe Mugen/Infinity...
Napajalnik pa bom zamenjal za Thermaltake W0116(750W)...
Koliko se v povprečju navijajo q6600 in na kakšnih voltažah?
Za pomoč se v naprej zahvaljujem.
LP, _Dejan_
Imam:
Asus P5E3
Q6600 (G0)
2x1GB DDR3 10700
množilnik 9x
FSB 333Mhz
LP, _Dejan_
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
pozitron ::
Dejan ne vem zakaj se matraš s temi 4 instancami, ko pa prime 95 že kar nekaj časa po default-u obremeni 4 jedra. LINK Pa ne pozabi obkljukat pod advanced/ round off checking.
_Dejan_ ::
4 instance laufam zato ker drugače mi CPU obremeni samo za 25%... advanced->round off checking pa ne morem spreminjat(ker je zamaskirano)...
_Dejan_ ::
Se oproščam, sem mislil da imam zadnjo ker sem mislil da sem ga zlovdal na uradni strani(www.mersenne.org).
Hvala.
Lp, _Dejan_
Hvala.
Lp, _Dejan_
_Dejan_ ::
Aja no malo sem še testiral:
355x9 CPU Voltage 1.3V CPU-Z kaže 1.28V ni stabilno in sem dobil po 8h error v prime
Sedaj testiram na 1.3125V CPU-Z=1.304V če bo stabilno... Zanimivo je da za samo 200Mhz rabi toliko več voltaže 0.06V...
Če sedaj ne bo stabilno bom dal nazaj na 3000Mhz in pustil tako... Je mogoče kriv stock hladilnik? Bo z novim delalo na višjih frekvencah ob isti voltaži?
_Dejan_ ::
Ja temperatura niha med 65 in 73°C razlike med temp. med jedri 0-2°C...
Kot izgleda imam bolj švoh procesor...
undertacker ::
prevelika temperatura, jaz sem mel navitega na 3,2 ghz
Idle: 38/37/31/33 load: 56/56/50/50 v OCCT test, hladil z zalmanom 9700
ps: prodajam zalman 9700 zardi prehoda na vodno hlajenje
_Dejan_ ::
Ja hladilnik je stock čakam pa Sycthe Mugen pa bomo potem videli koliko se bo grel... OCCt test pa mi nekako ne diši ker že od nekdaj uporabljam prime95 :D
_Dejan_ ::
Sycthe Mugen namontiran temperature CPUja pa višje kot z stock coolerjem... Jupi... Ne vem kje sem ga posral... Pasta namazana na tanko, backplate sem nalimal in dobro prišraufal, sedaj moram preveriti samo koliko je raven hladilnik, ker ko sem ga pritisnil z roko je pasto odtisnilo samo po robovih, tako da je kvaliteta teh hladilnikov pomoje bolj na nizkem nivoju... Tista bakrena ploščica ki jo dobiš zraven backplate pa ni zmontirana ker je ni možno dati pod hladilnik ker drugače ni možno "clipsnov" zapeti...
P.S. Idle temperature so okoli 36°C full pa skoči preko 70°C Poleg tega je sedaj najvišja razlika med jedri 5-6°C...
- spremenil: _Dejan_ ()
_Dejan_ ::
žal ni slaba montaža ampak je hladilnik konkaven... Nisem si mislil da bom moral hladilnik za 50€ še brusiti da ga bom zravnal... Nebi rekel da bi prvič montiral hladilnik na CPU pol bi bilo možno da nebi ok zmontiral...
Ena slikca kako izgleda odtis paste na hladilniku:
in pa še kako izgleda hladilnik po 15min brušenja z 80 brusnim papirjem:
_Dejan_ ::
Ja sej to delam to sem sam med postopkom poslikal dokler se vidi kakšno powršino ima...
Mal bom še 80 brusil nato pa 320->500->800 in na koncu še z 1200...
M-XXXX ::
Po pravici povedano bo vse nad 400-600 bolj škodilo kot koristilo. Najbolje je da obrusiš na isto velikost raz kot je velikost zrnc v termalnih pastah tako da boš z 400-600 dosegel najbolšo kvaliteto!
_Dejan_ ::
aha no nisem vedel :D Uporabil bom Artic Silver 5.
_Dejan_ ::
evo hladilnik pobrušen in spoliran CPU sem enako pobrusil in spoliral.
IDle temperatura:
Core1:32°C
Core2:32°C
Core3:26°C
Core4:27°C
Ob zagonu Prime95 skočijo na:
Core1:45°C
Core2:45°C
Core3:39°C
Core4:39°C
po 10 minutah pa so:
Core1:54°C
Core2:54°C
Core3:48°C
Core4:48°C
KAr so mu ok temperature le razlika med jedri je malo velika... Kar pa sumim da se hladilnik ni dobro usedel oz. so tiste "škatlice" okoli CPU socketa ki so poleg kondenzatorjev previsoke in se hladilnik nasloni na njih...
Z priloženim pritrdilnim mehanizmom so bile temperature višje, zato sem tiste plastične zatiče pobral ven in jih nadomestil z vijaki
IDle temperatura:
Core1:32°C
Core2:32°C
Core3:26°C
Core4:27°C
Core1:45°C
Core2:45°C
Core3:39°C
Core4:39°C
Core1:54°C
Core2:54°C
Core3:48°C
Core4:48°C
_Dejan_ ::
Evo prišel sem do naslednjega rezultata za 3GHz mora imeti CPU 1.2125V(CPU-Z=1.192-1.200V) po 23h 48min sem ugasnil prime95. Nato sem probal dati voltažo na 1.20625V(CPU-Z=1.184-1.192V) vendar je po 2h vrglo error...
Sedaj ko sem našel to mejogrem pa naprej, samo mi je čudno zakaj ni delalo na 3.24GHz kljub temu da je bila voltaža 1.31250V (CPU-Z=1.296-1.304V), mogoče me je temperatura zafrkavala ali pa mam res tako slab CPU...
Jux ::
Presenečajo me tvoje temperature, glede na to da imam q6600 navitega na 9x375 in so full load tempi okoli 60 stopinj pri 1.375 Vcore (scythe infinity). Drugače pa še nisem srečal q6600, ki se nebi navil prek 3200, max OC je bil 3600+ (superPI stable) s stock hladilnikom.
Pomoje brez problema dvigneš voltažo na 1.3 Vcore in nadaljuješ.
web&blog&etc: http://lukabirsa.com
_Dejan_ ::
hm verjetno na temperaturo vpliva zravnan in spoliran hladilnik in CPU... poleg tega verjetno vpliva tudi pritrdilni sisem ki sem ga naredil sam... Samo kolikor sem gledal mi tiste škatlice(Verjetno kakšne dušilke) zraven kondenzatorjev okoli CPU socketa ne omogočajo dobrega stika z CPU-jem in bom moral malo pobrusiti hladilnik da se bo dobro usedel...
superPI stable mi ne pride v poštev ker rabim zadevo da je 24/7 prižgana(Mail,HTTP,FTP,SQL server, router)...
Hm zdele dela prime95 cca. 3h na 3240MHz(FSB 360) voltaža v CPU-z je 1.288V v biosu pa mislim da 1.3V bom videl če bo to delalo potem pa bom probal še višje, ker je čisto možno da so bile prej previsoke temperature... sedaj na 3.24GHz temperatura na najtoplejših dveh jedrih ne gre preko 57°C na ostalih dveh pa ne preko 52°C...
Jux ::
SuperPI je bil naveden kot max OC s stock hladilnikom. Proc furam @ 375, fully stable (24+hrs rendranja v 3dsmax).
Gutjerez ::
si bom sposodo temo
imam tale procesor
CPU: Intel Core 2 EQuad Q6600, 2.41 GHz, 0 KB (1% Load)
in je gor original ventilator.
In od kdaj so mi menjali matično plato od takrat dalje je ventilator bolj glasen. Sedaj pa me zanima možen vzrok?
Drgeča pa bi rad kupo nekaj dobrega in ne dragage in da ni glasen. Če mi lahko pomagate kaj se spalča kupit.
imam tale procesor
Nikoli ne obupaj, saj je tukaj slo-tech
st0jko ::
Možno da imaš v biosih izklopljeno samodejno reguliranje vrtljajev glede na temperaturo. Glede novega bi mogoče priporočal mugen2. Pravijo da je odličen. Tudi sam sem ga za taisti procesor naročil par dni nazaj, ampak še ni prispel tako da nimam izkušenj iz prve roke.
Aja... Naročil sem ga pri AGT za ~38€
keks?
| » | Navijanje Intela i7-860Oddelek: Navijanje | 4661 (4014) | TeraTM |
| » | >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Navijanje | 46878 (28420) | Dr_M |
| » | Sami problemi z navijanjem 4-jedrnikaOddelek: Navijanje | 3005 (2137) | Fr33man |
| » | navijanje Quad procesorja (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Navijanje | 28565 (23255) | Jst |
| » | Navijanje E6750...Oddelek: Navijanje | 3410 (2506) | Svizec69 |
