Navijanje c2d e6400&gigabyte ga-965p-s3
Play3r ::
Zdravo
Sem še čisti začetnik pri navijanju in bi prosil za nekaj pomoči. :))
svoj core 2 duo e6400 bi rad navil. Mam normalno hlajenje (ko sem dobo polek). Matično ploščo mam od gigabyte ga-965p-s3. Bios verzijo mam neko staro (ne vem verzije ampak je neka septembrska iz 2006) ampak v kratkem dobim novo verzijo:)). Če se je kdo ukvarjal z navijanjem tega procesorja in mu dela stabilno bi ga prosil da mi pomaga vsaj pri osvovah navijanja. Seveda so pa predlogi od drugih tudi dobrodošli :)
[moderator]slike sem prenesel na server, zraven sem ti še popravil naslov...
  • polepsal: gfighter ()
jeryslo ::
Živjo!
Imam isti procesor kot ti(E6400) in matično in ti povem da se ti procesorji odlično navijajo pa tudi matična je zelo dobra, nasprotno kakor sem videl nekatere trditi na tem forumu. Jaz sem svojega navil iz default frekvence(2.13Ghz) na 3.2Ghz, torej množilnik 8x(itak lahko spreminjaš samo mislim da 8-6) in fsb 400, torej 400x8 = 3200. Mislim da bi komot prišel do 4000mhz, torej skoraj 100% navijanje, vendar me omejuje ram, namreč DDR2 667(333mhz) se s povečanjem fsb na 400mhz isto navije na 400mhz, namreč ko povečuješ fsb, s tem praktično "navijaš" cel sistem. Torej imam zdaj DDR2 800, če bi pa recimo hotel pridit na frekvenco proc. 4Ghz, bi moral imeti boljši ram(čeprav sploh nisem poskušal na teh ramih če bi šli do toliko, pa raje tudi ne bom>:D ). Potem je tu še povečanje voltaže za proc., rame, vendar probaj najprej navijat brez povečanja teh, ko pa sistem ne bo več stabilen pa povečuj.
Zdaj smo povej kakšne rame imaš in trenutno temp. da se ti proc. ne bo "pregrel", namreč jaz imam BigTyp 120VX in je na frekvenci 3.2Ghz temp. proc. 39°C-40°C in se ob preobremenitvi poveča na 43-44. Upam da sem dobro povedal, če te pa še kaj zanima pa samo vprašaj.:)
Play3r ::
Hvala za odgovor jeryslo :))
Torej lahko navijem samo pri povečanji FSBja. trenutno mam na default 266×8 (2.13GHz). Glede RAMa. Mam kingston 2×512MB DDR2 667MHz, v naslednjih dneh pa dobim še 2× toliko, se pravi 4×512MB. Temperatura CPUja je med 39-41 C°. Pa nekaj mi ni jasno... zagnal sem cpu-z in množilnik mi skače iz 6× na 8× (slika). Večinoma je na 6× če nimam ničesar druga zagnanega. Odspodaj je nekaj slik iz biosa in od cpu-z. :))
Pa če so mogoče važne celotne specifikazije mojega compa: Core 2 Duo e6400, GF 8800GTS 640MB, Gigabyte GA-965P-S3, 2×512MB DDR2 667MHz, 580W PSU, 250HB hdd.
  • zavaroval slike: gfighter ()
jeryslo ::
Mislim da je za spreminjanje množilnika in frekvence "kriva" nastavitev v Bios-u, ki namreč downclock-a procesor ko je le-ta v "neuporabi", torej če ne laufaš kakšnih zahtevnih programov, iger. Aja, za dodatne nastavitev pri Bios-u za navijanje pritisni ctrl+f1, imaš možnost spreminjanja timingov za rame...
Temperatura je vredu, zdaj pa najbolje da greš povečevat FSB, najprej po več, potem ko pa postane sistem nestabilen povečuj voltažo za CPU, lahko tudi za rame, sam to povečuj po zelo malo, da ne boš kaj skuru. Temp. na proc. pa naj ne preseže 53-55°C. Za gledanje temp. proc. ti pa najbolj priporočam Core temp.
Play3r ::
kaj z ramom bo vse normalno zdaj? FSB sn trenutno povečal na 300 in ram se je povečal na 750mhz. je to vredu? če hočem FSB povečat na 400 se ramu poveča na 1000....
jeryslo ::
Če FSB povečaš na 400mhz, se potem ram tudi na 400mhz, lej ddr2 667 = 333mhz, ddr2 800 = 400mhz(toliko imaš potem, če daš fsb na 400). Tam na cpu-z se lepo vidi 4:5 razmerje. FSB še nisi navil čez "osnovno" frekvenco rama in dokler ne prideš čez to mejo, se ram še ne navija čeprav ne vem zakaj ti piše frequency 375mhz, če si reku da imaš ddr2 667 = 333mhz?
  • spremenil: jeryslo ()
AapocalypseE ::
On ma rame 667=333MHz. Stock proc 266x8=2128MHz ma rame 333MHz zdaj pa je navil na 300x8=2400MHz ma rame 375MHz in se mu je še navil ram, ker se avtomatsko navija zraven procesorja še ram.
jeryslo ::
točno StreetRacer, ram se navija že takoj skupaj z fsb, ne pa šele ko presežeš tisto frekvenco. Ne vem kaj me je zmedlo:P
Play3r ::
OK. Zaj sem dal FSB na 333. se pravi da mam cpu na 2.66GHz, ram pa na 667 ampak sem moral dat "system memory multiplier" na 2.0. kolko sem silšal brez dodajanja voltaže pa tega ne morem spravit FSB na 400 -_-
PINki ::
lol jaz ko sem probal navit moj C2D so mel ramcki prvotno 400mhz hitrost...pol pa ko sn navil na 3.0ghz pa so padli na 333...pa sem visal samo fsb...pa voltaza proca je skocila na 1.4. A to moram zaklent voltazo da se ne dviguje al kako? rami pa so Ram DDR2 2GB GeIL PC8000 1000 CAS5 DualChannel (2*1Gb) RETAIL iz FUNTECHa...bo treba ksnega fejst deca dobit da mi navije za ksn per ;)
trek@s ::
A navijaš v biosu al s kakšnim programom?
PINki ::
v tistem ka sm ga dobu zraven maticne AI suite:D
navijanje intel E6750 POMOČ (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
9627216 (23198) PrimozR
P5B-E Plus + E6300 (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
13416627 (10489) AndreAS
E8400 se ustavi pri 3,6GHz ?? (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
506687 (5144) TOP
navijanje Quad procesorja (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Oddelek: Navijanje
37328686 (23376) Jst
Procesorji (strani: 1 2 )
893385 (3385) AapocalypseE
