Forum » Operacijski sistemi » [ Windows Vista ] Vprašanja in težave
bluefish ::
ah, sem čisto spregledal, da imaš 64bit Visto
Hm, če se ne motim je v BIOSu neka nastavitev, ki jo moraš vklopiti. Glede tega pa bo pomagal kdo drug.
UNIVERZUM ::
zato sm prlepu slikce- da se vidi, da imam 64bit sistem kar potrdi tudi everest
rešil zadevo z nastavitvami v biosu
Asrock Z77 pro4-m,i5 3570, corsair 8gb, sapphire 4870,CC500R
Odrasli so samo otroci, ki jih nihče ne potegne za ušesa,
ko naredijo veliko neumnost/by yjpe
- spremenil: UNIVERZUM ()
macgajver ::
Probej bios posodobit.
Sam res smeh zakaj ti skonta vista da imaš 6gb rama taskmanager pa ne. Dej si dol CPUZ http://www.cpuid.com/cpuz.php in tam poglej kaj pravi.
tenstan krompir je pa zakon
- spremenil: macgajver ()
UNIVERZUM ::
Spremenil sem >Memory remap feature< iz disabled v enabled, pa je delalo.
PINki ::
Mene zanima če se da v visti nastimat ko imam več oken odprtih da določenega vedno vidim (se ne skrije v ozadje če potem kliknem na drugega).
Naprimer brskam po internetu in potem odprem en posnetek iz namizja in bi ga pač nastavil da je skoz v ospredju in ko bi kliknil nazaj na internet ga ne bi dalo v ozadje.
se to da narest?
se to da narest?
blue ::
Ko je računalnik v standby in izžtekam kako USB napravo se mi RAČUNALNIK ZBUDI!
A je to možno izklopiti ?
Tim Burton ::
Mene pa zanima zakaj mi Vista včasih naredi v meniju Start/All programs, se pravi kjer imam popredalčkane nameščene programe, kar še en direktorij z imenom "Programs" in potem notri zmeče vse tisto kar je že v All programs. Se pravi nardi še en direktorij kjer mi notr podvoji vse kar je v All programs. Zdaj če jaz to pobrišem mi pa potem začnejo ostali meniji zginjat, al pa ni notri to kar bi moglo bit.
Kdo ve kaj je vzrok temu in kako to odpravit?
Spreglejte, sem že našel rešitev!
- spremenilo: Tim Burton ()
BlackCaiman ::
Meizu ::
Ljudje imam en problem, in mi tko najeda, ne znam ga pa rešit.
Najprej naj povdarim, da imam originalno Visto! (ravno to me najbolj čudi)
Problem je pa sledeč:
Ne morem odpret control panela in personalize zavihka pa če se na trepalnice postavim. En čas je delalo normalno, zdej pa sploh ne. Zgleda pa tako - Control Pan. sicer odpre, ampak sam za pol sekunde, uglavnem niti ikone se še ne postavijo, nakar zapre okno. Personalize okence pa sploh ne reagira, če ga hočem prižgat. Enostavno nič se ne zgodi.
Če kdo ve za rešitev problema, bi prosil, saj imam noter itak celoten pregled nad kompom in je OS praktično neuporaben zame s tem problemom.
Najlepša hvala!
Najlepša hvala!
Meizu ::
Antivirusniki ne najdejo ništa... Krneki uglavnem no... Kadarkoli namestim gor to Visto so sami problemi. Zgleda da bom res mogu ostat na XPjih...
Glorfindel ::
Em... js mam pa eno vprašanje ko se vam bo mogoč zdelo čudno...
Kaka je razlika med Windows Vista black edition, Vista home edition, Vista nwm kera edition, ...?
Za igre me zanima :)
imagodei ::
Če kej vem, potem je glavna razlika med Vista Home edition, Vista Business in Vista Ultimate (to name few) na eni strani in Vista Black edition na drugi strani v tem, da so prve legalne, zadnja pa nelegalna.
- Hoc est qui sumus -
bluefish ::
Tukaj imaš primerjavo med legalnimi verzijami Viste, Black pa je piratska z nekaj dodatki.
Tim Burton ::
sem imel tudi sam ta čuden pojav. Ponavadi je pomagal kar Log off. Pa pri tebi?
Desn klik na orodno vrstico/properties/start menu/customize/odstraniš kljukco pri Default Programs!
Zadeva deluje in stvar se mi ne pojavlja več.
svetetko ::
pozdravljeni!
kolegu zelim instalirati visto ultimate 64 bit. s cdja mi boota, napise windows is loading files, nato se pa pokaze tisto zelenkasto ozadje od viste in to je to. nobenih ikon, nic. probal sem ze ene parkrat pa vedno isto. visto mu zelim reinstalirati, ker mu zdajsna instalacija 32bitne verzije ne deluje vec. vedno ko hoce racunalnik zagnati mu ven vrze bluescreen med nalaganjem viste, ter takoj zatem sledi ponovni zagon. a bi blo lahko s tem povezano?
Rotaidal ::
Počakaj nekaj časa in bi se moralo vse normalno pojavit. To je meni delalo pri windows 7. Modro ozadje brez ikon in oken.
- spremenil: Rotaidal ()
maratonec5 ::
Imam eno prosnjo. Ce ima kdo image Viste Business SP1 x64, ki ga je dobil z MSDNAA, original, nespremenjen, bi mi ga lahko uploadal nekam na net? Ker sam sem lahko dobil dol z msdnaa samo enterprise verzijo, pri business pa mi vrze error, kot da zadeve ni na serverju.Zelel pa bi business varianto.Verzijam s piratskih trackerjev pa ne zaupam, bogsigavedi kdo je kaj spreminjal Hvala za eventuelno pomoc. Lep pozdrav.
- spremenil: maratonec5 ()
B & O ::
Mene pa zanima kako in kje nastavit da ti Vista vse datoteke in fajle prikazuje kot "Tiles" (se pravi view-> as tiles), ker sedaj se mi vedno na vsake tolko časa to pomeša prikaz datotek.
drdoc ::
Imam eno vprašanje. Punca ima Toshibin laptop Portege M800, ki ima prednaloženo Visto Business s SP1. Zadeva je sledeča: zadeva porabi minuto in pol, da pride od Welcome screena do prijave v sistem. Je možno, da kak startup program kaj muti in zato traja toliko časa?
Druga zadeva pa je, da se recimo ob nalaganju ikonic zažene Windows Installer za par sekund in šele nato se ikonice pojavijo. Ta zadeva mi pa ni prav nič jasna, začela pa se je pojavljati, ko se je sistem po nalaganju printerja po nesreči premaknil v sleep namesto da bi se resetiral.
Je morda kak drug pristop kot pa da preko recovery DVDja povozim zadevo? Hvala za odgovore.
- spremenil: drdoc ()
Klemzz ::
Jst bi formateru, moja ma Qosmio pa je blo tok nasnage prednaložene, da sm kr formateru pa naložu tist kar je rabla :)
drdoc ::
ja sej tudi sam gruntam o tem. No najprej bom sploh pogledal, če je kak system restore pred tistim dogodkom s printerjem, drugače pa se bo dalo vse nanovo gor, Toshibino sranje pa gre dol (tako sem naredil na mojem Dellu, ki je imel takisto polno smetja)
Pesimist ::
Glede aktivacije viste. Kaj lahko Visto formatiras nestetokrat in aktiviras na isti racunalnik dokler hardwera ne menjas ali samo parkrat?
bluefish ::
Če se ne motim je omejitev pri tri oz. petkratni aktivaciji, nato pa je potrebno poklicati na MS in opraviti postopek aktivacije tam - če te je strah telefonistov, ki so kljub vsemu precej prijazni, potem kličeš po 18. uri.
Začuda pa sem svojo MSDNAA verzijo aktiviral že n-krat, pa je vedno šlo skozi, pri Server 2008 pa le trikrat.
Pesimist ::
jaz sprasujem za ponovno instalacijo na isti hardware. To nebi smelo trositi aktivacije. Office 2007 je nena.
Klamzi ::
No po dolgem času sem se odločil da naložim Visto in že na začetku naletim na težavo...
Na mojem prenosniku HP 6730s v biosu ni izbire da bootam iz cdja. Tam kjer lahko nastaviš s kje naj ti boota enostavno ni izbire CD-ROM... Le USB CD-ROM je, kar pa mi ne pomaga...
Torej kak naj sformatiram XPje in naložim Visto?
lopov ::
Glede na napisano na tujih forumih kar nastavi USB-CDROM in naj bi špilalo. Zgleda, da je samo poimenovanje čudno.
Klamzi ::
Evo še prilagam screen
Nikakor ne boota cdja, niti za izbiro ga ni, da bi ga nastavil kot first boot device... Kot da sploh nebi imel cdroma...
Pa še to... Zdaj imam inštaliran Win XP in imam disk nastavlen na IDE... Lahko spremenim na AHCI način, če mi bo uspelo sformatirat XPje?
- spremenil: Klamzi ()
lopov ::
Ej, jaz ti verjamam :) Za vsak slučaj pa vseeno vprašam, CD je bootable?
Če si XP že naložil lahko spremeniš iz IDE v AHCI. Prej seveda preberi postopek da ne boš kasneje obžaloval. Pri nalaganju viste že na začetku nastaviš AHCI, ker nima problemov z zaznavanjem diskov.
Klamzi ::
Ja, saj mi je uspelo... Mi je en povedal, da moram v boot menuji bootat z Notebook upgrade bay. In ko stiseš to, ti boota s cdja. Čudno ma HP to nareto... No vglavnem, da je šlo.
Hvala za informacije
B & O ::
Mene pa zanima če je pri "sidebaru" mogoče izklopit motečo zatemnitev ki se pojavlja z desne če greš z miško čez, tam tudi postavit ne moreš nobene ikone, kar je rahlo moteče ker postane del zaslona neuporaben?
evo zdaj dobil en BSoD in pogledam event log in pise samo Crash dump initialization failed!
Source: volmgr
WTF?
Source: volmgr
WTF?
- spremenil: mtosev ()
zzitop ::
Glede na to, da je SP2 za visto že narejen, vendar ni še uradno zunaj, me zanima, če se ga da kako že prej dobit?
Hvala, LP
Hvala, LP
kranjskijože ::
Mene pa samo iz radovednosti zanima če obstaja kakšna rešitev za hitrejši zagon Viste? Men se prižge v 40s od nule pa do tega da lahko začnem delat. Zdi se mi da je to zelo počasi. Kaj moram spremeniti razno vse odkljukati pod msconfig/sturtup??
- spremenil: kranjskijože ()
Pesimist ::
Kak te dopoves PPPOE povezavi po kateri mrezni mora it. Z IPji mi ni jasno ker jih od providera dobis, lokalnih pa ni.
zverinca ::
Kako je kaj z SP2
Meni na 64-bitni Ultimate vse tri faze inštalira do 100%, pol pa pravi, da se ni inštaliral in še enkrat toliko časa porabi za reverting (vse to že 3x probala, prvič ročno downloadala, po odstranitvi slovenščine si mi je pa v updatih pojavu)
In zdaj so izginili vsi restore pointi za nazaj, prav tako prej vidni updati
samo SP2 mam zdej v updatih viden (ki se ga ne da inštalirat)
Prav tako mi je izginil Slovenski display language, deinštalirala sem ga zaradi Sp-ja..
Kako se ga nazaj dobi? Kje je fajl?
Hvala!
Hvala!
lopov ::
Si poskusila sneti samostojno instalacijo, da ne greš preko autoupdate?
Tudi jaz sem moral narediti enako -- odstraniti slovenščino, a sem nato namestil "polni" paket in je šlo BP. Preverjeno na 2 računalnikih, oba x64 ultimate (en je imel slovenščino, drugi ne).
Sem pa opazil drug problem -- Sophos 7.6.x nato blokira IE8 in ga je treba deaktivirati med dodatki; Sophos je menda o tem že obveščen. Afektiran je le IE8, updates delujejo BP.
Slovenščine (še) ni; pojavila se bo ko bo na voljo SP2 za vse jezike. Šele nato bo na voljo tudi slovenski dodatek za SP2.
zverinca ::
ja, to je bilo prvo, ker sem probala.
in mi je reklo, da ne podpira slovenščine, zato sem jo odstranila.
in je blo, kot sem opisala, drugič in tretjič pa sem probala preko updata
bom še enkrat probala samostojno..
zverinca ::
ISTO
an unknown error has occured
kako sploh ugotovit problem?
narobe je že to, da pa revertu sploh ni res tapravi revert
as so kje kaki skriti restore pointi, zakaj so vsi zginili?
| » | Windows Vista ali Xp? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 15440 (11672) | Icematxyz |
| » | Windows XP noče umreti (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 17173 (11894) | Lawler_ |
| » | Beta SP2 za Visto naslednji teden (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 16412 (11890) | Tr0n |
| » | Xp ali Vista? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Operacijski sistemi | 12885 (9355) | ___ |
| » | vista ali xpOddelek: Operacijski sistemi | 3117 (2702) | IVo |
