[ Windows Vista ] Vprašanja in težave
73 / 79
BlackCaiman ::
@ mihastopar -- katero zvocno imas (Realtej ja, ampak kateri cip, 850, 885 ...)? Se zmeraj mislim da je problem v tvojih nastavitvah.
Mam, citiram iz manuala od plate:
Onboard Realtek ALC883 CODEC chip
Supports High Definition Audio
Supports 2 / 4 / 6 / 8 channel audio
Supports SPDIF In/Out connection
Supports CD In connection
Zvočna še kar ne dela tko k treba :8)
Boomer1911 ::
jap, dvd nima učinka, zmrzne vedno ko je treba izbrati "Repair your computer".
u biosu pa tudi ni nastavljanja vrstnega reda diskov. imam pa neki star bios iz leta 2003 še.
razmišljam o nadgraditvi biosa, vendar je tvegana stvar to.
ima kdo mogoče kak program za spreminjanje boot nastavitev iz wondowsev ali kako drugače?
Intel P4 3.0E @ 3.86GHz | 1GB DDR400 | Asus N7600GS | 2x 500GB & 320GB HDD
ASUS K50IN series | Core 2 Duo 2.53GHz | 4GB DDR2 | GeForce G102M | 500GB HDD
bluefish ::
Odpreti moraš Recovery Console in ne Repaira. Za postopek uporabi google, kamor vneseš Recovery Console in Vista.
Programa za nastavljanje tega iz win ne boš dobil.
Lahko tisti korak navsezadnje tudi preskočiš in najprej uporabiš recovery, potem pa se oglasi še za naprej.
Feren ::
Vista Home Premium ... težave z uro, kar naenkrat je nehala delat. Obstane, nastavim ponovno točen čas, deluje nekaj časa nato se ponovno ustavi. Tudi restart ne pomaga. Težava se je pojavila pred kratkim, v tem času pa tudi ni bilo nič nameščenega, kar bi mogoče lahko bil razlog za nevšečnost. Any hint?
Jst ::
Amm, NTP imaš vklopljen? Če imaš, lahko da je kaj narobe s strežnikom, s katerim se čas sinhronizira, lahko je kaj narobe na tvoji strani s servisom "Windows Time." Probaj izklopiti NTP ali izbrati drugi strežnik. Jaz uporabljam ntp1.arnes.si
NTP - Network Time Protokol.
Boomer1911 ::
za začetek pokažem kaj sem dobil na googlu:
Vista doesn't have a recovery console similar to the one in XP. The windows
Vista DVD is bootable and you have 'repair' options. These allow you access
to the command prompt, system restore, memeory diagnostics and access to the
complete pc backup which allows you to re-imagwe your drive from backup DVDs
or hard drive you created using the windows Vista backup application.
8-O
vir
očitno treba dobiti konzolo, do katere pa preko trenutnega DVDja nimam dostopa.
Predvidevam da je tako zaradi RTM DVDja, jaz pa imam naložen SP1, ali pač?
bluefish ::
kako nimaš dostopa? Sploh ni spodaj "linka" do nje?
Boomer1911 ::
link je, vendar ob kliku nenadoma zmrzne in preostane mi samo še restart. 1x sem čakal cele pol ure pa se ni nič premaknilo 8-O
bluefish ::
sicer nimam ideje, vendar poskusi še z tistima diskoma vklopljenima. In če to ne dela še z Vista SP1 DVD-jem.
Slo-One ::
Imam težavo, imam Visto bussines edition 32 bitno različico z inštaliranimi vsemi popravki. Imam pa problem, da ko zaženem kakšno igro (ki je v full screen), mi jo vedno vrže v minimirano na začetku in potem, ko poskusim priti v njo mi še nekajkrat to naredi. Ideja kje tiči težava?
krneki0001 ::
Desni gumb na ikono, run: maximized in zadeva deluje.
Slo-One ::
Kako pa piše v Slovenski visti. Pa to verjetno ne deluje, ker ko mi enkrat ven vrže potem itak da mi štekne. Včasih pa se normalno zažene.
Boomer1911 ::
mogoče grafični gonilniki? se mi je zodilo da mi je prav ista vista kot pri tebi nasnela malo starejšo verzijo, pa ko sem posodobil je delalo spet normalno.
Slo-One ::
Aaa deluje je nebivedu pomagau. :D Zaženi kot maksimizirano.
pero228 ::
Imam mali problem na C disku imam 30 GB prostora 2 GM prostega. Zato me zanima če se da, prenesti prostor iz D na C disk kot se je to dalo na XP sem nov uporabnik viste in imam malo težav.
mosnik ::
Danes sem kupil na mobitelu prenosnik Lenovo ThinkPad SL500 ima nameščen operacijski sistem Microsoft Windows Vista Home Basic je pa v angleščini. Kako ga naj spremenim v slo. ,ali je to sploh mogoče ali je potrebna ponovna inštalacija?
danč
matejv ::
bo treba na novo namestiti, lahko uporabis pa isti key, se mi zdi
bladex ::
x86sp1 vs x64sp1? Katero izbrati? Če so kakšni zanesljivi testi... plz give!
E6850, 4gb rama, 8800gt.
[url]www.team-hardness.com[/url]
bluefish ::
x64, če želiš koristiti vseh 4GB RAMa, 32-bitno verzijo (x86) pa, če imaš kakšne naprave ali programe, ki nimajo 64-bit gonilnikov.
Jst ::
pushte: Jaz imam licenčno kupljeno Visto Ultimate. Če grem pod Update, mi poleg updateov, extras, pokaže tudi language pack-e, kjer je tudi Slovenščina.
matejv ::
ja, sam to velja samo za ultimate, ostale verzije kolikor vem tega nimajo
bluefish ::
res je, ostale verzije tega nimajo, je pa možna pol-legalna pot do tega.
mosnik ::
kako?
danč
Boomer1911 ::
Vistalizator -> prvi zadetek na Google 8-)
simnov ::
V mapi nastavim recimo ploščice za ikone , ko mapo recimo odprem drug dan se , kar samodejno spremeni recimo v ikone , seznam pač kakor ga prime. Sam to se mi dogaja že od windows me naprej pa , če imaš okno maksimizirano bo od nasljednič čez pol ekrana.
bluefish ::
glede spreminjanja pogleda: http://www.askvg.com/how-to-fix-annoyin...
Za odpravo tistega v zvezi z oknom pa ga najprej odpri, nastavi želeno velikost oz. maksimiziraj, nato ga takoj zapri brez dodatnega brskanja, potem pa si bo zapomnil pozicijo.
simnov ::
blueFish Thx to zdaj dela. A je to mišljeno kot napaka v Visti in bo v Windows 7 odpravljeno ali bo pač ostalo , ker je mišljeno kot neka automatična nastavitev.
Boomer1911 ::
amm.. jaz bi pa potreboval malo pomoči, pri povezovanju moje viste z XPjem.
povezano je tako: internet -> switch -> vista | XP
zdaj bi pa rad prenašal datoteke med tema dvema računalnikoma.
pa, ker nikoli še nisem uporabljal teh nastavitev, raje prosim za pomoč.
bluefish ::
x800xt: tisto glede spreminjanja pogleda je že fiksirano, glede velikosti oken pa še ne čisto.
poki ::
Imam problem ko zaženem utorrent ne morem vec brskati vse se ustavi razen utorrent. čital sem že nekaj postov o tem a mi nekako ne uspe zrihtat. Kako ste to rešili vi?
bluefish ::
Če se povezuješ preko routerja potem se morda obesi zaradi števila povezav.
poki ::
Povezujem se preko t2-jevega modema in še nimam routerja obešenga gor.
Sem že našel odgovor na moje vprašanje pa skoz je bil na Slo-Tech strani :D:D
  • spremenil: poki ()
Jst ::
Access Point Asus.
Računaalnik 1 povezan prek kabla.
Prenosnik prek wirelessa.
Na prenosniku grem dl torrent opensuse, to je 4gb (DVD) in se md5 ujema.
Če pa na prenosniku prenesem nekaj iz računalnika 1, kjer je Vista, se pa pojavijo napake tudi pri nekaj 10MB fajlih.
Kaj je v Visti narobe nastavljeno?
alexmarsic ::
No jaz mam en problem ki se mi zdi malo čudno no imam
amd athlon x2 6000+ 3,11GHZ
4gb rama
320gb diska
in ram me zelo muči ker mi porablja stalno 3,1GB rama z deamon tools, avast, driverji in nokia pcsuite je to kaj z visto da je šla malo po svoje al je uredu ?
zzokyy ::
to nekaj nimaš vredu. 3 giga pa je že preveč. malo poglej kateri procesi ti kurijo toliko rama
Boomer1911 ::
to je popolnoma normalno.
poznam strokonjaka za windowse, pa zatrjuje da vista "požre" ram zato da mnogo lažje predeluje vse skupaj.
alexmarsic ::
problem je v tem da mi začne use skupaj štekat. Največ naj bi kuril IE in explorer oba po 500MB drugi so sami manjhni procesi.
Ni popolnoma normalno vista mi je vedno kurla max 1,5GB in je delala super
OmegaM ::
Jaz poganjam Visto na obeh masinah, pa ti povem da tole nekako ni normalno, se posebej ob aplikacijah katere bi morale biti standard.
Tako da preden kaj govoris malo preveri.
Je pa res da vista "sopa" v ram, ampak pri normalnem delu spet ne sme, toliko!
Se nikoli nisem prisel cez 60% zasedenosti pomnilnika
Ni nam lahko, bo pa boljše!!!
OmegaM ::
Aja, se to, imel sem tezave z NOKIA PC SUITE, pa poglej kateri procesir ti koliko memorije poirajo, pa poglej seveda za viruse :)
Vlady ::
Meni IE kuri od 40-150MB odvisno kaj delam, explorer pa okoli 20-50MB. Imam tudi 4GB, in največjo porabo sem imel 88%. Je pa tudi to, da vista pokaže v task managerju 0-100MB free, ker večino rama pokuri za cache. Dejansko uporabljen RAM pa mi pokaže addon v sidebaru.
"Lotereya - naibolee točnyj sposob učeta količestva optimistov"
alexmarsic ::
sem že use preveru ni blo nič najt sedaj sem dal visto v Klasičen Način pa mi je takoj vrglo ram na 2GB
čeprau jaz mam pouno ikon na namizju mogoče ga to melje
Mogoče pa je IE ker ga že toliko dni ne ugašam ker ga potrebujem
Vlady ::
A se komu že zgodil, da je prižgal računalnik in kar naenkrat mu ne dela več internet. No ikonca desno spodaj kaže da si na netu, ko odpreš katerikoli brskalnik je naslov ni veljaven in v vrstici namesto naslova napiše http:/// Ko zapreš brskalnik se le ta usuje. (tudi firefox).
Kdo ve kaj je problem? Popravim pa tako, da dam system restore, samo to se mi je sedaj že zgodilo in na prenosniku in na domači mašini.
bluefish ::
in če samo resetiraš?
alexmarsic ::
sem že poskusu pa je isto drži se okoli 2,3 do 2,6GB rama... Morem jaz kr Formatirat bo najboljša Varjanta XD
bluefish ::
to je bilo namenjeno Vladyju.
Vlady ::
Ne ne reši problema. Problem reši samo rollback oz. system restore na kak dan ali več nazaj.
Dejancek ::
A je možna sploh v visti kombinacija tipk WIN + L , da takoj zaklene računalnik. Googlam in najdem nekaj, sam kar koli sem poskusil v register vpisat ni delovalo ?
Any help ?
bluefish ::
Meni je delovalo.
Dejancek ::
A to meni odgovarjaš ?
bluefish ::
Ja.
73 / 79
Windows Vista ali Xp? (strani: 1 2 3 4 )
16615346 (11578) Icematxyz
Windows XP noče umreti (strani: 1 2 3 )
12317061 (11782) Lawler_
Beta SP2 za Visto naslednji teden (strani: 1 2 3 )
10816273 (11751) Tr0n
Xp ali Vista? (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Operacijski sistemi
15812815 (9285) ___
vista ali xp
193101 (2686) IVo
