Forum » Znanost in tehnologija » Mehanska baterija
Mehanska baterija
dzinks63 ::
Pa vi se hecate, delat vzrajnike iz skal in podobno. V današnjih časih ni problem skupaj sestavit par tisoč ton težko železno zadevo. Že ena velika prekooceanska transportna ladja ima v sebi ogromno železja. Sicer pa ali mislite, da ostali svetovno veleumi o čem takšnem ne razmišljajo, očitno še zadeva ni zrela, sicer bi se to že množično uporabljalo. Najbrž je narediti jedersko elektrarno bolj smotrno, od česa takega. Za ogromne zadeve to ne pride v poštev, mogoče le kot pogonske baterije za avtomobile in kamione, pa še to je vprašanje, če se bi izplačalo.
snow ::
Stirling na sonce ali pa parna turbina na sonce za vir energije.
Shranjevanje pa v obliki potencialne(hidro)/rotacijske(vztrajniki) energije ali kemične (vodik).
Random mutation plus nonrandom cumulative natural selection - Richard Dawkins
energetik ::
Kemično shranjevanje je zlo švoh, kar se tiče izkoristkov (vključno z vodikom). Po mojm še vedno zmaga pretvorba iz elektrike v potencialno (ČHE) ali rotacijsko (vztrajniki) energijo. El-motorji/generatorji, ki se uporabljajo v ta namen, imajo pa kr v redu izkoristke, nad 90%.
No, recimo realno stanje pri ČHE Avče je, da ima izkoristek 0,77 (pridobljena/porabljena elektrika elektrika na pragu). Pri tem so vštete vse izgube (motor+generator+lastna raba).
P.S. zakaj je moj prejšnji odg. rdeč? @Tio2 sm razložu, o čem je tema.
Lahko ga pa izbrišete, ker zdj ne služi več namenu.
krneki0001 ::
Najboljše mehanske baterije trenutno so hidroelektrarne, ki ob presežkih električne energije pumpajo vodo navzgor. Imajo velike izkoristke in ogromne kapacitete. Eno takšno so pred cca 50 leti hoteli narediti v dolini Soče, a so se naravovarstveniki zbunili.
Ta elektrarna je zdaj že skoraj zgrajena, imenuje se ČHE Avče. V testno obratovanje gre enkrat spomladi 2009. Se strinjam, ČHE so odlična baterija, npr. ČHE Avče ima moč črpanja 180MW, ČHE Kozjak pa bo imel še ene 2-3 toliko moči. Če sem prav pogledal, lahko s tako močjo črpa vodo cca 12h. Kar dosti energije je to! Poleg tega je tehnika preizkušena, relativno poceni. Rabimo samo še poceni sončne celice z izkoristki cca. 50% pa smo zmagal.
Če smo že na tem, je hotel narest musolini največjo elektrarno v tem delu evrope ravno na soči. Poplavil bi vse doline ob soči in bi nastalo jezero, ki bi bilo ogromno, ampak to pomeni, da bovca, tolmina in ostalih vasic nebi bilo več, oziroma bi bile pod vodo.
Elektrarna bi pa dajala takrat elektriko za cel severni del italije, vso primorsko slovenijo ter istro.
Načrte za to elektrarno imajo spravljene pa v enem muzeju, samo se ne morem spomnit, kje je zdej ta muzej.
McMallar ::
No, Tolmina že, Bovca pa ne verjamem. Je le previsoko. V tem primeru bi poplavil še pol Italije
Because OCT31 = DEC25
Rippy ::
Tukaj grem sicer malo v drugo smer ampak obstajajo hiše, ki v celoti uporabljajo sončno energijo noč in dan. Sicer so priklopljene na električno omrežje. Zadeva deluje tako, podnevi/poleti hiša ustvarja več energije, kot jo potrebuje in presežek pošilja v električno omrežje. Torej si lahko predstavljaš, da ti vrti števec nazaj in takrat, ko ni dovolj energije s sončnih celic (noč, kratek zimski dan) črpaš energijo iz električnega omrežja.
Torej je trik pri tem je, da prispevaš omrežju toliko, kot uzameš.
Mislim da je takšen koncept zelo dobra ideja, glede na to da bi lahko že v strešno kritino vgradili sončne celice in bi bila cela streha tvoja osebna elektrarna. Problem je seveda imeti učinkoviti proizvodni proces sončnih celic. Torej morajo biti poceni, porabiti malo energije v proizvodnem procesu in imeti zelo dolgo življensko dobo.
V primeru solarne strehe bi morala živeti vsaj 20 let in prihranek na elektriki + tehnologiji za končnega kupca mora biti zanimiv. Torej 20 let elektrike + streha = dosti ceneje od navadne strehe + elektrika iz omrežja. In seveda ugodne možnosti kredita za takšno zadevo.
- spremenil: Rippy ()
krneki0001 ::
V bovcu bi se začelo jezero. Resnično bi bilo to zelo veliko jezero, predvsem pa zelo globoko. So imel namen tut par vrhov gor zrušit, da bi lahko to vse skupaj zajezili na vseh točkah.
jest10 ::
Elektrarna bi pa dajala takrat elektriko za cel severni deNo to, da bi lahko tale elektrarna napajala l italije, vso primorsko slovenijo ter istro.
No to da bi lahko tale elektrarana napajala takšno veliko obnočje, so buče. V času Musolinija še mogoče, sedaj pa niti za primorsko ne bi bila dovolj. Soča ima premalo vode... Sama Soča ima okoli 1800GWh izkoristljivega potencjala(od izvira do Gorice ali izliva-to pa nisem siguren), ene pol toliko pa še njeni pritoki, danes pa je poraba v Slo okoli 13000GWh
Ups, napaka. Bo 1800GWh kar za Sočo in pritoke skupaj.
- spremenilo: jest10 ()
Pyr0Beast ::
Škoda take lepe reke, jaz pravim.
snow ::
Ker so bili pobrisani tudi posti na katerega se je tvoj navezoval.
| » | Zakaj so baterijski hranilniki prava stvar (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 154533 (140) | deco16 |
| » | So prihodnost "betonske baterije"? (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 36839 (32453) | vostok_1 |
| » | V nemčiji proizvedli rekordnih 22 gigawatov, 50% nemške porabe (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 34760 (32353) | Truga |
| » | Eksponentna rast, izčrpavanje goriv in apokaliptična kriza (strani: 1 2 )Oddelek: Problemi človeštva | 32462 (30604) | Smrekar1 |
| » | Avstralija z novo solarno elektrarno (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 15419 (12752) | bili_39a |
