Forum » Loža » Panika na bencinskih črpalkah
programmer ::
iloveboobz je izjavil:
Tvoj seznam komponent, skupaj z ceno z panelov po kateri sem jih uspel kupit od Planet Solarja, tudi če upoštevam tvoje 150 EUR dražje nosilce, je še vedno cca 1300 EUR, toliko kot da povprečen Slovenec za gorivo v enem letu, paneli ti pa delajo gorivo 40 let plus.
in spet se zabijes v en rahtel detajl, pri katerem bojo 4 paneli premalo, da bi MPPT delal efikatno na tem inverterju..
tsk tsk tsk, detajli my friend.
Od kje ti te neumnosti? Tale inverter iz tvojga linka dela pri DC napetosti od 60 do 500 V.
MPPT napetost enega panela je 33,5V, štirih 134V, kar je KREPKO več od 60V..
Detajlov si ne smeš zmišljevat my friend. Torej ugotovljeno je bils da imaš zlahka tudi samo 4 panele na tem inverterju, seveda če jih 4x predimenzioniraš in maš 12 panelov je pa sploh super.
- spremenilo: programmer ()
60V je absolutn minimum, da se MPPT sploh aktivira z baterijo. Ampak ma premalo voltage rangea-a, da bi delal prav.
si ne zmisljujem, samo apliciram, kaj se dogaja v praksi. Nekaj je datasheet optimistična vrednost, nekaj pa praksi. V praksi tale konkretn inverter tudi ne dela full tilk na AC strani več kot pol ure (ker so IGBTji enostavno poddimenzionirani in premalo hlajeni -- sploh v poletnih temparaturah). In omejitve pridejo se bolj do izraza, če nimas podpore baterije (ker vmes ni bufferja, da bi pokrival razlike).
In tudi 500V nočes gor dajat, ker je to absolutn max rejting kondezatorjev MPPT dela. Raje blizje 400V.
- spremenil: iloveboobz ()
programmer ::
Vmpp napetost 450W modulov je 29V, 4 komadi ti dajo 120V, kar v mains načinu (remember, furamo brez baterije) ni dovolj, da bi MPPT delal prav. V praksi pri teh poceni invertrjih brez baterije rabis vsaj ~300VDC, da deluje kolker tolk normalno.
Z 134 V napetosti dotični inverter dela povsem normalno brez baterije, vir je youtube posnetek nekoga, ki je tako filal EV. 29 V je za tvoje 450 W panele, za moje 510 W je mppt naoetost 33,5V kot sem napisal. Pretiravaš glede napetosti. Res je da če je na meji ne deluje optimalno, vendar 134V je več kot zadost stran od meje 60V.
Sicer pa 12 pabelov smo računal na daš, ne štiri (čeprav bi tudi štirje delovali povsem ok), torej 12x 33,5V=402V.
ja, ker povprečen slovenc ima seveda dovolj električnega in konstruktorskega znanja, da bo tako stvar postavu in zgradil taksn nosilc kr mimogrede.
ze rokovanje z par 100VDC ni glih hec.
To je stvar, k pride v postev za 1% ljudi. Ostalih 99% bo pa ali stvar postavlo na kjuč ali s naprej fural dizla.
Pa misliš da je pri večini ljudi problem inteligenca, da se ne bi bili zmožni tega naučit ali pomznjkanje zanimanja za te stvari (torej da se nočejo naučit)?
hint: 60V limit je tam z razlogom :)
programmer ::
Vse smo štartal iz debate, da narediš 4x predimenzionirano elektrarno za 1,3kEUR, delaš od doma in filaš direktno v avto. Kaj te boli kurac če ne porabiš vsega, pač poleti, spomladi in jeseni stran mečeš višje, pozimi pa imaš večinoma še vedno zadost. In 1,3k je ravno nekje toliko kot stane gorivo za 1 samo leto pri povprečnem Slovencu, torej za isti denar imaš lahko bencin za eno leto ali pa elektriko za 40 let.
In ja, pozimi se bos zelo malo vozu na elektrarno, ker s takim izplenom kot je bil letos, bo bol zalost. Sploh pa, upostevaj da EV pozimi pije več, kar ti se bolj ubija samozadostnost.
Nekaj je teorija, nekaj praksa.
programmer ::
tisti če je kjučn in v praksi nemogoč s takim setupom. Pač teoretičen, kot ti :)
Ti si teoretičen.
basically, v taslabih mescih je to absolutno premalo za recimo 1000km/mesec z zimsko porabo.
programmer ::
V praksi je tako kot sem napisal: Če imaš panelov 4x več kot jih rabiš (torej za povprečno letno kilometrino daš 12 panelov namesto 4), potem imaš zaradi ogromnega predimenzioniranja tudi pozimi večinoma zadosti (če boš pa par procentov letne kilometrine nafilal iz omrežja te pa tud nov konc no).
Če gledam statistiko svoje, je nardila ~65kWh januarja in 260kWh decembra pa 165kwh februarja. Če upostevam se ~50W stalne porabe je januarja glavnima proizvodnje sla v vzdrzevanje inverterja...
Verjetno ji ne spreminjaš kota cez mesece ane? Pozimi lahko narediš bistveno več če imaš panele pod kotom 60°. Plus kakšna je velikost te tvoje elektrarne?
7.1kWp. Kot ne spremeni ničesar, če je dan oblačen, brez sonca, kot je blo to večino letosnje zime. Spreminjanje kota ti da bolsi yield sele ob sončnih zimskih dnevih, kar jih pa tudi ni pretirano velik. Zato noben ne dela premičnega setupa, ker se enostavno ne splača.
programmer ::
Glede na tvoje podatke: 665 km za januar dodaš iz omrežja, ter 175 km za februar, ostale mesece imaš pa več kot zadosti zs 1000 km na mesec za narest, torej manj kot 7 % rabiš dodat iz omrežja, 93 % elektrike za vožnjo z avtom proizvedeš sam s to svojo DIY elektrarno. Če bi panelom spremenil kot pozimi na 60° (ali jih kar skos imel montirane tako strmo, ker razen pozimi imaš itak proizvodnje viška zadost), potem bi bil procent verjetno tam 97 do 98 %.
In praksa kaze, da se pomičnih sistemov ne splača delat. Splh če je stvar na manj dostopni strehi.
programmer ::
Uglavnem. Za čuka 300 bo bolj malo muzike v praksi.
programmer ::
https://youtube.com/shorts/uV6_FUQxn0c?...
Je, ali pa tudi ni. Lahko je tudi slabse. Lahko so se bol mrzle zime in mas se večjo porabo (in posledično manj solarnih kilometrov).
Glede na tvoje lastne podatke o proizvodnji, ti 1,3kEUR proizvede dovolj elektrike za 93 % letne kilometrine (pozimi pač dofilaš kaj še iz omrežja če je treba). Meni se to zdi več kot dobro, ni treba da svoj vse ali nič princip applayaš čist povsod no. Če bi spreminjal kot, kar bi lahko pa 97 % plus.
- predlagalo izbris: antiTrol ()
programmer ::
lubej1 ::
Starši imajo naročeno dobavo kurilnega olja, sedaj 1,55 EUR.
Glede na zadnje novice glede Irana, padec cen nafte..., ali je pametno da prekličejo naročilo in nabavijo olje konec leta. Ga še imajo za cca. 2, 3 mesece kurilne sezone.
Kaj bi vi naredili?
Hvala
programmer ::
Malo ste offtopic... (kar ni presenetljivo glede na sodelujočega)
Oftopic je samo če ne pomisliš zadost. V resnic pa je zelo on topic: paniko na črpalkah in pobezljane cene goriva lahko, če le hočeš, rešiš zelo enostavno tako da kupiš električni avto in si elektriko delaš sam po možnosti s solarno energijo. Filing mi pravi, da bo cena dizla na črpalkah prej kot v nekaj tednih preko 2 EUR na liter (zelo možno že čez 1 ali 2 tedna). Me prav zanima do kam mora narast, da bo povprečen vaški Joža, ki sedaj pluva po EVjih, nehal s svojo glupo retoriko in jih začel uporabljat. Nekaj se že dogaja na tem področju, glede na to, da je bil najbolj prodajan avto v Sloveniji za marec električni.
Pač par pik inflacije, kak dolarček na sod in to je to, oy vey. Saj kaj pa je to, malo manj stisneš pedal na Zafiri, kak kebab manj in maš notri.
Vprašanje kaka bo razlika. Ker konec 26 bodo cene verjetno še vedno višje kot konec 25, to je zelo verjetno. Zdaj če se bo situacija res umirila je to vse - malo je odvisno tudi koliko so ziheraši in koliko imajo keša, da se sploh sekirajo glede tega.
Običajno se ceno vedno 2x letno regulira na nižjo, da si lahko gospodinjstva napolnijo cisterne.
Tu si lahko pogledaš zgodovino reguliranih cen in ugotoviš, kdaj so ta okna https://www.energetika-portal.si/podroc... (po spominu nekje maja in septembra).
Seveda kakšne vojne krize bi lahko to spremenile, ampak takrat bo tudi še marsikaj drugega problematično, če do tega res pride.
- spremenil: Gregor P ()
- spremenil: Miki N ()
kamiKaZaA ::
programmer je izjavil:
Inženir nič ni on topic ampak offtopic. Tema je bencinske črpalke. Za to tvoje posiljevanje si odpri svojo temo. Živim v bloku in mi je veliki problem imeti električni avto, ker ni nujno, da takrat, ko bom imel jaz čas, da bo polnilnica prosta. Ne bencinsko črpalko pa se pripeljem natočim v minuti, dve ali tri in nikoli ne čakam v vrsti dlje kot 5 min.
Zdaj pa vozi ven iz te teme s svojo elektriko, el. paneli, ker je to tema "Panika na bencinskih črpalkah" in je zadnja stvar v tej temi, da bi me zanimalo tvoje posiljevalje z električnimi avti in el. paneli in branje 100+ komentarjev o električnih vozilih. Odpri si svojo namensko temo: "uporabnik "inženir" in električna vozila"
lubej1 ::
Se ne splača čakati...? Sedaj je 500+ EUR dražje
Hvala
Torej recimo novembra, decembra ne bo kaj dosti cenejše kurilno olje, če vas prav razumem?
Se ne splača čakati...? Sedaj je 500+ EUR dražjeza 1000L kot v začetku leta.
Hvala
Ajd kaj pa to: Počakata 2 tedna (če lahko) in če res kaže, da ne bo več pizdarij prekličeta in kupita kasneje. Dražje bo kot 2025 ob istem času samo mogoče minimalno. En Fery bi ti pa rekel: 500 ojrov, to še za kofe ni.
programmer ::
Koga briga tvoj osebni specifičen primer. Tudi v bloku si btw marsikdo lahko marsikdo zrihta svojo polnilnico če je volja in želja.
Sej nas ti posiljuješ s svojim bencinom. Ravno obratno, dandanes je električni avto že mainstream, je ravno tako ena izmed ocij, tako da nas ne posiljuj s svojim bencinom. Časi ko so bili električni avti izjemno dragi, namenjeni samo za navdušence so že DAVNO mimo.
Še enkrat, tema je panika na bencinskih črpalkah. Glavni razlog zakaj je panika so podražitve goriva. Naravno vsak pameten vedno razmišlja kako bo problem, kakršenkoli že je rešil in resitev je, tako je, ugotovil si, električni avto. Zdej pa zarad mene ignoraj razvoj tehnologije še naprej, i don't care. Če je tebi vseeno da boš kmalu plačeval več kot 2 EUR za liter dizla, potem je meni tudi vseeno. Do koliko EUR na liter mora zrast cena na črpalki, da boš nehal pljuvat po EVjih in vsakemu, ki jih predlaga kot alternativo? 3EUR na liter? 5EUR na liter?
Očitno rad placuješ vsak mesec mastne denarce na črpalki, če pa takole pljuvaš po 3 do 10x cenejših alternativah kar se cene vožnje tiče.
programmer ::
Ni res, tema je panika na bencinskih crpalkah, ne bencinake črpalke. Da je panika predvsem zaradi cen (ter zaradi omejitve točenja) in kako se temu izzogniti (rešiti ta problem) sem pa že povedal. Ampak ti tako ali tako ne boš poslušal, kot bi se s steno pogovarjal.
kamiKaZaA ::
Ni res, tema je panika na bencinskih crpalkah, ne bencinake črpalke. Da je panika predvsem zaradi cen (ter zaradi omejitve točenja) in kako se temu izzogniti (rešiti ta problem) sem pa že povedal. Ampak ti tako ali tako ne boš poslušal, kot bi se s steno pogovarjal.![]()
programmer ::
Vi loverji fosilnih goriv morate bit pa izjemno ozkogledni, da ne vidite da Slovenija svoje nafte ne črpa in mora plesat tko kot drugi špilajo. Ena majhna vojna nekje daleč stran, eno ožino malo zaprejo, pa je cel svet tako rekoč na kolenih. Električni avto tudi ta problem reši. Bolj kot se Slovenija /Evropa energetsko osamosvoji, manjši je ta efekt.
Če ima že ena mahna vojna nekje dalec stran tak efekt na cene goriva, kaj bi šele bilo če pride do malo večjega sranja. Da si energetsko odvisen od nafte pač ni dobro, prej kot poštekaš to, prej bos razumel celotno zadevo.
kamiKaZaA ::
Če bi večini ljudem bil električni avto cenejši in hkrati uporabnejši, bi si ga večina že zdavnaj nabavila. Z električnim avtom ne moreš priti iz Maribor do Dunaja (letališče) in nazaj (500+ km), če se voziš s 130 km/h. To je prvi minus. Drugi minus, če živiš v bloku in parkiraš pred blokom na javnem občinskem parkirišču ne moreš imeti svoje polnilnice. Polnilnico lahko naredi občina, ampak na njej ne boš tako poceni polnil kot na svoji domači. Tretji minus je polnjenje na polnilnicah, kjer se avto več ur polni - prvič priti moreš tja - drugič biti mora prosta - biti tam 2-4 ure ali oditi peš domov za ta čas več kilometrov peš - tretjič - tam te pride malenkost ceneje kot če tankaš na pumpi.
Zaključek: za večino ljudi EV ni cenejši, ker večina živi v blokih z javnimi parkirišči in večina nima časa, da se na poti na dopust moreš zmes ustaviti za 1-2 uri, da dofilaš avto in zmes moliti, da bo polnilnica prosta. Se pa EV splača tistim, kateri živijo v hišah in imajo svojo polnilnico in po možnosti sončno elektrarno. Tisti na dolgi rok prišparajo, ampak za ta prihranek so najprej morali vložiti več kot 5000€ in spet nekdo, ki dela 10-12k km letno bo manj profitiral kot nekdo ki prevozi 25k+ letno. Toliko z moje strani in prosim nehaj nas posiljevati še v tej temi z EV in si odpri namensko temo za EV in el. panele.
Hvala
Ne nisem. Lej, sej jst sm svoje povedal, električni avto je opcija, mogoče zate osebno ne (ali pa tud, pa sploh veš ne), je pa opcija za večino ljudi. To je to, zdej pa sam še od daleč spremljam koliko mora zrast cena goriva na črpalki, da bo povprečen vaški Joža nehal pljuvat po EVjih. Napovedujem da bo po vsej verjetnosti prej kot v nekaj tednih dizel že čez 2 EUR na liter. Me zanima do kam bo cena zrastla.
Programmer oz. inženir imaš že EV, ali samo navijaš za svoje sanje?!
kamiKaZaA ::
programmer ::
Ni res, vsaka nova tehnologija, ne glede na to kako dobra je, potrebuje svoj čas, da jo večina ljudi sprejme, tudi EVji niso izjema.
Tle ti je že en drug uporabik povedal kako je s tem:
Je 80% ljudi, ki kupujejo nove avtomobile res totalno zmešanih*?
Ne nujno zmešanih. Gre za kombinacijo starih navad, neizobraženosti in negativne propagande.
Stvari se ne spremenijo čez noč. Bo pa vedno več takšnih mesecev:
Z naskokom najbolj prodajano osebno vozilo v mesecu marcu je bila električna tesla 3. Teh so v marcu prodali kar 352
https://www.zurnal24.si/avto/preobrat-n...
Kot pravi en drug uporabnik: gre za kombinacijo starih navad, neizobraženosti in negativne propagande.
Večina ljudi se pač boji nove tehnologije, ker je ne poznajo in nimajo znanja o njej. Vendar to ne traja večno. Skozi leta /desetletja znanje povprečne populacije o tem naraste, strah pred novo tehnologijo se zmanjša in večina ljudi novo tehnologijo sprejme. Vedno je bilo tako, pri vsako novi tehnologiji.
Zakaj misliš da glede na raziskavo v UK 80 % generacije Z pravi da do 2030 planira nakup elektricnega avtomobila, med generacijo X in baby boomer generacijo pa je takih samo 15 %?
Splošno znano je, da starejši kot je človek, večjo težavo ima z sprejemanjem novosti.
programmer ::
Za 99 % ljudi je tole povsem irelevantno, ker take vožnje delajo precej redko.
Sicer pa od Ljubljane do Dunaja in nazaj je 770 km, skupsj vožnja brez polnjenja traja 7,5 ur, rabiš pa samo dobre pol ure polnjenja s Teslo 3:
Če daš polnit na Dunaju, medtem ko si po opravkih še teh pol ure polnjenja ne rabiš. Sicer pa pri 7,5 urah polnjenja se normalen folk tudi z dizlom ustavi za pol ure da si malo spočije, tako da tole ni nek omembe vreden minus, sploh pa ne za večino ljudi, ki takšne vožnje ne delajo pogosto.
programmer ::
Marsikateri blok ima svojo garažo ali parkirno mesto, kjer je možna postavitev svoje lastne polnilnice (polniš poceni). 70% ljudi v Sloveniji tako ali tako živi v hiši, ne v bloki, pa še v bloku si lahko marsikdo zrihta polnilnico.
Za nekatere v bloku, kakih 15 % Slovenske populacije je takšmo polnjenje res manj praktično (lahko si naredijo en google spreadsheet, kjer se vsakdo vpiše kdaj bo polnil, pa ni problema, če je volja), ampak za večino ljudi z hišo, lastnim parkirnim mestom ali garažo v bloku pa je polnjenje EVja še bolj kumot kot polnjenje bencinarja. Prideš domov, priključiš in se zjutraj ko greš na šiht s polnim odpelješ.
programmer ::
Petrol ims tarifo po 18 centov na počasni javni polnnici, kar je nekje 3x ceneje kot naftni derivati na črpalki. Torej ne malenkost ceneje, ampak 3x ceneje. Glej post borleka mal nazaj, ti je točno to razložil.
Ne zmišljuj si no. 70 % ljudi v Sloveniji zivi v hišah. Plus še dodatno tisti blokarji z svojimi parkirnimi mesti ali garažami. Problem (ne nujno cenovni, ker nekatere javne polnilnice imajo isto ceno kot gospodinjska elektrika) je za nekje 15 % slovenske populacije, kar ni večina niti podrazno.
programmer ::
770 km dolga pot na kateri se večina dizelašev ustavi vsaj 2x za 20 minut potrebuje s Teslo in ostalimi podobnimi avti samo 36 minut polnjenja. Torej:
1. Večina ljudi sploh ne gre tako daleč z avtom na dopust.
2. Tisti ki pa grejo, jim pot ne traja nič več kot z dizlom.
Še enkrat slika:
Se pa EV splača tistim, kateri živijo v hišah.Tako ja, torej večina ljudi.
Ni nujna za to da se električni avto splača, seveda pa pomaga pri tem.
programmer ::
Da električni avto kar na splošnl stane 5000 € več od enakovrednega bencinarja je veljalo pred več kot 5 leti, danes je razlike komaj kaj, če sploh.
Recimo konkreten primer: Teslo model 3 osnovno verzijo dobiš za 28k po subvenciji, nobenega bencinakega avta primerljivega Tesli 3 ne dobiš za ta denar.
En en tvoj post sem že šel čez, še ta drug (ma si naložu enga bullshita, da vse to pokomentiraš kar traja).
Živim v bloku, vozim avto katerega sem kupil novega in ima manj kot 100k km prevoženih. Redno servisiran, bencinar, mala poraba (manj kot 10€/100km mestne vožnje). Trenutna vrednost avta manj kot 10k eurov. Vozen še bo vsaj 5-10 let mogoče celo 15 let. Menjava za električarja se mi ne splača, ker je avto v odličnem stanju in če bi električni avto polnil na polnilnicah bi me prišlo 6-7€/100km vožnje. No go v mojem primeru. Bi moral prodati ta avto in kupiti neki zvožen električar z 200k km in zraven primakniti vsaj 5k eurov. Se ne splača.![]()
Še tola post morem pokomentirat.
DeeJay ::
Še enkrat slika:
Naredi isto pot do Bolgarije, me zanima kokrat boš polnil samo 36 minut.
programmer ::
Živim v bloku
Ti osebno živiš v bloku, večina ljudi pa v hišah, nobenega ne briga tvoj osebni specifičen primer, govorimo na splošno za večino ljudi.
kamiKaZaA ::
| » | Cena goriva (strani: 1 2 3 4 … 97 98 99 100 )Oddelek: Problemi človeštva | 689972 (337145) | hbgqzR |
| » | OMV nimajo goriva. (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Na cesti | 57319 (41706) | Malidelničar |
| » | Bencinske črpalke (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 28081 (25526) | Nesta |
| » | Bencin; preplačamo ga (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 37128 (31714) | LeQuack |
| » | Točenje goriva na Petrolu(LJ) (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 44778 (41963) | Zheegec |
