Razen na AC, v peto prestavo ne bom več dajal, golf 7
2
nekoman ::
Zdravo.
Do sedaj avto VW golf 7 karavan lounge 1.6 TDI 2015,236000 km, vožen normalno, mal nad obrati skoz. Regeneracije izvedene 90% + sigurno, brez problemov egr in dpf.
Včasih dolit diesel one shot 2 preventivno.
Sedaj ko je hladneje, ob vžigu dokler se ne ogreje motor, se sliši nemirno delovanje ..
Verjetno bi bil lahko problem s šobami za vbrizg...?
Vsi mi pravijo da gonim avto v prenizkih obratih.. meni se ne zdi. Bom pa za eksperimentiranje do spomladi vozil ogret avto max v 4 prestavi, naj se malo bolj tuli🙂 če je sedaj poraba 4.7 naj naraste na 5.0 mi je vseeno.
Kaj se zgodi ko šoba odpove? Še še lahko pelješ? Ali se to zgodi ob zagonu motorja...?
nekoman ::
A še vsi spijo, da ni nobenega odgovora, ali kaj ni vredu napisano, razumljivo.
Aja, s Trumpom ima večina delo danes:)
Blinder ::
Po moje s tistim eksperimentiranjem ne boš nič dosegel.
MTB4life ::
Na kakšnih obratih se vozi? Mal nad obrati mi nič ne pove.
Če šobe ''crknejo'' po navadi začnejo spuščati večjo količino nafte in posledično zariba motor ali stopi bat.
na tester in pogledat koliko korekcij rabi vsak injektor...
Lahko pa tudi da je ze dvomasni vztrajnik na koncu in daje občutek nemirnosti
nekoman ::
MTB4life je izjavil:
Šaltam na 2k obratov, ko je segret
Avto 2 tedna kar je bil na servisu...
  • spremenilo: nekoman ()
Kalibri ::
Na 2k? Nekam malo. Jaz tudi mrzlega tudi do 3k. Če bencinar zmore, dizel tudi. In vsake toliko mu vlijem antigrpante 25, ko začne tresti. 1x letno, ima pa 250kkm.
denabiker ::
Če sumiš šobe, jih daš ven pa testirat, ni drago, bi rekel tam 10 EUR po šobi sem nekoč slišal.
sam "ven dat" sobe je včasih večji iziv, kot pol motorja podret...
nekoman ::
stran vrzen dnar...
nekoman ::
Poleti po tem dodatku, je bil zvok in občutek motorja kot nov.
Bom videl kako bo zdaj na zimo.
Drgač pa je mehaniker dejal, da bilo kater avto do 200k km gre skor bo, pol se pa začne lahko kaj .. sm mislil da bi bilo 2.0 150km kaj bolš pa menda je isti šmorn.
gregor_m ::
Imam identični avto. Pri cca 120kkm, sem imel podobne simptome. Ko je bil motor hladen je bil avto precej nemiren, po cca 1 mesecu pa je ob mrzlem vžigu že celotni avto precej tresel. Ko je bil avto ogret je deloval kot nov.
Na servisu so ugotovili, da je v okvari ena šoba. Po menjavi ni bilo nič bolje zato so zamenjali še ostale šobe in napaka je bila odpravljena. Šobe so zamenjali v garanciji baje je ena 700€ (uradni servis), verjetno bi bilo na neuradnem pol ceneje, samo še vedno je kar strošek.
Sedaj po 220kkm avto še vedno deluje brez problema. Sem pa tudi jaz začel dodajat dodatek za čiščenje šob na vsake 15kkm.
d4vid ::
Teraj ga v višje obrate. Avto je dokaj švoh, menjalnik pa dolg.
Čez mesto se v 4. Prestavi ne moreš peljat, tretja pri cca 1800 obratih gre pa lepo. Po regionalkah je peta malo dolga, jaz ga večinoma vozim v 4. Peta je res bolj za AC.
Jaz mam porabo tam okrog 5l, pa mam dosti hribov.
ti dodatki ti nebojo nč pomagal, če crkne elektromagnetni del šobe...
gregor_m ::
iloveboobz je izjavil:
To drži. Ampak kakor slisim od mehanikov je najvecji problem pri sobah, da se nabirajo usedljine in ti soba pocasi umira (pravijo da "ščije"). V tem primeru pa ti dodatki nekoliko podaljsajo zivljensko dobo sobe.
OutOfTheBox ::
Dodatki "spucajo" šobe in so čist legit zadeva, ki targetirajo ta problem in ga tudi dobro opravijo. Istočasno se na ta račun, zniža poraba goriva (če so šobe zapackane).
Drugače pa kar se tiče OP-jevega mnenja. Če želiš "pravo" regeneracijo, dej avto blizu 3k obratov in ga vozi 20 - 30 minut. Da ne preveč divjaš s 5 prestavo, daš v četrto in maš hitrost cca 110 - 120 kmh blizu 3k obratov. Ni to treba delat vsakič ko se furaš po AC, včasih pa ja, sploh če avto furaš na kratke razdalje.
Pri teh kilometrih se avto prodaja. Neki dodatki za sobe imajo kvečjemu placebo efekt, po tem ko so te mehaniki nategnili, da si dal 3 jurje za menjavo sob.
Glede regeneracije pa v 4 oz. 5. brzini(odvisno koliko stopenjski menjalnik imas) in med 2000 in 3000 obratov. 10-15 min obratov v tem območju, ampak res konstantno. To je danes lahko kar izziv, ko so vsepovsod zastoji.
V zadnji brzini imas prenizke obrate oz. je nemogoče vzdrzevati dovolj visoke obrate pri taksni brzini.
Neuspešna regeneracija ponavadi opozori voznika, z vžiganjem ventilatorja, ko ugasne motor.
OutOfTheBox ::
Dodatke uporabiš, preden greš menjavat šobe ali karkoli šarit po motorju.
Enim se kupovanje novega avta ne izplača, če večinoma časa stoji pred hišo, uporabiš pa ga samo do trgovine in za na dopust. Ne delajo vsi 20+ jurjev na leto.
damirj79 ::
gregor_m je izjavil:
Ko govoriš motor hladen, misliš na hladen poleti ali predvsem pozimi?
nekoman ::
Sedaj ko je zunaj hladno, jesen zima.
Poleti ni bilo zaznati čudnega zvoka motorja
damirj79 ::
Potem ti lahko tudi ena (ali več) od žarilnih svečk ne dela. Dizel motor vžge tudi brez njih, na kompresijo, ampak zatrese in prve minute bolj ropota, potem pa neha. Jeseni in pozimi je to bolj izrazito.
Blinder ::
Mah moj diesel je ropotal po tem, ko sem izjemoma tankal na Petrolu. Če tankam na MOL ne ropota nič. Ropotal je prvo sekundo po tem, ko sem pritisnil gas, dokler se avto ni segrel.
Ko sem šel do mehanika me je prvo stvar vprašal, da kje sem tankal gorivo.
  • spremenil: Blinder ()
gregor_m ::
damirj79 je izjavil:
Hladen motor je bilo mišljeno, da ni bil ogret na delovno temperaturo, zunanja temperatura ne igra vloge.
Evo en video kako to izgleda:
Blinder je izjavil:
A kar prvo sekundo? Kak pa ves, da ni bilo v tanku se 5l goriva z omv-ja? :))
Goran's Blog ::
Dizla treba gonit, da vse prepuca pa ni problemov.
Tisti ki vozijo kot penzionisti potem pa razni egr filtri in tako.
Ni treba gonit, samo ignorirat pamet racunalnika za eco voznjo.
Blinder ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Blinder je izjavil:
ne razumem tvojega idiotskega vprašanja
damirj79 ::
Jap, to je nekako tako.. samo pri meni poleti ni bilo skoraj čutit, jeseni in pozimi pa. Po par 100m vožnje je bilo normalno.
Nafta ima primešano svinjarijo v obliki "biodozla", mislim da do 7%. To je pogojno prebavljivo za novodobne dizel motorje. Na nekaterih črpalkah imajo v rezervoarjih še vodo in drugo svinjarijo. Nekaj ostane v filtru, nekaj gre skozi šobo.
Ti dodatki, za v gorivo, ki jih prodajajo po črpalkah in podobno, so za reševanje začetnih težav, ko šobe še delajo oz. ena ne dela čisto OK. Mogoče jo sčisti, ali pa tudi ne.
nekoman ::
Ena je pregorela spomladi in je bilo oranžno opozorilo... tko sm šel k mehaniku in je rekel da je žarilna svečka in jo menjal...
Na servisu so ugotovili, da je v okvari ena šoba. Po menjavi ni bilo nič bolje zato so zamenjali še ostale šobe in napaka je bila odpravljena. Šobe so zamenjali v garanciji baje je ena 700EUR (uradni servis), verjetno bi bilo na neuradnem pol ceneje, samo še vedno je kar strošek.
MEn dela enako kot na posnetku.
Sam kle na posnetku avto nima niti 50.000 km....?
damirj79 ::
Jah, meni ena ni delala, napake pa vseeno ni bilo prikazane. Je bilo pa videti neka odstopanja v delovanju tistega cilindra, ki so potem naciljala na nedelujočo svečko. Ne spoznam se dovolj na to, ampak svoje primarne vloge ni več opravljala, očitno je več možnosti.
nekoman ::
Najraje bi ga prodal pa kupil g8 al pa pasata 2.0 150 km, letnik 2022/23.
Sam kaj k bo vrjetno kmalu ista zgodba..
OutOfTheBox je izjavil:
toliko kot bos zapravu za te dodatke v zivljenski dobi avta, bi lahko mel ze obnovljn set sob...
OutOfTheBox ::
14EUR je dodatek na 6000km se ga priporoča. Mislim da noben ne bo bankrotiral za ta drobiž. Drži da obstaja teh dodatkov več, ker vsak rešuje svoj problem, ampak to ni nekaj kar boš skoz nalival not ob vsakem tankanju, dodatki sami pa grejo za drobiž.
death by 1000 cuts...
nekoman ::
Spoštovani soudeleženec debate:) ena šoba je 400€
nova ja...
denabiker ::
A mislite, da bi bila naša nafta kriva, da prej uniči šobo (pustimo zdaj elektroniko) in ni več optimalno pršenje? Ni mi jasno, ker firma s katerimi sodelujemo v D imajo v voznem parku kup Škod s temi motorji in VW pa nimajo toliko problemov kot mi, ali pa so bolj kvalitetne za D trg?
ali jih pa ne uporabljajo za voznjo do gostilne in šihta 5km stran, tko kot velik slovencev...
Za ta denar bi raje menjal filter goriva, ki je btw eden izmed razlogov zakaj gredo sobe v kurac.
OutOfTheBox ::
Zakaj pa ne oboje? Govorimo o drobižu, na eni ali drugi strani. Če grejo šobe je zgodba povsem drugačna.
nekoman ::
nova ja...
Ja kakšna pa?
A ne menjate redno filtra goriva pri dizlih? Šparate 10 EUR?
d4vid ::
Jaz filter goriva menjam vedno, na 15k. Če nimaš za pošten servis in dobre gume, prodaj avto in hodi peš. Sploh pri 1.6 jajčku, kjer so deli dokaj poceni.
nekoman je izjavil:
nova ja...
Ja kakšna pa?
+1
Šobe se daje nove. Rabljene in obnovljene niso prava izbira, poznam mehanike na pooblaščencu in odsvetujejo. Avto tudi po menjavi z obnovljenimi ni delal tako kot more, ko so dali nove je pa delal. Pa ni to samo en primer.
Pa še tistle 5km do službe: starša sta kupila 1.6 tdija leta 2020 in do danes z njim naredila 35kkm. Pa je avto vsakodnevno v uporabi. Ampak da bi vzela bencinarja, jima ne pride na misel. Dizel je le dizel.
Ko se začnejo težave s DPF, egr, adblue, šobami se pa krivca išče v slabi nafti. A avto v 5 letih ni bil niti segret na delovno temperaturo.
  • spremenil: d4vid ()
wcpapir ::
35k km ni nobena referenca za ocenjevanje avta če je dober ali ne.
OutOfTheBox ::
Sej ne pravi da je dober ampak kolikor jaz razumem, kritizira starše ker niso kupili bencinarja, ker vozita kratke razdalje.
Roko na srce, 35k km v 4 letih je 8.7k na leto in 730km na mesec kar niti ni tako grozno slabo, čeprav bi bencinar bil vseeno bolj primeren.
Če v teh 730km na mesec, spravita ta avto parkrat na obrate za nekaj deset minut, da se spuca DPF oz. naredi regeneracija, avto ne bo mel problemov. Dizla ne ubijejo samo kratke razdalje, ampak kombinacija kratkih razdalj in tega da ga periodično ne spraviš na obrate za dalj časa.
Ti lahk hodiš delat 5km z dizlom, to ne bo predstavljalo problema, če boš konc tedna naredil 1 uro dolgo furo, ker pač greš rad pohajat in ga v tem času malo bolj gonil.
d4vid je izjavil:
nekoman je izjavil:
nova ja...
Ja kakšna pa?
+1
Če imaš 2-3 jurje vredn shitbox, neboš dajal novih šob za 400€/kos...
Best case boš kupo obnovljene ali šel pa na odpad in vzel iz istega motorja set rabljenih in gonu dokler ne crkne spet....
MTB4life ::
Goran's Blog je izjavil:
Dejansko ne. Pri polnem gasu se več saj proizvede, motorni sklopi se bolj segrejejo, več oljnih hlapov se proizvaja, kateri se vrnejo v sesalni kolektor,...
Noben ekstrem ni dober - prenizki obrati ali stalno tiščanje. Zdrava mera vsega je najboljši recept.
Recimo imel sem Volva V70 D5 215km. Ko sem ga ožemal, res stalno ožemal, sem imel regeneracijo na 200-300km, ko sem zmanjšal tempo vožnje (še vedno AC 150-170km/h, vendar manj časa na polnem gasu) se je po parih regeneracijah interval podaljšal na 900-1000km.
Enako je s trenutnim VAG 2.0 TDI-jem (olje sem segrel tudi že preko 130°C), avto dela ~40.000km na leto, tako da niso kratke relacije.
Recimo kot zanimivost 2.0 VAG TDI, ko se ga je ožemal na AC, je popil 1l olja na 5-6.000km, če znižam tempo, še vedno ni penzionistični tempo, pridem s porabo olja na 1l na 13.000km, če bi vozil tempomat 130-140km/h bi brez težav na oljni servis prišel brez dolivanja olja, servisi delani na 15.000km od novega ker sem 1. lastnik. Kam gre vse olje? Preko oduška v sesalni kolektor. Zdaj pri 190.000km se mu že pozna, da je sesalni kolektor zabit, ker ne doseže več enake končne kot jo je prej - nisem pa podiral kolektorja.
To ni problem tiscanja, ampak problem nedokoncanja regeneracije. Kot sem ze omenil, da se regeneracija izvede uspesno, moras peljat avto v predzadnji brzini na 2500 obratov +- 500 obratov, brez saltanja.
2
EGR (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
7016558 (4618) Fizikalko
Avto - dizel ali bencin? (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
5415873 (12930) CopiumRovte
audi a4 2.0tdi
Oddelek: Na cesti
4714666 (13449) -valvoline-
Zakaj sploh bencinarja? (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
Oddelek: Na cesti
743255160 (220173) Spajky
Avto z nizko porabo na avtocesti? (strani: 1 2 3 )
14662098 (58979) Matwic
