Forum » Na cesti » Razen na AC, v peto prestavo ne bom več dajal, golf 7
MTB4life ::
Pogoji za regeneracijo so: hladilna tekočina nad 70°C, obrati nad 2.000obratov, zasičenost DPF (ne vem iz glave koliko g), temperatura izpuha (tudi ne vem, koliko °C iz glave), gorivo ne sme biti na rezervi.
Relacija LJ-MB ne dokonča regeneracije? Regeneracija povprečno traja 10-15minut nič več. In je popolnoma logično, večja poraba = več saj, zato hitreje zabiješ DPF, zato noben ekstrem ni dober.
PINki ::
OutOfTheBox je izjavil:
Ti lahk hodiš delat 5km z dizlom, to ne bo predstavljalo problema, če boš konc tedna naredil 1 uro dolgo furo, ker pač greš rad pohajat in ga v tem času malo bolj gonil.
Niso avti še tako pametni, da bi to kar ti trdiš bilo dejstvo. Vsaj VAG ne. Lahko vozim avto 2 uri na AC pa se parkiram pred bajto pa mi začne delat regeneracijo. Pa tudi med tednom, če se voziš po mestu kadar sproži regeneracijo jo bo z vsakim naslednjim vžigom probal dokončati. Pač ima svoje parametre in ko jih doseže, zažene program čiščenja. Nič avto ne čaka na konec tedna, da greš v hribe. Pa tudi če takrat voziš z višjimi obrati, če se ne sproži program čiščenja ravno takrat ti bo takšna vožnja bolj malo pomagala glede čiščenja. Je pa dobra, da se motor prediha.
Ta relacija verjetno negira mojo trditev. Bo kar drzalo potem.
OutOfTheBox ::
To se sicer strinjam, avto ima določene pogoje izpolnjene da začne regeneracijo. Tisto 1 urno vožnjo sem pa omenil ker bo takrat večja verjetnost da se bo regeneracija začela (ker se 5km po mestu pač nikoli ne bo), če ne prvi teden pa drugi ali tretji (kadar bodo pač pogoji izpolnjeni). Je pa sitno če se regeneracija začne ko maš namen avto parkirat.
- spremenilo: OutOfTheBox ()
Ne vem kakšno pamet ima vw pri regeneraciji, ampak pri mojem avtu je to opozorilo, da bo treba dpf preluftat. Dokler ga ne, se takšna napaka tudi ponavlja. Avto mora biti tiho, kot tv ko ga ugasneš.
Buggy ::
VAG to dela cisto po svoji logiki in na to nimas nobenega vpliva. Vpliv imas izklucno tako, da ko avto ugasnes ali imas v leru vidis da so obrati okoli 1K ves da se regenracija dela. Ce avto ugasnes ga pa slisis. Naredis pac se en malo bolj dinamicen krog v manual ali pa ga pustis laufat na miru, da se regenracija dokonca. Sam ne pozabit da ste ga pred bajto pustil laufat tko kot jaz pa je laufal se 3 ure, dokler ni prisla nasa domov pa vprasala zakaj avto laufa
Creva vlekel iz avta 2 uri, pridem domov pa zacne regenarico zganjat...kekci
nekoman ::
No tole kdaj se dela regeneracija sem kar dobro naumil že ko sem kupil avto, glede obratov v mirujočem stanju 1000 rpm to drži, nisem pa nikjer zasledil podatka če se tkt dokonča ko deluje na mestu...? Pustiš ga laufat ene 10 minut, prtisneš gas, če ne padejo obrati pod 1000 pol jo še vedno dela, če padejo pod 1000 je končana. Očitno je to to, ker problemov z dpf in egr nimam.
Glede šob pa:ali je boljše da ko mrzel avto vzgeš da bi ga pustil tečt na mestu ali da počasi odpelješ dokler se ne ogreje, kaj je boljše za šobice?
OutOfTheBox ::
Nasplošno je za celoten motor bolje da ko ga vžgeš, ga normalno (z nižjimi obrati) voziš dokler ne dosežeš delovne temperature.
kixs ::
Mah moj diesel je ropotal po tem, ko sem izjemoma tankal na Petrolu. Če tankam na MOL ne ropota nič. Ropotal je prvo sekundo po tem, ko sem pritisnil gas, dokler se avto ni segrel.
Ko sem šel do mehanika me je prvo stvar vprašal, da kje sem tankal gorivo.
To si malo nerazumljivo napisal. Kdaj ti je zacelo ropotat? Takoj po tankanju, ko si speljal ali naslednji dan?
A. Smith ::
Glede dieselskih injektorjev, ne šob, ki se jih ne uporablja vse od 2005:
Problem pri injektorjih je, da ne samo, da se zabašejo, temveč radi postanejo pusti (ni maziva v gorivu) in zato počasni. Avto čudno ropota, pri speljevanju in nizkih obratih ni navora, poraba je malo višja.
Že vem, da bodo eni užgali po meni, ker bom rekel "dvotaktol", ampak za mazanje injektorjev dizelski dodatki ne pomagajo kaj dosti, ker so osredotočeni na čiščenje. Čistilo je nasprotje od maziva in naredi injektor še bolj pust, s še več trenja in potem injektor še bolj zaostaja.
https://www.baileysdiesel.com/truth-add...
Dodaš v tank pri tankanju še 2,5 dl dvotaktola. Enkrat na nekaj mesecev. Ne prepogosto, ker zadeva ni dobra za DPF, zato ne pretiravajte. Če prvič (po 300km) vidite izboljšanje, potem lahko dodajate, če izboljšanja ni, potem tudi nima smisla dodajati.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
nekoman ::
To za dvotaktol sem že enkrat odprl temo... pa potem nisem dolival, ker so bila različna mnenja...
Bistvo je: če dodaš na 40L 2 dcl dvotatkotla motor se ne more poškkodovati...? to drži
pri naslednjem tankanju ga nalijem v golfa 2 dcl pa da vidimo.
Ker to da dodatki vse skupaj bolj izsušijo in je manj gladko je logično zelo.
Edino če bi dal notr čistilo polno dozo in pri naslednjem dolivanju goriva dvotaktol.
ne izumljaj tople vode.. injektorje ven, testirat in potme dalje...
Več časa in denarja k bos zapravljaj s temi snake oil resitvami, slabse bo za tvojo denarnico.
ginekk ::
Sploh ni nekega univerzalnega pravila kdaj se prične generacija - vse je odvisno od modela vozila. Morda edino pravilo, da se mora avto premikat, če ne je jasno nevarnost požara, sploh ko je poln DPF saj. Točno to slednje se je meni zgodilo, ko so v delavnici izvajali prisilno generacijo. Avto je stal na mestu, nihče se ni spomnil da bi rabli spodaj hladit.
nekoman ::
Zdaj je v avtu manj kot pol količine goriva.
Bom nalil not 1 dcl dvotaktola, oz olja za mešanico, rdečega.
Kar bo bo,naj pa rigne vse skupaj.
- spremenilo: nekoman ()
MTB4life ::
Na 2k? Nekam malo. Jaz tudi mrzlega tudi do 3k. Če bencinar zmore, dizel tudi. In vsake toliko mu vlijem antigrpante 25, ko začne tresti. 1x letno, ima pa 250kkm.
Bencinar ima manjše obremenitve kot dizel, zato se hladnega vrti manj, kot bencinarja. Nobenemu motorju ne odgovarja preganjanje dokler je olje hladno.
Zakaj pa ne naliješ namenske župe, s katero bo več efekta, kot z dvotaktolom? Recimo Antigrippante 12 ali 25?
nekoman ::
Ja ena teorija je, da dodatki še bolj izsušijo vse skupaj in prihaja potem do več trenja ..
Ghost7 ::
Imam isti motor, 1.6tdi CHLB.
Pred enim mesecem se je podobno kot pri tebi začelo, obračal zjutraj 5 sekund (običajen štart je da se dotakneš ključa). Sem mislil, da je nekaj z injektorji (tesnila, zabasanost..) in sem priklopil tester. Sumljivo mi je bilo, da je ključavnica v voznikovih vratih (resno wtf zakaj ima senzor napetosti) javila problem "low voltage".
In sem šel testirat baterijo. dve leti star akumulator samo še 59%. Zgleda nekaj narobe z njim, ker polnjenje je ok. Bil je pa tavečji (paše enak kot za 2.0 70Ah EFB) - vedno vzamem največjega ki se ga da vgradit.
Ker ni imel več dovolj toka, je zjutraj prepočasi obračal. Sem zamenjal baterijo in vžiga ko pesem. Štarter skoraj shodi.
Pri tebi je videt enako, prepočasi zavrti, ko vmes alternator že dodaja tok nazaj pa štartanje kar skače. Ko se zažene mora zaradi vseh nihanj napetosti in napačnih statusov senzorjev najprej prdit k sebi in začeti s pravo mapo - zato tako zanihajo obrati.
Zato je bilo poleti ok.
Tako, da najprej testirat akumulator.
Pa ne skrbi 1.6 pri generaciji 2012+ je enak kot 2.0. Enake hibe, enako problemi z vodnimi pumpami... Nič dlje 2.0 ne zdrži. Redno vzdrževanje in bo delal. Je samo downsized. Mislim, da so celo šobe enake, le softwarsko se razlikujejo.
Prejšnji 1.6 je bil s šobami problematičen, ampak je bil tudi sicer čist drug motor. Je pa res, da se jim je (VAGu) takrat 2.0 posrečil in delajo po miljon kilometrov. Sta bila pa to motorja iz dieselgate afere (imam tudi tega starega 2.0tdi).
- spremenilo: Ghost7 ()
Pa se ti dodatki obnesejo, ali je bolj baba rekla, baba čula efekt?
Na enem avtu je nagajala ena šoba/injektor. Sem poskusil z dodatkov za gorivo (mislim da Antigripante), bilo je bolje, popravilo odložilo za nekaj časa, potem je bilo potrebno "samo" servisirati/očistiti šobo.
Ti dodatki in čiščenje injektorjev lahko da deluje, ali pa ne. Ne veš, dokler ne poskusiš.
nekoman ::
Epilog zgodbe:
ker ga je res treslo preveč, sem ga dal na servis pod kozolec :)
Šobe smo dal na test, in so vse 4 zanič.
250000 km
Bomo dali nove, kaj pa naj:) ena je max 250€ menda
Pa potrebno je še dati bosch pumpo odpret na servis, da pogledajo če se slučajno tudi ta kaj lušči notri, da nebi kasneje to vplivalo na nove šobe...
Ko je pa avto že ravno odprt, naj pa še glavni servis naredi pa bo to to :) upam
250000 km
Blinder ::
na koncu se je izkazalo, da je imel prav hojnikb
Blinder ::
Mogoče se je splačalo poskusit, ne se sekirat
OutOfTheBox ::
Epilog zgodbe:
250000 km
torej 1k za šobe. Koliko naj bi bilo delo?
GrimReaper3 ::
A zato se priporoča 1.6 atmosferca. Dizel edino če delaš vsaj 20k na leto, raje 40k.
1.6 turbobencinar pa ne da je kaj boljši, ker sem dal tudi 1000EUR za menjavo pokrova ventilov, pa to že pri 60k km. Ampak to lahko zdaj dela brez kakšne take menjave še 60k, 100k, 200k, 300k, bogsigavedi.
- spremenilo: GrimReaper3 ()
GrimReaper3 ::
Lahko res da zato ker ga ne božam pri mrzlem, ampak blokardiram pa tudi ne, neki srednji obrati, ampak je verjetnost za to 10%. Tudi malo poznam, lahko bi rekel da tudi čutim ta motor in vem da mu 4000 rpm ne paše ravno najbolje pri mrzlem, ni pa tudi zdaj da mu prav škodi, 3000 rpm pa zanj ni nič tudi pri -10°C. Pač to je motor, ki se hoče vrteti, ni to za božati.
Sicer pa raje dam 1000EUR na vsakih 5 let kot pa da se ukvarjam še s tem. Ali pa eni ko dajejo v ler pred semaforjem in podobne brezvezne fore, zakaj, ne vem (eden mi je rekel da špara potisni ležaj sklopke, ker mu je enkrat šel, lol. Meni je tudi šel 15 let nazaj pri Puntu, pa ne bom zdaj zaradi tega šparal to 50 let, kot bi bil 10.000EUR namesto 50EUR).
Lej, človeku, ki je uničil motor v 60kkm res ne bom oporekal. Sigurno vsi vidimo, da veš kaj paše temu motorju in kaj mu ni problem...
GrimReaper3 ::
Ma to so tudi tovarniške napake, kar tudi ta je bila in v USA celo pod garancijo. Nima voznik kaj veliko vpliva na to, razen ali mu zdrži 40k, 60k ali 80k km.
Bolj kar hočem reči je, da pri enem 1.6 atomsfercu (čeprav mi je serviser rekel da crkuje to tudi pri atmosfercih, tako da ne vem) ne boš imel večjih stroškov. Jaz res ne vem za cenejši motor/pogon.
133780 ::
Včasih dam v ler pred semaforjem ali v gneči, ne zaradi ležajev ali sklopke ampak zato, da bolj komot sedim in lahko opazujem, na ravnem, v breg, v graben, sploh, če kakšno robo vozim.
Sama hitrost speljevanja v Sloveniji nasploh pa se tako meri v tednih, tudi tistih, ki imajo stopluči vklopljene :D
- spremenilo: 133780 ()
nekoman ::
Epilog zgodbe:
250000 km
Še ne vem koliko bo delo, javim...
Epilog zgodbe:
250000 km
Pri 250k je avto dovolj zgonjen, da razmislis da ga prodas.
nekoman ::
Če bi vedel kaj bo, bi ga prej takoj prodal...
Mi je kar mal žal po eni strani. Sam če pa gledamo, da novga nebi kupoval, k zame osebno nov zgubi preveč vrednosti prvi leti, bi kupil nekaj 3 leta starega do 100000km za ene 20000€ - sam k so lahko spet raznovrstne težave, ne veš kaj dobiš..
Zdaj pa nimam kaj, popravit, pa še servis tavelik, pa še gonit 2 leti do 300000km.
nekoman ::
Test 4 stare šobe, 4 nove šobe,obnova črpalke goriva,cevi povratnega voda,Cu tesnia, filter goriva, komplet material za velik servis(črpalka vode, mikro in zobati jermen, napenjalec mikro jermena, jermenica alternatorje, hladilna tekočina) menjane semering glavne gredi, ker je puščal, plus delo 2000€
nekoman ::
Ne uspe skupaj z delom 2000EUR.
To bi bilo ravno kasko za 3 leta za golfa 8 2023..
| » | EGR (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 16551 (4611) | Fizikalko |
| » | Avto - dizel ali bencin? (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 15867 (12924) | CopiumRovte |
| » | audi a4 2.0tdiOddelek: Na cesti | 14662 (13445) | -valvoline- |
| » | Zakaj sploh bencinarja? (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Na cesti | 255093 (220106) | Spajky |
| » | Avto z nizko porabo na avtocesti? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 62089 (58970) | Matwic |
