Forum » Loža » Klet ali ne novogradnja
roscha1 ::
Kakor komu. Sicer sva gradila 10 let nazaj in cene niso primerljive, ampak...
Osebno nama bajta brez kleti ni pol **ca vredna, greva raje v blok. (OK,v močvirju to odpade.)
Najbolj mi je žal da nisem takrat forsiral še ene 80m2 kleti "na šverc" POLEG hiše.
Bi se dalo. Komot.
V glavnem poleg 80m2 kleti imamo še letno kuhinjo in ropotarnico zraven, pa še vedno ni to to.
Na 700m2+ parcele... Na 400m2 sploh ni kaj razmišljat. KLET in PIKA!
Večinoma razmišljate, da tisti "prizidek" je pa zastonj. NO NI!
Temelj, stene, streha, po novem še komunalc. In kvadrate parceli krade!
Saj pri 2000m2 parcele je to vseeno, pri 400 pač ne.
@OP: naredi kar češ, ni moj denar, samo kleti naknadno NE moreš izvest!
Bi se dalo. Komot.
OneYellow ::
Zakaj pa mora bit klet pod hišo? Če rabiš 30m2 shrambe za kramo pod zemljo, je čisto vseeno kje je.
Če še na črno narediš, je še dodaten plus za poceni izvedbo. Z zračnimi posnetki te nikoli ne najdejo. Samo da ne gre kakšna napeljava tam čez in da ni nobene služnosti.
Eduardo ::
Ne ni vseeno. Klet je praktična, ker vanjo prideš brez da greš iz hiše.
In tvoja nova podjetniška panoga je verjetno gojenje marihuane.
- spremenilo: Eduardo ()
In tvoja nova podjetniška panoga je verjetno gojenje marihuane.![]()
Jah lej, referendum je že bil pozitiven... Drugače ne konzumiram, ker mi smrdi. Raje kakšen dober viski.
Eduardo ::
Pri novogradnji nimaš kaj delat na črno.
Saj podpisniki papirjev niso idioti.
- spremenil: Invictus ()
OneYellow ::
Če želiš imet vhod v klet iz hiše potem ni druge kot da je pod hišo. Ampak za ropotarnico/man cave/delavnico/fitnes itd. imaš lahko vhod samo zunaj. Kdor pa postavi pralni stroj v klet pa očitno še nikoli ni pral, da bo nosil cunje čez dve nadstropji v klet. :)
Če ni pod hišo, kaj ima potem veze z novogradnjo?
GenZNPC ::
Veš kaj, če že nosiš, nosiš, al pa vržeš skozi tisto luknjo in pade dol.
Bolj butasto je imeti gospodinjski aparat v kopalnici, kjer ti pobira prostor ali pa ogromno skrinjo zgoraj.
Tehnični prostor pa ti tudi pobere ene 10 kvadratov, kjer bi lahko bila dodatna pisarna ali kopalnica... nenazadnje tudi shramba, ki jo pol tlačilke v kuhano pa sesalec, metle čistila pol tlačis drugam.
Videl oboje, zato pri 60 kvadratih se s kletjo dosti bolj na komot organiziras.
Ploščo pri gradnji moraš delati tako ali tako, izkop tudi, samo bolj globoko.
So primeri odvisno od terena, kjer moraš fundament za zgornji stuk itak kopat zelo globoko in velik betona da prideš do stabilne podlage, pol greš skopljes se tist 2 metra pa narediš klet.
Če OP pravi, da teren ni problem, naj da predračun za Bodenplatte brez kleti in z kletjo, pa bo videl.
Bager za luknjo skopat si lahko sam organizira, zemljo pa proda. Tako smo mi zemljo kupl od enga. Win win.
skibidi
OneYellow ::
Toplotna črpalka je kot en hladilnik, kakšnih 10m2, to postaviš v kopalnico v omaro. Pa svaka vam čast, če se vam da hodit po sesalc v klet vsakič itd. Pa cunje je treba gor nest. Shrambo pri kuhinji pa rabiš pri roki, ne en štuk nižje. Klet imaš, če točno veš kaj boš imel not, torej nekaj kar že danes delaš in rabiš prostor. Te teorije, da imaš potem pa not kurilnico (je danes ne rabiš), savno, fitnes itd., se fajn slišijo. V praksi poznam pa skoraj nič ljudi, ki imajo klet za to, in ogromno, ki jo imajo zato, da je polna krame.
matobeli ::
Jaz mam tud to sam da je košara. Not vržem in pol se čez nekaj časa začne dogajat. V max dveh dneh je pa ista cunja čisto čista in zložena nazaj v omari.
Pobereta pa dva stroja en na drugem, ter nad njima še bojler, ravno slab kvadratni meter. Daš na to omaro dobra vrata in protihrupno oblogo pa si rešil.
Ne da maš v kleti pisarno pol pa poslušaš stroj zraven
OneYellow ::
Pa res lahko kdo dela 8 ur brez naravne svetlobe v kleti? Svetlobni jaški še zdaleč ne rešijo dovolj.
matobeli ::
Nevem, itak za 90% ljudi nima veze ali imaš v bajti dovolj prostora za poslovni prostor ali ne.
Eduardo ::
Toplotna črpalka je praviloma velika kot velik hladilnik + cevi, ki gredo iz nje. Vzame kar malo več prostora. Mi imamo še dimnik, ki ima lopute v sobi kjer je ta infastruktura.
V kleti imamo orodje, ki ga je kar nekaj, ko imaš hišo, zaloge hrane, pa ne vsak liter mleka ampak kar se kupuje v večjih količinah. 2x skrinja, 1x hladilnik, ker če imaš samo v kuhinji lahko nonstop letaš v trgovino. Pralni stroj in sušilni sta bila najprej planirana zgoraj v eni od kopalnic, pa smo si hitro premislili, ker so grdi in glasni. Je pa res, da pri nas ena stran ni popolnoma vkopana in pride v klet še nekaj svetlobe, kjer je moja delavnica, ki je studio in prostor, da se umakneš nekam kjer je mir od otrok. Seveda je spodaj vsa infrastruktura od toplotne, omarice za elektriko, prostor za potencialne baterije. Kolesa, Gume za avte in seveda tudi krama. Prostor za kramo pa je super imeti, ker ko imaš otroke dobiš krame za x let naprej, ali pa kupuješ. Mi smo svoj čaš imeli na zalogi tri generacije baby sedežev, ne vem koliko vozekov, lahko rečem več m3 oblačil, stojice in ne vem kaj še sranja, ki je na koncu prihranilo ogromno denarja in da ne govorim časa, ker ni bilo treba v trgovine. Pa da ne govorimo, da smo zaradi kleti lahko projekt hiša delali nekoliko počasneje, ker imaš kam za dati material. Če nimaš moraš biti ultimo projektni vodja, da praktično nimaš zalog. Lahko se nonstop voziš v shoping, nonstop vse sproti na smetišče, nonstop prelagaš, če ni bufferja ...
Kar pa jaz poznam ljudi s kletjo pa je vedno zelo dobro izkoriščena.
Kaj ti si gradil?
Ja klet je dobro izkoriscena ce zgoraj nimas dovolj prostora, ce pa imas ze zgoraj 160m2 pa bos nekje imel prazne sobe ce nisi ravno hrcek. Skratka clovek rabi m2, nima veze kje.
No iz stalisca udobja zame sicer ni najmanjse sanse da je razdalja med kopalnicami, spalnicami z omarami in pralnimi stroji vec kot 10m, ergo brez stopnic. No tudi med dnevno/kuhinjo in spalnico si ne predstavlajm da moram po stopnicah do froca. Zato striktno atrijske hise ali stanovanja zame. Ampak vsakomur svoje.
Eduardo ::
Hiša je luksuz. Dobre parcele so drage. Človek v osnovi ne potrebuje hiše.
Za večino osnov je tako ali tako OK stanovanje. Če pa greš gledati vsak cent in da ljudje golo preživijo, si v nekih mikrohiška konceptih. In to cele družine. Pa imaš še yt kanal kjer to pridigaš.
Se pa strinjam, da je optimum atrijska hiša. Samo lepa parcela kjer jo lahko postaviš bo zelo draga. Potem pa boš še dosti drage parcele pozidal. To so pač ultra premium opcije.
Kar se tiče kleti pa zna biti optimum za večino parcel, ker večina ni v ravnini. In to za večino hiš, ker so najbolj ugodne hiše, kjer je p+m okoli 120m2 neto potem pa klet ni nujno neekonomična.
McChicken77 ::
Lahko vprašam kakšna je cena zemlje na m3;. Imam namreč cca 10m3; od gradbenih del od ceste/ulice, pa me zanima ali je smiselno prodati.
McChicken77 je izjavil:
To stane 150 EUR da ti odpeljejo... Gre za 2 tovornjaka...
Če je relativno dobra zemlja, si lahko vesel, če ti jo kdo zastonj odpelje.
Daj na FB Gradnje od temeljev do strehe, pa dobiš mogoče kak 6 pak...
Drugače se dobra zemlja, brez svinjarije noter prodaja po 20 EUR/m3 plus prevoz... Kar pomeni presejana...
Eduardo ::
Jaz plačujem samo transport in še v tem primeru mora biti tam bager, da naloži. Kjer sem jaz morda dobiš kaj malega za lep humus.
MojsterX ::
Zemlja se prodaja zelo dobro tudi 10€ na kubik in to slaba. Odpeljejo ti naj zastonj. Da boš plačeval zemljo, da ti odpeljejo, ne bodi neumen. Soseda vprašaj če rabijo zemljo, kak kmet ti jo bo šel takoj pobrat, ker zemlje vedno primankuje!
LaBuddha ::
Sem prebral celo temo ampak nekak odgovora na mojo situacijo nisem našel.
Parcela ima namreč luknjo. Recimo da cca 15x10x2.5m potem se počasi začne dvigovat na vse strani. Vcasih so v njej gojili zelie, da je bilo malo zaščiteno pred zmrzaljo.
Sedaj se mi pa poraja vprašanje.
Ali luknjo zasuti v celoti in narediti K+M ali pa zasuti le deloma in narediti klet v velikosti hiše.
Seveda je proračun omejen, zato razmišljam kaj je ceneje...zasuti ali naresti klet, glede na to da izkop ne bo potreben.
Če ima kdo kako idejo ali predlog bom zelo vesel.
Hvala in lp
Hvala in lp
S kletjo so sami krizi in težave. Zasuj in mirna bosna, v kolikor ne ves kako bi jo uporabljal.
Prvo se vprašaj, kaj bi imel v kleti. Ce vidiš smisel, potem da.
Če boš luknjo zasul, potem bodo potrebni temelji do trdne podlage ali pa temeljna plošča na dobro utrjeno zasutje.
In še na eno pomembno vprašanje ne smeš pozabiti odgovoriti, zakaj je tam luknja. Je bil kdaj izkop materala?! Ali je posledica podtalne vode, kar pomeni, da parcela verjetno ni primerna za gradnjo.
Pri 60m2 tloris ti klet pride precej prav.
Materiali so poceni, nasutje ne bo veliko ceneje od kopanja, plus čakati boš moral da se material posede kljub teptanju/valjanju.
V klet daš lahko vso strojegradnjo in imaš zgornje štuke samo zase. Plus ckak man-cave da se skriješ pred ženo
velikBrokoli ::
Je nisem naredil, ker je bilo predrago na ravni parceli. Danes bi jo naredil, ker imam dovolj keša :) bi notri ruknil utility, savno, fitnes, shrambo...
Imamo pa 10m2 lopo poleg hiše in zadošča za večino stvari. Veliko bolj poceni stvar kot klet.
denabiker ::
Naredi si cel štuk pod zemljo za podzemno garažo, avte imaš v kleti, plus ostale prostore v kleti za vso šaro, zgoraj pa nimaš teh ločenih garaž, grdih nadstreškov za avte itd. Malo več investicije, pa je na koncu super. Avte v podzemni garaži pa je super imeti, poleti so fino hladni, pozimi pa tudi je vedno lep plus °C noter. .
Nadstrešek in avto nekje na pol poti z dvorišča je najbolj praktična stvar, ki jo lahko imas.
denabiker ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
če ti je všeč polno pleha na dvorišču potem ja....nismo vsi mladi, da občudujemo kakšne športne avte, nam starim že večinoma gredo na qrac, jih rajši skrijemo v garažo
Pri novogradnji treba razmišljat na stara leta ali bog ne daj pride kakšna bolezen, nesreča...poznam primere od znancev zaradi nesreč, bolezen,,, pa invalidski voziček, pa nova moderna bajta in same ovire. Tudi na to treba gledat pri novogradnji!
FTad ::
Pod pogojem, da ti ob kakem hudem neurju voda ne zalije cele kleti...
Tudi nadstreški niso zastonj...
Grinmiir3 ::
Vsi pravijo da je klet brezveze.
Potem pa prvo kar vidiš na parceli poleg hiše kako zraste neka lopa
Switch ::
Ljudje premalo razmišljajo, da v težkih časih klet pride zelo prav - shranjevanje ozimnice, les za kurjavo kamina, konec koncev tudi zaščita pred bombnimi napadi. Na srečo nam v zadnjih desetletjih o tem ni bilo potrebno preveč razmišljati, upam, da v te namene tudi v prihodnosti ne bomo potrebovali kleti.
denabiker ::
Ja to ful vidiš nova lepa hiška, potem pa kar rastejo pomožni objekti:) pa imaš ciganijo zraven. Če ne gre, saj ne moreš, rabiš plac za tisoč stvari.
Včasih je bila obvezna klet, za ozimnico, na stotine kg krompirja, na stotine kozarcev vložene zelenjave, soda kislega zelja in kisle repe, sodi vina, sodi jabolčnika, polno steklenic sokov,...itd itd. pol tlorisa spodaj samo živila....samo zdaj so drugi časi, moški nočejo prevzeti vsega ženskega dela, ženske hočejo biti lepe, one ne bodo prčkale po zemlji, si lahko kak nohtek zlomi ali pa uniči manikuro, ah kak pa bo izgledala pol. Takšnih univerzalnih žensk, ko so bile včasih pa je sedaj zelo malo, da je bila doma kmetica, ko je pa šla ven pa je bila pičoza, da so se vsi slinili.
johnnyyy ::
Za udobno življenje moraš imeti hišo dobro izolirano. Danes se gradi na način, da imaš hišo izolirano že pod temelji. Da bi imel v hiši klet z namenom ozimnice, je s tega vidika precej komplicirano, saj mora biti klet vlažna in ne preveč topla. Tako da če boš izoliral potem ne bo za ozimnico, v nasprotnem primeru boš imel toplotne mostove in plesen.
To da je klet del hiše se je delalo v 80. Če pogledate stare slovenske kmečke hiše, so imele kleti pod hišami, vendar z ločenim vhodom od zunaj.
Če hočeš imeti danes "klet" za ozimnico, jo postaviš zraven hiše (pod zemljo) - Gorec ima montažne kleti - tako še betonirati ni treba. Druga varianta pa je, da si postaviš hladilnico.
velikBrokoli ::
Lahko je pametovati, ko pa je treba odkartati se ekstra 50-100k za klet, je pa verjetno malce tezje. Sploh, ker je ze tako vse na tesno, ko gres v gradnjo hise in zmanjka denarja...
Grinmiir3 ::
Preveč kompliciraš.
Jaz imam en del kleti neogrevan, tisti del ki gre po celi širini hiše in je bil originalno mišljen kot garaža za dva zaporedno parkirana avta, sedaj pa imam tam bicikle in v enem kotu sem naredil shrambo za "ozimnico". V tem delu kleti imam pozimi okoli 17C in relativne vlage okoli 50%. Ne morem imet krompirja tam za celo leto, lahko pa ga imam en žakelj za en mesec ali mesec in pol in ostane bistveno boljš kot da ga imam v shrambi poleg kuhinje. Tam je enostavno pretoplo, ker se vsi prostori okoli ogrevajo s talnim gretjem in je cel bivalni del ogret na cca 23 do 24 stopinj.
Grinmiir3 ::
velikBrokoli je izjavil:
To je res.
Samo potem se reče, nimam denarja za klet.
Ne pa pripovedovat da je grozdje kislo
velikBrokoli ::
To je res.
Ne pa pripovedovat da je grozdje kislo![]()
Pa saj to ti bo 99% ljudi reklo, tudi jaz sem napisal, da takrat nisem imel denarja.
Pa tud ne vem od kje 100k za klet?
Zato že postaviš bajto do strehe...
Ne boš verjel, ampak cena je višja, če je klet večja in če je teren bolj zahteven. S 100k niti parcele ne dobiš več danes :)
- spremenilo: velikBrokoli ()
johnnyyy ::
Preveč kompliciraš.
Pa saj ravno to ti pravim. Današnje hiše so preveč izolirane, da bi lahko imel v kleti pravo "klet" kjer bi imel ozimnico sadja/zelenjave/krompirja. In ti imaš ravno ta "problem", ko ti zaradi 17°C zdrži krompir v ozimnici ravno 1 mesec.
Saj lahko narediš neizolirano klet.
Klet da/ne je stvar odločitve investitorja. Nekateri jo hočejo, ker so od prej navajeni, nekateri po nekaj letih ugotovijo, da jo rabijo in zgradijo dodaten objekt, nekateri je ne rabijo, redki po desetletju bivanja v hisi pravijo da je pa res ne rabijo in je bila prava odločitev, da niso delali kleti.
| » | stara hiša in prenova ter klimatizacija, prezračevanje, vlaga... (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Loža | 37938 (13777) | novak-t |
| » | Kaj ste zaj**** pri gradnji hiše (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Loža | 88631 (48065) | Eduardo |
| » | Klet ali polklet? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 5398 (4343) | Avenger |
| » | Nakup hiše (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Loža | 79736 (55001) | Matejjjjj |
