V Indiji elektrika podnevi že cenejša kot ponoči
2
hruske ::
bciciban_ je izjavil:
folku težimo z kompliciranimi ceniki da porabljajo elektriko v "pravem" času in ne takrat ko bi jo zares radi.
Aja, "kompliciran" ti je razumet, da je nižja omrežnina od 22h do 06h? Kar je enako kot že sedaj?
  • spremenilo: hruske ()
telexdell ::
energetik je izjavil:
Ni enako, je pa povezano. Kurcšlus je izredno stanje in ima bolj malo veze s prilagajanjem špicam porabe
Rotirajoče mase niso za prilagajanje porabi, ampak za prebroditev zelo kratkotrajnih sunkov, npr. pri kurcšlusih, stikalnih manevrih in izpadih agregatov! To je za prebrodit do par sekund špice, ne pa za pokrit 30 minutni manjko iz sončnic.
In brez rotirajočih mas se lahko vse sesuje kot hišica iz kart, ob najmanjši motnji. Tako kot pri tebi doma, če priklopiš skrinjo na mali agregat, ko vse počepne ali ga vrže ven, pa tisto ima nekaj vztrajnosti, sončnica pa nulo.
Le zakaj so za manjko krive le sončnice? Le kaj je na njih, da imajo tako moč? Če torej odmontiramo vsa sončnice pol ne bomo več imeli manjkov energije v omrežju? Le kaj čakamo, stran z njimi!
PS pa vsi pred vlado, saj misli poenostaviti postopke, za vmeščanje sončnic in tako bomo v omrežju imeli še več manjkov energije in za backupe bomo morali graditi še več termoelektrarn.
hruske ::
Ja, in ker so rotirajoče mase sila uporabne, jih pač v Južni Avstraliji postavijo samostoječe, samo generator, brez turbine, da služijo inerciji sistema.
energetik ::
telexdell je izjavil:
Ker sončnice lahko nenapovedano mrknejo za 15, 30... minut, zaradi oblaka!
Ampak ne razumeš zapisanega, rotirajoča masa ni za ta namen, ker jo je premalo, za namen pokrit tak manjko moraš bolj odpreti vodilnik na HE (če ima vodo) ali pa zakurblat plinsko.
vires in numeris
bciciban_ ::
hruske je izjavil:
V mislih sem imel tisto kar prihaja.
hruske ::
hruske je izjavil:
Ja, tudi jaz. Prav v tej novici imaš razpredelnico. Če dobro pogledaš, je najnižja tarifa med 22h in 06h, in to pri vseh štirih tipičnih tarifnih dnevih.
OK.d ::
Ali je kdo že našel podatek, koliko stane realtime monitoring pri naših operaterjih na mesec?
LPOK.d
telexdell ::
Iz modelov se da praktično 100% natančno izračunat, kakšna bo proizvodnja SE dan ali dva naprej po urah dneva. Torej sončnice ne mrknejo nenapovedano. Mrkne pa nenapovedano kakšen trafo ali kakšna HE ali kakšna TE ali kakšna JE ali... za katere se pričakuje, da bodo med planiranimi remonti zanesljivo delovali.
Pa kot sem že tolikokrat vprašal, pa nihče ne odgovori- kakšna je razlika če na 10 kW sončnico pade senca oblaka, da da od sebe le še 5 kW ali da v neki tovarni nekdo zažene 5 kW elektro motor?
PS sončnica je kriva, elektromotor pa ne!
hruske ::
OK.d je izjavil:
Ne nudijo te storitve. Lahko pa si montiraš svoj čitalec poleg števca, to pa je usluga, ki jo nudijo.
Še ni tako dolgo nazaj, ko je bil poleti problem, ko so vsi kmetje istočasno spravljali seno in gnali elektromotorje na polno. Ko bi le lahko kako rešili ta problem!
Rotirajoče mase niso za prilagajanje porabi, ampak ...
Nikjer nisem tega pisal in vem, kaj pokrivajo.
Težava fotovoltaike je da inverterji sledijo frekvenci mreže.
Frekvenca pade zaradi razmer v omrežju in namesto da bi PV pomagala z generiranjem in dvigovanjem frekvence, jo še znižuje. In ker je breme za omrežje še večje, kot če PV ne bi bilo, je treba zagnat drage vire to je plinska elektrarna itd.
In število ur obratovanja plinske elektrarne (oz. dizel elektrarne) je vsako leto višje. Ne samo, da je več ur, tudi zagonov je več.
OVE predvsem zvišuje potrebo po prilagajanju proizvodnje tekom dneva (minutni/urni intervali), ne pa bistveno kar se tiče sprotnega sekundnega nihanja omrežja (ne vem točnih intervalov, to je tko na oko v smislu velikostnega reda). To sekundno nihanje moramo pokriti ne glede na OVE ali ne, tisto minutno+ pa OVE ima vpliv.
Ampak to da imajo OVE vpliv ne pomeni da če OVE ne bi blo pa kar tega problema ne bi bilo. Baterije bi dolgoročno nadomestile prižiganje dragih visokoodzivnih plinskih elektraren tudi brez OVE. OVE bo to zgolj pohitril.
Lepota baterij je, da lahko nadomestijo vse, tudi rotirajoče mase do neke mere, pač odvisno od stroškov ali je ceneje tako visokoodzivno elektroniko uredit ali dodat rotirajočo maso.
  • spremenil: Lonsarg ()
Matija82 ::
hruske je izjavil:
Ah, lol, piše točno to, samo je treba bit pismen. :))
6.c Omogočanje vgradnje ali demontaže komunikacijskega vmesnika na I1 port
Okej plačam teh 29€ in kaj potem? A moram sam zagotoviti da komunikacijski vmesnik? Kaj, konkretno, rabiš potlej za dostop?
Zanimiva zadeva.
DamijanD ::
starfotr je izjavil:
To je skoraj software problem - načeloma bi lahko praktično realtime sistem vsem inverterjem sporočal s kakšno frekvenco naj delajo.
Kako pa? Preko interneta?
In potem ti nekdo vdre v to ter preko fotovoltaike podre celo mrežo. Ali pa povzroča ogromne stroške.
telexdell ::
Kolikor se še spomnim- v omrežju je ena ali dve veliki elektrarni, katera dirigira frekvenco, vse ostale pa ji sledijo. Kakšna je torej razlika med npr. HE Fala ali neki SE, če TEŠ dirigira frekvenco (seveda, če bi se odklopili od EU omrežja)?
Seveda pa vse večje število klima naprav, TČ, EV, indukcij...+gospodarska rast ob tem, da že nekaj let nismo zgradili nobenega drugega vira reazen nekaj SE pri pogostih vklopih nima nobene veze. Krive so sončnice in pika!
Frekvenca je samo tehnični in implementacijski detajl, pomembna za podrobne tehnične debate.
V osnovi pa gre zgolj za razliko med porabniki in proizvajalci in komot poenostaviš celotni problem na problem te razlike. In OVE vpliva seveda na to razliko, ampak glede na nekonsistentnost porabnikov vprašanje koliko več prilagajanja proizvodnje rabiš zaradi OVE, če pa itak že zaradi porabnikov kar naprej prilagajaš. Gotovo OVE vpliva na urna nihanja znotraj dneva (ker pač Sonce in Veter enkrat je drugič ne), tu je velik vpliv. Kar se tiče vpliva na visokofrekvenčna nihanja znotraj sekund/minut bi pa rekel da je glavnina odgovornosti na porabnikih.
Maxlos ::
Da samo so pomebne za to da imajo pol ure da zagonijo agregate in ostalo standby opremo. Ostalo je bolj oh oh, v končni fazi je vedno več UPS-ov na to temo, ker je vzdržavnje baterij za nek datacenter z 10 MW porabe cenovno nesprejemljivo, če le te baterije služijo le za čas, da se vklopijo agregati.
Barking up the wrong tree
FastWIND ::
Taki ukrepi z različnimi cenami so v korist samo špekulantom, ki trgujejo z el. energijo... Za končnega potrošnika pa pomeni samo in edino breme. Točno se ve koliko je povprečna proizvodna cena čez celo leto in na podlagi tega bi se lahko izračunala cena... Seveda če ne bi bilo vmes borz in enormnih zaslužkov s trgovanjem el. energije... Brez tega trgovanja bi bil cena za končnega porabnika nižja...
Trgovanje z elektriko in način zaračunavanja končnemu uporabniku sta dve ločeni debati.
Kar se načina zaračunavanja končnemu uporabniku tiče imajo različne cene čisto lep namen motivacije k uporabi v pravi uri ter, ter vsaj približno fer obračun, da tisti ki v kritičnih urah uporabljajo tudi več plačajo. Tudi ko ni bilo še prostotržnega trgovanja in je vse imela čez država je ta različen obračun bil, ker je pač za ekonomijo bil ogromen plus da se je čimbolj prižigalo ponoči.
Čisto ločena debata pa je trgovanje z elektriko, tu pa je glavni problem ukinitve trgovanja na trgu, da bi potem pač trgovale države med sabo ter dražve z uporabniki in podjetji, država bi bila vmes med podjetjem ki proizvaja in podjetjem ki porablja. Če podjetje reče čez en mesec rabim tolko in tolko ekstra bi morala država to zagotovit, aja pa pazi to, podjetja so navajena da lahko to rečejo iz danes za jutri pa pač plačajo ekstra če tako pravi trg. Da vidimo junake v državnih službah ki bodo to zagotovili na cenovno čimbolj ugoden način.
Skratka tvoja "ukinitev trgovanja" samo pomeni premik trgovanja stran iz prostega trga k državi, celostna ukinitev pa ne obstaja.
darkolord ::
Matija82 je izjavil:
hruske je izjavil:
Okej plačam teh 29EUR in kaj potem? A moram sam zagotoviti da komunikacijski vmesnik? Kaj, konkretno, rabiš potlej za dostop?
Zanimiva zadeva.
Mojega elektrodistributerja že nekaj let sprašujem za to, pa so me vedno zavrnili, prvič precej grobo ("priključevanje česarkoli na priključke merilnega telesa [števca] ni dovoljeno"); eno leto kasneje da še niso posodobili svoje politike; nazadnje pa da tudi če bi posodobili svoj politiko, bi me vseeno zavrnili, ker tega ne znajo.
Če se vrnem pa nazaj na temo - tile eno in dvo-tarifni ceniki so pravi luksuz in upam da ostane tako.
V Španiji je cena vsako uro drugačna, znotraj enega dne cena niha tudi do 10x, ceno pa seveda zveš po možnosti šele isti dan (maksimalno za naslednji), tako da je res drek potem karkoli planirati.
  • spremenilo: darkolord ()
miroB ::
darkolord je izjavil:
hruske je izjavil:
Zanimiva zadeva.
Glede priklopa na I1 sem se menil s kolegom, ki dela na elektroju - vzdrževalec infrastrukture. Na I1 se ne moreš priklopiti, ne dovolijo, zakaj je to še vedno na ceniku, ne ve:))
Jaz bom priklopil na dovodno fazo nekaj takega...:
https://www.shelly.si/en/energy-meters/...
  • spremenilo: miroB ()
slawc ::
miroB je izjavil:
Saj se ti osebno ne priklopiš, priklopijo te tisti, ki smejo. Vsak uporabnik sistema mora imeti možnost pridobiti podatke v (skoraj) realnem času. In to potrebo začnite uveljavljat, težit, metat na trepalnice, nekaj...
Ne da se, ne sme se, nočejo, ne morejo, ne znajo, ne vejo, da to obstaja... So samo izgovori.
Lahko pa rečejo, da vmesnikov ni ma zalogi.
Vsi (sploh tisti na elektu) naj si preberejo kakšen uradni list oz. več njih, tehnične specifikacije merilno komunikacijske opreme,... Tudi tipizacija merilnih mest prikazuje te vmesnike. Zahteve po nabavi te opreme so zelo jasna kako mora to delati in komu in zakaj je to namenjeno.
Osebe, ki se ukvarjajo s tem, bi morale dobro poznati kaj imajo v sistemu in kaj s tem početi. Trenutno kot je, se pa obnašajo kot da imajo elektromehanske števce, ki znajo slučajno sami poslati par številk v obračunski center. Če mislijo, da bo to šlo stran se motijo, direktive na tem področju so veljavne že nekaj časa in bodo še bolj stroge.
LP, Slawc
GizmoX ::
V Španiji lahko plačuješ po "državni" urni postavki - PVPC (cena za malega potrošnika):
danes se cena giblje od 0,13 €/kWh do 0,23 €/kWh,
vikend cene so npr. 0,03 €/kWh čez dan (40% SE 8-) viški v HE), ter 0,17 €/kWh ponoči.
Cena za naslednji dan se zve v naprej - po 20. uri.
Lahko greš pa dobavitelju, ki ta nihanja požre zate:
Npr. ET = 0,14 €/kWh.
Ali pa tri tarife = 0,11 €/kWh - 0,14 €/kWh - 0,18 €/kWh.
udirač => uni. dipl. inž. rač.
  • spremenil: GizmoX ()
mrgapo ::
Jaz imam števec https://www.landisgyr.eu/product/landis... ki ima m-bus vodilo. Sem poklical na elektro (Gorenjska) so mi odprli omarico, sem na števec zvezal m-bus. Vse brez problema.
Je pa res da so morali na Elektru števec potem prekonfigurirat da je pošiljal podatke tudi na mbus (Tole so se neki še učili je trajalo nekaj časa).
Edini problem je to da števec pošilja podatke samo na 5s bolj na pogosto ne zmore.
jhames ::
Kje pa si dobil ta vmesnik? To se priklopi potem na optični port? Pa kako podatke potem dobiš naprej k sebi?
Jaz tudi že dolgo iščem nek vmesnik. Za Iskra števce se sicer dobi adapterje za Landis+Gyr pa nič. Bom povprašal mojega distributerja.
Sedaj imam DIY rešitev, Arduino s senzorjem, ki šteje utrip diode. Sicer dela kar dobro, ampak ni idealno, sploh ker moram potem sam računat VT/MT.
muffliato ::
In kaj je sploh prednost tega vmesnika in kompliciranje z m-bus in elektro distributerjem? Verjetno ni ravno poceni ali pač?. A ni Shelly EM cenejša in elegantnejša rešitev? Poleg tega pa še prej opaziš odstopanja od elektro števca?
GizmoX ::
Najbolj enostavno je nekaj takega: https://www.homewizard.com/p1-meter/
So pa tudi cenejše (in predvsem odprtejše) naprave: https://www.zuidwijk.com/product/slimme... - kjer pa rabiš še npr. Home Assistant
Shelly stane 60€ (enofazni=EM) oz. 130€ (trofazni=3EM), občutneje dražje od 30€.
Shelly nameščaš v hišno električno napeljavo, moraš imeti npr. prostor v elektro omarici (za sam Shelly, pa še za tokovne transformatorje okoli kablov).
Shelly ni točen (mislim, da je +-1% zaradi tokovnih transformatorjev), števec ti pa da točno take podatke, kot jih ima tudi sam.
jhames ::
Kot je že GizmoX omenil, števec ima več podatkov in bol točne.
In pa jaz nimam možnosti takšnega merilca montirat, ni prostora niti ni nobenega kabla vidnega.
Landis+Gyr pa žal nima P1 porta.
slawc ::
Emecov I1 je električno kompatibilen z Nizozemskim P1, vendar s popolnoma drugačno vsebino (da ne bo kakšnih neprijetnih presenečenj).
LP, Slawc
Zakaj rabite takr pogoste in točne meritve?
Da bodo s kirurško natančnostjo prižgali pralni stroj ob uri.
Btw, Finska ima z novo nuklearno elektrarno OL3 blazno nizke cene elektrike.
Tako, da mnogo bolje, kot tale fotovoltaika.
bosmla ::
Malo off... ker ste govorili tudi o stevcih porabe:
bi bil taksen z aliexpress ok. Ali mogoce se kaksen predlog da meri porabo za zgornjo etazo?
tony1 ::
Če beseda une sekretarice Sršenove kaj velja, so prekršili kdo ve kakšne okoljske zaveze EU že in so de-facto že EU non-member država :))
Ko magistrica znanosti s področja mednarodnih odnosov odloča o tem, kakšna bo naša politika, potem se je treba najprej prijet za denarnico in nato ko je denarnica na varnem še za glavo.
Potem ko to mine pa začet pljuvat na vso moč. NEK2 bi se moral gradit. Tretja nuklarka bi morala biti že načrtovana. Ter se pripravit na zaprtje NEK1. To je prava strategija, ne pa to kar imamo sedaj. Neke nebuloze.
darkolord ::
bosmla je izjavil:
Raje nekaj od tega dvojega:
- merilec s tokovnimi transformatorji (npr. Shelly Pro 3EM
- klasičen števec s certifikatom (npr. LE-03MW)
Čeprav imam dosti Tuya in podobnih zadev, tega na tvoji povezavi jaz ne bi priklapljal direkt pred vse porabnike.
Vzameš preverjeno robo, npr. Socomec COUNTIS E21/E22.
Iz AE jaz ne bi nikoli montiral močnostne opreme v razdelilnik.
bosmla ::
Hala obema... cene so pa divje. Hotel sem nekaj preprostega, da se vidi poraba v enem delu hise.
Potem verjetno odpade tudi tak in banggood
Se kak predlog za 3faze recmo max tam 80€ ce ma se Wifi
2
V Indiji elektrika podnevi že cenejša kot ponoči (strani: 1 2 )
8827306 (19214) bosmla
Zakaj jedrske elektrarne niso prava stvar (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )
Oddelek: Problemi človeštva
463157489 (151122) bluefish
Japonska po dobrem mesecu ponovno z jedrsko energijo
3520123 (17935) AtaStrudl
Tudi Belgija bo zaprla svoje jedrske elektrarne (strani: 1 2 3 4 5 )
24797576 (90258) enadvatri
