Forum » Omrežja in internet » A1 optika v bridge mode nehala delovati
alesf ::
A se je včeraj še komu zgodilo da mu je nehala delovat optika na A1 v bridge mode?
Že ob priklopu A1 optike sem prosil če mi dajo modem v bridge mode, da sem PPPoE povezavo vzpostavil sam na Mikrotiku. Delovalo je do včeraj popoldne, ko se naenkrat ne avtenticira več (CHAP authentication failure).
pppoe-out1: rcvd CHAP Challenge id=0x1
name SIMB_TABOR_PE1
pppoe-out1: sent CHAP Response id=0x1
name ********
pppoe-out1: rcvd CHAP Failure id=0x1
Na podpori so spraševali če imam pravo uporabniško ime in geslo, preverili da modem deluje in je dosegljiv in sicer (menda) predali naprej tehnikom. Drugih napak pri sebi ne opazijo. Imam občutek, da so nekaj spreminjali na opremi ali v nastavitvah in me zato zanima če ima še kdo drug podobne težave.
name SIMB_TABOR_PE1
name ********
jukoz ::
Meni je nehala delat v bridge mode prejšnji teden, v ponedeljek
pppoe: lcp keepalive timeout
Na vsakih cca 5 minut je moj router vzpostavljal pppoe na novo.
Sem čakal "tehnično" podporo do srede, potem sem jih imel zadosti.
Sem preklopil v routing mode - tisti zyxel modem ima en DMZ mode, določiš interni IP (192.168.1.x) da se preusmeri ves promet.
Na svojem routerju pa določiš, da ima nek fiksen IP naslov (nekaj v rangu 192.168.1.x)
Ne vem pa kaj je fora, ker mi je povsem OK delalo od decembra, ko sem naredil prehod k njim.
alesf ::
OK, vsaj nisem edini.
Hvala za DMZ info. Verjetno bo to najboljši način, ker zdaj sem v njihovih očeh jaz kriv za nedelovanje (ne nudijo podpore za opremo ki ni njihova), čeprav je delovalo brez problema ves čas in sam nisem ničesar spreminjal.
Moram dobit dostop do Zyxela, ker mi ne zagrabi več geslo za dostop.
Ko mi je še delovalo sem videl, da imajo svoj GUI čez default zyxel ki ima več funkiconalnosti.
jukoz ::
Mah, sej zdejle je spet ven zabrisalo vse skupaj.
Včeraj so imeli izpad ob ne vem kdaj po celi Ljubljani (stranke imajo različne priklope in mi nadzorni sistem javi ko je izpad).
Zdejle je pa pri meni odletel.
Res ne vem kaj neki drekajo, najboljš pri vsem je pa, da tudi napake ne moreš prijavit, ko imajo izpad.
Zdejle jim tudi chat support ne dela.
Pa kaj morajo šart po omrežju med delovnikom. Kaj je narobe s temi ljudmi.
Zyxel dostop pa imaš pa login zadaj na liman.
Če si spreminjal gesla ga verjetno lahko resetiraš preko A1.si dostopa - neka funkcija je, ne vem pa če ti spremenijo gesla.
DMZ dostop se uredi preko network security al neki.
In je ene 4 tab DMZ.
- spremenilo: jukoz ()
Dark000 ::
Razmišljam o prehodu iz T2 na A1 in mi ni čisto jasno tole pri A1 in bridge mode... npr. Jaz imam sedaj pri T2 njihov modem in statičen IP, katerega vpišem na svojem routerju in je to to.
Rad bi ohranil enak (vsaj približno) 'setup' tudi pri prehodu k A1. Če sem prav zasledil pri A1 ne moreš dobiti samo modema (ne vem če je to res), ampak obvezno dobiš oboje, se pravi njihov modem in njihov router; če bi potem hotel še naprej uporabljati svoj router bi potemtakem imel tri naprave.
Kaj pomeni, da ti ob prehodu na A1 nastavijo modem v bridged mode, je to to, kar imam sedaj pri T2? In ali se to (in še statičen ip) da vse dogovoriti v vsaki random poslovalnici ali kje sporočim moje želje, da se bomo razumeli kaj hočem, je najbolje poklicat, izpolnit spletni obrazec...
p.s. Statičen IP pri A1 je možen in brezplačen? Ali to dodatno računajo.
Evolve ::
Najbolje da vprašaš..
pomoje imajo vsi isti princip, da gre optika direktno v bridge router/modem ta pa naprej v tvoj router, kateri vzpostavlja povezavo.
Tako da ti je setup isti. IP se ti edino spremeni (pa še to bi blo clo mogoče prenašati med ponudniki, čeprav je to bolj za business userje imo)
mag3 ::
Dobiš modem in router vse v eni napravi. Ta naprava se ti potem prestavi v bridge mode in deluje samo kot modem, nato pa vse urejaš preko svojega routerja. Statičen IP je brezplačen.
Nevem pa če se da bridge uredit že v poslovalnici... Lahko poveš, če pa nebo urejen pa ob vklopu pokličeš na podoro in ti dajo modem v bridge mode.
alesf ::
Modem se naknadno nastavi v bridge mode, ker pri priklopu želijo stestirat če naprava deluje.
Če boš imel njihov modem v bridge mode boš moral PPPoE povezavo vzpostavit na svojem routerju. Za to potrebuješ uporabniško ime in geslo, ki ti ga oni dajo.
Mislim da je boljše da uporabiš DMZ s katerim preusmeriš ves promet na svoj router in prepustiš njihovemu modemu povezovanje na PPPoE kot je zgoraj predlagal jukoz.
Jaz imam sedaj tako nastavljeno, pa mi vse deluje.
Statični IP je zastonj. Bodi pozoren, da ti statičen ip translira v *.static.amis.net. Meni so prvič dali statičen ip iz dinamičnega poola in sem verjetno zaradi tega imel težave.
steex ::
Živijo.
Naročil sem Wifi Mesh sistem za boljše wifi pokritje po hiši. A1 tehniki so mi svetovali da se njihov modem/router Titanium nastavi v "bridge način" in potem bo moj lastni router vzpostavljal PPPOE sejo oz se povezal z internetom. Druga opcija bi bila da priklopim laster router v obstoječi setup in tako router uporabljam kot access point, PPPOE sejo bi še vedno vzpostavljal A1 modem/router; vendar pri tej varianti potem izgubim vse funkcionalnosti routerja ter rečeno mi je bilo, da menda obstaja tudi možnost NAT konflikta (nimam pojma kaj to je).
Odločil sem za za opcijo Bridge mode, na A1 so mi rekli naj jih pokličem ko dobim opremo. Rad pa bi vas vprašal kaj še potrebujem poleg up.imena in gesla za internet? Moram biti še na kaj dodatno pozoren oz. dodatno opozoriti A1?
Kaj pa oba TV komunikatorja, predvidevam da ostaneta priključena v LAN vhode 2 in 3 na A1 modem/routerju, kot do sedaj?
kakšne so kaj izkušnje s tem bridge mode, vse deluje OK?
Hvala lepa za odgovore
dexterboy ::
Ojoj, pri mojih starših so tudi zamenjali modem, imamo pa naš, domači router. Trenutno je tako, da je obisk interneta še vedno preko domačega routerja, WAN je samo uštekan v LAN modema od A1. Sem govoril po telefonu in so tudi meni ponujali bridge mode, nisem še zatežil za to. Mam pa dve vprašanji;
- kaj, če router od A1 izklopim in dam LAN iz optičnega pretvornika direktno v domači router?
- tehniki so mami pustili vsa gesla od A1 routerja. Je ta Zyxel kaj drugačen od drugih naprav? Ker, če imam geslo od admina, lahko sam spreminjam nastavitve na A1 škatli.
Ko sta starša imela še staro škatlo od optike, je imela 4 LAN vhode. Sem na začetku koristil samo tisto škatlo, potlej pa enkrat slučajno videl druge računalnike na omrežju file brskalnika. Me je kr srat prijelo in naslednji dan sem dal vse na TP-Link.
zee ::
Če imaš IP TV, potrebuješ še managed switch, sicer ti televizija in telefon ne bosta delovala.
zee
muffliato ::
Je kdo že rešil ta problem?
Tudi sam bi rad zabrisal A1 modem (bridge) v kanto in uporabljal samo lastnega s PPPoE. Res ne razumem, zakaj toliko plastike samo za internet.
Prej na Telekomu je zadeva laufala brez dodatnega bridga.
- spremenilo: muffliato ()
Boobiz ::
zakaj pa imaš dva modema? A1 modem naj ostane v bridge, svoj modem izloči in pelji kabl iz A1 modema v svoj router. ali kaj?
I'm drunk, what's your excuse?
muffliato ::
Kdo govori o dveh modemih? Pravim, da bi rad A1 bridge izklopil in uporabljal samo svojega.
Trenutno je so 3 škatle:
1. iz FTTH v LAN (telekom)
2. bridge WAN-LAN (A1)
3. PPPoE in Wifi (Linksys)
Torej uporabljal bi samo 1. in 3., brez A1 bridga.
A1 (večinoma) uporablja telekom gpon omrežje.
Brez ONT škatle boš potreboval router, ki podpira spf (MikroTik ?).
Lightning5 ::
Si morda poskusil, če deluje, če direktno povežeš svoj router na Telekom ONT. Pri Telemachu dela na Telekomovi optiki dela.
muffliato ::
Točno to. Na huawei ONT pretvornik sem pri Telekomu lahko direktno vezal svoj ruter in enostavno samo poklical PPPoE sejo. Pri A1 pa ne. Zakaj ne, pa nimam pojma.
looka ::
ravno sem vzpostavil pppoe internet BREZ a1 routerja:
- mikrotik router
- na a1 optika
- pppoe sejo vzpostavim z uporabniškim imenom in geslom, katerega mi je morala povedat tehnična služba
- MTU: 1492
- VLAN: 3902
zabeleženo, če komu pomaga.
*ether3 je fizični port, na katerega pride kabel s pretvornika. ta iface ne sme bit v bridge-u, jasno. čakam sc to lc kabelček iz aliexpresa da vidim, če se lahko direktno priklopim prek sfp-ja.
- mikrotik router
- na a1 optika
- MTU: 1492
- VLAN: 3902
/interface pppoe-client add add-default-route=yes disabled=no interface=vlan-a1 name=pppoe-out1 use-peer-dns=yes user=*** /interface vlan add interface=ether3 mtu=1492 name=vlan-a1 vlan-id=3902 /interface bridge add admin-mac=*** auto-mac=no comment=defconf name=bridge-lan /interface bridge port add bridge=bridge-lan comment=defconf disabled=yes ingress-filtering=no interface=ether3 /interface list add comment=defconf name=WAN /interface list member add comment=defconf interface=ether3 list=WAN
- spremenil: looka ()
link_up ::
oh...aliexpress in adaptercki. :) Tnx za tole! Torej kaj rabim za telemach gpon na sfp?
In and Out
Mogoče tole pomaga
Zakaj bi čakal 100 let, če lahko take drobnarije kot so adapterji, kabli kupiš lokalno?
- spremenilo: starfotr ()
Če rabiš optične kable in adapterje imaš pri fokabu, techtradeu itd.
SFP za gpon je pa v opisu videa.
cakaj, naj zdaj cel video pogledam, da zvem kje kupit? :)
Odpri video v novem zavitku in poglej opis.
Nekaj linkov za pomoč:
OSI model: OSI model @ Wikipedia
FS.com GPON modul:
https://www.fs.com/de-en/products/13361...
Ta modul pride z default podatki:
- IP: 192.168.1.10/24
- user/pass: ONTUSER/7sp!lwUBz1.
- serijsko spremenimo z ukazom: # set_serial_number 12345678
Pozor: video je za Telekom optiko.
Kaj gleda a1 ne vem.
Wiresharka v roke in poglej.
looka ::
update: danes je prišel SC/LC adapter. SFP zgleda da dobi nek signal (-7db transmit, -23db receive; kar je po spominu ok glede na meritve ki jih je delal monter), ampak seja se pa ne vzpostavi.
ja, imam samo internet, a1 optika.
sem spremenil MAC na tisto od ZTE škatle, nič. hvalažen bom za kako idejo :)
PrimozR ::
A se je pri temle setupu kaj spremenilo? pfsense sem marca nastavil, je delalo, potem sem pa par mesecev potreboval, da sem se vsega skupaj spet lotil (pfsense vmes ni bil aktiven). Zdaj mi nikakor, niti brez sprememb na pfsense, niti s popolnoma novo postavitvijo sistema, ne vzpostavi povezave z internetom, niti A1 DNS-jev ne morem pingati.
A se je lahko spremenilo uporabniško ime in/ali geslo za PPPoE? VLAN ID?
PrimozR ::
Update, sem kliknil še 'dial on demand mode' ter da ISP lahko spreminja DNS serverje in izbral, da pfsense primarno uporablja upstream DNS (lokalnega ignorira), pa je speljalo. DNSe sem nastavil nazaj na primarno lokalnega, sekundarno cloudflare in google in izklopil ISP-jevo popravljanje, zaenkrat še vedno dela. Misteriji tehnologije...
- spremenil: PrimozR ()
looka ::
kako pa tale FS.com -ov sftp nastavljaš? mislim, da tudi a1 reagira na serijsko številko modula. aja, omrežje je gpon od a1.
panterxxx ::
Zanima me zakaj mi v bridge mode ne dopušča več kot 100 mbps linije kot da je zadeva omejena.Je potreben dodaten statističen ip ?!
Linija 500/100.Ko pa ni v bridge pa nekje 280 mbps priklopili so me pred kratkim.
Furbo ::
Morda zastarel modem/switch, ki ima samo 100mbit porte?
panterxxx ::
A1 modem router Zyxel DX3301 v bridge Tp link Archer D5 ki ima Gigabitne porte daje ven max 100 / 100. Izklopljen brige pa nad 250mbps ne gre wifi. Hitrost direkt iz modema A1 merjena z kablom 300 mbps max.Mrezna kartica podpira vse standarde LAN 10/100/1000 na compu. Probal z Cat6 in Cat5 enako.
panterxxx
Stara pc kišta, ki ne zmore več prometa ? S koliko mbit se ti lokalno poveže lan kartica (relacija pc -> Tp link Archer D5) ?
Testiraš na https://www.speedtest.net/ ? Gpon optika ?
Si že poskusil ugasniti modem + ont + router za minuto ?
Zyxel ima 4 lan porte, idea ?
- spremenilo: sbawe64 ()
pixelzgaming ::
Najprej HR ONT, HR modema, potem testiraj dalje. Torej če ne gre nad 250mbit wifi pomeni, da do samega modema še vseeno pride gigabitna povezava. Izklopi bridge, vklopi PC direktno z kablom na zyxla, pride >100mbit? Tudi če je kabel cat5e/6 in je ena žička fuč bo delal pri 100mbit. Povezi se na TP-Link in preveri da ni kak "green/eco" mode kje vklopljen in da je WAN nastavljen na 1000M/full duplex ali auto negotiation. Priklop za bridge pa mora bit iz LAN1 (zyxel) na WAN (tplink)
PC: Ryzen 7 3700X | 32GB DDR4 | 500GB NVMe | 10TB HDD | RX 6800 XT | Linux
Server: i7 4770 | 32 GB DDR3 | 256GB SSD | 16 + 6 TB HDD | CasaOS
Phone: Realme GT7 | Redmi Note 15 Pro+ 5G | Honor 200 | Motorola Moto G05
panterxxx ::
hvala pixelzgaming
varjanta Zyxel DX3301 dodaten swich primer TL-SG105E na njega vezan router bi se obnesla ?!
PrimozR ::
Nič drugače kot direkten kabel. Ti moraš Zyxelu povedati, da promet spusti skozi, router pa potem skrbi za to. Kako je promet speljan vmes, je vseeno. Razen, če imaš med njima 500 metrov kabla, potem bi switch vmes lahko pomagal (ojačevalec signala).
FYI, kable je fino preveriti na znano dobrih mašinah, da dosegajo hitrosti, če si v dvomih.
pixelzgaming ::
hvala pixelzgaming
vse to je gigabit, bi moralo delovati
razen tv vmesnik ni nujno da bo delal čez to konfiguracijo
potestiraj pa najprej kaj sploh pride od modema dalje, šele nato konfiguriraj in priklpalaj dalje.
je pa potem seveda odvisno kaj dalje delaš, če vklapljaš bridge, itd..
če boš vklapljal bridge je priklop sledeč
ONT ETH --> Zyxel WAN nato Zyxel LAN1 --> WAN Routerja [vzpostavis PPPoE na Routerju] nato iz routerja kateri koli lan dalje na Switch
PrimozR ::
Ima morda kdo težave zadnje čase? Brez sprememb na moji strani (še vedno pfSense direktno na ONT box) kar redno meče ven uplink. Včasih se tudi stežka postavi nazaj (če sem fizično prisoten, občasno tudi rebootam router in ONT). To opažam zdaj kakšen teden. Pri klicu na support prejšnji teden so rekli, da je pri njih vse OK.
jukoz ::
Meni se ni dalo ukvarjati z A1 tehniki in njihovim supportom, počasi bo 3 leta - dela brez težav:
https://slo-tech.com/forum/t798101/p749...
PrimozR ::
Ma zdaj tisto njihovo škatlo nekam zabasat je šus v glavo... Zrihtano imam, da se ONT box napaja prek PoE (z adapterji), router je v drugem prostoru, vse lepo laufa z UPS-a, itd. itd., zdaj pa praktično podrem vse skupaj, če tisto škatlo tlačim vmes.
Bom še malo pogledal/raziskal, preden obupam :)
clix ::
Hej PrimozR,
Jaz imam A1, njihova optika, od konca januarja. Razen začetnega testiranja, sem že od začetka z mojim Asus routerjem priklopljen direktno na A1 ONT. Zaenkrat nisem zaznal še nobenih problemov.
Sem pa ozazil eno "zanimivost". Vzpostaviti se da vsaj dve PPPoE seji. (več jih nisem testiral)
Je pa fora, da je pri drugi seji bila hitrost omejena na 100/100 (namesto 500/100). To bi lahko bil razlog, da je v bridge modu hitrost omejena(kar je nekdo zgoraj spraševel) Ker takrat ima eno PPPoE sejo verjetno vzpostevljeno tudi ZYXEL router.
MTB ::
Dal sem zahtevo za statični IP na A1 optiki (preko telekoma), ki so mi jo odobrili.
Danes dobil sporočilo, da je statični IP aktiven. Od takrat mi več ne dela internet. Resetiral modem, telekomov gpon ont, ne pomaga.
Na modemu vidim, da je dodeljen IP, pod DNS strežniki pa 0.0.0.0. Predvidevam, da bi se nastavitve morale same osvežiti?
Klical pomoč, naj bi dali naprej tehnikom, ampak že uro smo brez vsega.
Je težava v manjkajočih DNS strežnikih? Na A1 strani jih ne najdem, da bi jih vpisal sam.
Vuli ::
..vpiši pa od googla, claudflare..(8.8.8.8, 1.1.1.1 )
PrimozR ::
Hej PrimozR,
Tudi Zyxel? A nisi direktno priklopljen z Asusom?
Sicer pa lahko potrdim, da me pogosto vrže v 100/100 Mbit mode. In je nekaj, kar sem se, poleg povezave, lotil raziskovati ravno danes.
Master_Yoda ::
Jaz sem tudi pred parimi tedni opazil da mi samo s 100MBit dela. Po restartu modema ki je v bridge modu dela spet s 500.
Dovie'andi se tovya sagain.
- spremenil: Master_Yoda ()
| » | Ubiquiti in Telekom IPTV (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 24272 (3389) | SHiL |
| » | Telekom Neo in Asus router (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 29619 (2532) | p206cc |
| » | Miktotik router na Telekom optikoOddelek: Pomoč in nasveti | 3199 (1723) | MajorM |
| » | A1 RouterOddelek: Omrežja in internet | 9593 (4936) | ideep |
| » | A1 Kombo M (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Omrežja in internet | 97384 (39789) | Tilen |
