Forum » Omrežja in internet » A1 Router
A1 Router
nokiauser ::
Trenutno imam a1 router/modem Zyxel dx3101-b1, ampak ne vem, kako nastaviti modem, da je samo modem in ne tudi router. To bi naredil zato, da bi potem priključil Apple AirPort Extreme in ga uporabil kot router in a1 zyxel bi bil samo modem. Je to sploh mogoče? Če je, bi mi lahko nekdo ki se bolj spozna na te reči pomagal?
Vuli ::
Kolikor imam v spominu se je dalo na A1 tudi dostopat do modema, amapak verejtno bo bolje, da pokličeš na support.
pixelzgaming ::
kontaktiraj support, da ti vklopijo bridge, router priklopi na LAN1 in vpiši PPPoE podatke v router.
PC: Ryzen 7 3700X | 32GB DDR4 | 500GB NVMe | 10TB HDD | RX 6800 XT | Linux
Server: i7 4770 | 32 GB DDR3 | 256GB SSD | 16 + 6 TB HDD | CasaOS
Phone: Realme GT7 | Redmi Note 15 Pro+ 5G | Honor 200 | Motorola Moto G05
btzajla ::
Na modemu Zyxel dx3101-b1 mi sveti rdeča lučka pod ikonco za globus. Reset modema na tovarniške nastavitve ne pomaga. Je mogoče imel že kdo podobne težave?
kloko ::
Tazadnji: a oni modreci iz A1 podpore, ki so ti svetovali tovarniški reset, ne vedo, kaj je narobe? Jaz bi rekel, da je treba po resetu vpisati username/password za PPPOE v modem, drugače ne bo nič interneta...
btzajla ::
Ne nič uporabnega mi nočejo povedati pa sem 2 različna svetovalca spraševal če moram kaj dodatno nastaviti po resetu. V tistem wizard-u po resetu je opcija za to kar si ti predlagal samo mi na podpori niso znal nič povedati o tem :) Včeraj mi je bilo potem zadosti, ko mi je že 3. svetovalec predlagal reset, tako da sem zahteval, naj kr lepo pošlejo nekoga, da to zrihta.
- spremenil: btzajla ()
Spc ::
Moraš imeti svoj router v katerega vpišeš svoje PPPoE podatke, pokličeš na A1 in zahtevaš, da se da njihov A1 modem v bridge način.
To je to.
To je to.
btzajla ::
Uporabljam njihov modem in sklepam ja, da po resetu ne bi smelo biti nič za nastavljat. Je pa zanimivo tudi, da se pred resetom nisem mogel prijaviti v modem z up. imenom in geslom iz zadnje strani. Sedaj to deluje ampak mi nič ne koristi. Mogoče je pa modem za v smeti :D
panterxxx ::
Zanima me zakaj mi v bridge mode ne dopušča več kot 100 mbps linije kot, da je zadeva omejena.Zyxel DX3301 v bridge z Tp link Archer D5 ki ima Gigabitne porte itd..).Je potreben dodaten statističen ip ?! Linija 500/100.Ko pa ni v bridge pa wifi malo čez 280 mbps(Zyxel DX3301).
Hitrost direktna iz modema A1 merjena z kablom 300 mbps max z računalnikom.Mrežna kartica podpira vse standarde LAN 10/100/1000 na compu. Probal z Cat6 in Cat5 enako.Priklopili so me pred kratkim.
Na vrh
Na vrh
panterxxx ::
nwm zakaj bridge mode ne dopušča več kot 100 mbps in kaj je potem boljša varjanta dmz ali potreben statični ip in potem v bridge ali mac adreso zyxela v tp link ?!
Scorpy84 ::
Frgazor ::
Dela pri a1 na ts optiki...
Zyxla sem vrgel ven njegov mac pa vpisal v asusa. Treba je še vid 3902 vnest za internet v iptv zavihku pod lan.
- spremenilo: Frgazor ()
panterxxx ::
več kot 300mbps ne dosegam paket imam 500/100 sem že sporočil naj preverijo povezavo čakam odgovor.naj nastavijo linijo pa potem naredim bridge ali pa kot pravis macam tp linka samo nwm vid pri rune ni isti kot pri ts optiki ali ?
pixelzgaming ::
pa delaš test direkt prek kabla in maš pc ki ti spusti >300mbit skozi?
če nimaš oklopljeni kabel utp, ti modem ne bo spustil naprej več kot 100mbit.
za gigabitno povezavo modem zahteva oklopljeni kabel.
_Denny_ ::
Ha? Pogoj za 1Gbps (in več) so 4 parice, torej 8 žic. Če ti kabel ne spusti čez 100Mbps, je ali poškodovan, ali pa ima samo dve parici (v preteklosti sem take kable imel priložene pri kakih cenejših ethernet stvareh).
Ne rabiš STP/FTP kabla za 1Gbps...sam imam med ONT-jem in routerom celo telefonski 8p8c kabel, ker nisem hotel krajšati obstoječih UTP-jev in verjameš ali ne, stvar brez problema prenese celih 1Gbps.
pixelzgaming ::
govora je da ne spusti čez 300mbps, torej je kabel gigabit - problem je lahko samo da je nekje ozko grlo, lahko je to tudi prešvoh pc al pa da je tezava na optiki, npr. prenizka Rx vrednost / scrambling zaradi sosedov že na ONT-ju
Nebuloza...
Oklopljeni kabel NI zahtevan za noben UTP priklop, niti za 10 Gbps.
https://www.firewall.cx/networking/netw...
Plus, oklopljeni kabel mora imeti pravo ozemljitev na enem koncu, kar pa je znanost svoje vrste...
Kje ne dosegaš 300mbps - WAN ali LAN?
Če je WAN, potem ti linija ne dopušča večje hitrosti. V pogodbi namreč piše do 500...
- spremenilo: bm1973 ()
panterxxx ::
Imam Zyxel DX3101 optika Rune če je odprta linija bi wifi 5ghz mogel pokazat 500 mbps od čist blizu ker sem meril pri drugih uporabnikih telemach ima isti modem Zyxel DX3101,t2 itd.. in linija wifi pokaže 500 brez potrebe vezave in meritev z kompom so nihanja 30 do 60 mbps ne pa razlika skoraj 230 mbps.
In opazil zadevo v moj A1 aplikaciji - Izmerjena hitrost uporabnika :
maximalna 500/100, Običajna razpoložljiva hitrost 400/80, minimalna 250/50 izmerjena 500/100. Ampak kot opažan sem pod to mejo vedno 250/100 mbps.Kot je zgoraj omenjeno linija ne dopušča večje hitrosti.
pixelzgaming ::
ni nujno da bo wifi na x lokaciji deloval isto kot na xy lokaciji.. preveri z wifianalyzer kaj se sploh dogaja v wifi spektru na lokaciji... potem pa seveda test s kablom in ne wifi
makucv ::
Zdravo,
imam 3 vprašanja glede A1 ruterja/modema. (zyxel WLAn box VMG8623-T50B). Imam paket Xplore TV Maxi preko Telekomove optike. Nazivna internet hitrost 5000/100Mb/s
1. Wifi je naenkrat postal zelo počasen. Ob priklopu na začetku decembra je WIFi delal 200/100 Mb/s pa kabel 400+/100 Mb/s.
Zdaj je WiFi hitrost padla na komaj 16-28 Mbs DL in upload cca 35Mbs, kabel je enako hiter kot prej. Merjeno vedno v istem prostoru.
Kak nasvet ali klic na A1?
2. Iz starega stanovanja sem prinesel HP DeskJet 3545, ki se nikakor noče povezati na wifi omrežje. V starem stanovanju s Telemachovem omrežjem.
Na printerju startam čarovnika za povezavo, izberem obrežje, vnesem geslo, potem se dve minuti povezuje in nič...
Kakšen trik?
3. Rad bi spremenil imena obeh wifi omrežij (SSID) za 2,4G in 5G? Za ruter imam admin dostop in geslo. Pri Telemachu sem to enostavno naredil, tukaj je uporabniški vmesnik precej podoben.
Hvala za odgovore.
Kakšen trik?
Hvala za odgovore.
- spremenil: makucv ()
1. Preveri na telefonu s kakšnim wifi skenerjem, kateri kanali so prosti (wifi analyzer open-source [Vrem software developement], wi-fi monitor [Andrey Efremov] za android, na apple ne vem).
Na 2.4 GHz je kanalov 11, ločeni so sami trije, 1, 6 in 11.
2. Začasno izklopi 5 GHz omrežje, nato bi se HP moral povezati na 2.4 GHz.
- spremenilo: sbawe64 ()
makucv ::
Hvala.
Se splača za 2,4GHz kar fiksirat kanal?
Kaj pa na 5GHz, kjer je morje kanalov, kateri imajo boljši doseg po stanovanju, nižji ali višji?
Če najdeš prost kanal, da.
Kaj pa na 5GHz
Višja kot je frekvenca, nižji je domet.
2.4 GHz > 5 GHz.
Isto je pri mobilni telefoniji, 2g > 3g > 4g > 5g kar se tiče dometa.
Dvomim da je med kanali na 5 GHz območju kaj bistvene razlike v samem dometu.
Scorpy84 ::
Kaj si s tem želel povedati? 4g in 5g imata enak domet kot 2g, če bazna postaja oddaja na tej nizki frekvenci, le pasovna širina se močno zmanjša z razdaljo, da je skoraj neuporabno. 2g zaradi majhnih zahtev po prenosu podatkov, lahko deluje na dolgi razdalji.
Glede problema zyxela, pomaga reset če že nisi. Žal ta njihov router je čuden, dela vredu, dokler se enkrat ne odloči, da wifi ne bo delal kot je treba (nizek prenos, pogosto tudi ne posreduje interneta kljub povezavi). Zanimivo pa je bilo, da naprave, ki so v bližini zyxela so vedno vredu delale. Tiste, ki so stran čez dve steni, večinoma mobiteli, so imeli probleme, sploh zgornji štuk. Sem v hiši, kjer ima sosed 100m stran svoj wifi, vsak na svojem kanalu, pa kljub temu ga je sral. En čas sem imel asus priklopljen na zyxela, pa ni bilo nekih večjih težav, sem pa tja kdaj malo nižji prenos. Ker pa nimam njihovega tv-ja, sem ga enostavno zamenjal z asusom + aimsh, od takrat vse dela, kot je treba.
priden2 ::
makucv ::
To ne gre, ko izklopim 5G wifi se čez nekaj sekund samo vklopi nazaj, vmes ni dovolj časa, da bi šla povezava printerja skozi.
Sem zamenjal imeni za obe omrežji, pa ni nič bolje.
Probal sem preko WPS pa tudi ne dela
Google tudi najde nič pamentnega.
Je kak druga nastavitev na routerju, ki bi pomagala?
makucv ::
Evo takole se je izšlo. A1 je brez moje zahteve in vednosti očitno resetiral Zyxla na njihove začetne nastavitve, se pravi je povozil moja SSID imena in gesla za wifi in jih nastavil na začetna.
Mogoče je celo naredil kak update naprave, ker se zdaj celo da izklopit 5G wifi in posledično sem uspel na wifi povezat tiskalnik.
Zdaj me zanima kdaj bo spet povozil vse moje nastavitve in zakaj?
pixelzgaming ::
pri naslednjem updejtu. za izogib temu ti lahko podpora nastavi ssid vrednosti ki se kljub resetu potem nastavijo nazaj ali še boljša opcija, kupi svoj router in daj v bridge. potem konfiguriraj ravno karkoli hočeš
blaz5 ::
Popolnoma isto se je zgodilo pri meni. Klical sem jih in seveda so rekli da oni pa niso nič resetirali. Potem sem rekel da zelo očitno nekaj so počeli ampak baje ne vejo nič. Najbolj šarlatanski operater.
ideep ::
zdravo, mene pa zanima kako blokiram strani na ruterju..? Te opcije zdaj več ni,
Po Parental control lahko samo blokiram naprave, schedulam izklop wifija, ampak konkretnih strani ne morem blokirat. Kje se to nastavi?
V manual od modema add PCP tega ni..
| » | A1 optika v bridge mode nehala delovati (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Omrežja in internet | 32191 (320) | zupan1 |
| » | Kateri router? (strani: 1 2 3 4 … 137 138 139 140 )Oddelek: Kaj kupiti | 1745471 (10848) | iloveboobz |
| » | Nenavadni problem z internetno povezavo domaOddelek: Omrežja in internet | 5251 (2538) | c23po |
| » | Počasen wifi na zyxel modemu/ruterjuOddelek: Omrežja in internet | 3593 (3033) | MrStein |
| » | Čudna težava na WiFiOddelek: Omrežja in internet | 4545 (2534) | anlju |
