Telemach EON
Telemach EON
BlaY0 ::
A potem v telemachovem računu pod Domov => Televizija => Aplikacija EON ne vidiš vseh, ki naj bi jih imel na voljo?
zavajon ::
Tam vidiš tiste naprave, kjer imaš EON registriran.
BlaY0 ::
To vem, ampak a vidiš koliko jih imaš na voljo? Se pravi a vidiš da jih imaš v tem primeru (internet + 4 mobilne naročnine) na voljo 9?
  • spremenilo: BlaY0 ()
ExOrcisT21 ::
BlaY0 je izjavil:
V Telemach account dodaš vse naročnine in pod vsako naročnino ti izpiše koliko EON Tv imaš, prav piše ti za vsak slot kdo je gor priklopljen, npr. Xiaomi, Samsung... in če imaš vseh 5 slotov zapolnjenih lahko brišeš uporabnika.
RudeBw ::
Ker sem na obisku sem hotel prenesti EONTV iz mojega telefona na Samsung tv. Sicer vse deluje, razen prenosa videa iz eon tv, ki je na mojem telefonu. Vse do trenutka predvajaj je slika ok. Po začetku predvajanja, katetega koli programa na eontv pa je slika čna, zvok deluje pa normalno. Vidi se tudi trakvza pomik napre/nazaj/predvajaj/pavza, .... Če pomikam s predvajanjem naprej ali nazaj vidim tudi majhne kadre v tistim delu videa, glavna slika pa je črna. Probal sem tudi druge predvajalnike videa, youtube, tudi t2tv in vse deluje ok, razen seveda pri Eontv. Mi lahko kdo na pomaga prosim?
BlaY0 ::
ExOrcisT21 je izjavil:
BlaY0 je izjavil:
Aha, torej vidiš več naročnin in pod vsako naročnino je Televizija in naprej Aplikacija EON in za vsako posebej imaš določeno število slotov? Ja, to vem da vidiš vsako aplikacijo ki ti kuri slot + njen IP etc.
KTr1sk ::
Ali pri Telemachu še vedno lahko uporabljaš samo eno aplikacijo za smart TV?
Na primer, če imaš doma tri pametne televizorje, ali je za preostala dva TV-ja še vedno potrebno posebej uporabljati TV box?
V-i-p ::
@RudeBw: mislim, da so v nadrgadnji aplikacije blokirali, ker tudi snemanje zaslona na telefonu pri EONu posname vse komande, zvok, slika je pa črna, žal.
@KTr1sk: jaz imam na EON Full dva pametna tvja na razpolago.
ExOrcisT21 ::
BlaY0 je izjavil:
BlaY0 je izjavil:
Ja lahko si pod 1 Telemach account dodaš več naročnin ali pa imaš pač za vsako naročnino svoj Telemach account in pod mobitel naročnino imaš pač 1 EON app slot.
dragana ::
beta1 je izjavil:
EON box ima vgrajen WiFi.
Treba je tweakat, da se omogoči WiFi.
WiFi Connection Manager_1.7.3_Apkpure.apk
Sem instaliral aplikacijo, pa ne morem omogočit wifi-ja (ko rečem naj ga omogoči, nekaj melje in po cca pol minute napiše, da je še vedno onemogočen). Je kakšna finta?
johnioman ::
Telemach EON is actually a solid streaming service, especially if you’re into live TV and on-demand shows. The interface feels smooth, and the app works well across devices. Some people also try alternatives like happymod for extra flexibility, but for stability and updates, sticking with the official EON app is the best move.
  • predlagal izbris: MrStein ()
tonik ::
EON Box zmrzne in se ponovno naloži.
Ima mogoče še kdo težave z EON Boxom, dnevno se dogaja pri preklapljanju med programi, da box zmrzne in se ponovno nalaga, še večkrat pa pri ogledu za nazaj zmrzne. Na začetku se je to dogajalo zelo redko, pozneje mogoče enkrat na teden, nato čez čas enkrat na dan, sedaj pa že skoraj vsako uro ali na 3 ure sigurno. Prej je pomagalo, da sem ga odklopil iz napajanja za kratek čas, sedaj pa niti to več ne pomaga, tudi če vse kable odklopim.
Ima še kdo podobne težave?
Daniel ::
Mogoče pregrevanje? Kliči, pa naj menjajo.
tonik ::
Ko se EON box ponovno naloži spet dela naprej, če ne preklopiš med programi lahko dela tudi več ur, tako zgleda, da moramo gledati samo en program.
amacar ::
tonik je izjavil:
Se je začelo pojavljati pred kratkim tudi meni. Sicer redko, včasih kak teden nič, potem 2x v tednu. Nov box dobil nekje marca.
  • spremenil: amacar ()
Pinturicchio ::
Isto pri meni, ampak priblizno ze 2 leti, vendar sedaj vse pogosteje. S tem da so mi enkrat ze menjali box.
rogerg ::
Zakaj pa ne bi presaltal na aplikacijo in se box-a znebis in moznosti resetiranj le-tega?!
mersault ::
Živjo, sem nov uporabnik Telemacha in imam problem z daljincem. Glasovno iskanje deluje, ko pritisneš google tipko (tisto spodaj z barvnimi krogci), ne deluje pa ko pritisnem tipko z lupo (iskanje po programih). Pa še eno vprašanje, ali bluetooth povezava daljinca pokuri veliko baterije in ali bi bilo smiselno.preklopiti na IR (kako?).
Na IR se preklopi, če vzameš baterije ven in daš nazaj.
Vsaj na mojem modelu EON box-a.
A mora update nalagati ravno ko gledaš nekaj?
Ne more ponoči ali takrat ko se ne uporablja?
Saj ni neki super high critical update, ali?
Danes okoli 14-15 ure, med gledanjem YouTube.
BlaY0 ::
Pač greš do hladilnika po eno pivo, prideš nazaj in gledaš dalje. A je težava?
Egidij88 ::
Torej NBA se seli na Sport Klub. Kar pomeni, da smo pri A1 ostali brez basketa. Kaj pa zdaj? Tisti EON prepaid traja tri mesece, potem podaljsati ne mores? Kaksna druga resitev? (Operaterja ne mislim menjat)
duh1 ::
- kupiš več EON prepaid paketkov in vsake 3 mesece aktiviraš novega (+za vsako aktivacijo nov SIM zaradi številke)
- skleneš naročnino na enega od mobilnih paketov VEČ (vsi paketi imajo EON z vsemi SK-ji)
- dober prijatelj, ki je naročnik na Telemach ti da njegov username in password za EON aplikacijo.
mat xxl ::
Če imamo v TV app še svoj lasten profil, kako ga premaknemo na 1 mesto , ker privzeto je na zadnjem mestu, da se, ker mi je nekako ratalo, ga v sredo prestaviti, ni mi pa jasno kako.....
-JM- ::
TO JE POSTALO PREDRAGO...
TO EON VARIANTO JE MOŽNO INSTALIRATI SAMO NA TELEFONU/TABLICI (RAZEN ČE...)
TEGA TI NE BO DAL NIHČE, KER S TEMI PODATKI LAHKO POTEM ŠARAŠ PO PORTALU MOJ TELEMACH
vinkop ::
Egidij88 je izjavil:
za kaj takega razen, če res moraš imeti slovenskega komentatorja, imaš boljše in predvsem cenejše alternative s premium programi čez lužo...
Twixz ::
Sem dobil od znanca informacijo da so njegovi partnerki (ki živi na njegovem naslovu in je prijavljena stalno že 10 let tam) poslali na naslov, kjer je prej živela (pri babici) ponudbo za Telemach EON.
Tako da ja, lahko si iz Murske Sobote pa boš v Kopru plačeval kot nov naročnik Telemach :D
duh1 ::
-JM- je izjavil:
Očitno nimaš zaupanja vrednih prijateljev ali pa ti nisi zaupanja vreden. :))
PS.: Če ni zaupanja, mu daš svoj telefon in znanec direktno v EON aplikacijo vpiše svoje podatke. Ti imaš SK-je, hkrati pa ne veš njegovega username-a in password-a. ;)
Veron ::
Če se ne motim, je sedaj mogoče nastavit drug pass za EON app in moj.telesmeh
rogerg ::
Veron je izjavil:
Lahko kaj več o tem? Je možno ali samo ''se mi zdi''?
hvala, lp
-JM- ::
Je dejansko možno, da si za EON račun izmisliš upor. ime (in seveda tudi geslo) čisto po svoje. Popravek upor. imena (če že imaš kreiranega) pa ne gre...
Veron ::
Lenoba je hudič :))
Tukaj lahko spremenite geslo in kodo PIN, ki jih uporabljate za dostop do aplikacije EON (na mobilnih napravah, računalnikih PC/MAC).
vir: moj.telemach.si
-JM- ::
Hudič je tudi, če ne prešteješ kar nekdo napiše.
Seveda se da spremeniti geslo, napisal sem, da se ne da spremeniti upor. ime!
Veron ::
Moj reply je bil uporabniku rogerg ;)
rogerg ::
Veron je izjavil:
Lenoba je hudič :))
Hvala za odgovor. sem potem našel in uredil....!
B_tec ::
edit
  • spremenilo: B_tec ()
Twixz ::
Rabim pravno pomoč za Telemach, a mamo kakega kandidata?
Interneta nimam več doma oz. prekinja signal. Ne javljajo se. Od junija mi teče pogodba za optiko in je še nimam. Televizija isto sliko prekinja. TV povezava se prekinja.
Vse imam pisno dokumentirano, kako (ne)resni so pri reševanju težave, ki traja že več mesecev..
Če ima kdo kakšen kontakt..
Inšpektorat nič ne naredi.......
BorutK-73 ::
Edino kar bo rešilo da kličeš TM vsak dan. Imel podobno sranje z razliko da je tudi internet prekinjalo (napaka na kablu) in so rešili v 6 mesecih;((
Twixz ::
Ampak ali sem dolžan plačevat položnice, če se oni svojega dela ne držijo?
Del.
To piše v onem kodeksu. Je že nekdo tu nalepil.
zavajon ::
Obrni se na AKOS. Meni so že rešili problem s Telemachom.
Twixz ::
Sem pisal AKOS in tudi dal najavo da mi ne dela internet. Če ne bojo popravili pa ne bom plačal položnice. Cepci zarukani.
bosmla ::
Kaj sedaj pa nocejo vec posiljat papirnih racunov?
Je to sploh legalno?
Pro ::
Kje ti piše, da so računi v papirni obliki obvezni?
Twixz ::
Jst sem pisal na AKOS so mi pisal da naj dam na reklamacijski naslov dopis.
Počakam 15 dni.
Potem pa udri po inšpektoratu.
bosmla ::
Pro je izjavil:
Ne da so ravno obvezni, verjetno pa ce zelis/zahtevas ti morajo izdati papirnatega?
Primer starejsi imajo lahko kar tezave najd racun v e-posti med goro spama, ce jo sploh uporabljajo... da ne recem koliko je lahko prevar.
zavajon ::
Pro je izjavil:
A res račun na papirju ni več obvezna opcija? Sam jih sicer že dolgo ne dobivam, a se mi zdi logično, da bi bil. Tako kot gotovina.
Kaj je "EON Full 3" ?
Na https://telemach.si/eon/eon-paketi omenja samo Light, Full in Premium.
Nepreglednost ponudbe je očitno prioriteta...
EDIT:
Hmm "3" zgleda pomeni "trojček", torej tri storitve.
Begalo me je, ker to že imam, a mi ponuja na moj.telemach.si kot neko posebno ponudbo.
  • spremenil: MrStein ()
zavajon ::
Pusti ti te posebne ponudbe na moj.telemach.si, gre le za poskus natega naivnih naročnikov.
Zaradi teh "ponudb" bi jih nekdo moral prijaviti, a se pač nobenemu ne da.
  • spremenilo: zavajon ()
DirkDiggler ::
Ima kdo mogoče 2 TV napravi preko EON TV? Je možno sploh, da imaš 2 napravi?
Drugače bi sideloadal eon tv za mobilne telefone na TV. Hvala
55 / 58
Eon Telemach in Android box (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Zvok in slika
20284282 (375) stara mama
Smart TV in aplikacija EON (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
355190488 (3871) V-i-p
Telemach EON TV
Oddelek: Omrežja in internet
3416549 (3574) skinwalker09
Chromecast 4 (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
32995376 (13905) Ulixes
Gledanje Eon tv na televizorju Philips 46PFL5507K/12
2110154 (9757) buick
