A1 Kombo M
A1 Kombo M
1 2 3
4
5
Ubee TVW625, ki so ga meni dali (na telekomovo optiko), ne podpira.
Niti 5GHz ne podpira.
Sicer sem ga takoj odklopil in svoj ruter priklopil, tako da to pišem po spominu.
Krele ::
Končno so mi napeljali cev za optični kabel do bajte (Telekom), tako da se sedaj odločam med A1 Kombo M in Telekomovimi Neo-ti. Mika me predvsem A1 zaradi 100/100Mbs interneta, me pa zanima kako je trenutno z odpiranjem portov? Lahko prosto odpiraš porte (dinamičen IP), če ti dajo modem v Bridge način (rabim za SSH dostop, itd...)?
+ Je komu uspelo izpogajat en statični IP poleg dinamičnih in ne samo ali-ali?
+ Kako je sploh z 100/100 hitrostjo na Telekomovi optiki, malo me skrbi, da bom na koncu namesto obljubljene ostal z 90/20Mbs, kot berem pritoževanja na raznih forumih? Če je tako, potem že rajši naročim Telekomov paket, ki garantira 40Mbit Upload-a in ki bi bil verjetno priklopljen precej hitreje.
+ Na Telemachovi kabelski TV se da na Pro7,ZDF,Ard,3sat vklopit nemške podnapise && na Arte francoski audio namesto nemškega, se da to tudi pri A1 Kombo paketih?
Statiko lahko dobiš, porte se itak da odpirat povsem normalno.
Če ne boš dosegal hitrosti, daj reklamacijo.
A1 sicer ima možnost izbire podnapisov in audia v več jezikih, vendar ne vem, za katere kanale vse.
Krele je izjavil:
Tako:
Krele ::
OK, hvala za info, očitno DELUJE. Me je skrbelo predvsem za porte, ker se spomnim nekega starega zapisa na A1 forumu (ki ga sicer ne najdem več,možno da so ga pobrisali), kjer so trdili, da je prosto odpiranje portov omogočeno samo v primeru statičnega IPja.
Te zanima kaki specifičen port?
Krele ::
Niti ne, še ne vem, važno mi je samo, da si bom lahko uredil SSH ali pa VPN dostop do domačega računalnika brez kakšnih akrobacij, trenutno imam 1Mbs upload in se mi s tem ni blo smisla ukvarjat.
SSH preverjeno deluje.
Krele ::
Super, hvala, točno to me je zanimalo, očitno jih bom jutri kar poklical.
PrimoZ_ ::
Kaj točno pomeni opcija "Hitrejši internet", ki pride 5€ ?
Zravn piše: "Na optičnem omrežju lahko internetno hitrost izbranega paketa dodatno zvišate."
Na hitro ne najdem koliko naj bi bilo to zvišanje hitrosti, ve kdo iz glave ?
Krele ::
Iz obrazca na njihovi spletni strani je ta informacija izginila, v splošnem ceniku za september pa še vedno piše, da naj bi to na optiki pomenilo 100/100 Mb/s (str. 16):
https://www.a1.si/documents/10179/38897...
PrimoZ_ ::
hm zgleda skoraj predobro da bi blo res :)
100/100 optika za 35,99€ če vzameš kombo S, brez telefona in TV-ja in dodaš teh 5€.
100/100 je. Preverjeno.
MrStein je izjavil:
Tako:
  • spremenil: MrStein ()
PrimoZ_ ::
MrStein je izjavil:
MrStein je izjavil:
Tako:
Super. To je potlej moj novi ISP.
kixs ::
PrimoZ_ je izjavil:
Zdej imajo akcijo in je kombo S 24,99eur za dve leti:
https://www.a1.si/tv-paketi
Še vedno najugodnejša ponudba. Mogoče kdo ve ali je priklop brezplačen? Predvidevam, da A1 uporablja T2 optiko?
A1 ne uporablja T2 optike. Uporablja pa od Telekoma in lastno kjer jo ima. Ter od raznih OŠO.
Han ::
Priklop je 10 eur.
noob96 ::
Priklop je brezplačen, na prvi položnici se plača administrativni strošek priključnine 11,99€
Han ::
Priklop zatorej ni brezplačen. :P
vinkop ::
o cem vi to govorite? priklop na A1 je bil pri meni brezplacen...
Meni so lani računali 12 EUR priključnine. 100%, sem preveril račun.
Han ::
Pred enim letom je bil priklop obračunan na prvi položnici (9,83 eur + 22% DDV = ~12 eur).
error7891 ::
Zanima me, ce kdo ve ali bi lahko za A1 optiko, uporabil svoj router (Mikrotik, kateri ima SFP vhod), brez uporabe dodatne opreme?
Sedaj, ko sem pri Telekomu, mi je to omogoceno. Iz njihovega Innbox routerja sem odstranil SFP modul in ga prestavil v Mikrotik in od tam dalje vzpostavil PPPoE povezavo in uredil ostalo konfiguracijo za delovanje IP televizije. Pravzaprav bom od sedaj naprej uporabljal zgolj internet brez televizije in telefonije, tako da VLAN tagginga in ostalih zadev niti ne bom rabil nastavljati.
Kolikor gledam, dobiš zraven routerja se neko opticno napravo ONT in sedaj ne vem, ce ima ta opticna naprava SFP modul, katerega bi jaz potem odstranil in dal v Mikrotika ali ne?
Ce SFP modula ni ali lahko kupim svojega in uporabljam tega namesto ONT naprave?
Hvala za odgovore.
Verjetno je odvisno tudi od tega ali je optika od Telekoma ali A1. (ali OŠO)
(če ima sploh A1 lastno optiko)
error7891 ::
Optika je od Telekoma.
Ubee TVW625-0T-000
A delajo tu LAN porti na 1 gigabit?
Ne gre nikakor, sem že 3 kable probal. Samo 100Mbps.
Z drugim ruterjem gre brez težav 1Gbps.
Še en drugi user potrdil, da je samo 100Mbps.
Res čudno za leto 2020, sploh ker tule piše, da ima "Four 10/100/1000 Ethernet interfaces".
morosito ::
Ma kaj je a1 menjal slucajno vlan? Ker mi se na 3902 sploh noče povezati na net
morosito ::
So mi javili na a1 da so nekaj carali.
Zdaj na pppoe na telekomovi optiki mi je padu latency in sicer iz 9ms na 3ms..hitrost na akos 98/97
stara mama ::
Pozdravljeni
Na A1 bi na DSL iz starega paketa preklopil na Kombo S ali M (odvisno če lahko omogočijo 30Mbps ali ne), kako je cena paketa po preteku vezave, spet visoka?
Je možnost dveh STBjev na paketu S in M ?
Ekologija™ in Trajnost™
Če imaš zanič parico, potem ne bo nič iz tega.
noob96 ::
stara mama je izjavil:
Pozdravljeni
Za izmero hitrosti boš preveril na 040 40 40 40, cena kombo S je 2 leti 24,99EUR, po 2 letih pa 34,99EUR pri kombo M pa 2 leti 29,99, naprej pa 46,99.
Seveda se lahko v obeh primerih po 2 letih ponovno vežeš in dobiš spet akcijsko ceno. Kombo S je max hitrost 20/1, kombo M pa max 30/5.
Možno je do 4 STB, en je v ceni, vsak dodatni je 4EUR na mesec
stara mama ::
Ok hvala :)
Kdor ima lasten ruter na VLAN ID 3902 za pppoe (A1 Kombo paket):
še komu pogosteje prekinja, kot z njihovim modemom?
Gre za Telekomovo optiko.
Skoraj vsak dan prekine za nekje eno minuto, potem vzpostavi povezavo in dela dalje.
Primer iz logov ruterja (vedno gre po tem kopitu):
Apr 16 10:43:03 ruter daemon.info pppd[16107]: Connect time 1253.7 minutes.
Apr 16 10:43:03 ruter daemon.info pppd[16107]: Sent 1201179259 bytes, received 3656892555 bytes.
Apr 16 10:43:34 ruter daemon.warn pppd[16107]: LCP: timeout sending Config-Requests
Apr 16 10:43:34 ruter daemon.notice pppd[16107]: Connection terminated.
Apr 16 10:43:34 ruter daemon.notice pppd[16107]: Modem hangup
Apr 16 10:44:04 ruter daemon.info pppd[16107]: PPP session is 1
Apr 16 10:44:04 ruter daemon.warn pppd[16107]: Connected to a4:**:**:**:**:44 via interface eth1.3902
Apr 16 10:44:04 ruter daemon.info pppd[16107]: Using interface pppoe-wan
Apr 16 10:44:04 ruter daemon.notice pppd[16107]: Connect: pppoe-wan <--> eth1.3902
Apr 16 10:44:06 ruter daemon.info pppd[16107]: CHAP authentication succeeded: CHAP authentication success
Apr 16 10:44:06 ruter daemon.notice pppd[16107]: CHAP authentication succeeded
Apr 16 10:44:06 ruter daemon.notice pppd[16107]: peer from calling number A4:**:**:**:**:44 authorized
Apr 16 10:44:06 ruter daemon.notice pppd[16107]: local  IP address 46.164.***.***
Apr 16 10:44:06 ruter daemon.notice pppd[16107]: remote IP address 94.127.***.***
Apr 16 10:44:06 ruter daemon.notice pppd[16107]: primary   DNS address 212.18.32.10
Apr 16 10:44:06 ruter daemon.notice pppd[16107]: secondary DNS address 212.18.32.12
Apr 16 10:44:07 ruter user.notice ifup: Enabling Router Solicitations on wan (pppoe-wan)
Aha, gre za bug v linux-u.
https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cg... (tu je tudi popravek)
Če se komu ne da prevajati modula (pppoe.ko), mu lahko dam, za OpenWRT 19.07.2 , za arhitekturo mips_24kc (preverite na https://openwrt.org/toh/start , zadnji stolpec "Device Techdata" , tam pa podatek "Package architecture:").
Patch je v merge queue za 5.4 (longterm kernel) in 5.6 (aktualni):
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/ke...
Še komu danes ne dela A1 preko optike (telekomove)?
Malo pred 14h opazil, da ne dela, nisem pa bil na PC, tako da je lahko že prej nehalo. Dopoldan je delovalo.
Že od včeraj se nekaj čudnega dogaja, IPv6 jim ne dela.
https://slo-tech.com/forum/t565763/
Še vedno ista situacija.
bombicar ::
Optični kabel so poškodovali glodalci v enem predelu Kranja.
Na www.a1.si nič ne piše (ali imajo dobro skrito).
No ja, meni je vmes začelo delati.
bombicar ::
MrStein je izjavil:
Mi smo dobili info od njihovega NSOC-a 8-)
Ne zanašaj se preveč na spletno stran, ker ima vsak provider interni alert/ticket sistem da vidijo v klicnem centru in drugi zaposleni preden sploh pride do glavne strani.
morosito ::
A1 ima nove pakete za optiko..ce doplacas 5€ mesecno obljubljajo hitrost 500 mb
Je kdo probal na telekomovi optiki??
MrStein je izjavil:
Net meni normalno dela.
TV pa skozi šteka.
Optika napeljana do stanovanja, novogradnja.
Amaterjev se mi niti ne da več klicat.
OmegaBlue ::
morosito je izjavil:
Čakamo na nadgradnjo. Trenutno je na drugem koncu še 100Mbit sfp pa mora nekdo zamenjat :/.
Kombo pakete so te dni umaknili iz ponudbe, ta da se tema načeloma lahko zapre.
morosito ::
MrStein je izjavil:
So pa dali nove. Doplačilo 5€ pa povišajo ti hitrost na optiki na 500. Zanima ce to drzi tudi na telekomovi optiki?
Pri A1 vsa ponudba velja povsod.
Ko ponujajo 500/100 (upload zamolčijo na spletni strani), morajo zakupit pri telekomu 1G/100M za 23,13 eur.
Cene ostalih zakupov pa so:
100/20: 16,43 eur
200/40: 17,02 eur
350/40: 17,51 eur
S takimi hitrostmi se lahko zakupi samo omejeno število priključkov na določeno geografsko površino. Ker je preva omejitev GPON in druga najbrž tudi pomanjkanje fibrov za naprej od centrale.
morosito ::
Sem klical na A1 in mi je tehnicna podpora rekla da na GPON je hitrost 500/100. Sedaj imam 100/100 so mi pred meseci poslali obvestilo da so opravili neko nadgradnjo na pppoe...to se cuti ker prej sem na pingu imel vedno 9-10 ms..zdaj imam 3-4 ms
-valvoline- ::
Kaj se dogaja z programi sportklub? Se dobr da imam pirat iptv.
4
5
Katerega internetnega ponudnika izbrati? (strani: 1 2 3 4 … 40 41 42 43 )
Oddelek: Omrežja in internet
2143755361 (10044) unn:doo
A1 Slovenija (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
Oddelek: Mobilne tehnologije
434163914 (3972) Marjan7
A1 ima nov hibridni modem (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
387104356 (17430) Andraz201
A1 Optika TV & Internet (strani: 1 2 )
7722480 (9715) WaterBoy
cene internetnih paketov
378922 (7308) Ganon
