Forum » Na cesti » Katere zimske gume?
Katere zimske gume?
Goran's Blog ::
Goran's Blog je izjavil:
Hja 25k letno imam, od tega 95% je ovinkov.Nekje 25% primestje, 75% AC (LJ obroč).
Ti kolikšno razmerje avtocestaa ali podeželje imaš ?
Ja potem je mislim, da normalno da ti toliko časa zdržijo. Imam tudi jaz prjatelje kateri so vsak dan samo na avtocesti in imajo po 5 sezon gume. Pa tudi od kjer sem jaz drugim max 2 sezoni. Bolj me je to zbodlo v oči, da tako reklamirana in dobra guma na papirju mi je zdržala tako malo kilometrov, saj so mi vedno do sedaj več zdržale.
Gume so vedno kompromis (in asfalt tudi).
Ali hočeš da držijo in se nucajo, ali hočeš da se ne izrabijo prehitro in temu primerno tudi ne grabijo kot bi morale.
Goran's Blog ::
Ja se strinjam s tem. Ma sem mel različne znamke skozi leta. Tudi to katero mi je lani v eni sezoni mi je dve sezoni zdržala.
Bom poskusil kakšno bolj trdo, da ni tako mehka in da toliko ne drži pa vidimo to sezono.
easyrider3 ::
SIGURNO imaš prav kot si rekel in jaz se s tem ne obremenjujem,ker imam načelo,da nočem imeti pnevmatik starejših kakor 3 leta,ker vozim zimske celo leto in ker delam letno samo maksimalno do 7000 kilometrov. Kadar je cestišče pa mokro pa itak z bilo katerimi gumami se vozim zelo previdno in po predpisih saj sem pred 20-letimi imel neljubi dogodek,ko mi je zadnji del avtomobila obrnilo v zavoju in sem bočno drsel v nasip. Dan danes se pa najpoprej vidi kakšen ima oprijem guma pa ravno na kakšnih krožnih križiščih tam boš najpoprej videl ali drži ali drsi((govorim za mokro cestišče)) in pa tudi pri speljevanju na mokrem asfaltu se tudi opazi ali guma gubi oprijem.
easyrider3 je izjavil:
Dan danes se pa najpoprej vidi kakšen ima oprijem guma pa ravno na kakšnih krožnih križiščih tam boš najpoprej videl ali drži ali drsi((govorim za mokro cestišče)) in pa tudi pri speljevanju na mokrem asfaltu se tudi opazi ali guma gubi oprijem.ja, to je fino delat od časa do časa. kontrolirano v krožišču ali praznem varnem ovinku.
takoj vidiš kje si.
profii ::
Zakaj ne vzameš celoletnih?
easyrider3 ::
Zdaj, če grem vzeti celoletne potem moram kupiti vseh 4 in sama cena je kar dosti dražja kakor zimske. Druga stvar je spet ta,da guma,ko bo stara 3 leta bo verjetno spet izgubila oprijem saj imam na kombiju celoletne gume Goodyear pa vidim,da ni to več tisto kar je bilo v začetku. Da bi bile zimske gume malo cenejše kakor so potem bi najraje jih vsako leto menjaval saj prvo leto držijo kar vse dobro. Z novimi celoletni gumami Goodyear pa je kombi se takrat,ko je malo snega padlo na cestišče obstal pod hribom. Sam mislim,da je kombi tud nekaj zjeban,da desno kolo tako hitro zdrsi in v zelo strmem hribu,če je moker asfalt že,ko speljuješ ti hoče zavrteti kot,da se vsa teža kombija prevesi na zadnje kolo vsaj tak občutek imam.
stara mama ::
Dolores komplikatores....
Fora celoletnih je, da jih hitreje menjuješ kot oba seta skupaj. Svaka ti čast če ti držijo 3 leta, ker potem se praktično ne voziš!
Sicer ti pa nihče ne brani tud zimske vozit skoz celo leto, če je cena tako velik faktor (ob tvoji zahtevi po frišnih gumah in premali kilometrini).
Ekologija™ in Trajnost™
GenZNPC ::
Zimske gume poleti so lahko zelo nevarna zadeva, slabse so od celoletnih v dezju in slabse od letnih v dezju in to kr orenk.
Ce pa jih pregrejes pa so hin.
Nevem zakaj bi to reskiral, zaradi par € na nekaj let.
skibidi
Kaj to pomeni "če jih pregreješ"?
Sicer zanimiva pripomba. Jaz jih, pri zunanjih temperaturah okrog 5 stopinj, spravim na 65 sprednje in 55 stopinj zadnje.
Zanimivo bi bilo vedeti, katera se v takih pogojih bolje obnaša, letna ali zimska.
stara mama ::
Mislim da ob njegovi praktično ne-vožnji bo težko karkoli pregrel.
A hoče pa vsako leto frišne gume. In poceni morjo bit!
V študentskih časih sem vozil zimake zelo leto (jebiga, študentski proračun je bolj bogi)
Res da je avto imel samo 70hp, ampak nekih težav ni blo opazit ne pozimi in ne poleti.
- spremenilo: stara mama ()
GenZNPC ::
To se ne gleda v stopinjah, ampak kot ti tlak naraste za 1 Bar od voznje.
Zimska se obnasa grozno, preizkuseno pri ca 10 stopinj na Pyrnpass ovinkih.
skibidi
GenZNPC ::
Zeze, ampak razlicne gume imajo lahko pri isti temperaturi razlicen tlak ane.
Lahko imas ze v startu previsok ali prenizek tlak, pol pa gledas temp namesto tlaka, lahko da imas 2 3 ali 4 bare gor, kee neves kok si imel na zacetku.
skibidi
stara mama ::
4 bare gor, lol
GenZ-ji morte nehat pumpat gume ob vlažnem vremenu in dežju, pa ne bo problemov.
energetik ::
Zeze, ampak razlicne gume imajo lahko pri isti temperaturi razlicen tlak ane.Ob obstoječih fizikalnih zakonih je to povsem nemogoče. Teoretično se pri segretju gume 0-100°C, tlak poveča največ 1,4x. Če si imel na začetku 2,5bar, bi to pomenilo 0,9bar povečanja. Pri norih ekstremih, da pri 0° gume segreješ z vožnjo na 100°, hkrati pa da je guma tako trda, da popolnoma nič ne spremeni oblike pri povišanem tlaku. Tako da o 2bar+ lahko samo sanjaš.
vires in numeris
energetik ::
Zimske gume poleti so lahko zelo nevarna zadeva, slabse so od celoletnih v dezju in slabse od letnih v dezju in to kr orenk.Ne pretiravaj in si raje oglej kake realne teste, npr:
Nevem zakaj bi to reskiral, zaradi par EUR na nekaj let.
Slabše od letnih so v glavnem na suhi cesti, kar pa ne pomeni da so nevarne, saj ne gre le za par % slabši oprijem, ki pa je na suhem ponavadi povsem predvidljiv.
vires in numeris
- spremenilo: energetik ()
stara mama je izjavil:
4 bare gor, lol
gen-z mora predvsem vozit avto in spremljat parametre da bodo videli kako in kaj. ker očitno jim tudi papirnata fizika dela težave...
skratka propadla generacija. šumnikov ne poznajo več.
- spremenil: gruntfürmich ()
stara mama ::
Težka bo, ker jim niti šaltal ni treba več v avtu (kaj je to sploh sklopka in ročna zavora??)
Avto itak sam drži smer, tempomat brzino, sam izklaplja dolge luči......
ja ampak neumnosti pa znajo izvrtat in potem ponavljat, ala:
Zimske gume poleti so lahko zelo nevarna zadeva, slabse so od celoletnih v dezju in slabse od letnih v dezju in to kr orenk. Ce pa jih pregrejes pa so hin.
kje pa to najdejo?
stara mama ::
pojma nimam, ker nemalokrat pri današnjih zimah imamo podnevi prek 20°
To bi moral bit prometni kolaps ker bi se vsi zaletaval ...
Kroos ::
Kupujem še nove zimske gume in pri različnih prodajalcih gum gledam ponudbo. Kar mi je kaotično je to, da imaš za isti tip gume npr. Hankook Winter I*cept 205/55/R16 91H več različnih cen, razlike med gumami pa ne piše nikjer.
Gre tu res zgolj za dobavo iz različnih skladišč ali je možno sklepati, da je npr. cenejša guma tudi starejša (npr. stara eno leto ali več), dražja pa novejša? Fer bi bilo, da bi označili vsaj DOT, če so cene že različne, saj pri nakupu preko spleta nimaš pojma, kako stare gume boš dobil.
Kakšen problem je načeloma lahko 1 leto stara guma?
stara mama ::
Noben.
Je enako kot da kupiš nov avto prejšnjega letnika.
Če dovolj voziš ne boš opazil nič, za nedeljske voznike je pa dobro štartat s čimbolj svežimi.
Edino fer je, da je ceneje!
Maš pa razne variante, na liderpnevmatik ponavadi DEMO, ENLITEN, Runflat, ipd., zato imaš 10 vnosov za enak model gume.
morosito ::
A kdo mi lahko pomaga?
V homologaciji imam vpisane te dimenzije:
205/55 R17 91V 7,0JX17 ET46;
205/55 R17 91V 6,5JX17 ET46.
Rad bi dal zimske. Pravijo da nimam vpisanih z oznako m+s in da ne morem montirati zimske. A je to res???
Vozilo: nova octavia
Za proizvajalce niso 5 let stare gume nič manj vredne, kot en mesec stare. Tudi cena za trgovca je enaka.
Folk, ki ne bere tega in takih forumov, pojma nima kaj je to dot in jih tudi ne briga.
Pravzaprav tudi mene niti malo ne briga. Pa sem veliko bolj odvisen od gum kot ostali tukaj. Pri gumah je vse drugo bolj življenjsko pomembno, kot ena številka na strani.
chucki ::
Teb bi se star sendvic s plesnijo prodal in rekli da je zorjen pa bi verjel.
- spremenil: chucki ()
Meni prodaš tisto, kar rabim. Ne tisto, kar na forumih bluzijo. Zdaj jim pa še lažnivi ai sugerira.
Btw, za vas so edina izbira continentalke.
Lani 860, letos 870, drugo leto 880. In vam ni treba nič na rob gume buljiti.
Je pa res, da 880 že štempljajo, le ven jih bodo dali šele drugo jesen. Tako da bodo najbrž že prestare.
stara mama ::
Nekdo se mal dela norca iz tebe, al je pa sam tok neumen.
Zimska oprema je OBVEZNA
energetik ::
Si ti kdaj videl, kako Bartog tam ob AC "skladišči" nove gume?
vires in numeris
Ne. Ampak jih itak ne kupujem pri njih.
Verjetno jih drugi skladiščijo enako. Par milijonov ali par deset milijonov gum, ki jih ima spodoben grosist na lagerju, ne postavijo vsako posebej na svojo poličko. To lahko stori lokalec, ki jih proda 50 na leto.
easyrider3 ::
Bartog skladišči tiste gume na dežju,soncu,snegu oziroma vse kar pade dol iz neba. To ni nobeno pravilno skladiščenje nič čudnega,da so potem gume pa kakšnem letu trde in za en drek v dežju.
stara mama ::
Gume na avtu pa niso izpostavljene dežju, soncu, snegu in vsem kar pade iz neba?
energetik ::
So, pa poglej kakšne so po 5 letih, tudi če se skoraj nič ne voziš. Ne vem, zakaj bi s takimi že začel, in to za enako ceno kot sveže pečenimi.
Gume morajo biti skladiščene v popolni temi.
vires in numeris
stara mama ::
Seveda, lepo na primernem stojalu, rotirat tedensko, kdaj premazat, in jim vsak dan voščit lahko noč.
Ne se čustveno navezat na gume, so potrošni material!
energetik ::
Govorimo o tem, kako jih trgovci skladiščijo kot nove, za prodajo!Seveda, lepo na primernem stojalu, rotirat tedensko, kdaj premazat, in jim vsak dan voščit lahko noč.
vires in numeris
lahko zaupaš kateri strici to pravijo?
no, sj morda tisti ki to verjamete niste za na cesto...
VelkBla ::
Naj uganem....BF Pneumatic? Sem spraševal v čem je catch in je rekel, da je razlika samo v profilu. Ali je to res ali ne, je druga stvar.
Jih tak kupi javni sektor. ;)
cvalsr ::
To! Bravo, Feryz.
Nikoli nisem razumel genijev, ki onanirajo na "najboljše" gume, ki so "edini stik s cesto", pri tem pa so slovenske ceste seveda optimalno brezhibne in iz najboljših materialov, kajpak.
Na ceste ne moreš kaj dosti vplivat. Na dobre gume, brezhibnost vozila in na način vožnje pa lahko zelo vplivaš.
No, no. Kar poglej kake spletne trgovine, kako prodajajo 1 leto stare gume ceneje, kot nove. 5 let starih gum niti ne bodo uspeli prodat, razen, če dajo res dober popust.
- spremenilo: starfotr ()
No no no, to je njihova prodajna politika, delajo kar hočejo.
In ne veš, če so zaradi tega cenejše. Ker to zagotovo ni razlog.
V Sloveniji bo za starost gum vprašalo kakih 5 procentov kupcev.
Nihče se ne sekira, če naleti na takega kretena. Vzameš gume nazaj in jih čez par minut prodaš drugemu.
Problem so izven serijske. Take, ki jih moraš vedno čakati vsaj dva tedna, če ne več.
Ko jih naročijo nalašč zate.
Take probajte reklamirati, pa da vas vidim junake.
twom ::
Katere zimske gume? Ne M+S.
Gledam spletne strani, pa pravih zimskih gum sploh ni videti, samo M+S.
Rabim gume za zadnji pogon za v zasnežen hrib, kakšno smučišče. Do sedaj sem 20 let vozil Goodyear UltraGrip in imam dobre izkušnje, dober oprijem, dobro vodljive, predvidljive. Sem jih pa dajal na avto ko je bil napovedan sneg, in takoj letne nazaj ko je postalo malo topleje.
Če ne bo drugega bom kupil Goodyear UltraGrip Performance 3...
Zakaj pa sprašuješ potem?izgleda da ima danes slab dan...
Kupi ultragrip in rešen problem.
twom ::
gruntfürmich je izjavil:
Ne, samo fejst zoprn zobobol, če ugriznem na napačen zob (čisto res). Moja opažanja so pa že od prej...Zakaj pa sprašuješ potem?izgleda da ima danes slab dan...
Zakaj pa sprašuješ potem?Iščem (sprašujem za) zimsko gumo, ne M+S.
A nisem dovolj jasno napisal? Saj vemo kaj je razklika? Zimska guma te pripelje na cilj tudi v hrib na sveže zapadlem snegu, ne samo po soljeni plundri v mestu, kakor M+S. Saj ne da pozimi v prtljažniku nimam lopate, svetilke, rokavic in ketn, za vsak slučaj.
wcpapir ::
Ti sploh veš kaj pomeni M+S ? In zakaj M+S ne bi bila zimska guma ?
Drugače pa na bmw vozim Nexen n blue 4 season v dimenziji 225/40 R19 spredaj, 255/35 R19 zadaj in letos ko imamo po dolgih časih sneg in led se vozim povsod normalno, tudi po novozapadljem snegu na pohorju ni bilo nobenih težav.
Zimske gume imajo snežinko na bočnici. Če piše zraven še M+S, kaj te to moti?
Za zimo si izbral popolnoma napačen avto, saj BMWji niso ravno za v sneg.
Z gumami znanih znamk (Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop, Pirelli) imaš zelo dobre možnosti, da bo vse v redu.
morda on misli na ''All-Terrain'' gume?
Zadnjič sem moral forda podkovati, ima gume 235/50/17.
Naročim gume, dostavo k vulkanizerju in ko me pokliče, dostavim avto tja.
Ne mine 10 minut, ko me kliče. Pravi da so gor gume 235/50/17, dostavljene so 235/55/17.
Eno sekundo razmišljam, kaj mi je storiti in po pretečeni sekundi mu rečem, naj da gume gor.
V štacuni so zaj....
Kot da se mi da še enkrat s tem ukvarjati.
| » | Letne gume (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Na cesti | 111584 (1466) | Črni DILDO |
| » | Gume 2019 (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 17391 (15041) | matobeli |
| » | Letne gume 2016 (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Na cesti | 101463 (72245) | slemarko |
| » | 2015 Testi letnih pnevmatik (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Na cesti | 132611 (105024) | gruntfürmich |
| » | Gume za zimo. (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 31855 (27709) | Domobrancek |
