Forum » Strojna oprema » Prosim za mnenje...
Prosim za mnenje...
Onix87 ::
Ja sm rekel to ja. Ampak ni pa stabilno 990 mhz, kdaj umes pade na 970 itd. Na servisu mi je rekel, da bi moglo delat na 990, zato sm jo tudi dal v reklamacijo. Kar se pa tiče kupovanja rabljene robe, pa nisem ravno pristaš, lahko ti kdo uvali nekaj zjebanega in si preč vrgel denar. Raj dam več pa da ma polno garancijo. Druga je, če prodajalca osebno poznaš.
Onix87 ::
Pa tud 280x je čist mal hitrejša in ma mn rama in ne full dx 12 support. Lahko da bo 380 v prihodnjih igrah hitrejša, ko bo dx12 in bečja potreba po grafičnem ramu.
sj tut 380 nima full dx12 supporta, če gledamo feature sete.
Je pa 280x v vseh pogledih bolša. Več stream procov, višji memory bandwidth...
gddr85 ::
kdo bo dal več keša za slabši perf. od 280x, sploh brez garancije
ponekod slabša od 285
- spremenil: gddr85 ()
GenZNPC ::
Težko, počasnejšo karto neboš prodal za več, kot hitrejšo. Kaj ti hasne 4GB rama, če jo par kart z 2gb dobesedno poseka.
Edit: lahko, po slovensko (nategneš nekoga)
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Sami ::
Ojoj...seveda prej testiraš. V tem primeru se ti nebi zgodilo to kar pri "novi" robi :D
GenZNPC ::
285 dobiš novo za 180EUR (s poštnino) pa je praktično gledano tam-tam z 380. 280X pa je tudi do 10% boljša in nova pride 210EUR.
Tko, da računaj na manj kot to že sedaj.
Pri rabljeni robi, noben nebo gledal slovenskih cen.
skibidi
Onix87 ::
Tudi to igra vlogo. To pomeni, da je bila kupljena kasneje in npr. meni je to že kar bistven podatek. Tudi 200 serije se prodajajo dražje kot 7000 serije.
Bistveni podatek je samo performance. Pa mogoče garancija.
Vse ostalo je pa samo za ovace lovit
v njemčaki si dobil kak teden nazaj strix 285 (ki ni nič druga kot 380 z drugim imenom) za 165e
Ok kje dobiš novo 285 za 180? Al pa novo 280x za 210? V slo ne pomoje.
- spremenil: iloveboobz ()
GenZNPC ::
V slo ne pomoje.
Ja sej, kaj misliš vsedem se v avto, pa odpelam v graz po novo ali kupim na bolhi rabljeno in slabšo za več? Trololo.
7950 se prodaja za manj od 280x ker je počasnejša, pa še to za gajbo pira nekje.
skibidi
7950=r9 280~=r9 285~=r9 380 Ista shader konfiguracija, razlike so sam v frekvenci in mogoče še kak bombonček
7970=r9 280x
R9 290=R9 390
R9 290X=r9 390x
7970=r9 280x
R9 290=R9 390
R9 290X=r9 390x
Onix87 ::
Ok pač je kar je. Zame je preformance čez glavo za mojo resolucijo in ne rabim še dodatnih 30 fps da bom laufal far cry 4 na 90 fps maxed out. Dost zdej od tega, nisem edini, ki je kupil 380 verjetno, jih je kar dosti in so po večini zadovoljni.
gddr85 ::
imo glede na keš, ki si ga dal, bi lahko vzel eno referenčno 290, popneš gor nzxt pa en corsair vodno za cca 80eur in prideš na isto, edin perf. bi bil konkretno boljši
Onix87 ::
Zavedajte se, da sem mel prej gtx 650ti in da je velik upgrade. Seveda če bi mel prej npr. 280, da nebi potem nenjal za 380.
gddr85 ::
ja, sej upgrade je čist ok, sam cena je mal overkill, glede na perf., a navit si jo probal kej?
Onix87 ::
Ja dedinitivno, cena je velika. Mogoče naslednjo, ki jo bom kupil grem res raje čez Slovenske meje. Npr. U ZDA je 380 4gb samo 220 dolarjev. Zakaj so v SLO cene tako nabite?
Ker imaš zram davek. Cene v us so brez davka.
BTw, ta momen se prodaja evga 970 za 299$ :)
GenZNPC ::
Ker ni prometa in folk nima dnara. Simple ko pasulj, pa še davek je večji in dobavitli ne dajo količinskih popustov ravno štacunam, ki prodajo mizerno število kartic.
V Feldbachu, kar je recimo meni 2x bližje od ljubljane imajo normalne cene, slovenski plači primerno.
285 (200EUR), = 960 (200EUR, = 380 2G (200EUR), = 380 4G (235EUR),
280x (225EUR),
970 (335EUR naprej)
280x (225EUR),
970 (335EUR naprej)
skibidi
PredatorX ::
iloveboobz je izjavil:
Al pa R9 290 za 235$ prejšni teden.
Onix87 ::
Ok dobil sem jo s servisa z odgovorom, da deluje ok in da ni nič narobe, da ko je dal na večjo resolucijo da je delala 990 mhz in da manjša nihanja v frekvenci so pa normalna. Sm pa naredil test in sem navil grafično iz 990 na 1010 mhz in +20% power limit in sem laufal metro ll benchmark in potem še gta v benchmark in je bilo konstantnih 1010 mhz pri obeh benchmarkih. Pomoje je z grafo res vse ok.
GenZNPC ::
Lahko jo naviješ na veliko več, vprašaj amd strokovnjake. Se mi zdi, da PL daš +30-50%, malo zvišaš vdcc, pa frekvenco gladko na 1150.
skibidi
Onix87 ::
Sm probov na 1050 mhz in dela konstant 1050 mhz u metro ll benchmarku. Seveda s +20% power limitom.
Onix87 ::
I had EXACTLY the same problem, throttling even at 55?C or less with my g1 r9 380 crossfire (problem persisted with single GPU setup). I reported the problem to Gigabyte and they didn't do anything but blame the rest of my system.
I decided to flash de second gpu with the MSI gaming 380 4gb and it stopped throttling, obviously i run both cards with the MSI BIOS at the moment. I havent found any issues, but I only have tested DVI outputs...
Tole je en napisov, zgleda bios problem. A mislite da bo gigabyte spremenil bios in bo to kje za zlowdat?
Onix87 ::
Ja če mam na +20% power limit.
Še tole je napisal.
I do confirm it is a problem within this model BIOS, I own two cards...I flashed both of them with MSI BIOS, and throttling stopped. Graphical score went up from 17.300 to 18.000 after throttling stopped (Xfire score).
Še tole je napisal.
- spremenilo: Onix87 ()
AapocalypseE ::
Flashaj MSI bios, če te moti zadeva. Se mi je skozi zdelo čudno kako deluje ta kartica in je zgleda res bios kriv.
Support je tudi z en drek. Naš in od GB.
Onix87 ::
Ja bl za en drek je ja. Am, bom počakal, da pride vn nov bios za gigabyte model kartice, pa bom do tacajt mel na +20% pa je. MSI biosa raj ne bom gor dajou zarad garancije.
Onix87 ::
Zdravo,
Mam še en problem, grafična dela na določenih obratih ventilatorjev tak rattling zvok. Ko se dotaknem ohišja hladilnika pa neha vibrirat in ropotat. Sj ne da je nek big deal, samo mal me nervira. A se to da kej narest?
Onix87 ::
A tiste, ki so pod ventilatorjema? Na tisti železni del?
Evo zrihtal, hvala m0ln4r za nasvet! :)
| » | AMD Radeon R9-2xx (strani: 1 2 3 4 … 33 34 35 36 )Oddelek: Strojna oprema | 378923 (238607) | next3steps |
| » | Problemi z R9 380 4G grafo! (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 10738 (9115) | Myers75 |
| » | Tok/moč na utičnici PC (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 50559 (42632) | Napajalc |
| ⊘ | R9 380 prenizka frekvenca... (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 14526 (12849) | D3m |
| » | Amd radeon 7xxx series boost problemi rešitve.Oddelek: Strojna oprema | 5409 (4553) | Janac |
