Forum » Strojna oprema » R9 380 prenizka frekvenca...
Onix87 ::
Lep pozdrav,
14 dni nazaj sem na mimovrste kupil grafično kartico r9 380 4 gb, ki naj bi imela frekvenco 990 mhz pod obremenitvijo. Meni pa med igranjem zahtevnih iger vseskozi skače od 920 do tam nekje 960 mhz. 990 mhz sploh ne doseže.Če v katalist driver centru nastavim power limit na +20% deluje bolje ampak še vedno ni na konstant 990 mhz.Kaj bi lahko bil problem? Imam 650 watt napajalnik grenmax gigabyte. Ali naj dam grafično v garancijo?
- zaklenil: bluefish ()
Pisi proizvajalcu, mogoce ti bodo poslali nov bios.
Onix87 ::
Kam pa to pišem? Gigabytu? To misliš da bi mi po mailu poslali bios?
Dominus pro, pomoje dobiva premalo energije, saj če povečam pover limit za 20% gre na 990 mhz, ampak umes kdaj tudi malo pade.
- spremenilo: Onix87 ()
dominuspro ::
Sej ne vem, če ti Amd grafa sploh piše razlog throttlanja(Perfcap)... Sem se razvadil z maxweli.
Poglej vseeno s cpuz, kaj lahko vidiš.
Kaj pa temperatura?
Kaj pa temperatura?
Napajalc ::
Zalaufi Valley ali Furmark... kle bi moglo bit 100% obremenjeno. CPU?
011011100111010101100010
Onix87 ::
Furmark je res 100% load ampak gpu core pa dela samo z 820 mhz, mi dela z več mhz v igrah... CPU je i5 4690, pomoje je dovolj močan.
Senitel ::
990MHz je max boost clock za tvojo grafo. To ne pomeni, da bo vedno tekla na 990MHz. Če zadeva gre na 990MHz, ko dvigneš power limit potem že tudi veš razlog zakaj ne boosta do konca: ker je dosegla TDP limit.
Osnovna frekvenca za 380 je 970MHz, tako da bi mogla bit to minimalna frekvenca, ne glede na vse.
dominuspro ::
GenZNPC ::
Ravno zaradi tega. Kaj misliš zakaj večina ljudi dviguje tdp limit za radeonke na 150% ?
skibidi
dominuspro ::
Kaj boš rekel, da radeonke ne dosegajo default clockov, na default nastavitvah, al kaj?
- spremenilo: dominuspro ()
GenZNPC ::
Kaj boš rekel, da radeonke ne dosegajo default clockov na default nastavitvah al kaj?
CB je to rekel že pri 2xx seriji... Vse razloženo: http://www.computerbase.de/2015-05/graf...
Pri povprečju večih kartic, je povprečje frekvenc nižje od tovarniško napisane.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
dominuspro ::
To je joke? Svašta...
GenZNPC ::
Daj si v translate če ne razumeš, ni to noben joke. Sam ne bit preveč glasen, ker bodo prišli trubači od amdja.
skibidi
dominuspro ::
GenZNPC ::
Žal ni, samo redki testerji grejo potestirat 5+ istih kartic, da bi vzeli avg. tovarniški clock. Po pravic razen cbja ne poznam drugih.
Drugi testirajo itak vedno "najboljše"
Retorično pitanje:
- si opazil fury x z zračnim coolerjem?
- si opazil fury pro z manj kot 3slot/3fan, razen asus strix?
- si videl kdaj 290/390 mini?
termični problemi, thermal design power
Retorično pitanje:
skibidi
Napajalc ::
R9 290 na stock z tremi različnimi biosi ne gane od maximuma ko laufa sintetika ali nekaj zahtevnega.
ON topic, temu dela z podobno temperaturo, torej termično ne trotla.
AapocalypseE ::
To pa mi je novo, da AMD kartica ne dela na takšnih frekvencah kot je nastavljena. Moja 7950 dela na konstantnih frekvencah non-stop brez odstopanj.
Senitel ::
chucki ::
Sem testiral vappor 280x v bf4 zdajle z gpu-z, in pride do predpisanih 1070 mhz (load 99)
dominuspro ::
Tudi moja bivša 280x ni imela nobenih tovrstnih težav in 280x na molnarjevem linku tudi ne.
Ce bi malo bolj prebrali clanek, bi videli, da ima tezave Hawaii cip.
taka panika, kot da zgublja najmanj 50% performanca. Tko je pa maksimalno 70Mhz, kar ni niti 10%.
Onix87 ::
Mene samo zanima, če je varno če imam power limit na +20%? Če imam tako naštimano deluje brez problema in je problem rešen. Samo zanima me, če je to lahko kaj narobe, ali je vredu glede na to da bom pustil clock na stock nastavitvah?
dominuspro ::
iloveboobz je izjavil:
Panike ni videt nobene, je pa videt še en razlog več, zakej je boljše kupit gtx 960 in tudi verjetno 280x, napram 380.
PredatorX ::
dominuspro je izjavil:
Zakaj pa mu pade pri furmarku na 820Mhz?
ker je bios tako naštiman.
Sej dej maxwella GTX 980Ti furmark ali GTX 980 ali R0 Fury X. Gaming vs Furmark clock speed je druga. Pri meni je v obeh primerih isto.
OP lahko malo več podatkjov o tvoji R9 380.
- spremenilo: PredatorX ()
PredatorX ::
http://www.geeks3d.com/20150613/asus-ge...
glej GTX 980Ti na 933Mhz v furmarku.
Zato, ko enkrat navijaš prideš hitro preko 100W+ v furmarku.
Lep pozdrav,
Torej igre niso tako zahtevne.
Sicer pa sem našel karto, ki jo ima OP.
http://www.gigabyte.com/products/produc...
- spremenil: D3m ()
GenZNPC ::
Spremeni detajle za furmark, recimo 4xMSAA in meni dela čist normalno na 1500 boost... na zraku.
Ni fora v biosu in vodnem hlajenju....
skibidi
Onix87 ::
Ko sem dal v Furmarku aa na x8, je frekvenca tekla tam okoli 970-980 mhz. Aja mam pa gigabyte 4gb r9 380 grafično.
PredatorX ::
http://www.anandtech.com/show/8526/nvid...
katere špile pa si igral?
Onix87 ::
Igral sem Far Cry 4, BF 4, Metro LL, Shadow of mordor itd... Glede na tisti link od 980 gtx je potem zgleda normalno da ne dosega takih hitrosti?
Onix87 ::
Malo sem zbegan. A zdej mislite da je s kartico problem ali ne? Na toms hardware mi je en napisal, da ma isto kartico in mu prav tako niha frekvenca tam okoli 920 mhz, malo gor malo dol.
Onix87 ::
Kar sem zasledil ima ta nov čip samo boost clock specificiran in ne core clock. To mislim r9 285/380 tonga/antiga čip.verjetno sem preveč nagnal paniko, ker sem mislil da je 990 core clock, ne boost clock. Zgleda je vse normalno. Itak je razlika samo tam nekje 3-4 fps med 920 in 990 mhz, drugače pa deluje bp. Nič stutteringa in vse deluje gladko. Še vedno pa lahko dvignem tdp za 20% in mam konstantt 990 mhz.
AapocalypseE ::
Nvidia ma celo takšen bonus, da nekatere delujejo z večjim boostom kot je nastavljen
Napajalc ::
Ne boš nič poškodoval. To je pa fino, dodaš 20% power limit in je še dodatnih ~10% hitrejša od gtx 960.
Onix87 ::
Zdej mam nastavljeno kar na default power limitu, ker mi je mal gadno, da bi jo kej poškodval s +20% in je razlika v performacu zelo zanemarljiva, 2-3 fps max.
gddr85 ::
dokler voltaže ne spreminjaš nimaš kej poškodovat, pa še pri voltaži imaš omejitve s stock biosi na slajderju (če je stvar sploh odklenjena)
Onix87 ::
Ja u afterburnerju je voltaža zaklenjena. Toseprav je res varno to, da mam sam na +20% tdp in nič drugega ne spreminjam? Sj vem da kompliciram, sam sem težko nabrskal 300 e za grafično in bi blo res bed, da bi kej uniču. Na grafične se ne spoznam kaj preveč, nikoli nisem overclockal ali kaj podobnega, zato sm res previden.
M-XXXX ::
5x ti je bilo že napisano. Rabiš še dodatnih 5x ali kje je težava?
| ⊘ | AMD Radeon R9 400 Series (strani: 1 2 3 4 … 118 119 120 121 )Oddelek: Strojna oprema | 977724 (834380) | gddr85 |
| » | Tok/moč na utičnici PC (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 50874 (42947) | Napajalc |
| » | Prosim za mnenje... (strani: 1 2 3 )Oddelek: Strojna oprema | 11856 (8982) | Onix87 |
