Forum » Loža » Soylent - The end of food
civic_ ::
Tole ni nič novega:
http://www.jata-emona.si/program_krmil....
kupiš krmilo za prašiče/piščance+vitamin C.
Od iste firme za ljudi:
http://www.enemon.si/
Hranjenje ima na žalost/srečo tudi pomembno socialno komponento.
ulemek ::
Saj sem že omenil, da je to stara "invoacija" (če jo sploh lahko tako imenujemo). Športniki to poznajo že dolgo (kot nadomestek obroka).
Je pa hecno, da ista firma, ki proizvaja krmila, "krmi" tudi ljudi.
The end of joy.
The end of joy.
civic_ ::
The end of joy.
Prašiči so model za človeško prebavo
Prašiči imajo idealno prehrano. Če ima prašič nepravilno prehrano=izguba dobička, če imamo mi slabo prehrano nobenega ne briga.
Znanost o prehrani ljudi počasi caplja za znanostjo o prehrani živali.
- spremenil: civic_ ()
first_line ::
Vsak, vsaj 1% ne invaliden človek pa si je sposoben pripraviti obrok, ki ga lahko vzame s sabo v službo. Seveda to ne gre, če vam tudi pri tridesetih kuha mamica.
Kako se po par letih pitja tekoče hrane obnese zobovje? Ostane kot je, ali pa se dlesni zmehčajo, zobje začnejo izpadat itd.?
Smurf ::
Baje ima grizenje samo to funkcijo, da mehansko cisti zobe. Na dlesni in izpadanje naj ne bi imelo vpliva. Je pa res, da ne obstaja ravno veliko dolgoletnih raziskav ljudi, ki pijejo samo napitek.
RejZoR ::
To ni čist res. Drgnenje dlesni tud povečuje prekrvavitev in so posledično bolj močne.
WarpedGone ::
Poskuste nehat razmišjlat črno belo - uživanje tekoče hrane ne pomeni 100% skenslanje žvečenja.
Še vedno ostajajo občasni "normalni" obroki, kakšna "pica" s prijatli, plus žvečilni gumiji.
Itak trdo hrano žvečimo premalo - vsak grižljaj bi bilo potrebno žvečiti toliko časa da se hrana utekočini. A to kdo počne?
Kogar je strah za zobovje, naj izvoli še vedno goltat premalo prežvečeno hrano.
Zbogom in hvala za vse ribe
RejZoR ::
Jezst temeljito pežvečim futr, ker si vedno vzamem čas. Pa že od malega sem imel pri kruhu najraje skorjo in mi nikakor ni šlo v glavo v čem je point da so eni froci jedli samo sredico. Če bi bilo po moje bi naredil kruh, kjer je površina skorje maksimalna možna.
Če bi vsak grižljaj prežvečili nekje 30-krat, bi bilo mnogo manj debelosti in problemov s prebavo. Se trudim prakticirat. Goltanje je kar fenomen današnje družbe, ko je treba vse pojest hitro. Ker občutek sitosti nastopi z zamikom, tak goltač zlahka mnogo preveč poje.
Sicer pa, prebava se začne v ustih s sproščanjem določenih encimov v slino. Če piješ utekočinjeno hrano, ta korak preskočiš.
RejZoR ::
Dobr, glih štejem ponavad ne, ampak vem da bistveno bolj prežvečim, ker vedno pojem zadnji....
energetik ::
Madonca ste haterji napadli z raznimi "paški" in "kemijo". Pa je stvar že sploh kdo probal od vas, ki najbolj udrihate?
Jaz sem, sicer s svojo verzijo Soylenta, kar sem opisal v tej temi: Zdrava dieta
Stvar ima potencial, prav tako je original Soylent zagotovo bolj uravnotežen in zdrav kot vsaj polovica prehrane povprečnega folka v SLO.
Tudi mene pri Soylentu skrbi le, kako se mikronutrienti absorbirajo in če so v taki obliki ustrezni.
Ampak zadevo bi si upal brez vsake druge hrane preizkušati vsaj 1 mesec. Zaradi nepreverjenih dolgoročnih učinkov pa dlje od nekaj mesecev še ne.
No kar se tiče mojih preizkusov - cel dan, ko sem pil svoj napitek, sem se počutil odlično, nikoli lačen, hkrati pa ne zaspan in nafilan od prebave.
Najboljša zadeva pa je, da ni treba nič premišljevati kaj in kdaj boš kuhal ter jedel, še boljše pa je, ker ni nobene umazane posode za pomivat. Vse kar rabiš je flaša za pit, lijak in tehtnica.
Skratka meni je v teh 2 dneh, kolikor sem preizkušal, zadeva bila fenomenalna. Če bi bilo s študijami dokazano, da je tudi dolgoročno brez stranskih učinkov, bi trdno hrano jedel le še pri družabnih dogodkih, s kolegi itd.
Kdor pa misli Soylent piti le med službo, pa to lahko po mojem mnenju stori že sedaj. Zjutraj/zvečer pa še kakšno solatko, sadje in polnozrnato žito za mikronutriente.
- spremenilo: energetik ()
RejZoR ::
Ne vem od kdaj smo prešli od casual hranjenja do "ni treba premišljevat kaj in kdaj boš jedel". Če imaš lajf tko noro natrpan, da se ne moreš usest za pol ure in neki normalno pojest, potem delaš nekaj hudimano narobe s svojim življenjem.
energetik ::
Ne vem od kdaj smo prešli od casual hranjenja do "ni treba premišljevat kaj in kdaj boš jedel". Če imaš lajf tko noro natrpan, da se ne moreš usest za pol ure in neki normalno pojest, potem delaš nekaj hudimano narobe s svojim življenjem.Lej, tema je o Soylentu. Če ti taka hrana ni všeč, potem pač ne beri teme.
Ne gre samo za natrpanost urnika, ampak tudi za priročnost. Meni se pogosto sploh ne da razmišljati o tem, kaj bi skuhal, potem pa na hitro požrem neko bedarijo.
No, namesto tega spiješ 3dl Soylenta in dobiš večino potrebnih snovi v pravilnem razmerju.
Nekateri očitno imajo take službe, da nimajo kaj dosti časa za kvalitetno malico. V tem primeru je Soylent odlična zadeva, veliko boljša od raznih senvičev in pic.
Kot sem rekel, če bi bila zadeva dokazano neškodljiva na dolgi rok, bi jaz trdno hrano jedel le pri družabnih dogodkih.
Smurf ::
To sem do sedaj slisal le "na ulici", od zobozdravnikov pa se ne (pa imam 2 v bliznji druzini). Dlesni naj bi naceloma morale biti vredu same po sebi, ce imas probleme z njimi ti noben zdravnik ne bo rekel, da vec grizi, ampak da izboljsaj ustno higieno.
Je sicer se en faktor, ki ga nisem omenil in sicer, da grizenje pospesuje izlocanje sline, ki spremeni ph ust v manj ugoden za bakterijami. Ampak mislim, da ti pri tekoci hrani ostane v ustih bistveno manj hrane in ze s tem resis problem.
energetik ::
Sicer pa sploh ni nujno, da bi bile vse verzije Soylenta v tekoči obliki. Lahko se naredi recept, da narediš iz praška kakšne ploščice ali klobasice in jih normalno poješ in zraven piješ vodo.
Jaz pa sem mislil, da ta tema poteka o problematiki, prikazani v tem filmu:
Soylent Green
Soylent Green
Nummy ::
A niso enkrat nekje napisal en članek na temo, kako je soja nezdrava za ljudi? Nikakor ne najdem linka do članka, ampak nekje sem bral enkrat da so naredil raziskavo in zaključili, da soja ni primerna za ljudi ampak za živali, pa še tam če hočeš imeti zdrave živali ni priporočljivo...
No po drugi strani pa tale ideja niti ni tako slaba za ljudi z intolerancami na hrano, kot sem jaz.
Namreč malo problem je, ko ne smeš ne laktoze, ne fruktoze pa še kake druge stvari jesti in edina možna varianta je da si sam pripravljaš hrano, kar je v določenih firmah praktično nemogoče. Biti cel čas samo na sendvičih pa ni fajn. Probal en mesec in nisem zdržal dlje. Vsekakor zanimiva stvar za nadomestitev obrokov, ko si "zunaj".
civic_ ::
Isoflavoni iz soje lahko delujejo kot estrogeni. Predvsem pozitivno: manj srčno-žilnih bolezni, manj raka maternice in jajčnikov in spodbujajo pa hormonsko odvisen rak dojke. V splošnem je učinek predvsem pozitiven, seveda v normalnih količinah.
ulemek ::
Če bi veliko žvečil (žvečilke, kakšno drugo hrano vsaj 1 krat dnevno) in zažul ob soylentu ali z njim kot eno od sestavin dovolj vlaknin, je ta zadeva čisto BP in logično zaključeno neškodljiva na dolgi rok. In prav tako veliko bolj blagodejna za in prijazna zdravju kot hitra prehrana.
Problem je, da uporabljamo besedo soylent za vse nadomestke obrokov, kar je sporno. Soylent je marketinški trik (čeprav "odprtoreceptni"), ki skuša speljati vse vode na njihov mlin. Take nadomestke obrokov so si ljudje že prej pripravljali (v vojski, v vesoljskih programih, športniki, delavci v posebnih okoliščinah in pogojih, pa najbrž tudi kakšni povsem običajni smrtniki). Torej nadomestkov obrokov za zdaj posplošeno ne moremo imenovati kar Soylent po neki blagovni znamki (vsaj sam se s tem ne strinjam), razen, če spet ne želimo novih mobitelov, superg ...
Jaz izključno temu načinu prehranjevanja nasprotujem iz preprostega razloga, ker si čas za obrok VZAMEM, ker je to blagodejno tudi za počutje, ker ta čas izkoristim za druženje, ker uživam v hrani in ker že sicer jem precej zdravo in uravnoteženo hrano.
Če bi res imel posebne potrebe, pa ne bi imel nobenih pomislekov glede take hrani in sploh, kot komplementarni element v prehranjevalnem režimu posameznika je to več kot dobrodošlo (1 krat ali 2 krat dnevno, ko ni časa za obrok) pomagalo (nadomestek obroka).
- spremenilo: ulemek ()
WarpedGone ::
Lahko se in nekoč bo mogoče/verjetno tudi v taki obliki.
Problem je čist tehnična izvedba - nucaš neki, da obstoječi prah poveže skupaj. Kar je dodatna sestavina, ki doda svoje kalorije, učinke, ima svoj lasten rok trajanja itd. Zahteva svojga dobavitelja in dodatno prozivodno linijo. Itak imajo že naročil za enostavn prah tolk, da komaj folgajo.
Pick your battles.
Matako ::
Kaj pa (že kar stara) ideja, da t.i. procesirana hrana poveča možnost raka na črevesu, ker je kao premehka?
http://www.webmd.com/diet/fiber-health-...
Kao saj večino teh raziskav je statističnih akrobacij, samo modrost gre, da se je število primerov konkretnih vrst rakov preko desetletij povečalo odkar folk je več procesirane hrane (folk je včasih natepaval precej bolj žilavo biomaso, z veliko vlakni).
Saj pravim: ni nujno res.
/\/\.K.
- spremenil: Matako ()
mn ::
Mislim, da je problem premalo vlaknin v naši prehrani. Pri Soylentu so to očitno rešili tako, da so dodali vlaknine. Kdo bi si mislil ne?
ulemek ::
Črevesje oz. vsa peristaltika se poleni pri taki hrani. Nevarnost? Zadušitev s koleščkom klobase. :) Šalo na stran. Tveganja za nastanek raka ni, če zaužiješ dovolj vlaknin. Čim več vodotopnih, občasno pa tudi maščobotobne. Učinek oz. pomen vlaknin v naši prehrani je raziskan in dokazan, ga povezujejo ravno s tem, kar omenjaš. Ko bom imel čas bom poiskal študije...
thramos ::
Trololololol ::
To kar ponuja "Soylent" se v zdravstvu uporablja ze nekaj časa (predvsem pri telesno prizadetih). Taka prehrana ima tudi minuse (hint: zobje gredo po gobe )
ulemek ::
Glede raka na debelem črevesju je velik dejavnik tveganja tudi pomanjkanje gibanja, saj epidemiološka opazovanja jasno kažejo, da se ljudje, ki se premalo gibljejo (tako poklicno kot v zasebnem življenju - npr. poklicni vozniki, ki se ne rekreirajo) precej bolj ogroženi (njihova prebava pa potrebuje precej več časa od zaužitja hrane do izločanja na veliki potrebi).
So pa tu še infekcijski dejavniki, alkohol, kajenje ...
zupo ::
Kakšne pol leta nazaj sem začel zajtrke ali kosila zamenjevati s soylentom. Razen na zacetku nobenih tezav s prebavo, okus mi je povecini vsec (uporabljam soylente proizvedene v EU) pac probas razlicne variante in vidis katera ti najbolj odgovarja.
Sele ko je enkrat za kaksen teden zmanjkalo zaloge sem videl kako prav pride zadeva. Nikakor ne bi "jedel" tega za vse obroke, ampak vsaj enkrat na (delovni) dan pa sigurno raje vase zlijem soylent kot grem na plasticen sendic, mastno pizzo ali podoben junk (kar je bla zal moja realnost prej). Pa se fokusa mi ne vzame ce delam kaksen bolj kompleksen task. Ce pa rabim odmor potem pa seveda obicna hrana
Jst sm drgač zupo, sam ma očitno že nekdo ta nick...
zupo ::
google.com: EU soylent
probal pa sem ze vse razen Mane, trenutno mi je najboljsi Queal
- spremenil: zupo ()
zupo ::
Ne, jem soylent. Z malo. "Soylent" je brand, "soylent" je pa skupna beseda za vse izpeljanke.
kuglvinkl ::
V tem, da želim vedet, kaj jem? Soylent je kot kaže viable biznis, in kot kaže se drugi že šlepajo na to, z Joylent ipd.. Ne vem, spršasujem.
Možno da bi moram oprat špegle, sam na Soylent pagu ne najdem okusov?
- spremenil: kuglvinkl ()
zupo ::
Mhm, Soylent je samo en okus, po ovsenih kosmicih, ki ga potem drugi proizvajalci in DIYerji prilagodijo po svoje. Vsak neki doda kar misli da bo palilo :). Vecina jih ma okus cokolada, in ta je ponavadi tudi najboljsi. Bazicnemu okusu ovsenih kosmicev pac ful pase mal okusa po cokoladi. Niso pa sladki, ceprov je okus cokolade, kar je men top.
kuglvinkl ::
dvomim, da kar sii napisal, drži.
res pa je da je recept diy.
kuglvinkl ::
da kupujejo pri soylentu. pač mešajo sami in se furajo na TM.
zupo ::
Hmm, sem cudno napisal ocitno, ker nisem hotel tega rect. Seveda imajo vsak svoj vir sestavin in sami mesajo. Joylent recimo je objavu video njihove mesalnice:
O.
zupo ::
Mesanje ni cist nepomembno: https://www.reddit.com/r/soylent/commen...
Sestavine nabavljajo tam kjer ostali proizvajalci hrane, torej takele zadeve: http://www.tereos-syral.com/pharma-pers...
BTW, soylent je hrana, ni prehrambno dopolnilo (tut davek je drug). Tako v US, kot v EU. Morajo met ornk nabavne in proizvodne procese, da lahko prodajajo.
kuglvinkl ::
OK, ker se mi je zdelo,da praviš, da ješ Soylent.
Ja seveda, nadomestkov je verjetno že precej.
kuglvinkl ::
This Former Drug Dealer Came Up with Europe's Answer to Soylent
http://www.vice.com/read/this-drugdeale...
kuglvinkl ::
hotl so resellat, pa kot kaže ni prišlo do deala. http://discourse.soylent.me/t/soylent-w...
| » | Vegetarijanci in "umetno" meso (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Problemi človeštva | 88692 (26001) | lolipop2 |
| » | Kaj nosite za mal'co s sabo? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 17411 (14227) | c3p0 |
| » | Kapsule - hujšanje (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Loža | 53041 (46959) | Qrctegleda |
| » | Fitnes-Proteini (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 18100 (15415) | Malner |
| » | Zdrava dieta (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Loža | 68632 (62249) | Massacra |
