nenormalno visok račun za elektriko
2
The Player ::
pozdravljeni
Kot pove naslov te teme, ali se še kdo sooča z nenoramlno visokimi računi za elektriko?
Račun in sama vsota se mi niti ne zdi toliko sporna, temveč poraba, ki jo pridelamo. Na računu namreč piše, da imamo porabo cirka 520 KW, kar je 2x več od povprečne porabe gospodinjstva (ki je cirka 300 KW).
Malo sem meril porabnike v naši hiši in prišel do ugotovitve, da sta največja porabnika (do sedaj) PC (s porabo 200 W) in TV (120 W), a sedaj pride do problema. Namreč tudi, če bi uporabljal PC vsak dan 12 ur/dan nebi prišel do številke, ki bi bila blizu 300 KW kaj šele 520 KW.
200W x 12ur = 2400W se pravi 2,4KW x 31 dni = 74,4 KW
Seveda, nisem prepričan, če je to pravilen način računanja, zato bi prosil, če mi kdo pove pravilen način.
Seveda je treba upoštevati še ostale napreve, ki so v hiši (2 hladilnika, 1 skrinja, pomivalni/pralni stroj itd.), toda 520 KW poraba/mesec je res skrbi zaskrbljujoč podatek.
Ima kdo podobne izkušnje? Kje je problem za tako porabo? Al bo treba enostavno manj uporablat določene zadevce.
mam pa elektriko pri GEN-Iju in sam odštevam števec vsak mesec.
Malajlo ::
Skrinja, če je stara, je precej požrešna. Hladilnikom pomaga očiščen kondenzator. Kaj pa bojler? Kuhate na plin? Pečica laufa večkrat? Likate čisto vse?
Vikking ::
Govoriš o PC-ju in TV-ju kot da sta največja porabnika. Pa sta napram skrinjam, hladilnikom, sušilnim, pomivalnim, pralnim strojem še najmanjši problem.
Potem je tukaj še uporaba luči, pa za ogrevanje lahko imaš tudi več pretočnih črpalk, sploh za talno ogrevanje, pa se wati hitro naberejo.
dodatno ogrevanje vode preko električnega grelca, IR ogrevanje kopalnice, pečice...
Pusti ti TV pa PC. Problem je drugje.
BorutK-73 ::
Preveri bojler, je največji porabnik in radi crkujejo (grelci).
Lahko tudi spremljaš porabo na števcu če nimaš možnosti priklopit merilca direktno na bojler.
Roadkill ::
Kot so ti že rekli... če misliš, da sta PC in TV največja porabnika, potem si pri ostalih napravah spregledal kakšno ničlo pri moči/porabi.
Ü
  • spremenil: Roadkill ()
Aston_11 ::
Sploh ni velika poraba. Bojler tudi ni tak porabnik, kot se komu zdi. Sem ga gnal celo poletje, pa je nanesel par EUR mesečno. Nanese pa vse skupaj. Vsak prdec posebej nabira kwh. Računalnik 100 W, v enem dnevku 0,5 kwh min. Par 100 W žarnic skupaj nanese isto. Potem zaženeš pomivalni stroj, ti porabi mimogrede 2kwh. Bojler še 2 kwh. Hladilnik 1kWh, skrinja podobno. Kuhaš na dveh ploščah, si mimogrede ob 1kWh. Pereš 4 kwh. In sploh ni težko priti do 15 kWh dnevno. Se greš mining 2kWh.
Povprečje je narejeno po 2 članski familiji, ki je zunaj, pere 1x mesečno in gleda 1 uro TV ob brljivki, po moje.
RejZoR ::
BorutK-73 je izjavil:
Če bi crknil grelec bi mu porabljalo manj energije, se ti ne zdi?
Drugače pa PC je lahko velik porabnik, če imaš navit procesor in izklopljen C-State in ti laufa 24/7. Tko sem enkrat kar fino nabil porabo, čeprav spet ne v take ekstreme, da bi imel 500kW...
korenje3 ::
520kWh? a ni to nekje 100€? Meni se to res ne zdi veliko.
Hočeš rečt, da je elektrika prepoceni?
Jaz nisem prišel do takih številk tudi, ko sem v kleti 24/7 laufal alphe in vaxe.
b3D_950 ::
Stara skrinja lahko na dan pokuri tudi 2kW... + tvoj računalnik, če laufa 12ur (+tv nekaj ur) pa si na 140-180kW/mesec.
200W za računalnik je nekam veliko.
500kWh to je nekje 70€ na mesec? 330kWh je malo pod 50€.
Dobro je tud, da zvečer izklapljaš vse naprave (podaljšek na tipko). Sm enkrat doma nameril porabo 50W za vso elektroniko, ki je v standbyu (radio 20W, 3x pc 5W, tv sprejemniki, predvajalniki, itd). Sicer ni veliko, ampak ko to skupaj sešteješ se nabere.
Hayabusa ::
Radio 20W, 3x pc 5W,
Neko hudo staro robo imaš da ima tako porabo.
Meni radio ne potroši 20W ko je prižgan.
200 W porabe 24/7 (za idlanje to vsekakor ni normalna številka), pomeni 200E na leto oz 16.67 E/mesec.
Ko sem meril porabe skrinj je bila na eni 10.5, na drugi 27.72 kWh /mesec (meril sem vsako posebej 7 dni zapored z voltraftom 3000, obe sta v prostoru s približno enako tempearaturo).
  • spremenilo: Hayabusa ()
driver_x ::
Meni je stara skrinja žrla 15€ na mesec.
b3D_950 ::
Hayabusa je izjavil:
Nek Sony z 1000 funkcijami, ko ga vklopiš ima porabo 45W, pa tudi če je glasnost na 0.
floyd1 ::
Menjava iz navadnih na varčne žarnice po celem stanovanju se mi ni poznala praktično nič. Razen, če imaš reflektorje z nekaj 100W namontirane...
Bojler, pečica, steklokeramika, pralni in sušilni stroj so požeruhi. Če bojler spraviš pretežno na nočni tok, pa če se nehaš tuširat po pol ure, lahko spraviš račun za štrom za kakih 20 EUR dol.
Jaz imam klimo, ki dela trenutno non stop, povprečno 350W in imam elektrike pod 70€. Poleg tega še kuhamo, 2 hladilnika, skrinja, tČ bojler, pranje,...
OZZY ::
Danes sem tudi jaz dobil poračun za 430 evrov.. Od lanskega leta naj bi se poraba podvojila.. na 700 KWh na mesec.. WTF...tlele neki ne štima..
In ja še to.. tud jaz mam gen-i...
Go with the flow.
  • spremenil: OZZY ()
Maestral ::
driver_x je izjavil:
Ja,verjamem... Glavni grešniki oz. porabniki so pa sicer grelna telesa, ki jih imamo marsikje, v raznih oblikah... Pralni, pomivalni, sušilni stroji, pa feni, kaloriferji in IR sevala, navadne žarnice, steklokeramične in klasične kuhalne plošče, pa pečice, in seveda bojlerji...
Ni, da ni.
Tukaj iščite glavne krivce porabe!
Moj primer: starejši bojler, 100l, z grelcem 2,2kW mi je z leti kuril kakih 12kWh DNEVNO (!!!) - (kar je več kot je povprečna skupna dnevna poraba el.priključka v SLO!) - razlog pa - katastrofalna obloženost grelcev in notranjosti z vodnim kamnom. Ja, najbrž že kakih 10let, na področju centralne Slovenije, ki ima res "trdo" vodo...
Ko sem bojler končno očistil, sem uspel nabrati za cel hobuk Jupola (+25l!) apnenca. Grelec je bil kot stalagmit iz postojske jame, povprečna debelina obloge vsaj 3cm.... Ne bi verjel, res..
No, po čiščenju je zadeva padla na nekaj čez 4kWh dnevno, kar je še vedno dovolj, pa vseeno skoraj 3x manj...
Če se da, kupujte energijsko varčne porabnike. Med mojim prejšnjim pomivalnim strojem in sedanjim je razlika npr. 2x manj pri elektriki, pa najbrž nekaj tudi pri vodi... Če ne bi bila moja proti, bi šel nazaj na plin za kuhanje (namesto potratne steklokeramike) že davno... Ah ja...
M-XXXX ::
Yea right... Grelci imajo 100% izkoristek elektrike. za 1C vode rabiš 4200J energije. Pa mu je čisto vseeno kako jih dobi. Zdaj pa obrazloži kam je šla tista energija iz bojlerja če ne v gretje?
Logika none?
Ti si ziher fizik. Vsi predmeti padajo z enakim pospeškom. Če zanemarimo en kup stvari, ki jih v realnosti ne moremo. Energija je šla v gretje, ampak kdaj - ko ga ne rabiš več.
  • spremenil: Utk ()
Maestral ::
M-XXXX je izjavil:
Logika none?
Ah ja...
Probaj gret vodo čez konkretno izolacijo (debele obloge vodnega kamna), potem pa poročaj o porabi, ok ?
Ja, pretvorba elektrike v toploto je sicer blizu maksimuma, ni pa "glih" 100%. Dober grelec ima izkoristek čez 99%, kam gre ostalo, pa pogruntaj...
>:D
balocom ::
@OP, koliko je vseh oseb v hiši? Če vas je 6 oz. 2 familje po 3 zna bit *normalno, čeprav ti povprečje hoče prikazat kot da je ta poraba kriminalna. Povprečje zbijajo dol upokojenci, ki živijo ekonomično v blokovskih stanovanjih, kjer je pol položnice namenjeno plačilu fiksnih stroškov za obračunsko moč in podobne postavke, osnovane na obračunski moči.
*pod normalno štejem:
~za vsako familjio en TV, PC, hladilnik, klima poleti, kuhinja izključno na štrom
~ter za dodatek potratna skrinja ali pa dve varčne za dve družine skupaj
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
einstein :P ::
Nč nima, verjetn ma kej močnejšga, kot ti. Js mam v prostem teku samo za avdio 50W porabe (maks. moč okoli 2kW)
STAY OUT OF MY TERRITORY!
Maestral je izjavil:
M-XXXX je izjavil:
Logika none?
Ah ja...
>:D
Ne ne boš rabil kar ti pogruntat, nagrada iz fizike pa ti ne uide, če najdeš neko črno luknjo, kamor naj bi le ta elektrika odtekla...
Mi smo v povprečju pa imamo vse dvojno, hladilnika, tv-ja (celo plazme), računalnika, pralna stroja, itd, itd. Nimamo pa električnega bojlerja. Če ta porabi 20-30 evrov, je neumnost, da ga imaš, če porabi 5-10, potem pa ne vem kje nekateri porabite tolk.
Maestral ::
"Ne ne boš rabil kar ti pogruntat, nagrada iz fizike pa ti ne uide, če najdeš neko črno luknjo, kamor naj bi le ta elektrika odtekla..."
Malce ti manjka tukaj, a ne? No, se sploh ne mislim kregat, lahko pa še malce preštudiraš termodinamiko in toplotne tokove, spotoma.
Si kdaj slišal za termo-mehanske efekte, pa zvočna valovanja, pa elektrodinamiko, itd, itd...
VSAK EL. GRELEC JE PODVRŽEN celemu kupu takih "vzporednih" efektov, ne samo gretju..! Ja, učinek gretja je očiten, ni pa vse.
Po tvoje je pretvorba el. v toploto 100%,torej je npr. raztezek grelnega materiala (ali ohišja) čisto za povrhu? Bravo. Si že čez 1.
Črno luknjo si že odkril.
einstein :P ::
@maestral
No, lahko kar vzamemo, da je ir sevanje, namesto toplote. Pa nekaj je indukcije, pa zvok ja, pa raztezanje...
Maestral ::
einstein :P je izjavil:
@maestral
Jah, saj, se sploh ne bi zapletal v te malenkosti... To je bil le odgovor na 100% izkoristek grelcev.
Sem pa podal primer bojlerja, kjer podobno najbrž vsi po malem zgubljamo zaradi "fenomena" trde vode oz. oblog apnenca...
Tukaj izgubljamo desetine procentov. Kar se pa sčasoma nabere v konkretne evre, sploh na dolgi rok.
The Player ::
evo me nazaj.
Me je kar kap, koliko stvari sem pozabil omenit, se opravičujem, sem bil mal na hitr, ker se mi je mudil.
Pc in tv sem omenjal kot največja porabnika, ker sta od vseh izmerjenih naprav katerih sem izmeril bili največja porabnika. Z veseljem bi izmeril še štedilnik (indukcija na štrom), pomivalni/pralni stroj, itd. samo so štekarji mal nedosegljivi in je mal težji zmert. S tem, da za 200w ki jih PC porabi vštet še switch in LCD monitor, s tem, da 200w je za nezahtevno delo, medtem, če bi zalaufal kak far cry 3 (boh ne dej), bi pa poraba takoj naskočila na 300w.
ok, da nadgradim zadevo. PC+laptop, TV, 2 hladilnika, 2 bojlerja (z decembrom dela samo en, tko, da bomo vidl nasledn mesec če bo kaj razlike), redna uporaba pomivalnega stroja, pralni stroj samo za vikend (zarad pocen toka), indukcijski štedilnik (po možnosti največji porabnik), glede luči sam ne uporablam tok velik, medtem ko ostali člani pa kar dosti, mamo pa tut eno katastrofalno luč k ma žarnco za 300w 8-O
ja mislm da je to, to, smo pa štirje člani. Ne živimo nekega luksuza, pač probavamo čimbolj pazt, sam kje so našl podatek 300KW, da je povprešje v Slo, če je to cifro zelo težko doseči? 520 KW se mi zdi ogromna cifra.
pa še en info glede stand by-a, seveda, dejstvo je, da zlo rad kur, ampak mislim, da so ljudje mal pretiraval, da stanby kuri isto kot, če je stvar aktivno (odvisno od naprave), npr. naš TV ma v standby načinu ca 18w, kar se mi zdi malo v primerjavi z 120w, ampak ni pa zanemarljiv podatek.
Koliko mate pa vi kej porabe? Da mal primerjamo.
Buggy ::
...pa kaj vam je, da omenjate hladilnik kot najvecji porabnik ...moj 12 let star B energijski razred hladilnik je porabil 350kWh letno, trenutni pa samo se 160kWh na LETO!!!. Isto je s skrinjo seveda ob predpostavki da aparat deluje normalno in da kompresor ne goni kar non-stop kar bi opazil ali pa bi ti ze zdavnaj crknil. Pralni stroj pa tudi ni nek ultimativni porabnik, seveda ce ga ne gonis 24/7. Bojlerji za toplo vodo zelo radi povzrocajo take napake ali pa kaksne elektricne spirale za ogrevanje kopalnice, ki se jih pozabi ugasniti ...lahko pa da kdo od tvoji rudari kriptovaluto ;)
Jaz bi prej rekel da gre za kaksno napako v stevcu, ni bilo prvic ne zadnjic. Poklici na elektro in povej svoj problem...
@maestral
Ma ti in tvoja termodinamika, večino elektrike gre toploto. Mogoče grelec res ni 100%, je pa vsaj 99% v najsabšem primeru. Ni glih kakšne razlike... Ljudje kar sanjajo o črnih luknjah v bojlerju:))
einstein :P ::
@buggy
se strinjam, hladilnik je med manjšimi porabniki, skrinja tudi ne porabi dosti več.
Malajlo ::
Oja, ta stara skrinja je kazala grdih 0.5MWh/leto. Je pa res, da sem čisto po naključju opazil, da se pod pokrovom med gumo in robom vidi stena na drugi strani. Duhhh. Naslednji dan je bila nova omara parkirana.
Sicer pa pokurimo dobrih 700kWh na mesec. Sem obupal nad iskanjem požrešnežev, ker jih je preveč po malem.
Hladilnik in skrinja so toplotne črpalke in malo porabijo, razen če si brez tesnil. Pa še to porabi le okoli 100W/h(ok, kakšne socialistične omare nucajo več).
  • spremenil: Magic1 ()
BorutK-73 ::
The Player je izjavil:
Par mesecev nazaj je bila o tem tema na ST. Se pa ne spomnem naslova.
EDIT\
našel:https://slo-tech.com/forum/t583114/0
Maestral ::
"Ma ti in tvoja termodinamika, večino elektrike gre toploto. Mogoče grelec res ni 100%, je pa vsaj 99% v najsabšem primeru. Ni glih kakšne razlike... Ljudje kar sanjajo o črnih luknjah v bojlerju:))
Ajej....
Preberi zadnje poste še enkrat, prosim...
Se ne obešam na ta zadnji procent.
Za bojler pa sem dal praktični primer - žal, brez uspeha.
"Nwvwemind".
Uživajte!
The Player ::
EDIT\
hvala za tole :D
balocom ::
Informativno, PC ti bo med poganjanjem Far Cry 3 žrl 300W, šporhet pa med obratovanjem na polno (vsa 4 kuhališča na zadnji stopnji) pa 7200W (recimo temu povprečje). Grelec v pomivalcu/pralcu ima vsaj 2kW. Raje tukaj išči porabnika, pa od porabe štedilnika lahko odšteješ 20€ in še malo več, kolikor te pride sicer jeklenka;)
PS: Prosimo, prestavite vašo debato o bojlerjih, čiščenju grelca in nižanju ali ne nižanju porabe drugam oz. še bolje, dobite se nekje in naredite test porabe bojlerja pred in po čiščenju.
BorutK-73 ::
balocom je izjavil:
A ti resno ne verjameš da okvarjen bojler žere več elektrike?!
Sem dobil poračun za 500EUR, vzrok - defekten bojler.
Od takrat naprej spremljam tedensko porabo elektrike in vsakega 1ga odčitavam porabo
ps
Električni bojler je največji porabnik v normalni hiši/stanovanju.
Maestral ::
balocom je izjavil:
ps
Ja,ampak mladina misli, da z "gejmerskim pc-jem lahko pokuri več...!"
Kot da je to nek dosežek? Najbrž za starše...
Naj jim bo, So še v letih, ko jim običajno ni treba razmišljati o "energentih" za življenje...
Sem podal primer za "okvarjen" grelnik vode oz. bojler, ki po energijski zahtevi DALEČ presega najboljši dobavljivi PC (kar se tiče igric), pa sploh niso trzali...
To je normalno?
Ja,pa ja.
balocom ::
Lej, ti verjamem da ti je boljer zaradi zanič termostata požrl več elektrike, moti pa me napol offtopic kregarija, ali s kamnom zasran bojler pokuri več ali ne. Zato sem pa predlagal naj se kregatorji dobijo, izmerijo porabo, očistijo bojler in še enkrat izmerijo porabo.
Maestral ::
balocom je izjavil:
Ja, ti si še mladenič, če si dal pod vprašanje energije okvarjen bojler ali pa špilanje Far Cry igrce.?
Halo, Zemlja, tukaj gre za prevelik račun elektrike, ker tega ti - po mojem . še nikoli nisi plačal, se potuhni pa špilaj svoje igrice dalje in prepusti pametovanje tistim, ki vejo, za kaj gre.
OK?
balocom je izjavil:
balocom je izjavil:
  • spremenil: Maestral ()
Nehite si utvare delat, da kakršenkoli grelec v bojlerju vpliva na porabo le tega(razen v primeru napisanem na koncu). Če se elektrika porablja, je 99% produk toplota, ki pa v bojlerju tako ali drugače ostane v vodi. Če bi termostat kakorkoli falil, da bi grelec delal 2kW non stop, bi se zgodilo sledeče:
- voda bi zavrela, zaščitni ventil bi spustu, voda bi vrela, grelec bi se stopil, konec porabe elektrike.
Ni šans da bi kaj takega ugotovil šele z računom elektrike.
Preveč kamna na grelcu pa ne pošilja toplote v črno luknjo, le počasneje jo prenaša na vodo. Sam grelec se zato bolj pogosto ugaša, ker ne uspe toplote oddati. Če pa se ne ugasne, se pa stopi.
Seveda pa lahko termostat malo spremeni način delovanja in ti vodo greje na 90°C, s tem se pa konkretno poveča izguba toplote v prostor(sploh pa cevi ki gredo iz bojlerja, ki večina niso izolirane, tople so pa kot voda v bojlerju), s tem pa tudi poraba elektike.
M-XXXX ::
Ah ja...
Haha, tako kot so ti že povedali. Poraba je totalno ista. Debelina in vrsta izolacije nima veze (če bojler vzamemo kot zaprt sistem), edina razlika bo ali boš grel vodo 1h namesto pol ure (kot so ti že povedali: pregrevanje grelca).
Ampak 1000J je 1000J in to je čisto edini podatek, ki kadarkoli šteje.
Da ne govorim, da je bojler nabil 500€ stroška? Recimo, da je 2kW. To nanese cca 30centov na uro v idealnih pogojih. 0.3€/h * 24h *32 dni je cca 250€. Če ti ves čas dela na max 24/7. Da sploh ne omenjam, da bi grelec v tem času stopil bojler, kopalnico pa pol bajte.
Maestral ::
lol...
Ko boš malce bolj premislil, se pa kar javi!
lol...
Ma daj si sramoto delat, debata je bila že obdelana tukaj na Slo-techu in to z ljudmi, ki imajo malo več kot osnovnošolsko fiziko obdelano. A se vedno najdejo sveži padalci, ki pa niti tega nimajo(so pa slišal na TVju neki "kompleksne" fizike)...
Po mojem nas provucira en nov troll.
M-XXXX ::
Ma daj si sramoto delat, debata je bila že obdelana tukaj na Slo-techu in to z ljudmi, ki imajo malo več kot osnovnošolsko fiziko obdelano. A se vedno najdejo sveži padalci, ki pa tega nimajo(so pa slišal na TVju neki "kompleksnega")
Ne, to osnovošolska fizika že vse obdela in razloži.
Je pa možno, da ima Maestral črno luknjo v bojlerju. Al pa kje drugje in žre kaj drugega:D
Maestral ::
Ha Ha, naj vama bo.. Cheers!
Jerry000 ::
Zakaj se vsaka tema kokr se odpre tle na Slo-tech na koncu spreobrne v internet forum fight?
M-XXXX ::
Jerry000 je izjavil:
Saj ni bilo nikol fajta. So le dejstva pa so ljudje, ki ne razumejo ne dejstev ne osnov.
Isto sekundo kot mi poveš, kam gre odvečna energija I die happy man :)
balocom ::
A si ti funkcionalno pismen in bil trezen za časa pisanja svojih prispevkov?
Sej to govoriš za preklop "nazaj" na zemeljski plin, a ne? Ker cena plina v jeklenki glede na količino (po domače, cena na pridobljene koristne kWh) zna bit stroškovno manj ugodna kot pa plačaš za isto količino koristne energije če se kuha "na štrom". Po podatkih hrvaško govoreče wikipedije ima 10 kg jeklenka plina 128kWh energijske vrednosti, cena za tako jeklenko pa je pri istrabenz plinih 21,66€ z DDV, kar znese 16.92 centa na kWh (minus izkoristek gorenja in prenosa toplote na lonec). Cena 1 kWh elektrike v visoki tarifi pri GEN-i je pa ~7,93 centa. Če smo črnogledno odkativni in dodamo 85% kuhanja na indukcijo, je to 9,32 centa/kWh za kWh pridobljene v lonec. Če pa za steklokeramiko predpostavimo, da ima 75% izkoristek, je to 10,57 centa na kWh pridobljene v lonec. Še vedno ceneje od plina v jeklenki...
ps
Očitno nisi imel dovolj stare zamrzovalne skrinje doma da tako razmišljaš :D. Sicer pa, poraba bojlerja odvisna od tega, kako škrti ste doma s porabo tople vode in koliko zamrznjeni ste. No, pa namesto boljerja imaš lahko toplotno črpalko, ali pa bojler, ogrevan s drugim viri ala drva, s katerimi ogrevaš hišo. Tako da je bojler na elektriko najbolj potraten način priprave tople vode, čeprav je v štartu najcenejši.
2
Ogrevanje sanitarne vode (strani: 1 2 )
9040562 (27272) energetik
Kdaj bojler požre več štroma? (strani: 1 2 3 4 5 )
21271861 (66025) K0l1br1
Poraba elektrike (strani: 1 2 3 )
14758258 (44882) Duhec
Koliko € me stane, da mi bojler segreje 60L vode? (strani: 1 2 )
7336676 (35867) korenje3
El. bojler - vklapljanje
1312124 (11921) MadMax
