Kdaj bojler požre več štroma?
2 3
5
Zanima me, kdaj bojler porabi več štroma? Govorim o teh dveh primerih:
En je ta, da bojler gori cel dan in vodo samo segreva oz. se nazaj vklopi, ko se voda malo ohladi.
Ali, da se vklopi samo takrat, ko ga rabiš, s tem more vso hladno vodo segreti na tisto temperaturo, ki jo imaš nastavljeno, s tem pa traja veliko dlje, da jo pogreje.
Imava bojler, ki požre 2kw na uro … kar ni niti približno malo, zato malo gledava kako znižati stroške štroma z bojlerjem, ki nama pokuri največ ob pečici, pralnem stroju in sušilcu, kateri ne dosežejo max 800W na uro.
MadMax ::
2kw na uro: kakšna enota je to?
Računaj na slabih 10eur/glavo/mesec.
Razlike bi bilo pa ranga par deset centov, tudi na račun komforta.
Prišparal boš z zmanjšanjem porabe tople vode, ne pa s takimi idejami.
  • spremenil: MadMax ()
zcetrt ::
Fizikalno bi rekel, da višja kot je temperatura vode v bojlerju, večje so izgube. Če ti pustiš, da se voda ohladi na sobno temperaturo, ko je ne rabiš, in pogreje nazaj, ko jo rabiš, boš imel izgube nižje.
Lahko pa preveriš, kakšna je poraba bojlerja, če vode ne rabiš (recimo ponoči). Tako boš načeloma ugotovil izgube in ali se ti splača izgubiti komfort. Ker toplo vodo rabiš tudi na random.
4.
MadMax ::
Podatek o izgubah dobiš med tehničnimi podatki, vsak resnejši proizvajalec jih ima napisane.
Povprečen pokončni 80 litrski bojler pri 45/22°C ima preko palca 1.5kWh/24h. Taboljši (ali manjši, npr. 50 litrski) komaj kaj pod 1.
K0l1br1 ::
BorutO je izjavil:
Manj ga uporabljajta, pa grelc ne bo grel ves čas eno uro 24 ur na dan. Moč grelcev je ponavadi 2kW, kar pomeni, da bi delal ves čas, če res porabi 2kWh vsako uro.
  • spremenilo: K0l1br1 ()
Odlično vprašanje za srednješolsko fiziko. Nastavi si model, toplotni tok skozi izolacijo, elektrika se pretvarja v toploto (lahko vzameš 100% izkoristek ;)), elektrika se meri v eur. Na ta model napni tvoj vzorec uporabe in si poišči finančni minimum, ki ti še ustreza.
showsover ::
zcetrt je izjavil:
potrebni inputi bi še za kakšne energetike verjetno bili:
- pogostnost porabljanja tople vode (1x, 2x, 5x, ...x tedensko)
- volumen, izoliranje bojlerja,
- okoliška temperatura bojlerja,
- tok gretja bojlerja (vt/mt/et),
navadno je menda tako, da so manjša dogrevanja manj obremenjujejoča kot pa eno veliko segrevanje, spet odvisno od porab...
najboljše, da rešite eksperimentalno, spremljajte porabo pri enem in drugem scenariju...
Grelnik imej vklopljen 24 ur na dan, tako da vodo samo dogreva. Preverjeno boljša izbira.
Redorange ::
Pa kamen enkrat na leto počisti. Živim na krasu in v enem letu se nam nabere kamna, da pokrije grelce v celoti. Tako da ga enkrat letno izpraznim in očistim. Kamna je res veliko.
https://imgur.com/a/MokD6S6
cortez ::
Največje izgube so takrat, ko se na grelniku bojlerja nabere apnenec.
K0l1br1 ::
cortez je izjavil:
Kam pa gredo te izgube?
FrRoSt ::
BorutO je izjavil:
Bojler ti žre štrom, takrat, ko je vključen grelec!! 8-)Se pravi, ko grelec greje vodo....
Prvo, kar moraš vedeti in razumeti: Čim višjo TEMPERATURO na stikalu boš imel nastavljeno, (v vsakem primeru) boš porabil več štroma (el. energije)! Ponavadi imajo tam nekje na sredi termostato bojlerji označeno ECO! To je neka srednja temperatura, med mlačno in vročo vodo!
Drugo kar sprašuješ in te zanima, ali ga imeti stalnega prižganega ali vkljapljati!?
Če imaš stalno prižgan bojler, pa ne uporabljaš tople vode sploh, potem plačuješ samo dogrevanje oz. po domače: (toplotne) izgube! Za to varianto, da imaš ne voljo stalno toplo vodo, plačuješ v vsakem primeru tudi (toplotne) izgube!
Če si prižigaš bojler vsakič, ko ga rabiš, ga moraš vključiti vsaj pol ure prej, .... in to je to!
Vse ostalo je odvisno od u/porabe tople vode! Več jo boš porabil, več boš plačal elektriko.
Imaš tudi druge možnosti. Npr. uporaba taimerja, še posebno npr. če imaš dvotarifni števec za elektriko!
komu zvoni; zvoni tebi.
A. Smith ::
K0l1br1 je izjavil:
cortez je izjavil:
Vprašanje na mestu. Skozi grelec steče tok, ki se pretvori v toploto. Apnenec okoli grelca je toplotni izolator, tako da del toplote ne preide iz njega v vodo, temveč odteče drugam.
Kam gre ta toplota? Tja, kjer je bolj prevodno! To je pa bakrena električna napeljava (baker je dober toplotni prevodnik), ki je speljana do grelca. Če imaš v uporabi zelo star grelec, ti priporočam, da preveriš temperaturo električnih inštalacij okrog njega, ko je v delovanju.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
Kupita si pomivalni stroj, pa bosta rabila toplo vodo samo se za tusiranje.
svecka ::
Ganon je izjavil:
tudi mi smo tako naredili. Na položnici cena elektrike ostala ista (primerjali smo porabo skozi celo leto), ampak imamo pa vročo vodo 24/7. Prejt smo pa vsak večer prižigali bojler in je podnevi že zmanjkalo tople vode.
kixs ::
Takrat ko dela ;)
Sicer pa pri kaksnem vecjem (100L) bi se verjetno bolj splacalo ogrevat samo v cenejsi tarifi. Manjse pac skozi, ker bos hitro porabil toplo vodo.
Najvec je odvisno od porabe tople vode in da je ne porabis, ce ni vklopljen non-stop.
Potem imas na trgu "smart" bojlerje... nimam pojma kako delujejo :lol: Ure notri ni, da bi "vedel" kdaj je poceni tok in da takrat malo bolj segreje... pac neki marketing :lol:
dela ::
BorutO je izjavil:
V prvem primeru je dražje, ker so izgube konstantno visoke (bolj topla kot je voda, hitreje toplota iz nje beži - in če je dlje časa topla, ima več časa za zbežat). Za enkrat vodo segret z 20 stopinj na 60 potrebuješ manj energije kot za 40x segret vodo z 59 stopinj na 60.
Če imaš dvotarifni sistem grej vodo z nižjo tarifo t.j. čez noč, če si lahko privoščiš biti brez tople vode - bodi. 0 izgub.
korenje3 ::
BorutO je izjavil:
Voda segreta na nižjo temperaturo bo imela manjše termične izgube. Držanje vode na višji temperaturi torej pomeni večjo porabo energije. Pozimi niti ni to tak problem, saj gre toplota v stanovanje. Ariston bojlerji imajo inteligentno segrevanje vode glede na navado porabe.
Redorange je izjavil:
Odvisno, kakšen grelnik ima. Jaz se tistih s potopnim grelcem izogibam.
Ne razumem zakaj bi clovek rabil toplo vodo cez dan?
Rešitvi se reče pretočni bojler.
Bojler na E, 24/7,vse ostale nebuloze o kamnu in druge bedarije pa pozabi. Prižegeš in plačuješ. Manjši račun bo samo z manj porabljene tople vode. Vse ostalo so nebuloze.
Izgube so razlika notranje in zunanje temperature ter kakovost izolacije. Če je razlika, teče toplotni tok. Vendar to bi lahko vedel, to je fizika za 5. razred. Ta komfort se plača, vemdar minimalno.
Bojler ima skoraj 100 % izkoristek v toploto, vodni kamen ga ne ovira kaj dosti.
DePalmo ::
Tudi jaz sem hotel optimizirat porabo elektrike bojlerja. Po nekaj testih sem ugotovil da je pač to to in da se ne da narediti nič, edino če bi ga menjal za tistega na toplotno črpalko, sam je pa začetna investicija taka da se ne poplača v 10 letih. Največ kar boš prišparal je da se hitreje stuširaš oz. uporabljaš manj tople vode.
Sedaj imam bojler na ECO in je vklopljen 24/7, tako sem lahko vsaj prepričan da je vedno topla voda, prej jo je ravno takrat zmanjkalo ko se jo je najbolj rabilo.
Cange ::
Ne-železne in kar se da tanke dovodne/odvodne cevi za manjše izgube.
Če se gre za enkratno znano dnevno porabo tople vode bi bila poraba energije nižja z določeno temperaturo v bojlerju in gretjem po potrebi.
TheBlueOne ::
V grelnih telesih noces imeti prevelikih nihanj, tudi ce imas zaradi tega nekoliko vecje izgube pri energiji, ker skrajsas zivljnjsko dobo. Se ti lahko zgodi, da te minimalne prihranke izgubis zaradi popravil.
Se je tudi treba zavedati, da imajo tisti, ki bojler koncepirajo vse pomisleke, ki jih imas ti in se mnoge druge, zato je najboljse zadeve uporabljati kakor je predvideno. Raje, kot da izgubljas cas s temi irelevantnimi izboljsavami in po moznosti planiras ritem izklapljanja, ki te dnevno stane dragocen cas, kupi bojler, ki je boljse izoliran ali pa porabi 10% manj vode.
zcetrt je izjavil:
Od kje ti to? Tole sploh ni res!
Bojler je najbolje imet vseskozi vklopljen.
Preprosto si predstavljajmo tole tako: riši krivuljo temperature vode. In površina NAD krivuljo mora biti čim manjša. In to se doseže s tem, da bojler le dogreva vodo. Bolj temperatura skače gor in dol večja je poraba.
Govorim za normalno uporabo - glede na to, da živijo v stanovanju predpostavljam, da je poraba tople vode redna.
  • spremenilo: FireSnake ()
cortez ::
showsover ::
zanimivo, se pa da prihranit, ja, če imaš smisel za to in narediš varno...
FireSnake je izjavil:
zcetrt je izjavil:
Seveda so večje izgube, ker je večja razlika temperatur, med notranjo vodo in zunanjim zrakom. Višja razlika, večji toplotni tok. Če bi bila temperatura zunaj in znotraj bojlerja ista, potem toplotnega toka ne bi bilo, se strinjaš? Mislim, seveda se moraš, drugače se prijavi za nobelovo, če si kaj novega odkril.
St235 ::
Večje izgube so ponavadi predvsem zato, ker se bojler takrat ko se prižiga samo ponoči bolj segreva. Ponavadi ga imaš potem nastalvjenega na 80C, da voda zdrži cel dan, namesto, da bi ga imel skos prižganega in na 55C. V tem priemru so toplotne izgube večje, obremenitev aparata večja in se hitro izniči prihranek cenejšega toka. Da o temu, da ob 21h ko bi se šel človek stuširat ni več tople vode, ne govorimo.
  • spremenil: St235 ()
zcetrt je izjavil:
Kar definitivno ni res. Višja, kot je temperatura, višje so izgube. fizikalne osnove.
DeeJay ::
Kako pogruntat? Simple!
Kupiš tole:
https://shelly.cloud/shelly-plug-s/
če se bojiš da bo 10A premalo (čeprov je za 2000W dovolj), ali če imaš vezano direktno pa tole:
https://shelly.cloud/shelly-1pm-wifi-sm...
En teden maš skoz pržgano, en teden pa vklapljaš in izklapljaš. Čez 14 dni veš kaj se bolj splača.
Pa še na daljavo ga boš lahko upravljal.
Pol pa lahko šeraš podatke tuki, preden določeni izumjo vročo vodo.
  • spremenil: DeeJay ()
showsover ::
meni so razložili, da je eko always on the way to go....
enkrat, ko se ti ohladi 100l vode na 20C, je težje segret na 55 (ali 80C), kot pa iz recimo iz 50 (ali 75)...
daj naj kdo to izračuna, to je v resnici naloga za osnovo šolo...
če ti rabiš toplo vodo zjutraj in zvečer vsak dan, ne vem, če boš izkapljal bojler.
mogoče bi si lahko naredil na kakšen 16A timer, če že...
če rabiš bojler enkrat na teden dni (huh), pa že mogoče.
DeeJay ::
Zakaj je pametno čistit kamen?
Men logika pravi, da več kot imaš v bojlerju kamna, manj maš tople vode in posledično je treba več segrevat, ker ti jo prej zmanjka, kar pomeni večje izgube. Naj me pa kdo popravi, če se motim.
primar ::
Odgovor na osnovno vprašanje: Boljše dogrevat. Enaka bedarija je ogrevanje hiše - poraba je manjša če skozi držiš 20, kot če, ko te ni spustiš na 15 in pol greješ na 20. Govorim za srednje izolirano bajto.
Borut
Odlična tema, ki kaže, kdo je v šoli poslušal pri fiziki in kdo ne.
dela ::
zcetrt je izjavil:
Seveda je res. Če imaš bojler vseskozi vklopljen, je površina nad katerokoli krivuljo največja možna. Če vodo cel dan greješ na maks. temperaturo, ne moreš nobene druge temperaturne krivulje nad tem narisat.
ivanuscha ::
Topla voda je po večini sama razvada. Začnite prakticirat mrzlo tuširanje (cold showers). Samo stvar navade, občutek pa je super ko se navadiš (kakšen teden)... še posebej zdej ko bo vedno topleje!
Prihranki:
- porabiš manj časa za tuširanje
- dobro za imunski sistem in ožilje
- ne rabiš energentov
- porabiš manj vode
- varuješ okolje
- prihraniš EUR
St235 ::
DeeJay je izjavil:
Težava vodnega kamna je v temu, da je izolator in slabše prevaja toploto iz grelca na vodo. Rezultat tega je da grelec slabše opravlja svoje delo, ker se pregreva oziroma lahko pride do situacije, da se ugasne preden se voda segreje.
dela ::
primar je izjavil:
Borut
Ne, ni. Toplota je lahko v bajti, lahko pa gre iz bajte (enako velja za bojler), drugam pa it ne more. In večja kot je temperaturna razlika med zunaj in noter, hitreje toplota beži ven. In dlje časa kot je ta temperaturna razlika visoka (dlje kot ti bajto držiš na višji temperaturi), več toplote zbeži ven. In toploto, ki zbeži ven, si plačal.
showsover ::
ja, niso vsi bojlerji enaki (imaš tiste energijske razrede A-E), in A izoliran bojler je precej enostavneje nabaviti od A hiše.
dela ::
showsover je izjavil:
Pri vseh bajtah in boljerjih drži princip, da višja temperaturna razlika med zunaj in znotraj (in več časa te višje temperaturne razlike) povzroča večje izgube (manjše kot so izgube, manjša je poraba). Lahko so zanič izolirani, super izolirani, A, E, Ž, karkoli vmes. Izolacija tega principa ne obrne, ampak ta efekt samo upočasni - še vedno je pa prisoten. Saj avtor ne sprašuje, kakšen bojler naj kupi, ampak kako bo obstoječi najmanj porabil.
HappyPills ::
ivanuscha je izjavil:
Prihranki:
- porabiš manj vode
- varuješ okolje
- prihraniš EUR
haha teli nasveti so mi vedno svetovni.
Kaj ti bo torba če maš kolo.
DePalmo je izjavil:
Kaka pametna pipa, da polovico časa ne puščaš vode v nič, ko si nastavljaš pravo temperaturo.
Prihraniš, pa še bolj komot je.
showsover ::
dela je izjavil:
sem že davno v temi odgovoril, da manjka nekaj podatkov... edina rešitev, ki bi mogoče delovala, pa nisem prepričan brez meritev, je, da uporabi timer, da bojler postreže z vodo točno ob določenem času, kakršnikoli vmesni trenutki so brez tople vode. ne vem, kako je pri vas, mogoče ste bolj asketski tip, morda nimate majhnih otrok, žensk in to. nikakor v normalnem svetu ni variante, da ne bi bojler deloval večino dneva, v vsakem primeru mora greti, pri dobri izolaciji manjkrat dogreva... meni je sicer bilo tudi svetovano, naj pustimo eko ves čas vklopljen. se opravičujem, ker ne verjamem na besedo, sploh ob upoštevanju vseh faktorjev, ki so ali pa niso prisotni pri vas ali kje drugje. edino rešitev vidim, da uporabnik dejansko izmeri porabo glede na "svoje" potrebe in značilnosti bojlerja, kakršekoli poenostavitve so brezpredmetne.
pri vas pač mogoče dela tako, da ga vklopite po potrebi...
pri kom drugem pa takšen scenarij ne pride v poštev...
torej, kaj porečejo gospod dela?
  • spremenilo: showsover ()
Ja, tu je preveč faktorjev.
A je obstoječi bojler nov? Ali 20 let star? Kje se nahaja? Kako velik je? Itd...
janezvalva ::
BorutO je izjavil:
Bojler na splošno porabi manj štroma pri ogrevanju vode v Ekvitorialni Gvineji kot na Grenlandiji.
dela ::
dela je izjavil:
Porečem, da je to bolj dolgovezenje in mlatenje in prazne slame, ker udobje in praktičnost sta pa za čisto drugo debato kot enostavno vprašanje "kdaj boljer požre več štroma". Vprašanje v naslovu je jasno, pa tudi v prvem prispevku je bilo jasno postavljeno. Kaj bo avtor naredil z ženo, otroci itd., se bo pa že sam odločil, tega niti ne sprašuje.
showsover ::
dela je izjavil:
ok, sem ga jaz vprašal indirektno, pa ni odgovoril:
zakaj bi pa nekdo nekaj spraševal brez nekega konkretnega konteksta, ne vem, to verjetno veš ti. očitno želi možakar prihraniti denar, ni pa jasno, kakšne navade uporabe ima (sploh ne potrebuje bojlerja vs. bojler potrebuje 100x dnevno); če tebi tole ni najbolj pomemben podatek ampak samo dolgovezenje, potem pa res ne vem, s čim se ukvarjaš v življenju.
najboljše je sicer, ker ne vemo, kakšne potrebe ima, da bojlerja sploh ne nabavlja, tako bo imel najmanjšo porabo toka z bojlerjem, drži?
domnevam, da imam nekje povprečno...
2 3
5
Ogrevanje sanitarne vode (strani: 1 2 )
9040582 (27292) energetik
Prevelika poraba električne energije (strani: 1 2 )
5718116 (16434) feryz
Izračun ohlajanja bojlerja vode
Oddelek: Šola
254027 (3415) ...:TOMI:...
TOPLOTNA ČRPALKA 300L ali električni bojler?
3213784 (13076) krisspace
nenormalno visok račun za elektriko (strani: 1 2 )
9947445 (44324) Maestral
