Poraba elektrike
Poraba elektrike
1 2
3
WarpedGone ::
Ce recem tako iz glave, je porabe manj za nekje 2-3 kWh na dan... go figure ;)
100kWh na mesec, je cca 10 €.
V enem letu prišparaš 100, v 10ih pa ~1000€.
Cena novega hladilnika, pralnega stroja, pomivalnega stroja, žarnic itd je pa?
Zbogom in hvala za vse ribe
link_up ::
Vsi imate prav!
In and Out
Ajrina ::
Midva + še ena oseba sva v 55m2 stanovanju. Pri Elektro LJ na mesec v povprečju plačava 28€. Včasih se mi še to zdi veliko, da bi pa plačala po 50€...
Imava pa:
- hladilnik z zamrzovalnikom
- pečico (pečem več ali manj samo med vikendom) + štedilnik (povprečje pol ure do uro na dan)
- pralni stroj (med vikendom)
- 4 pc-ji, 2 zihr prižgana ves dan
Me pa moti, da je sedaj tako majhna razlika med postavkami za visok in nizek tok.
vcasih punca notri gleda tudi do pol ure
Kupi takega s steklenimi vrati.;) Resno, so izračunali, da pri takih najprej pogledaš, kje je kaj, in potem samo na kratko odpreš vrata, ko jemlješ ven stvari, in je poraba elektrike bistveno manjša.
O.
Pyr0Beast ::
>Tudi katodni televizorji porabijo 200 W proti 50 W led lcdjem.
Lol. Kdo je pa tebe nategnil ? 70W max.
s1m0n ::
Ma ja pri nas LCD tv porablja 170W (LED) a star 60cm katoden 40W :)
Duhec ::
kmetek je izjavil:
Mi imamo zadnje čase nenormalno visoke račune, 70-75€....Elektro Gorenjska;((
Poleg jamranja si veliko povedal. Če vas je doma 8 je poraba čisto ok.
Mogoče plačuješ nek povprečen pavšal (glede na prejšnja leta porabe) in se ti konec obračunskega obdobja potem obračuna v + ali -. Kar poglej položnice/izpiske.
Sicer pa, a ti je težko popisat števec in obračunat mesečno dejansko stanje ? Če je občutno manjše kot pavšal, zahtevaj na EG obračun po dejanski porabi.
Če je podobno kot plačuješ zdaj pa začni iskat "krivca" porabe pri vas doma.
RejZoR ::
Okapi je izjavil:
O.
A si je tolk težko okvirno zapomnit, kaj imaš not? Tud če ne nabavljaš robe, še vedno se menda spomniš kaj je kje od nazadnje, ko si brskal not.
Ne vem, kako težko si je zapomnit, ampak velikokrat niti ni stvar v tem, da bi iskal robo, ampak da se pri odprtem hladilniku odločaš, kaj bi sploh rad ven vzel. V glavnem, zadevo so (sicer ne vem, na kakšnem vzorcu) preizkusili v praksi in ugotovili, da so hladilniki s steklenimi vrati precej manj časa odprti.
V eni drugi temi smo pa tudi že ugotavljali, da so hladilniki na splošno napačne oblike, kar se varčevanja z energijo tiče;) Če bi imeli vrata zgoraj, bi bili veliko varčnejši.
O.
rejven ::
Poraba bojlerjev je velika predvsem zarad vodnega kamna, ki se nabera. Kako trda vodo mate je pa odvisno od lokacije iz katere je pridobite. Vglavnem na grelno telo se nabere kamen in se učinkovitost bojlerja manjša , v parih letih se ga lahko nabere tudi za več kg. Pomaga če pred bojrel vežeš tisto stvar za mehčanje vode, pa tudi spucat se ga splača recimo 1x na leto ali dve.
Pyr0Beast ::
Poraba štroma zaradi vodnega kamna je enaka.
rejven ::
to je res ampak čas, ki ga grelec porabi, da vodo segreje na željeno temperaturo se poveča, kar posledično pomeni večja poraba elektrike.
energetik ::
Ne pa ne. Tako je, kot je napisal Pyro. Grelec takoj izklaplja, ker je izoliran od vode in se takoj pregreje - termostat izklopi. Posledično rabi veliko več časa (ker je večino časa na OFF), da segreje vso vodo na želeno temperaturo, hkrati pa je količina uporabne vode v bojlerju manjša, ker del prostornine zaseda kamen. Poraba elektrike je pa odvisna samo od izolacije bojlerja in količine iztočene vode z določeno temperaturo.
  • spremenilo: energetik ()
rejven ::
ne bi bit smešen. Kamen, ki se nalaga na dno bojlerja res nima veze s porabo (samo manjši volumen ) kamen, ki pa se nabere na stene grelca pa ima še kako veliko vlogo.
Posledično grelec nima neposrednega stika z vodo ampak preko plasti nabranega kamna na samem grelcu -> manjši izkoristek, večja poraba.
Pyr0Beast ::
Dej ne se delat pametnega pa bo. Poglej si teme po s-t, je bilo že veliko napisanega na to temo. V info, nisi prvi ki se o tem moti.
MadMax ::
Mat'r kako so nekaterim nesposobni prfoksi sprali še tiste 3 male sive....
Zakon o ohranitvi energije je pa kaj? Izmišljotina, s katero strašijo upokojence?
Jao....
energetik ::
@rejven, malo te matra OŠ fizika. El. grelec znotraj izoliranega bojlerja ima vedno enak izkoristek = 100%, pa če naložiš notr kamenje ali naliješ vodo. Glavni učinek kamenja okoli grelca je samo ta, da zmanjša pretok toplotnega toka od grelca do vode ---> grelec hitro doseže nastavljeno temperaturo --> termostat izklopi --> voda je še mrzla. Ta cikel se nato ponavlja in zato traja dalj časa, da se še voda ogreje na želeno temperaturo. Za segreti tistih N litrov vode pa porabiš vedno enako energije = elektrike = €.
rejven ::
energetik je izjavil:
do sem se strinjam
Količina energije ki jo moraš dovest je seveda enaka. Ampak zaradi slabše toplotne prevodnosti kamna in posledično izgub je ta čas/ cikel daljši.
Kar se teorije tiče: Izolacija NI 100% in torej toplota uhaja. In če dodajaš izolacijo med grelec in vodo imaš vež izgube toplote v okoolico, ker moragrelec dlje/močneje greti in z tem več odda ven iz bojlerja.
Zdaj čisto druga debata ja pa o podrobnostih, če ta kamen res tok izolira, da se to pozna, al je zanemarljiv proti zunanji izolaciji.
Pyr0Beast ::
Srsly. Če je dovolj kamna na grelcu gre ta v melt-down
Še vedno pa bo grel vodo.
Tak ko nima veze al ti greješ vodo z grelcem, s plinom ali acetilenskim brenerjem.
Voda rabi tiste 4.2kJ na liter pa če se na glavo postaviš
rejven ::
Enrgijo, ki jo moraš dovest za segretje kamna pa zanemariš? Količina potrebne nergije za segret npr. 100l vode iz določene temperature na željeno je seveda vedno enaka, ampak je razlika če je prenos direkten na vado ali je vmes vezan "upornik".
energetik ::
Lonsarg je izjavil:
Imaš prav, da izolacija ni 100%, ampak izgube v okolico bodo kvečjemu manjše, ker bo plast vode ob izolaciji dalj časa hladnejša. Izgube v okolico so odvisne izključno od Tvode ob stenah bojlerja, Tzraka okoli bojlerja in izolacije. Še enkrat - kamen okoli grelca z vgrajenim termostatom samo podaljša čas segretja vode do nastavljene temperature, ker je grelec zaradi lokalnega pregretja večino časa v OFF stanju.
Kamen izpodrine del vode, zato se mora segreti manj vode. Kamen pa ima ene parkrat manjšo spec. toploto kot voda.
energetik, a ni grelec ob stenah bojlerja in ne voda? Če je grelec kje drugje potem jasno kamen nima popolnoma nobene veze.
@rejven, količina toplote, ki jo dovedeš kamnu jo ta potem odda, ko se segreje in je bilanca 0.
energetik ::
Ne, grelec je ponavadi v sredini bojlerja. Vsaj v 4 različnih bojlerjih, ki sem jih do zdaj čistil, je bilo tako.
Bojlerji
Ta novi imajo grelce vstavljene v grelne cevi, ki so seveda prav tako nekje v sredini bojlerja.
Pyr0Beast ::
Ni se nekaj še pisalo da ima zaradi kamna bojler celo višjo toplotno kapaciteto
bond007 ::
Tolk se sekirate za to porabo štroma, pa neko prekomerno menjavanje žarnic za varčne, pa nove hladilnike in zamrzovalnike z A++++ nabavljate, samo da je račun nekaj € manjši, pozabljate pa:
- več ko porabiš elektrike, manj te stane na kwh
- toplota, ki jo oddajo potratne žarnice, hladilniki, plazme je pozimi koristna in se z njo greješ po približno enaki ceni koz z kurilnim oljem ali plinom...
Uglavnem neko pretirano šparanje tukaj ni na mestu. Znanec je lep primer - vsak mesec se mi pohvali, da pokuri samo za 29,67€ elektrike (varčne povsod, 32" lcd - itak vedno ugasnjen,...), zamolči pa, da ima položnico za plin tam 100€+. Drug znanec je plin odklopil in se greje s klimo, vendar pa ima skoraj 70€ elektrike (pravi potratnež). Stanovanji sta eno nad drugim...
RejZoR je izjavil:
Vsi poznamo to težavo.
kmetek ::
Duhec je izjavil:
kmetek je izjavil:
Jamranje gor ali dol 900€ letno za štrom mi je veliko, imamo "plačam kar porabim" pri Elektro, doma smo 3. Plačujemo dejansko porabo, samo še vedno mi je preveč.
Imamo 1 PC jaz + mali tv jaz v sobi.
1 lcd tv v dnevni in laptop + bojler na elektriko + plato na štrom. Tudi poleti, ko smo na dopustih itd....pod 60€ redko pademo, meni se zdi veliko no?
Pyr0Beast ::
To je malo
s1m0n ::
No pri nas je tako, 4xPC, 2xTV, bojler, hladilnik, zmrzovalnik, štedilnik (plin+el.), pralni in pomivalni stroj pa še kaj se najde!
Bojler, pralni se uporabljata samo v nizki tarifi. Mesečno se nam račun giblje med 40-60€ za 4 osebe! Meni se tole ne zdi preveliko ali premalo :) Cena je kar zadovoljiva.
schtr4jh ::
bond007 je izjavil:
S tem se ne bi strinjal ... Na koncu meseca se izračuna povprečna dnevna poraba in višja kot je, večji je faktor, s katerim se množi skupna poraba. Mislim, da je do 10 kWh na dan faktor 1.0, od 10-15 kWh na dan 1.2 itd.
Sicer pa za 1x stacionarc, 3x laptop, bojler, hladilnik in zamrzovalnik plačujemo dobrih 30 EUR mesečno.
E-commerce & Marketing platform - comms.dev
  • spremenil: schtr4jh ()
jalovec09 ::
Mi plačujemo min.100 evrov, včasih 120 enkrat je bilo 140 evrov, nič s.p.
Letno vode pa porabimo 900 m3, imamo dva pralna stroja, 2 veliki skrinji, 1 zmrz.omara, hladilnik, pomivalni, 3x TV, 3X PC....
T0RN4D0 ::
schtr4jh je izjavil:
bond007 je izjavil:
Samo če še vedno vztrajaš pri kakšnem nategunskem ponudniku elektrike :)
Sicer pa omrežnino plačuješ ne glede na to koliko porabiš (no, razen če rabiš debelejšo pipco..), tako da posamezna kwh te stane v bistvu manj če jih porabiš več. :) Če porabiš 1, boš plačal recimo 25€, če jih porabiš 10 pa 26 in za 100 36€. Nekako tako, kot te pri avtu kilometer stane v povprečju manj, če se več voziš. Ker pač pustiš 500€ na leto tam če se voziš vsak dan 8 ur al pa pa enkrat na tedn po kruh.
Sicer pa plačujemo nekje 50EUR, hiša, 4 osebe. Ne grejemo nobene vode, kuhamo na plin.
(")_(") world domination.
  • spremenil: T0RN4D0 ()
Reycis ::
Na prikljucku nas je 7 oseb, v treh hisah skupno 380m2. Grejemo (in poleti tudi hladimo) se s tremi klimami. Skupno toplotno postajo na kurilca se zazene samo ko je zares zelo mrzlo. SIcer imamo ze 10 let pripravljeno instalacijo za vodno toplotno crpalko vendar je vsako leto ta ali oni razlog za odlozitev investicije. Sicer imamo se 6 racunalnikov ki so prizgani non stop, 3 LCD TVji, 3 skrinje, 3 hladilniki, gretje vode na elektriko z avtomatiko za kolektorje. Ker si stroske fiksno delimo v razmerju 3:2:2 se noben ne trudi varcevati kaj prevec in zato placujemo mesecno 220-260. Na elektro ljubljana so postali z tisto trapasto lestvico do nas zelo fasiticni, zato smo pri gen-i.
2x skrinja
2 hladilnika
2x TV
2x pralni stroj
1x pomivalni stroj
140€ konstantna položnica, grejemo se na olje, pravtako vodo, žarnice so vse varčne že 2 meseca pa se ne pozna niti pikice na položnici mogoče je tam do 10€ nižja (itak vedno variira). Bela tehnika je stara največ 2 leti vse A ali A+ razred.
Sosedje z podobno opremo/velikostjo hiše/št. ljudi plačajo 40-50€ položnico...noro.
logout ::
Kuhate pa verjetno na drva ali kaj?
Če je res problem, potem si dobi kakšne merilce in spremljaj porabo posameznih aparatov, pri elektriki je dokaj enostavno najti požeruha...
L.p., Kloko
kuhamo na plin
Spajky ::
;-) je izjavil:
kuhamo na plin
Jest tudi; največji požeruh pri meni je el.bojler (1 os.) 1/3, nato TV, potem Komp še 1/3, vse ostalo pa druge zadeve; luči navadne 10kWh/mes. ... pokurim 180kWh/mes v letnem povprečju in tako plačam dobrih 28€ ... ni hudega :)
lordpainn ::
Doma smo 4 osebe. (1x stacinoarni pc, 1 bojler, 2 x lcd televizor, 1 hladilnik 1 zamrzovalna skrinja.) Račun pride skoraj 80€. Od tega je bojler pozimi priklopljen na centralno kurjavo (drva) Je ta cena normalna??
kmetek ::
Elektro Gorenjska nam je lepo dvignila cene, JUPI.....na leto 1 plačo za jebeno elektriko.
Še kar je.
O.
Fizikalko ::
kmetek je izjavil:
Torej si spedenaj večjo plačo, ane.
telexdell ::
lordpainn je izjavil:
Sam imam pri 6. članih v dveh ločenih gospodinjstvih porabo 230 kWh dnevni in 220 kWh nočni, kar znese tam 60€. Za ogrevanje, sanitarno vodo in večino kuhe uporabljam zemeljski plin. Imamo pa vse običajne električne aparate v podvojenem številu:)
Sam bi rekel, da bi z ukrepi, kateri ne bi v ničemer vplivali na udobje lahko shajal s tam 30% nižjim stroškom. Vendar se je že marsikdaj po temeljiti analizi pokazalo, da tako na počez naštevanje el. porabnikov niti približno ne da prave slike. Zlasti pri kurjenju na drva se vse prevečkrat najde v hiši še kakšen električni kalorifer ali infra grelnik v kopalnici. Odvisno je tudi ali kruh kupujemo v trgovini ali ga pečemo doma v električni pečici. Ali kuhamo na drva, plin ali elektriko. Je stacionarni računalnik vklopljen 24/7 ali ga izklapljamo... Način uporabe (čiščenje, pogostost odpiranja, tesnjenje..) in starost hladilnika... nenazadnje najstniki tudi porabijo precej več vode kot mlajši ali bistveno starejši.
Duhec ::
@telecdell, 230kWh VT in 220kWh MT ... 60€ ... ja, to je kar OK, je pa odvisno od ponudnika:
Preveriš na tej strani:
http://www.agen-rs.si/primerjalnik/inde...
izbereš obdobje obračuna, npr. Feb. 2012, izbereš obračunsko moč npr. 7kW (če imaš glavne varovalke 20A in 3f priključek = 7kW, za 25A,3f =10kW itd. - glej tabelo obračunske moči glede na moč glavnih varovalk in ali imaš 3f ali 1f sistem:
izbereš vrsto tarife, vneseš mesečni VT in MT, izbereš ponudnika in paket, -----> Naprej
te pride pri GEN-I za 220kWh VT in 220kWh MT in zgornjih podatkih cca. 56€/mesec.
p.s.
Za ponudnika El.Gorenjska še niso vnešene nove cene tarif (predvsem MT) zato je bolj natančen izračun na njigovi spletni strani:
http://www.porabimkarrabim.si/Ure/Infor...
,ki znese pri zgornjih vrednostih (7kW, paket porabim kar rabim, 230VT, 220MT..), cca. 64€.
jalovec09 ::
Vedno nad 100 evrov.
OFF: Vode porabimo na leto 900.000 litrov
kmetek ::
moramo menjati ponudnika, mi lahko pomagate z podatki, ko bom delal informativni izračuna na pocenielektrika.si kaj kam vpišem hvala?
ABSURD 84€ ELEKTRIKE :(
2 sobno stanovanje, 55m2....2 tvja, pc, laptop, klasika pralni stroj + bojler.
sem dojel :)
obračunska moč 7
dvotarifni sistem - kateri je dejansko boljši, cenejši?
potem se kwh vpisal in dobil tole.
Postavka Količina[kW],[kWh] Cena [EUR/kWh],[EUR/kWh] Znesek [EUR]
Energija VT 349 0,06249 21,80901
Energija MT 252 0,03149 7,93548
Trošarina 601 0,00305 1,83305
Prispevek po 67. členu EZ 601 0,00050 0,30050
Obračunska moč 7 0,78152 5,47064
Omrežnina VT 349 0,04243 14,80807
Omrežnina MT 252 0,03270 8,24040
Prispevek po 15. členu EZ 7 0,03308 0,23156
Prispevek po 64.r členu EZ 7 0,18930 1,32510
SKUPAJ BREZ DDV 61,95 EUR
DDV 12,39 EUR
SKUPAJ Z DDV 74,34 EUR
Primerjava z vpisanim zneskom zadnjega računa dosedanjega dobavitelja
Razlika na mesec [%] -11,50 %
Razlika na mesec [EUR] -9,66 EUR
Razlika na leto [EUR] -115,92 EUR
fak me 1 mesec grati, MENJAMO.
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
Orchestra ::
Izmeril bi porabo električne energije posameznih hišnih aparatov z A-metrom, vendar imam pomisleke, če bi bile izmerjene vrednosti prave. A-meter, v kolikor vem, meri deloven in jalov tok (katerega nam distribucija ne zaračunava), kar nam da preveliko vrednost toka. Je potrebno upoštevati faktorje moči (predvsem pri kakih bremenih, ki bi utegnili imeti večje induktivne komponente, npr. pcji,tvji..?) ali se jih lahko zanemari?
Duhec ::
Če želiš meriti tok, moraš A-meter vezato zaporedno v tokokrog. Zato dvomim, da boš prekinjal/sekal priključni kabel in vmes priklapljal A-meter. :)
Raje kot da čaraš z A-metrom si nabavi nek osnovni merilnik el. energije, ki povsem zadošča, da ugotoviš trenutno porabo ali najdeš večjega porabnika v hiši (kaka stara skrinja itd.).
Recimo skrinjo priklopi na merilnik, ki sicer pokaže trenutne vrednosti za porabo, vendar skrinja se večkrat na dan vklopi, deluje nekaj časa in se spet izklopi, zato pusti merilnik točno 24ur, da dobiš bolj realno stanje porabe na dan.
Na podoben način izmeri še ostale porabnike, ki so stalno priklopljeni ali jih podobno št. ur uporabljaš vsak dan (hladilnik, računalnik, tv...).
Za npr. klimo, el. radiator...( ki so bolj sezonski porabniki) pa izmeri dnevno porabo, ko delujejo na polno ter množi kWh s povprečnim št. dni/mes., ko so v uporabi.
http://www.conrad.si/Merilniki-stro%26s...
1 2
3
Kolikšna je električna moč toplotne črpalke? (strani: 1 2 )
7149003 (19645) zamotsloteh
Prevelika poraba električne energije (strani: 1 2 )
5718088 (16406) feryz
Ogrevanje na Elektriko (strani: 1 2 3 4 )
15974239 (43688) konspirator
nenormalno visok račun za elektriko (strani: 1 2 )
9947375 (44254) Maestral
Poraba el. energije v gospodinjstvu! (strani: 1 2 )
6327906 (26473) gruntfürmich
