Kavni aparat
Kavni aparat
zuz3k ::
sem si pogledal danes u trgovini te aparate
kavo moraš zmeraj na novo ustavit, sem mislil oz. fino bi bilo da je večja količina oz. bi aparat sam dodajal
pol je še boljše oz. ista pašta đezva
oz. ni treba đezve umivat spereš ročko
Life is a psychological game.
  • spremenil: zuz3k ()
Arey ::
Ne vem točno kaj si gledal ampak vsi bean to cup (oz superautomatiki) imajo t.i. hopper kamor streseš kavo in ti jo potem melje ko stisneš knof za kavo. Kapaciteta hopperja je sicer odvisna od velikosti naprave ampak v resnici niti nočeš met tam notr več kot za dan ali tri kave ker to pomeni kavo v toplem in vlažnem okolju kar ni ravno blagodejno za okus.
Če si pa gledal kavomate na kapsule je pa zadeva še bolj simpl, sam kapsulo vržeš notr in ti naredi kavo. Sicer pol pridejo na plan vprašanja o temu kok smeti se s temi kapsulami naredi, izbire pri kavi maš ful manj, vsekakor pa sta obe vrsti kavomatov bolj simpl kot dzezva.
S tem da tle niti ni tok zlo kok je simpl, ampak kvaliteta kave. Jaz recimo nisem nek velik ljubitelj turške kave, si pa komot vzamem 5 minut za pripravo espressa, kljub temu da to traja dlje kot kuhanje turške.
deco16 ::
MOKA ;)
Zadnje čase mi je najboljši french press, strošek cca 15 EUR.
Arey je izjavil:
Mja... Zna bit đezva absolutno najbolj simpl način priprave. Vse ostalo zahteva vzdrževanje, če drugega ne.
Najbolj simpl priprava v đezvi: zavreješ vodo (po želji s cukrom), odstaviš, vržeš not žlico kave in pomešaš. Done. Tega sicer ne zagovarjam, niti priporočam... Ampak poznam ljudi ki tako delajo in jim tako paše.
deco16 je izjavil:
MOKA ;)
Iz tega so tudi že celo znanost naredili. Boge italijanske none v resnici pojma nimajo :))
  • spremenila: Pithlit ()
Eduardo ::
Kvaliteten espresso aparat je perfekcija. Za moj okus dobiš ven najboljše arome, priprava pod eno minuto za dve kavi. Late drinki na drugem planetu v primerjavi s samo mlekom.
Na drugem mestu moka.
Daleč na tretjem turška.
Twixz ::
zuz3k je izjavil:
Kup rabljeno, da vidiš če ti je kul. Če ti ni, boš zgubu 20€ v enmu mesecu.
Če ti je, boš pa cel lajf odvisn od tega. Za ene je, za ene ni, simpl.
zuz3k ::
ne saj vem kaj dobiš
kako si drugi zjutraj pripravite kavo ko se vam mudi na šiht?
a kuhat usako jutro, al aparat, pa ker
ker aparat je ta moka?
zuz3k je izjavil:
Jo spijem na šihtu. Drugače je pa petrol odprt. Oziroma sta 2 na poti, en se pa gradi.
zuz3k je izjavil:
Kafetjera.
Sam si zjutraj naredim "french press" tako kot sem nekje tu na forumu že slikovito prikazal.
Arey ::
zuz3k je izjavil:
Lahko se zbudis 3 minute prej ce je cas problem. Al pa jo spijes v sluzbi, ce prvo ne gre v postev.
Badwolff ::
Vstanem, skret, ščetka, prizgem masšino, mal podrgnem po zobeh, pritisnem espresso, skočim nazaj v kopalnico, še drznem, sperem zobe, zagrabim hlače, spijem espresso, grem. Ene 6,7 minut, odvisno kok drgneem zobe.
  • spremenilo: Badwolff ()
Twixz ::
zuz3k je izjavil:
To sem prakticiral v prejšnji službi, kavni aparat na filtre in na časovnik. Nastaviš kdaj bo zjutraj kava kuhana in termo lonček za kavo, nalil in na poti v službo počasi spil in užival v vožnji.
Zdaj me načeloma v službi pričaka kava oz. imamo avtomat.
nokken ::
Glede na to kaj vse "moram" postoriti preden grem v sluzbo (ko pac grem tiste enkrat ali dvakrat na mesec v pisarno), je kava se najmanjsi problem. Brez zajtrka ne operiram (pa po vseh letih pro sporta so moji sklepi in hrbet tudi v takem stanju da rabijo kaksnih 15min jutranjega razgibavanja da imam potem normalen dan), tako da ce imam cas za to, imam tudi se 3min casa da si pripravim normalen espresso. Tistih dobrih 30min kolikor se masina greje pa resi pametna vticnica, ki masino prizge se preden jaz odprem oci :)
Twixz ::
Petrol eShop ima zmanko meseca DeLonghi, posledično znižane kavne aparate.
Evo link : https://www.petrol.si/eshop/akcije/znam...
Zvezdica27 ::
živjo,
ali kdo ve, kje bi se dobile ceneje Illy kapsule, neke hecne z veliko plastike z vseh strani (tudi zadaj). Drage so ko pes... Lahko alternative...
hvala,
zz
Badwolff ::
poceni....illy
choose one
mogoče je tle kej cenenje
https://www.mocafino.si/za-illy/
windigo ::
Twixz je izjavil:
Lepo. Ampak, ko sem nazadnje gledal, se jih je dalo dobiti kje tudi za manj denarja.
Truth is not negotiable!
kuglvinkl ::
Badwolff je izjavil:
poceni....illy
choose one
Kaj pa v Trstu/okolici si gledal?
Zvezdica27 ::
tnx, torej gre za Iperespresso sistem...
iščem, iščem... za sodelavko, malo je zgubljena...
zz
Twixz ::
windigo je izjavil:
Twixz je izjavil:
Ja seveda se da, je tudi npr. t.i. Reborn serija, ko z 2 letno garancijo rabljene prodajajo preko svoje spletne strani za 40+% ceneje napram novim.
Twixz ::
Kater kavni aparat je najboljši na kapsule, pa da je kompatibilen z Petrolovimi (gre se za rojstnodnevno darilo za mamo, ki obožuje petrolovo kavo :)) )
bigbada ::
SBOX BARISTA, kompatibilno z nespreso, dolce gusto in mleto kavo. Poceni.
Ijus ::
mi pomagate najti kak servis na savinjskem za kavni aparat. od trojan do celja.
rad bi ga odnesel ke da ga sčistijo. dela že mal slabšo kavo. ni več tako dobra in okusna.
imam pa Philips Espresso EP5441/50 kavni aparat star že tri leta.
ne bi rad se sam s tem ubadal. raje bi ga odnesel na nek servis, da to strokovno naredijo tako kot mora biti - tip-top.
mi lahko še okvirno poveste koliko stane tako čiščenje?
cekr ::
S strani ven potegni mehanizem. Dobro ga speri, osuši. To bi moral itak delat na 14 dni.
V predelu mehanizma počisti vse usedline.
Če aparat zahteva spiranje: v kotliček za vodo zlij 2 dcl tekočine za pranje aparatov(citronka ali kaj podobnega - dobiš v Müllerju, Aldiju...). Do vrha potem dolij mlačno vodo. In poženi čiščenje.
Na servisu se ti bodo samo smejali in fajn zaračunali.
Ijus ::
okey. zmenjeno.
cekr ::
Še to: v spodnji del, kjer je odpadna voda in v posodico za zoc, daj vedno po čiščenju kakšno kapljico detergenta za posodo. Ti aparati so sicer idealni prostori za gnezdenje vsemogoče golazni.
Ijus ::
okey. hvala za hint.
Kripto mesi ::
Ce nisi 3 leta cistil aparata je pri kuhalni enoti ze vse plesnivo.
Ima pa philips vse video na youtubu, bos ze poiskal.
Ijus ::
ja mal pa je blo ja umazano hehe.
Ijus ::
evo. sedaj je notranji mehanizem kot nov, hehe.
bilo je pa kar katastrofalno. my bad in my pardon.
:8)
sedaj delam podaljšano kavo x2 tolk da še mal sperem.
jo bom zavrgel.
pol pa probam espresso.
Ijus ::
sorry za spemanje no. ne morem editirat prejšnjega posta.
am... ja... to je sedaj čisto nekaj drugega.
prava pravcata simfonija digestije notranjih črevesoslovij. :))
Ijus, tukaj imaš navodila. Verjetno bo potrebno po čiščenju kaj podmazati, verjetno parafinska mast.
Jaz dam te dele, ki se lahko odstranijo v pomivalca in pomivanje pri 50°C, višje ne, da ti ne kakšne plastike skrivi.
Ijus ::
aha. ja sem sem hotel @cekr-ja vprašat točno to če gre ta mehanizem lahko v pomivalca.
dobro. okey. nizka temp. pa gasa.
cekr ::
Raje ne dajat v pomivalca. Je polno tesnil. Nikoli ne veš, kaj ti lahko prašek razžre. Raje samo pod vročo vodo z vseh koncev. Toliko, da ni več vidne umazanije.
Ostalo plastiko pa lahko. Kar je kromiranega pa pazi. Lahko odpade.
Na mehanizmu poglej, kjer se deli pregibajo. Lahko malo namažeš. Zraven aparata si dobil eno tubico. Če je ni več, bo pa dovolj, da daš malo jedilnega olja na prst in namažeš. Do naslednjega čiščenja bo dovolj.
V glavnem; vsa znanost Saeco aparatov je v tem mehanizmu in v keramičnem mlinčku. Ko en od teh odleti, je najbolj kupit nov aparat.
Pithlit je izjavil:
si ne morem kaj da ne bi komentiral sstarega posta...
ker ne maram expressa, si delam samo turško kavo.
in ja, je najbolj simpl zadeva da piješ zažgano kavo. po 20 letih kuhanja kave se mi je šele pred 5 leti posvetilo, kako je treba pravilno skuhati turško kavo.
in ne, ni tako simple če želiš perfekcijo. v resnici je veliko bolj zajebano delati vedno enako, kot pa zgolj pritisniti gumb na aparatu.
torej kje je v resnici perfekcija?
(btw, razen doma, povsod drugod pijem bolj ali manj zanič turško kavo...)
Tudi turška kava je dobra, če jo znaš vsaj približno prav skuhati. Je pa težko vedno enako ponovit po istem postopku.
Sam si je že dolgo nisem skuhal, prav tako kafetiere ne uporabljam več.
Avtomat mi zaenkrat zadostuje. Zaradi enostavnosti in razmeroma dokaj dobre kave.
Je pa po drugi strani res, da zapravim nenormalno več za kavo(poštnina yes), kot sem pa kdajkoli prej. Rad testiram različne kave in praviloma si vedno kupim kaj novega.
We are fine without wings.
anon17 ::
Zjutraj vstanem, sperem posodo za vodo, natočim notri novo mrzlo vodo, vklopim aparat, postavim skodelico in pritisnem na gumb.
Aparat sproti zmelje kave za porcijo in kava že kmalu teče v skodelico. Ne vem če traja minuto.
Boljše kave ne dobim nikjer. Od nabave aparata me turška kava ne gane, rajši brez.
  • spremenil: anon17 ()
BorutK-73 ::
Kis spusti skozi aparat in potem še 2 litra navadne vode
PacificBlue je izjavil:
… sam sem začel delati “French press” kavo. Ohrani zelo dober okus in praktično je ne moreš “zažgati” in pa bistveno, je zelo enostavna in dokaj hitra priprava (ok pritisk gumba na avtomatu je hitreje).
  • spremenil: Gregor P ()
Eduardo ::
BorutK-73 je izjavil:
Mi imamo semipro masinco od Lelita. Nekje na 3-5let gredo v maloro tesnila na bojelerju in takrat mehansko sčistim. V bojlerju pa je takrat polno vodnega kamna in bi karkoli kar ni ultra kislina prej sprostila kakšne večje kose vodnega kamna in zamašilo sistem naprej. Recimo ventil in cevi so čiste, vsa nesnaga je tam, kjer se greje voda.
Tako da na tri leta raznesem bojler, ga očistim, zamenjam tesnila in grelec. Kis pri taki depoziciji sigurno ne bi imel nekega ultra efekta, kislina pa lahko uničijo kaj drugega, kakor tesnila, kaj pri ventilu itn.
Arey ::
Kis je predvsem slaba ideja ker ima močen vonj. Če že, se uporabi citronsko kislino.
Še boljše pa je če uporabiš filter ki odstrani vodni kamen, v sloveniji mamo res trdo vodo. Je tudi okus kave drastično izboljšan če ji odstraniš večino kalcija, ker se aromatiki lažje izlužijo v vodo.
Jz uporabljam BWT filtre za trdo vodo, pol pa na cca 2 leti dam eno ornk raztopino citronske kisline v bojler da ga sčisti. Bi pa ga rad enkrat razstavil ker trenutno samo ugibam kok je notr kamna. Glede na to da se mi na zunanjih delih stroja nič ne nabira bi rekel da sem ok, sam vem pa ne.
Eduardo ::
To je potem, ko je grobo očiščen in je večina drobirja padla ven:
https://imgur.com/a/MagKHv4
cekr ::
Zato je pa Saeco-v sistem še najboljši za te primere. Ga očistiš pod vodo in je mir. Recimo Krups ima fiksen kotliček, ki ga niti pod razno ne moreš očistit, če se karkoli zamaši. Philips/Saeco je čiščenje zadnje čase zelo dobro avtomatiziral. Dodatke tudi zelo poenostavil.
Nekateri aparati imajo možnost vstavljanja vodnega filtra v kotliček. Žal je potem volumen kotlička zelo okrnjen in moraš stalno dolivat. Sam sem ga odstranil, ker ne opazim razlike. Je pa res, da večkrat sprožim čiščenje.
Eduardo ::
Potem pa razneseš in vidiš, da je čiščenje bolj marketing in cuzanje denarja, če imajo svoje produkte.
cekr ::
V trgovini kupiš tekočino za čiščenje aparatov. Na osnovi citronke. Običajno zelo poceni. Ni treba od Philipsa. To je brezveze. Samo preplačuješ. Učinek isti.
Tekočina se nadomesti z mešanico kisa in vode v razmerju 1:3.
Lahko uporabis tudi citronsko kislino.
So pa vse kisline na dolgi rok skodljive za cevi, dize.
Doma imam na srečo zelo mehko svojo vodo, na nobeni napravi se mi ne nabira kamen. Tako da bi lahko konec koncev descalal kavni aparat z navadno vodo.
cekr ::
Na dolgi rok ti bo prej crknil mlinček pa še kaj drugega. Takrat pa itak kupiš nov aparat.
vrelo vodo in citronko. ali pa vroč kis če želite. VROČE mora biti, da je učinkovito.
veliko manj škode bo na napravi s citronko, kot da uporabite klorovodikovo kislino.
Eduardo ::
Glede na to koliko se je tega v bojlerju nabralo pri meni, pa nimamo grozno trde vode dvomim, da bo kaj uspeha s temi milimi kislinami. Razen, če to delaš skoraj nonstop.
Je bolj placebo, da se boljše počutiš. Kalcijevkarbonat, kar je menda večina tega pa se najbolj odlaga pri vročini. Če pogledaš mojo fotko, so cevi popolnoma čiste, fotka bojlerja pa je, ko sem ga že grobo počistil.
Kateri kavni apart? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
37493172 (15886) Horas
Kvalitetna kava (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )
559169509 (36405) hotig
Kava (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
340117022 (20451) kuglvinkl
Kavni aparat Gorenje?
4010023 (8880) Badwolff
Kavni avtomat
4814480 (13336) karosha
