PC povezava na TV
PC povezava na TV
dinho1992 ::
Pred kratkim sem kupil led tv full hd.Zdaj pa bi rad pripeljal sliko iz pcja na tv.Ekran še imam star tak da s hdmi-jem ne bo nič.
Prilagam vam slike,ki bojo mogoče pomagale,kako bi se sploh dalo povezat.
TV:
PC:
Upam,da mi boste lahko pomagali :D
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
Janac ::
Pretvornik dvi-hdmi
Gray_Warden ::
ali pa le standarden s-video kabel, ki pa je vedno manj v prodaji. V big bangu mislim da stane 10 eur. Pojdi tja in povprašaj po tem. Pokaži prodajalcu tudi slike vhodov, kakšne potrebuješ.
Na računalniku imaš klasičen s-video izhod, na tv pa glej tisti rumeni činč.
ps.: je možnost da bi ti kupil kar drugo grafično kartico, ki bi imela HDMI izhod?
Why so serious?
Janac ::
Po s-videu bo slabsa kakovost;)
Gray_Warden ::
Potem je edina možnost ta pretvornik:
http://www.mimovrste.com/artikel/234001...
Why so serious?
Izi ::
Pravzaprav so kabli HDMI - DVI povsem standardni in jih imajo tako rekoč povsod. Na eni strani ima DVI na drugi pa HDMI konektor. Link: Kabel HDMI-DVI 2m
Če ne vzameš ravno najdaljši kabel je ta ponavadi cenejši kot pretvornik. So različnih dolžin, 2m, 3m, 5m, 10m.
floyd1 ::
Zvoka v tem primeru verjetno ne bo - ga je treba peljati posebej (če TV to omogoča).
borut_p ::
Tako mam vezan tudi jaz - DVI/HDMI konektor pa na tv. Sicer še nisem ugotovil zakaj mi 180p štekajo na tv, mogoče je to problem. 720p delajo ok
Izi ::
floyd1 je izjavil:
Ja, kar se tiče zvoka je odvisno od grafične kartice. Če povezuješ preko DVI izhoda na grafični kartici potem gre ven samo slika, zvok pa je treba peljati ven iz računalnika iz zvočne kartice.
Obstajajo pa novejše grafične kartice, ki imajo tudi HDMI izhod. Te pa omogočajo da po enem samem HDMI kablu iz PC na TV spraviš sliko in zvok.
Ampak pravi domači kino ima vedno ločeno sliko in zvok iz preprostega razloga, ker so vgrajeni zvočniki na TV ponavadi pod vsako kritiko pa še prostorskega zvoka ni in vsak poznavalec na TV pelje samo sliko, zvok se pa iz PC pelje na ojačevalec na katerega je priključen 5.1 sistem zvočnikov. Šele takrat lahko govoriš, da imaš domači kino 8-)
  • spremenil: Izi ()
Wisor ::
Kaj komplicerate, odpravi se v prvo računalniško stacuno pa nabavi DVI - HDMI kabel. Priporočam ti, da malo pogledaš preko neta in si ne kupiš nekega "zlatega kabla s diamantnim opletom za 50€ ampak si nabaviš najcenejšega možnega.
Recimo tole je čisto vredu:
http://www.mimovrste.com/artikel/234000...
PS
Pa poznačen pomeni pobarvan z zlato barvo ;)
EDIT:
Če hočeš prenašati še zvok pa kupi 3.5 na 3.5 (2X moški) kabel, ki ga pa dobiš v interšparu oz. v vsaki drugi štacuni za ceno 5EUR.
  • spremenil: Wisor ()
nomad_soul ::
Zvok lahko brez problema pripelješ preko 3.5mm jack-a na "rgb/dvi audio in" na tv-ju ;)
dinho1992 ::
Vidim ogromno odzivov in to zelo dobrih.Bom kar kupil prek mimovrste.
Torej DVI/HDMI pretvornik:http://www.mimovrste.com/artikel/234000... in jack kabel:http://www.mimovrste.com/artikel/172004...
Vse skupaj me pride pod 20 evrov,kar je povsem razumno.Nove grafične pa si ziher ne bom kupoval zaradi takšne stvari :D
Hvala vam,res ste mi pomagali,pa ne prvič.Kaj bi brez vas?!
Wisor ::
Prvo ni pretvornik ampak kabel HDMI /DVI
Drugo je pa napačen kabel, sicer rabis 3.5mm na 3.5mm (2X moski)
Torej naroči sledeče:
http://www.mimovrste.com/artikel/231003...
dinho1992 ::
Sem že mislil naročit,dobro da sem še enkrat pogledal sem,še ceneje me pride,hvala!:)
dinho1992 ::
Kaj keri ve ,zakaj zvok ne dela,slika pa dela dobro.
>:D
Janac ::
preko dvi ne gre zvok.
dinho1992 ::
Ja,vem da ne gre,zato pa imam jack kabel :D
borut_p ::
Točno povej kako maš sedaj povezano.
dinho1992 ::
jack kabel imam iz izhoda na zvočni kartici(ta črn) pa na lg-ja audio in.
Janac ::
daj zvišaj jakost
dinho1992 ::
Ne razumem,kaj hočeš povedat!
Janac ::
zvišati glasnost, bolj na glas, mogoče imaš na 0
borut_p ::
Hec zna takole vezano bit res v tem, da kontroliraš jakost in s tv in z računalnikom (winsi). Mogoče je potrebno še kaj na LG naštimat?
Izi ::
dinho1992 je izjavil:
Da nisi zamešal izhode? Audio izhod na zvočnih karticah je vedno zelen.
Črn je sorround izhod oziroma izhod za zadnje zvočnike, kjer ponavadi ni zvoka če gre za stereo zvok.
borut_p ::
na tem naslovu je nekaj vezi te teme
http://www.avforums.com/forums/lg-forum...
kao naj bi tv mešala inpute rgb/dvi
dinho1992 ::
Na zelenem tudi ne dela,sem že preveril,bom pa malo prečekiral forum,ki ga je dal borut.
dinho1992 ::
1. Get Phoenix EDID Designer, (http://www.tucows.com/preview/329441), unzip and run the exe (no install reqd)
2. Click Tools->Extract registry EDID, then double click the line for your TV/monitor in the popup
3. Click Tools->Byte viewer, and note down the values in row 00, columns 08-0B (4 bytes)
4. Start the installation of the latest Nvidia drivers and cancel out once the files are extracted
6. Open the file "nv_disp.inf" in a text editor. By default for the current drivers this is in C:\NVIDIA\...\169.21
7. Scroll down to the section [nv_SoftwareDeviceSettings], add the following line there, replacing the "XX" values below with the 4 values noted in step 3:
HKR,, OverrideEdidFlags0, %REG_BINARY%, XX,XX,XX,XX,00,00,FF,FF,04,00,00,00,7E,01,00
(In my case the TV code was SYN 0043, the four values being: 4F,2E,43,00 )
4. Uninstall your current drivers and reboot
5. Install the modified drivers by running the previously extracted setup.exe. By default for the current drivers, this is in C:\NVIDIA\...\169.21. You'll get a warning about the driver not being signed because of the modified inf. Just press OK.
Tole je uporabna zadeva,samo jaz ne najdem tega v mojem direktoriju
borut_p ::
Česa ne najdeš? nv_disp.inf ?
V mojem primeru ko ekstrahiram nvidiine driverje na naslovu
C:\NVIDIA\DisplayDriver\285.62\WinVista_Win7\English\Display.Driver
Res pa je, da potem ne najde nv_SoftwareDeviceSettings
Mogoče kdo drug na forumu kaj več ve
Siddh ::
Izi je izjavil:
floyd1 je izjavil:
lahko pa pelješ iz računalnika v tv preko hdmi sliko in zvok, potem pa preko optičnega izhoda na ojačevalec zvok, malo bolj simpl, še vedno lahko uporabljaš od tvja zvočnike, pa še zvok od kabelske maš na hišnem kinu 8-)
borut_p ::
Tukaj imaš še eno opcijo rešitve, čisto na koncu.
Predvideva da, ker priklapljaš preko hdmi, tv pričakuje zvok preko hdmi in ga tako 'skensla' na drugih vhodih. Možnost izklopa zvoka preho HDMI naj bi to poštimalo po nekaj resetih računalnika :)
http://forums.xkcd.com/viewtopic.php?f=...
oz dalje povezava
http://currysauce.org/2010/03/20/how-to...
Wisor ::
Najprej poglej, v nastavitvah od TVja, kje ti zajema zvok, ker priklop je DVI - HDMI, tako, da po neki logiki zadeva prejema zvok iz HDMI porta (kjer ga pa ti nimas). Malo se poigraj v nastavitvah TV-ja in probaj dobiti AUDIO IN ali pa kaj podobnega. Zadaj na TVju ti piše RGB/DVI audio in, tako da lahko v nastavitvah ziher spremenis.
roadruner ::
Karkoli boš pri tej konfiguraciji počel, boš mogel peljati dva kabla video in audio ali razni pretvorniki, ki jih v prihodnosti ne boš rabil.
Najboljša slika bo preko hdmi, pa še zvok gre preko istega kabla,
tako da ti priporočam menjavo graf. kartice npr radeonka 5450 z hdmi za 30€ ali pa kakšna druga cenejša, ki ima hdmi priklop+kabel hdmi 5€.Malo pogugli na bolhi, tam je tega k dreka.
PC na TV - splošni nasveti (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )
Oddelek: Zvok in slika
1962653069 (37953) Dominator
Kako dobiti zvok iz prenosnika na receiver
305906 (5174) Primoz7
PC NA TV
459396 (8791) opeter
VGA to DVI to HDMI
266725 (6291) Stupo
DVI -> HDMI na LCD 42LG5030 brez zvoka?!
398103 (5883) milos75
